3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。
2024-03-17 11:29:58195 /Explore_using_a_customized_Arduino_Nano_based_board_to_wirelessly_control_up_to_078e9d15.html
步骤2:机器狗3D部件组装
总共有4条腿,所以你需要打印4套腿部件。部件非常容易组装
2024-03-14 14:52:20
常用PADS 3D元件库,想要的可以下载
2024-01-16 18:46:01
谁有PADS 3D元件库?能共享吗
2024-01-16 18:41:11
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
随着3D打印技术的不断发展,沙盘模型3D打印已经成为建筑行业中的一项创新应用。这种技术能够将设计师的创意以实体形式呈现,为建筑项目的沟通和展示提供了更加直观和便捷的方式。本文将介绍CASAIM沙盘
2023-12-19 16:44:14188 提供3D打印材料与解决方案,助力3D打印产业发展
2023-12-12 11:12:36189 作者|谭文杰来源|3D打印资源库(ID:www-3dzyk-cn)如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用
2023-12-08 17:59:04338 脚的减振垫可以减少机器的振动,提高机器运动的稳定性;前门上的把手采用了磁吸设计,轻轻一推,玻璃门就可以有效地粘合到机器上;机器背面还设有装载耗材方向的提示,这对于3D打印新手来说非常有帮助;而机箱风扇
2023-12-08 17:49:24
://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
整合88个国外网站下载的电子元器件3D模型,省去逐一下载的麻烦。
2023-09-25 07:47:32
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
摘要:随着现代船舶电气自动化水平的日益提高,对船舶电力系统供电的安全性和可靠性提出了更加严格的要求。作为影响供电可靠性因素之一的电气绝缘性能逐渐成为各方关注的。文章对电力系统接地故障进行分析,并提出查找及解决方法,以期为相关工程案例提供参考。
2023-09-20 14:37:29313 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
3D打印技术的起源可以追溯到20世纪80年代,当时该技术还处于实验室阶段。其中一种3D打印技术就是光固化3D打印技术,它最初是由ChuckHull发明的。ChuckHull在1986年提交了一份关于
2023-08-15 15:14:20879 船舶上的许多大型设备如果损坏,往往会造成重大的经济损失和危害,比如发电机关键部位的转子轴,因其运行精度高、转速高,一旦损坏,其输出功率将受到影响。整个单位就会削弱甚至瘫痪。为了保险起见,一般会直接
2023-08-08 15:32:48200 纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
随着科技的快速发展,3D打印技术成为当今社会热门的话题之一。它被誉为第四次工业革命的核心技术之一,对各个领域产生了深远的影响。本文将详细介绍什么是3D打印以及它的主要应用。
2023-07-09 09:22:323739 电子发烧友网站提供《3D打印底盘开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:43:260 红外雨量计(光学雨量传感器)在船舶航行中的应用 红外雨量计是一种可靠的测量降雨量的设备,其原理是利用红外线的反射和漏射来测量降雨量。在船舶航行中,降雨对航行和安全都具有重要影响,因此红外雨量计
2023-06-30 11:12:11241 有许多外行人认为3D打印就是从热喷嘴中挤出材料并堆叠成形状,但其实3D打印远不止于此!今天南极熊将介绍七大类3D打印工艺,即使是3D打印小白也能清晰地区分不同的3D打印工艺。 事实上,3D 打印
2023-06-29 15:36:271481 在远洋船舶的辅助供电系统中,由于轴带发电机的原动力取自燃烧劣质低价燃油的主推进柴油机,其运行效率及经济性远高于燃烧轻油的专用发电机,因此,轴带发电机系统占有日益重要的地位。由于船在航行时,主机转速
2023-06-28 17:37:28494 “ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ”
简介
这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
