故障及隐患监测方案的开发与应用显得尤为重要。 来了解电缆故障寻址定位技术。当电缆发生故障时,迅速准确地找出故障点位置是修复工作的前提。传统的故障检测方法主要依赖工作人员的经验进行逐段排查,这种方法不仅
2024-03-15 16:41:27
87 谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:27
88
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35
166 当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,NS-BHQ护层保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
2024-03-08 14:31:07
93 将详细介绍这三种原因。 首先,系统故障是导致内部过电压的主要原因之一。在电力系统中,可能发生电网的短路、开关和电缆故障、发电机的负荷脱落等情况。当这些故障发生时,电力系统的电压就会短时间内突然升高,导致内部过
2024-02-27 10:45:05
261 ,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。
它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。
当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
随着电力系统的不断扩大和复杂化,电网高压电缆故障及隐患问题日益凸显,对电力系统的安全运行造成了严重威胁。本文深圳鼎信智慧科技将介绍电网高压电缆故障的原因、类型以及相应的防范措施,帮助大家更好地了解
2024-02-22 12:02:52
73 前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13
580 光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00
685 我这边使用TC397实现I2C 读写时候出发了Trap,对I2C操作分布在core0 与Core4
发生Trap 后对应的信息如下
DATR 寄存器的SBE 置位1
DEADD 寄存器显示F00E8000
请问发生这一故障的原因是什么 ?如何复现
2024-02-02 16:20:29
将详细介绍信号发生器常见的故障及相应的解决方法。 1. 电源问题:信号发生器的电源问题是最常见的故障之一。可能是电源线松动、断开,或者是电源供应出现了故障。解决方法包括检查电源线是否牢固连接,更换电源线或直接更换
2024-01-31 09:51:03
288 我们使用恩智浦的以下微控制器(LPC3250FET296/01)已经有一段时间了。我们目前在70°C的热测试中出现故障,有时在环境温度下也会失败。有人对为什么控制器会在特定温度下自行重启有任何建议吗?控制器重新启动/重置的潜在原因是什么?任何建议将不胜感激。
2024-01-31 06:10:08
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \"
我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 ”就会立刻进行诊断,并提供精确的位置信息,帮助维修人员快速找到并解决问题。 在电缆的世界里,行波就是那独特的“心电图”。当线路正常运行时,行波是平稳、规律的;而一旦发生故障,行波就会发生变化,产生特殊的“波
2024-01-23 09:44:21
115 电子发烧友网站提供《磁环共模电感器应用中故障率高的原因.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:30:21
0 i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障。 概率约为 1, 500:1。 失败的原因是 I2C_ERR_OTHER。
版本为版本:1.40.0_7.0.0
2024-01-19 07:12:01
高压电抗器故障的原因 高压电抗器是电力系统中常见的重要设备之一,主要用于电力传输和配电系统中的无功补偿。然而,由于长时间运行和环境变化等原因,高压电抗器也会出现各种故障。本文将详细介绍高压电
2024-01-17 14:54:55
195 汽车冷却风扇不转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法正常工作。这可能是由于电机烧坏、绕组断路或电机零部件损坏
2024-01-13 09:25:59
359 高压。造成这种故障的原因可能有两种:
1、如果直流高压发生器的“调零”灯亮,则表示没有调零。需逆时针旋转高压输出调节旋钮和微调旋钮,直至归零灯熄灭,即可恢复正常。
2、如果直流高压发生器的其他灯亮
2024-01-10 10:14:36
系统]。 第一部分:高压电缆故障的原因和影响 高压电缆通常承载着数十千伏甚至数百千伏的电压,其故障可能会导致严重的电力中断,甚至引发火灾、爆炸等严重事故。此外,电缆故障还可能对周围的环境和生物造成伤害。因此,及
2024-01-08 10:07:23
145
ADP2443出现了损坏,具体现象是SW侧无法输出正常的PWM波形,输出的非正常波形参见附件,请问造成该故障的可能原因是什么呢。
补充:
1.这批使用ADP2443的板卡在机柜中测试常温运行了接近一年
2024-01-03 09:07:33
使用的声磁同步定点仪。声测法定点对高压电缆、低压电缆、直埋电缆、电缆沟电缆等等均适用。
声测法定点,是由高压脉冲发生器对故障电缆放电,故障点产生电弧,并产生放电声音,在电缆直埋情况下,产生地震波,定点仪
2023-12-26 10:19:35
励磁涌流什么时候最大和最小?原因是什么? 励磁涌流指的是在电力系统中,当变压器或电感器发生短路故障时,电源向故障点提供过电压冲击的现象。这种现象通常在故障消除后短暂地出现,会对电力设备和系统产生严重
2023-12-25 14:37:16
348 电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17
257
���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12
330
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:15
1050 多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点 多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35
173 低压电缆和高压电缆常见故障分析 低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见的故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56
247 ,并提供解决方案。 首先,直接量差分信号两端测量不准确的原因之一是信号幅度衰减。在信号传输过程中,由于电路的阻抗不匹配、线路长度等因素的影响,信号的幅度会发生衰减。因此,当我们使用测量仪器对信号进行采样时,得
2023-12-19 11:31:27
260
据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
故障现象:踩下加速踏板后发动机转速不能马上升高,有迟滞现象,加速反应迟缓,或在加速过程中发动机转速有轻微的波动,或出现“回火”、“放炮” 现象。 可能的故障原因是什么?怎么排除?
