DL-S6318YY LED语音声光警示灯在非防爆场所作业中,高物体防护以及设备工作状态标示等需求日益凸显。针对这些需求,我们推出了一款专为专用车辆、铁道路口、运输叉车大型设备工作指示灯以及危险区
2024-03-09 18:49:05
白炽灯的20%,节能环保;多重保护功能的电源设计方案,有效提高了LED发光效率。外壳采用铝压铸成型,确保灯具在各类恶劣环境中不腐蚀、不生锈,密封件均采用硅胶类材质,
2024-02-24 11:21:24
某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55
560 幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
、细致地介绍LED光源的分类及其特点。 LED光源,全称发光二极管( Light Emitting Diode),由于其高亮度、低能耗、长寿命等优点,已经成为机器视觉系统中最常用的光源之一。根据不同的应用需求,LED光源可以分为以下几类: 1. 点光源: 点光源是最
2023-12-15 10:31:27
564 LED冰屏是什么?有何特点? LED冰屏是一种以LED(Light Emitting Diode,发光二极管)技术为基础的创新产品。它结合了LED显示技术和全息投影技术,在透明的玻璃或塑料表面投射
2023-12-09 16:09:29
678 LED贴膜屏与LED晶膜屏有何不同? LED贴膜屏和LED晶膜屏是两种常见的LED显示屏技术,它们在显示效果、安装和维护等方面存在一些重要区别。下面将详细介绍这两种屏幕的特点,以便理解它们之间的差异
2023-12-09 14:07:09
636 电子发烧友网站提供《LED驱动的设计及特点.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:48:39
0 电子发烧友网站提供《LED电源的保护情况和负载特点.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:51:27
0 关断,AP5179 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
最大输出 2.0 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟
2023-11-09 16:00:02
51单片机led灯动态显示
2023-11-07 02:58:49
51单片机问题,紧急求助!
怎样使得单片机的LED灯闪烁又不影响主程序运行???
我想通过单片机接收串口命令让一个LED灯闪烁,但同时又不影响其他程序的运行,应该怎样去写这个程序呢
2023-11-06 07:18:41
7段LED静态显示和动态显示在硬件连接上分别具有什么特点?实际设计时应如何选择使用?
2023-11-01 06:59:38
51单片机如何让led灯闪烁
2023-11-01 06:32:19
51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
LED灯与数码管还有矩阵灯在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED灯或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
用单片机控制LED灯组循环显示,用了一个星期就没电了,加上太阳能板能到两个星期,该如何实现节能和低功耗勒?
2023-10-19 06:29:22
c51单片机如何同时点亮40个LED灯?io口不够啊
2023-10-18 06:38:39
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
led灯全都接在p1.0-1.7之间
2023-10-13 07:09:13
基于Arduino做个音乐可视化LED灯带,快来探索用了什么原理和材料!结合提供的简单代码,软硬件结合,你也可以在音乐中成为最靓的仔!
2023-09-27 08:08:51
一:概述
根据市场需求,开发一款 16 路高压 NMOS 漂移栅开漏输出,降低成本,适用于 LED 流星灯装饰领域。
二:特点
★CMOS 5V 工作
★封装形式兼容 DM134
★NMOS 漂移栅开漏输出,耐压 20V,输出电流 40mA
★内置流星灯模式,无需外控,实现流星灯效果
★内置稳压管
2023-09-25 06:45:08
我想做一款50W球泡灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
开发
GPIO应用程序开发
2、硬件设计RGB LED灯整体硬件电路如下图所示,硬件电路中包含了三个GPIO控制管脚控制RGB LED灯,低电平点亮LED灯,高电平熄灭LED灯。电路简单,这边不对此进行
2023-09-05 14:10:16
求师傅发一个E003at20,低电平点亮一个LED灯的代码给我,我想学习这个心片的编程。谢谢。
2023-08-30 08:07:45
该广告屏中间8个灯管亮灭的时序为第1根亮→第2根亮→第3根。
2023-08-23 10:33:42
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTlcsOAYwGCAAAs8uMbtso731.png)
两个版本:
·标准版包括:
-ARM工作台IDE-ARM编译器工具链-RealView调试器-ARM DSTREAM™和RealView ICE主机软件。
·专业版包括:
-标准版中的所有组件-ARM Profiler及其使用许可证-霓虹灯矢量化编译器支持许可证-Cortex-A9处理器支持许可证-实时系统型号
2023-08-23 07:45:54