“欧洲最大的3d打印建筑”将于今年7月在德国海德堡市竣工。据环球网报道,该建筑于今年3月31日开始施工,今后将作为一个电脑服务器中心使用。据项目开发公司称,3d打印机器可以根据事先输入的设计程序,像打印机一样从喷嘴中“挤出”建筑材料,简单组装“打印”的建筑结构。
2023-06-14 09:38:26267 安科瑞电气万鑫 摘要:船舶中压配电板弧光故障导致的电站设备损坏和停电事故,不仅会造成较大的经济损失,而且严重影响船舶电站的稳定运行,威胁船舶电站操作人员的,通过研究应用中压配电板弧光保护装置,采取
2023-06-12 15:48:54505 3D图纸,等我自己瞎搞,搞会了现在一堆人动不动就要3D图,不知道是不是客户觉得3D图不用时间搞一样,也可能是业务没收费的原因(下次得收费)
不扯了现在分享本人用PADS画的板子,PADS库里面的3D不会
2023-06-12 12:05:29
船舶中压配电板弧光故障导致的电站设备损坏和停电事故,不仅会造成较大的经济损失,而且严重影响船舶电站的稳定运行,威胁船舶电站操作人员的,通过研究应用中压配电板弧光保护装置,采取有效的保护措施,解决母排故障短路问题,对于提高船舶电站的性、稳定性,降低经济损失具有重要意义。
2023-06-08 17:35:56383 以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
保护系统,能够快速切除开关柜体内的故障及缩小故障范围。在船舶中压配电板应用弧光保护,可解决母排故障短路问题,对于提高船舶电站的安全性、稳定性,降低经济损失具有重要意义。
2023-06-05 10:08:26834 产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
随着3D打印技术的快速发展,高压放大器在3D打印中的应用越来越受到人们的关注。高压放大器在3D打印中扮演着非常重要的角色,可以提高3D打印的效率和精度,从而实现更高的打印质量。本文将详细介绍高压放大器在3D打印中的应用及其原理。
2023-05-26 15:29:04442 我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
电源线和串口线外,还需要连接USB接口,使用USB对主板上的STM32进行烧录
这里使用dfu-util镜像烧录,将系统的5V电源通过跳线帽接到DC5V,然后短接BT0和3.3V,给3D打印机上电,进入
2023-05-14 22:45:39
3d打印材料有哪几种 3D打印技术的兴起和发展离不开3D打印材料的发展。3D打印有多种技术种类,如SLS、SLA和FDM等。每种打印技术的打印材料都是不一样的,如SLM常用的打印材料是金属粉末
2023-04-25 13:20:012467 3d打印金属材料 《3D打印金属材料》较为系统地总结了国内外3D打印金属材料技术和产业的发展现状、*研究进展和发展趋势,重点介绍了3D打印用球形金属粉末、金属3D打印的基础科学问题,并且按照材料体系
2023-04-25 13:18:29657 需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
3D打印机 被誉为将引领“第三次工业革命”的关键技术之一,其价格横跨几千元到几百万,作为消费者难免会产生一些疑问:3D打印机究竟多少一台呢?如何才能挑选性价比高的3D打印机呢? 我们在选购3D打印
2023-04-19 16:47:21816 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
我正在寻找完整的 DEVKIT-S12ZVC 板 3d 步进文件,但在 开发套件-S12ZVC “DEVKIT-S12ZVC - 印刷电路板物料清单和设计文件”如果没有获得 ORCAD 许可证来加载电路板文件并且可能不成功,我想知道是否有人拥有或可以生成 3d 步文件?
2023-04-17 08:48:06
为什么我在EDA上导入AD中的pcb时,在EDA的3D显示上板子上光秃秃的没有器件?
2023-04-10 19:56:07
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
2023-03-31 14:59:56
随着3D打印技术的日渐发展和普及,很多产品在开发过程中,经常需要进行原型打样,只有把设计的产品给做出来才能更好地进行验证,以前手板的加工可以通过机械加工,复模来进行,现在有了3D打印,产品打样变得更加便捷。下面一起看看CASAIM智能制造对广东广州3D打印ABS树脂PC尼龙材料的应用案例。
2023-03-31 10:02:131045 我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
