USB TYPE A TO MICRO B USB CABLE
2024-03-14 22:03:03
”,而在SBBulkSourceSink固件中没有显示这个错误,可不可以证明我的FPGA和USB之间通信成功?另外,我该如何排查FPGA与USB之间的芯片通信问题?
2024-02-27 06:46:10
通过 PC 进行数据传输。 但是我们现在正在解决USB A到PC的向后兼容问题,这样即使没有USB C连接器,用户也可以将我们的设备连接到PC并使用该程序。 有一条 USB C 转 USB A 的电缆
2024-02-23 07:12:41
USB转串口是需要安装驱动程序吗
2024-01-30 09:07:53
如何实现QC协议转USB PD协议
2024-01-24 08:11:33
目前用stm32实现usb转4个串口,代码是用STM32CUBE生成的USB转单串口代码,然后在此基础上修改的。
目前代码已经能在PC上正确枚举4个串口。但是只有一个串口能正常通信,其他三个在打
2024-01-24 07:17:51
CT7601 USB音频解码芯片及应用-----------CT7601 USB解码芯片方案PCM768KHZ DSD512主要特点:2个播放端口,1个记录端口播放0:8通道I2S, 6通道DSD
2024-01-04 15:22:100 CT7602USB音频解码桥接器概述CT7602是一款单芯片音频USB 2.0/1.1回收和记录桥。特征*1个播放端口和1个记录端口播放:2通道I2S、2通道DSD、2通道SPDIF记录:2通道
2024-01-04 15:21:170 现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
用LPC2368开发板做的USB转ttl线容易出错,当波特率115200是,tx和rx连续发送时容易出错, 是什么原因
2023-11-08 07:33:46
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
USB转串CH430最大能支持多少电流?
2023-11-02 08:24:27
如何实现一个USB端口转多个
2023-10-27 08:10:18
收发器和 和 USB2.0高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、 高速
和 低速 USB上下行设备连接;芯片集成度 高, 内部 集成 5V 转 转 3.3V 和 和 5V 转 转
2023-10-20 18:20:58
功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
USB是半双工差分信号,UART-TTL/232/485/422都是串口,每种信号物理特征都不一样,不可以直接连接输入输出,USB和串口通信要用CH340这类转换芯片,如果是转232/485还要加232/485驱动芯片。
2023-10-20 08:30:54
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
大佬们,USB转Rndis(device),在执行完脚本后Dp直接输出3v3电压(未连接到host),但是再连接到host后能够正常识别,像这种有风险吗?正常好像没见过Dp长高的。
2023-10-09 20:03:01
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
usb 转25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
ch551如何同时做usb转串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
线,USB-C 转闪电转换器”等相关产品。EN12是英锐恩新推出的一款苹果Lightning母座通讯协议解码芯片,能实现Lightning母座转Type-C公头的功能,可以将Lightning公头转换
2023-09-19 15:15:17
USB接口(USB2.0),一个HDMI输出接口以及千兆以太网接口。此外,芯片还支持TF卡,AV输出,板载蓝牙和Wi-Fi,以及SPDIF数字音频接口
2023-08-17 11:09:253297 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603 GPD8102B是声卡芯片/USB转音频
GPD8102B 是一颗专为 USB headset 装置所设计的 USB stereo audio 单芯片。其为免晶振模式 设计,但是也可以选择
2023-07-31 17:54:16481 USB:Universal Serial BUS(通用串行总线),是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在 PC 领域的接口技术。USB 接口支持设备的即插即用和热插拔功能
2023-07-30 10:14:002569 LDR6328S是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片,从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给筋膜枪,蓝牙音箱,无人机,小风扇,台灯等这样的用电器设备供电。
2023-07-15 09:52:09687 扇,台灯等这样的用电器,想要支持Type-c PD的快充功能,就需要内置一颗USB Type-C PD取电(诱骗,诱电,SINK)芯片。 LDR6328S是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC
2023-07-04 18:18:27581 昨天有个客户新买了一根USB转RS232的线,回来一插就能用了,以为是自己的电脑无意中装有相关芯片的驱动,于是换了一个小白的电脑(win10系统),一试也能用,在设备管理器里看到确实是多了一个串口
2023-06-28 07:06:49
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-06-26 16:58:311260 跪求大神帮助,最近一直在做USB键盘项目,使用的NUC121芯片的USB通信,碰到一个问题,配置USB寄存器无法远程唤醒电脑
问题描述:我在程序中写的逻辑是在USB挂起状态的下,如果有按键按下,将
2023-06-20 07:32:52
MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
各位大佬,有没有AHD输入,转YUV输出的芯片,就是视频ADC
2023-06-08 11:45:35
找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
CH347 是一款高速 USB 总线转接芯片,通过 USB 总线提供异步串口、I2C 同步串行接口、SPI 同 步串行接口和 JTAG 接口等。
在异步串口方式下,CH347 提供
2023-04-28 11:27:121774 转SPI:CH341F/B/A/H USB转并口/GPIO:CH341F/B/A 芯片供电注意事项 CH340/CH341等 USB 芯片都支持 5V 和 3.3V 电源电压,5V 供电时芯片 V3 引脚
2023-04-27 16:04:523032 我看资料给的是使用USB转串口,请问支持网口转串口吗?
2023-04-24 08:54:56
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
我正在尝试将我的第一个固件刷写到我的 ESP32 S2 FH4 芯片上,但我无法连接到该芯片。我已经尝试通过 USB、CP2102 和 usb 转 ttl,但它们都无法连接到芯片。我在 Wemos
2023-04-12 06:36:13
USB - A USB 2.0 插座 连接器 4 位 通孔,直角,垂直
2023-04-04 15:07:24
USB - A USB 1.1 插座 连接器 4 位 通孔,直角,垂直
2023-04-04 15:07:10
、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mm QFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。 芯片内EEPROM可以
2023-03-30 10:49:17391 概述 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口或者USB转打印口。 在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB
2023-03-30 10:39:241524 USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 通孔,直角
2023-03-28 21:03:11
我有 LS1012A-frwy 参考板。我想通过将 USB 转以太网模块连接到 USB 3.0 端口来使用另一个以太网。在u-boot中,正常识别如下。=> usb 开始启动 USB
2023-03-28 06:08:04
: 0xA0bInterfaceClass: 0x1已经安装好VISA转USB的驱动,HID设备显示为USB装置了,NI-MAX上也能找到该USB的资源地址了,是USB RAW类
2023-03-25 23:55:38
ADAPTER USB A MALE TO B FMALE
2023-03-23 02:38:25
Adapter Connector USB - B, Plug To USB - B, Plug Free Hanging (In-Line)
2023-03-23 02:38:25
查看更多