2023-12-18 16:40:48
192 一、电动机故障产生的原因 1.内部原因 内部原因指机内线圈断路、烧坏,连接部位脱焊、腐蚀,开关及触点氧化等。 2.外部原因 外部原因是指由于电机外部条件造成的故障原因,例如由于电网电压不正常、电机
2023-12-15 15:16:38
179
当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接开关的故障原因 1)分接开关
2023-12-13 17:34:44
444 产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
首先检查温度仪表系统的指示值,如果其指示值变化到最大或者变化到最小,可以判定是仪表系统故障,其原因是温度仪表系统测量一般具有较大的滞后性,突然变化不会发生。温控仪表的故障一是在热电偶、热电阻以及补偿导线断线上,二是其变送器放大器出现失灵而导致故障。
2023-12-11 09:31:05
179
2023-12-08 12:59:53
312
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13
397 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24
806 发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2622 光缆接头6个常见故障原因 光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58
643 电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33
112 如果逆变器一直关断,通常是出于安全原因。如果电压过高,而逆变器电缆不够粗,无法处理输入的电力,就会出现这种情况。其他可能的原因是参数不正确、电力不足和电路损坏。逆变器一直关断5个原因让我们来看
2023-11-23 11:31:59
396
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:28
2518 三相升压器合不上闸原因是什么? 三相升压器无法合上闸通常是由于以下几个原因: 1. 电源故障:升压器需要正常的电源供电,如果电源有问题,如电源断开或电压不稳定,将导致升压器无法合上闸。检查电源线
2023-11-20 14:50:32
322 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗? 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也不可避免地会发生一些故障。本文将从多个方面详尽、详实、细致地探讨这一问题。 首先,需要
2023-11-17 14:35:36
252 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 一些困扰,那么上锡缺陷出现的原因是什么呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单介绍一下:1、焊点位置锡膏量不足的话很容易造成上锡不圆润并且出现缺口的现象;2、助焊剂扩大率过高
2023-11-13 17:23:04
248
OpenAI发生严重故障 ChatGPT停服两小时 就在前两天OpenAI首届开发者大会广受关注,OpenAI才发布了超级重磅的更新,发布了GPT-4 Turbo模型价格大降2/3,现在OpenAI
2023-11-09 15:35:53
764 NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32
206
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12
230 在smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28
513
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48
608 变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23
425 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915
变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:42
5151 科普一下主电源电路发生故障的原因都有哪些? 主电源电路故障是指电源电路无法正常供电或不能稳定供电的情况。这种情况很常见,可以是由许多原因引起的,包括设备老化、过载、电力线路故障、电压波动以及自然灾害