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片
小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
指令函数。
作为一名Android开发人员,您可能没有时间编写汇编语言。
相反,您的重点是应用程序的可用性、便携性、设计、数据访问,以及将您的应用程序调到各种设备上。
如果是这样的话,霓虹灯本征可以帮助提高性能
2023-08-17 08:28:52
置64位或128位高速高级微处理器总线体系结构(AMBA),用于支持多个未完成事务的主内存接口·用于执行ARM整数指令的流水线·用于执行高级SIMD和VFP指令集的霓虹灯流水线·具有分支目标地址缓存
2023-08-17 07:43:12
如果您对ARM技术完全陌生,请阅读Cortex-A系列程序员指南,了解有关ARM架构配置文件和一般编程指南的信息。
·霓虹灯技术是ARM高级单指令多数据(SIMD)扩展的实现。
·霓虹灯单元是执行
2023-08-17 06:32:07
·每个处理器一个通用的64位定时器。
·支持AMBA 4.0 AXI一致性扩展(ACE)。
·iCach/DCach大小可变。
·VFP浮点。
·霓虹灯高级SIMD。
·加密引擎。
·可选AMBA
2023-08-16 06:08:09
MMX指令集的详细说明。
有关此信息,请参阅:
·第4章ARM和拇指说明·第5章霓虹灯和VFP编程·第6章无线MMX技术说明。
有关详细信息,请参阅《ARM架构参考手册》。
为了方便熟悉RVCT v2.1
2023-08-14 10:32:17
通用的64位定时器。
·支持32位和64位模式的AMBA 4.0 AXI一致性扩展(ACE)和AMBA 4.0 AXI4主端口。
·VFP浮点。
·霓虹灯高级SIMD。
·支持AXI4-Stream
2023-08-12 07:39:00
5 CHI、AMBA 4.0 AXI一致性扩展(ACE)和AXI3主端口。
·VFP浮点。
·霓虹灯高级SIMD。
·加密引擎
2023-08-12 06:44:40
RVCT提供了armcc--Vectorize,这是ARM编译器的一个矢量化版本,它以带有neon单元的ARM处理器为目标,比如Cortex-A8。
向量化意味着编译器直接从C或C++代码生成霓虹灯
2023-08-12 06:22:28
更有经验的程序员提供的提示和技巧。具体而言,本指南涉及以下主题领域:
•内存操作,以及如何使用灵活的加载和存储指令。
•使用排列指令处理装载和存储剩余物。
•使用霓虹灯执行示例数据处理任务,矩阵乘法。
•转换操作,以转换图像数据格式为例。
2023-08-08 07:25:55
本指南总结了可伸缩矢量扩展(SVE)编码和霓虹灯编码之间的重要区别。对于已经将应用程序移植到Armv8-A Neon硬件的用户,本指南还强调了将应用程序迁移到SVE时需要考虑的关键差异。
Arm
2023-08-02 18:35:52
NN推理引擎构建一个示例应用程序,将图像分类为火或非火。
本指南使用Raspberry Pi 3或4设备。树莓派设备是由Arm CPU驱动的
霓虹灯的架构。Neon是针对Arm处理器的优化架构扩展
2023-08-02 15:40:13
师、库编写人员和其他开发人员技术人员会发现本指南非常有用。
在本指南的末尾,有一个“检查你的知识”部分来测试你是否理解以下关键概念:
•了解霓虹灯是什么,并了解使用霓虹灯的不同方式
•了解在C语言中使用Neon内部函数的基本知识
•了解在哪里可以找到Neon内部引用和Neon指令集
2023-08-02 10:32:29
本指南展示了如何在现实世界中使用霓虹灯技术来提高性能:
特别是在开源Chromium和libTIFF项目中。
在本指南中,我们向程序员演示了如何在代码中使用Neon内部函数启用单指令多数据(SIMD)处理。以这种方式使用霓虹灯可以带来巨大的性能优势。
2023-08-02 08:32:08
本指南旨在帮助任何将使用霓虹灯内部函数的现有矢量处理代码迁移到氦内部函数的人。我们将研究不同复杂度的霓虹灯代码示例,并研究如何将该霓虹灯代码迁移到氦。通过研究这些示例,您将了解一些通用的迁移原则
2023-08-02 07:39:43
荧光灯泡或霓虹灯管的亮度不能像白炽灯泡那样容易调节,因为它仅在电压远高于网络电压时才开始,然后在电网电压下保持开启。
2023-07-26 15:59:18
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DD/wKgaomTA0huASkH-AADzw_LqkVU618.png)
影响。 什么是led贴膜屏?led贴膜屏也叫led玻璃屏,主要的特点是通透性强、超薄...且显示效果新颖,在理想的观看距离内,观看到的图像好像就浮在墙体上,没显示载体,3D裸眼效果般体验。主要运用在建筑幕墙和商业零售两个领域。迈普光彩led贴
2023-07-25 07:52:42
1182 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 准备学下新唐的N76E003的单片机,买 了个小板,先从学习点亮一个LED灯开始。这几行程序应该没问题,没有错误也没有警告。可是烧了几次LED灯就是不亮。那问题肯定是出在头文件上了,已经用了N76E003.h 头文件了,难到还要其他头文件吗?N76E003这个单片机写程序的时候到底需要几个头文件?
2023-06-21 06:47:47
led灯珠常见问题极解决方法
1.是供电不正常所导致问题
1检查供电的电源有没有正常工作,指示灯珠有没有亮起来,请看电源有没有链接好
2.查看灯珠的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
为 12V LED 灯条供电,但这对我来说现在不是问题.
