无铅锡膏印刷是SMT生产的第一道工序,印刷质量直接影响到SMT的焊接质量。无铅锡膏在印刷过程中必须用到SMT钢网,那么如何选择SMT无铅锡膏印刷钢网呢?下面深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下:第一,SMT
2024-03-21 18:01:40
52
单片机的最小系统如下,,这次一共机贴了3片,使用jlink ob来烧写。发现在keil5里根本识别不到设备。排除jlink ob和线束的问题,因为可以烧写到其他芯片里。也试过把PA14拉高或者浮空,依然显示无法识别,有人遇到过这种情况吗?
2024-03-21 08:10:32
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入共模电压2.5V。一般输入共模电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
丝印机,又称丝网印刷机,是一种用于印刷文字、图像和图形等信息的自动化机械设备。它的工作原理是通过丝网(一种有孔洞的薄网)将油墨传递到承印物(如纸张、塑料、金属等)上,从而实现印刷,广泛应用于包装
2024-03-05 15:31:14
116
扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例
2024-02-28 10:31:44
比创达整改实例
2024-02-28 10:26:20
太阳能电池经过制绒、扩散及PECVD等工序后,已经制成PN结,可以在光照下产生电流,为了将电流导出,需要在电池表面上制备电极。丝网印刷,是目前制备太阳能电池的接触电极最普遍的一种工艺技术
2024-02-22 08:33:28
201
单片机输入输出的是什么信号类型?
2024-02-01 06:18:15
控制至关重要。接下来就由深圳佳金源锡膏厂家为大家分享如何管控锡膏印刷质量,希望给您带来一定的帮助!1、锡膏特性控制:选择合适的锡膏类型和规格非常重要。SMT贴片加工厂需
2024-01-27 15:42:15
334
汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2024-01-26 08:19:03
三、后期工作 1.腐蚀 腐蚀法制造电路板的目的是 要用腐蚀液溶去不必要的铜箔部分,只留下线路部分。腐蚀液 一 般由氯化铁、盐酸、无水铬酸、 硫酸、过硫酸铵、氯化铜等组成,腐蚀剂有各种型号的,市场上均有出售。 2.部分电镀 腐蚀后,再向留存的图案部分,也就是接头、连路上电镀金与铑,使电器接通。电镀前要用电镀抗蚀墨把不需要电镀的部分完全覆盖住,然后才能电镀。如果向镀过焊锡的接线孔上电镀时,要先用焊锡消除液消除电镀部分
2024-01-09 15:10:40
114
不用抗蚀油墨印制电路,相反的要印制电路以外的部分,即要使印制电路以外的部分具有耐腐蚀性能。安装元件的时候再电镀焊锡,双面的、多层的电路板几乎都是使用这种方法印成的。
2024-01-06 14:57:39
651
丝网印刷具有其他印刷方式无可比拟的特性:颜色效果丰富、 质感强;可大片专色或网点印刷; 承印物广泛;墨层较厚并可调整; 适用各种不同油墨(溶剂、UV、 水性等)。这些特性使得丝网印刷的应用范围非常
2024-01-04 08:33:35
135
每个SMT贴片加工生产线我们可以分成以下几个部分:无铅锡膏印刷机,我们使用的机器是SMT全自动贴片机。
2024-01-03 09:49:33
152 的不敏感性;c. 相较于贴片共模电感,又有着陶瓷贴片的可靠性方面的优势;d. 尺寸更小,有利于产品的小型化。综上所述,相信通过本文的描述,各位对共模电容:又一款EMC滤波神器(上)都有一定了解
2023-12-25 10:53:31
工业镜头的分类及类型
2023-12-19 14:40:06
246
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56
570
锡膏印刷机是电子制造行业中的重要设备,用于将锡膏精确地印刷到电路板上,为后续的电子元件贴装提供基础。手动锡膏印刷机和自动锡膏印刷机是两种常见的类型。本文将详细介绍这两种锡膏印刷机的区别、优势及应用。
2023-12-09 10:35:47
787
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
解一下导轨丝杆在印刷基板开孔机中的作用吧! 1、导向作用:导轨丝杆在印刷基板开孔机的滑动部件之间形成一个支撑框架,通过丝杆的导向作用,使滑动部件沿着设定的轨
2023-12-06 17:54:36
,能克服丝网印刷的易脱落、加工精度不高等技术缺陷,将在PCB板行业发挥着举足轻重的作用。为什么要选择激光?更清晰的打码效果和油墨喷码机(喷墨机)相比,激光打标机具有
2023-12-06 10:40:48
809
印刷锡膏是一种通过钢网开孔脱模接触锡膏而印置于基板焊盘上的锡膏。大规模印刷过程需要使用自动印刷机来完成。印刷机上的刮刀在水平移动过程中对钢网上的锡膏施加压力,使锡膏发生剪切变稀作用通过开孔覆盖
2023-12-06 09:19:20
227 Oracle数据库中有许多数据类型可供选择,每种数据类型都有其各自的特点和适用场景。下面是对Oracle数据库中最常用的数据类型的详尽说明,包括数值类型、字符类型、日期类型、大对象类型和其他类型