2023-10-22 14:38:16
1056 工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13
319 TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因?
2023-10-08 07:58:12
一、故障性质的确定 1 、电缆故障一般分为单相接地和相间短路故障。按接地电阻又分为闪络性故障、高阻故障、低阻故障、金属性接地故障。 2 、确定电缆故障的性质,一般可用500~2500Ⅴ的兆欧表
2023-09-27 10:57:11
1048
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546
的故障现象;若漏电流大于漏电保护器整定电流,漏电保护器就会跳闸。发生漏电的原因通常有以几下种: 1)施工中损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。 2)线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。 3)违规安装,如导线直埋在建筑物的
2023-09-24 16:15:51
2107 一、低压断路器的故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要求。 1、手动操作断路器不能闭合 1)查明故障原因是欠电压
2023-09-19 09:28:50
637 损坏,从而引起电缆短路崩烧。 2、设计错误 工程设计时电缆选择不合理。电缆的种类、耐压、线芯截面积等选择错误,造成电缆运行时的动稳定、热稳定不能满足使用要求,从而造成绝缘损坏,发生短路崩烧。 3、野蛮施工 敷设电缆时
2023-09-14 15:18:20
777 额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:21
4406 安全光幕发生故障时,如何解决? 安全光幕属于电子产品,在使用久了之后,难免有出现些小故障之类的。这个时候,我们应该如何解决呢? 1需要先通知工人,以免工人还不知道安全光幕出现问题,还以为是正常
2023-09-12 09:49:54
194
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因 电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会导致元件烧坏。那么
2023-08-29 16:58:42
2865 元件损坏型故障的原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49
753 近年来,电力供应的安全和稳定性备受关注。配网电缆作为电力输送的重要组成部分,一旦发生故障可能会导致供电中断,给社会和生活带来不便。因此,及时监测电缆的工作状态,预警隐患,并准确定位故障点,对维护电力供应的稳定性至关重要。
2023-08-28 16:01:08
1409
风冷雕刻电主轴发生抖动的原因?|深圳恒兴隆机电
2023-08-28 11:24:23
325
选用差分放大电路的原因是 差分放大电路是一种非常常见的电路,广泛应用于各种电子设备中。它的基本原理是利用两个输入信号之间的差异来增强信号的幅度,从而获得更加可靠和准确的信号。 在实际
2023-08-27 16:19:39
2026 非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力输送系统的正常运行。常见的高压电缆故障包括电缆短路、接头接触不良、绝缘老化等。这些故障可能会
2023-08-23 11:17:38
326
控制模块电路电压过低的原因是什么? 控制模块电路电压过低是指电路中的电压值低于设计要求的最低电压值。这种情况常常会影响电路的正常工作,从而导致电路故障或无法正常运行。接下来就来详细介绍一下控制模块
2023-08-18 11:39:38
3114 高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46
349
一、产品简介 本产品用于地埋电缆故障点的快速、企业产品免费信息发布平台定位、电缆埋设路径及埋设深度的电子商务测(在故障点处获取深度)。 二、主要特点 1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用
2023-08-03 14:19:25
359
一、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
一、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
一、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于一体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
:1、短路PCBA发生短路的原因可能是发生了桥接等不良反应,也可能是因为钢网与PCBA板间距过大从而导致锡膏印刷过厚短路,或者元件贴装高度设置过低将锡膏挤压导致短路,锡
2023-07-08 13:55:47
880
今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:53
3102 发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58
709
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-06-13 15:50:17
1259 某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:44
2411
汽车传感器故障是什么原因 传感器故障的原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机油稀或发动机温度过高;4、机油油管漏油;5、旁通阀的开启压力设定过高或过低;6、机油感应塞、压力表
2023-05-25 16:14:44
2820 斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
断、关合事故的主要原因是由于断路器有明显的机械缺陷,其次是缺油或油质不符要求。也有是由于断路器断流能力不足。但前者较多,因为有相当数量的事故发生于分、合小容量,甚至是分、合负荷电流。
四、导电性
2023-04-27 18:21:33
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷油,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:
(一)绝缘损坏
1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
免受机械损坏的过程。钢丝通常用于铠装,因为它具有很高的纵向强度。铠装也用于将电缆接地。当电缆发生故障(由于绝缘故障)时,故障电流流过铠装并接地。 套套 它为电缆提供机械强度。它可以保护电缆免受潮湿、腐蚀、污垢、灰尘等整体损坏。热固性或热塑性材料用于制造护套。
2023-04-21 16:10:45
近些年来,高压交联聚乙烯电缆缓冲层故障屡见不鲜。现通过对某110 kV缓冲层故障电缆进行试验
2023-04-21 10:36:50
690 是输电线路故障。因为输电线路分支广泛,长度较大,在多变的天气条件下运行,并受到电气性质的大气扰动的作用。 根据发生的原因,可以对故障的原因进行分类,如下所述; 由于绝缘的下降或老化,绝缘引起的击穿
2023-04-20 17:41:43
导体落到地或接触中性导体时,就会发生单线接地故障。电力系统中70-80%的故障是单线对地故障。 2. 线到线故障 –当两个导体短路时,会发生线对线故障。这种故障的主要原因是大风。大风摆动可能
2023-04-19 17:46:20
工控安卓主板适用于工业场合,被工业电脑所采用,正因为独特的设计方案,才会被工业生产场所中广泛应用。但使用中还是会因某些原因出现故障,那么如何检测故障。
2023-04-11 15:18:16
383