我的目标是:
- 无线板(ESP8266 因为这个原因很好)
- PWM 引脚
- 5v 输出对我来说可能更好。我将使用 MOSFET 模块控制 LED 灯带。
您认为哪种 ESP8266 型号最适合我?
2023-06-02 14:09:16
很简单:
我需要使用网络界面控制 LED 灯条,例如使用连接到家庭局域网的计算机或智能手机。
我知道 esp8266 不能打开 12V 灯带,事实上我打算使用 MOSFET。
该 LED 灯带不是 RGB
2023-06-02 07:39:52
我正在使用 ESP8266 来控制 12V LED 灯带。
我使用三个引脚来控制 3 个 irlz34n MOSFET,它们调节 LED 条纹的 RGB 相位。ESP8266 和 LED 灯带均由
2023-05-30 11:41:47
怎样挑选led灯珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面
led灯珠厂家产品的质量
仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
中文编程鸿蒙Hi3861开发使用智珑开发板控制点亮板载LED灯,板载LED灯与第2引脚连接,只需要给第2引脚输出高电平LED灯就亮,低电平灯就灭。
B站视频讲解链接:https
2023-05-11 15:50:44
嗨,你的模拟 LED 灯条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
本章教学主要在第二章GPIO和第三章USART的基础上进行串口指令控制LED灯实验。 1、USART简介及相关函数介绍关于USART相关介绍,在前面第三章以及第六十一章到第六十七章已经进行过相关介绍
2023-05-08 15:55:01
、GPIO简介及相关函数介绍关于GPIO已经在第二章进行介绍,在此不再赘述。 2、硬件设计本章教程主要进行按键控制LED灯实验。由于本教程所用开发板只有一个复位按键,因此需要外接按键电路进行使用。
2023-05-06 15:50:01
LED柔性屏是一种可以弯曲、折叠和拉伸的LED显示屏,具有柔性、薄、轻、节能、显示效果好、防水防尘等特性,LED柔性屏的高度可塑性和广泛适应性,非常适合于宣传、广告、娱乐、照明等不同场合的使用,在室内、室外、舞台、广告等领域都有着广泛的应用前景。
2023-04-28 17:27:32
804 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/64/wKgaomRLiBmAIB1JAAC7mzl_sHU998.png)
名称:闪烁的LED灯
软件:proteus 8
keil 4
语言:C 语言
使用说明:本例中,作者使用一个延时程序,控制 LED 灯闪烁和熄灭,周期 1.5 秒。
示例图
2023-04-26 17:32:21
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
我目前正在开发自己的基于 ESP32-s3 的自定义设计时有一个问题。问题是关于如何管理电路板和通过电路板连接的外部 RGB LED 灯条的电源需求。问题是 LED 灯条可能需要高达 5 到 7
2023-04-13 08:41:42
在霓虹灯般光怪陆离的现实生活中,简约风格渐渐开始在人们的消费喜好中占有一席之地。世纪奥柯小功率无线遥控器以其信号稳定,灵敏度高,携带方便等特点成功俘获大批客户芳心,市场呼声很高。
2023-04-11 10:01:55
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/03/wKgaomQ0v06Af0u6AAFYoE53Oko798.png)
普通的LED灯,没带闪烁功能,在板子上作指示灯用,拿下来直接加电,没驱动控制,就闪,没见过这现象,有大佬能解答下吗
2023-04-02 11:04:37
多功能工作棒FW6600带吸磁力的LED检修灯一灯多用,具有聚光、泛光等照明档位,可采用磁力吸附、手持、吊挂、肩背等多种使用方式,广泛适用于远距离照射、近距离泛光照明
2023-03-30 15:23:39
勘察和拍照取证。型号:JW7112/HP品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司便携式LED匀光勘察光源JW7112/HP_痕迹勘查灯产品特点1、光源采用大功
2023-03-30 11:34:34
低,电流从右侧流过LED1到ESP_IO2,此时LED1开始工作。 所以我们可以通过ESP_IO2的电压高低来控制LED1灯的亮灭,这个就是点灯电路的原理。 三、总结 本节简单的介绍了LED点灯电路的原理。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 13:58:37
、搜索和抢修作业、夜间施工等照明的需要。型号:YFW6213品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司YFW6213遥控LED全方位探照灯_车载勘查灯产品特点1、采
2023-03-28 10:57:53
生产厂家:湖北石工电子科技有限公司产品特点1、采用大功率100W LED光源,亮度高。LED型 工厂灯 NGC9822-100W2、具有中、宽配光两种配光形式,可根据
2023-03-27 16:59:17
OK-NFC9189-50W LED平台光灯适用于各类厂区、车间、场站、平台、巷道等场所和大型设施、设备、装置等区域作固定照明
2023-03-27 16:29:09
石工电子科技有限公司NFC9106-150W LED天棚灯产品特点NFC9106-150W LED工作灯1、大功率LED光源,降低企业经营成本;透光材料透明件,灯具
2023-03-27 16:15:24