2023-12-05 16:45:16
479 光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流
2023-12-05 08:34:10
169
评价是指对一件事物进行判断、科学分析后从而得出的结论,对丝网印刷工艺质量的评价亦是如此。在丝网印刷生产工艺结束后,为了科学评价其生产工艺的质量,就必须从多方面来对其进行间接性的科学检测,美能3D共聚
2023-12-02 08:33:18
211
NY8A053E是一款高性能的微控制器MCU单片机,它提供了三种封装类型,包括QFP64、QFP100和QFN100。这些封装类型使得NY8A053E适用于各种不同的应用场景,包括工业控制
2023-11-27 21:45:44
功率半导体有多种类型,我们可以使用它们的应用甚至更多。基本上,所有功率半导体器件都可以分为三类:二极管、晶闸管和晶体管。
2023-11-27 13:24:26
240 该传感器由加州大学圣地亚哥分校的一支多学科工程师团队合作开发,旨在为监测大脑活动和汗液水平提供一种更方便的替代方案。值得注意的是,该传感器可以在用户的日常活动中使用,包括体育锻炼。虽然耳内监测的概念并不新鲜,但将大脑信号和身体信号采集整合在一个单元中还是首次。
2023-11-21 15:06:31
379 丝网印刷电极量产难主要是由于复合性专业要求、工艺复杂、材料要求高、设备要求高、工艺参数难以控制、质量稳定性要求高以及环保要求高等多个因素综合作用的结果。企业在进行丝网印刷电极量产时需要克服这些困难,不断优化工艺流程,提高生产效率和产品质量。
2023-11-20 16:11:21
283 不同类型的网线在速率上的差异主要取决于它们的类型和规格。
2023-11-16 14:58:40
390 消息是ROS中交换数据的主要容器。主题和服务使用消息在节点之间传输数据。为了标识其数据结构,每条消息都有一个消息类型。 例如,来自激光扫描仪的传感器数据通常以sensor_msgs
2023-11-15 14:36:17
111
PCB从单面发展到双面、多层和挠性,并仍保持各自的发展趋势。由于不断地向高、高密度和高可靠性方向发展,不断缩小体积、减轻成本、提高性能,使得PCB在未来电子设备的发展过程中仍然保持强大的生命力。
2023-11-10 15:04:55
297
印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷板和挠性印刷板。刚性印刷板有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷板又称软性印刷线路板即FPC,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。
2023-11-10 15:00:57
268 在晶硅太阳能电池的生产工艺中,丝网印刷工艺对其表面特征和性能的影响通常是非常直接且关键的。然而为了了解丝网印刷对电池表面特征和性能影响程度的大小、科学表征由丝网印刷工艺印刷过后的栅线参数和电池片性能
2023-11-09 08:34:14
287
丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36
319
柔版印刷机使用流动性较强的流体油墨,油墨由墨斗胶辊和网纹传墨辊传到印版的图文部分并使其着墨,然后由压滚筒施以印刷压力,将印版上的油墨转移到承印物上,最后经干燥面完成印刷过程。
2023-11-07 12:30:12
377 2块51单片机之间的通信方式都有哪些
2023-11-07 08:28:23
高精密PCB锡膏印刷机采用涂布技术,通过压力和镀膜刮刀来控制锡膏的厚度和形状。
2023-11-06 14:33:56
323
%以上的可变性。之所以有如此大的可变性,是因为印刷过程中包含了大量不确定的工艺参数,包括锡膏的种类、配方、环境条件、钢网的类型、厚度、开口的宽厚比和面积比、印刷机
2023-11-04 17:04:34
822
数码管用共阳的好还是共阴的好,stc单片机驱动
2023-11-03 07:49:21
光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流。
2023-11-01 11:08:19
395 在电路板丝网印刷过程中可以分为9个部分56个变量,这就要求大家有正确的操作程序或者就会出现以下现象。
2023-10-30 15:16:27
207 影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:28
2156 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免印刷故障?SMT贴片加工中打印故障的解决方法。在电子工业中,PCBA加工多采用SMT加工,在使用过程中存在许多常见故障。据统计,60%的缺陷
2023-10-27 09:14:10
1121 一、印刷前检查 在印刷前,首先要检查丝网印刷机是否处于正常状态,包括检查网版、印刷台、刮刀等部件是否完好无损。同时,还要检查油墨是否均匀分散,粘度是否适宜,是否有杂质或沉淀等现象。此外,还需检查印刷
2023-10-25 14:28:47
408
单片机小白请教大师,汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2023-10-25 08:22:59
IIS一共几种格式?如果单片机没有IIS,可以用单片机io模拟吗,主时钟可以用内部时钟输出,其他总io模拟可以吗,stm32f030芯片
2023-10-23 07:23:15
金属模板是用铜或不锈钢薄板经照相蚀刻、激光加工、电铸方法制作而成的印刷用模板,根据PCB的组装密度选择模板的材料和加工方法,模板是外加工件。其加工要求与印刷机用的模板基本相同。
2023-10-12 15:03:51
197 SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24
304 大家都知道 Java 是一门强类型的编程语言,这就是说必须为每一个变量显示的声明一种类型。在 Java 中,一共有8种基本类型,其中有4种整型、2种浮点型、1种字符类型和1种布尔类型。 在了解这些
2023-10-10 15:12:58
263 nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
目的是想通过串口触摸屏控制单片机,实现输出PWM的脉宽和频率的单独调制。。。。stc89c52单片机一共两个定时器,因为脉宽和频率的单独调制功能就占用了T0和T1了,现在可以通过独立按键实现脉宽和
2023-10-08 07:36:55
用这个单片机应该使用共阳还是共阴数码管,为什么
2023-10-08 07:24:59
印刷机的操作、印刷参数的设置按工艺文件实施,由专人负责。
2023-09-26 09:57:37
320 共集、共基、共射指的是三极管电路的连接状态。“共”就是输入、输出回路共有的部分,共射公基公集放大电路唯一区别就是公共部分不同,其判断是在交流等效电路下进行的。
1、共集电极电路----三极管的集电极
2023-09-23 14:40:52
单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
标准电子压辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
一般我们在锡膏印刷时容易出现一些印刷缺陷,导致生产停滞,非常麻烦。因此,每个人都必须严格遵守生产和制造工艺的步骤。如果发现问题,必须立即找出原因,找到相应的解决方案。佳金源锡膏厂家为大家说一下
2023-09-21 15:40:00
423
应用张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式。在这张钢网 上,9种焊盘宽度和长度的组合对应的钢网开孔有两种,一种是“标准”开孔,即锡膏印刷不超出焊盘;
2023-09-20 15:16:10
730
简要介绍锡膏印刷的主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19
431
在SMT贴片加工中锡膏印刷是占据重要地位的一个加工环节,并且在SMT加工中是比较靠前的一个加工生产过程,还是一个容易出现加工不良地方。很多贴片加工的不良问题都是由于锡膏印刷出现失误导致的,下面
2023-09-02 15:47:09
478
会用到不同的焊锡膏,那么锡膏都有哪些类型呢?下面深圳锡膏厂家给大家简单分享一下锡膏的类型:一、是否含铅在电子加工中一般根据锡膏是否含铅而将锡膏分为有铅锡膏和无铅锡膏
2023-09-01 14:16:56
806
丝网印刷是指用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版。丝网印刷由五大要素构成,丝印网版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。利用丝网印版图文部分网孔可透过油墨,非图文部分网孔不能透过
2023-08-25 14:19:08
1185 在电子制造产业中,锡膏印刷机扮演着举足轻重的角色,是组装过程中的一个关键步骤。它们负责将锡膏均匀地印刷到电路板上的指定位置,以确保焊接过程的准确性和一致性。本文旨在对锡膏印刷机的不同类型进行分类并进行详细介绍。
2023-08-18 09:44:52
1465
在贴片加工中,锡膏印刷质量十分重要,将直接影响后续SMT加工的质量,对整个电子产品的加工产生一系列影响。贴片加工的锡膏印刷质量会受到很多因素的影响,模板厚度和开口尺寸对锡膏印刷量的影响最大,模板厚度
2023-08-02 15:51:14
688
SMT印刷工艺和PCB电路板的方案质量,影响着SMT无铅锡膏的印刷效果。PCB电路板方案非常出色,可以避免元器件偏移和吊桥等不良的印刷现象。今天佳金源无铅锡膏厂家就来说说利于SMT无铅锡膏印刷
2023-07-29 14:42:42
1149
在SMT印刷前有一些准备工作必须要做的,不然会影响到无铅锡膏的印刷焊接效果。那么都有哪些需要注意的事项呢?下面佳金源锡膏厂家讲解一下:1、从冰箱里取出锡膏后,注意看锡膏的有效日期,如果过期了则不
2023-07-26 15:29:14
413
丝网印刷作为一种传统的印刷技术,在许多领域仍然具有广泛的应用前景。尽管新的数字激光等印刷技术不断涌现,但丝网印刷仍然有其独特的优势和适用范围。 以下是丝网印刷的一些发展前景: 产业应用:丝网印刷
2023-07-06 09:22:44
642 丝网印刷是一种常见的印刷工艺,广泛应用于以下领域: 电子行业:丝网印刷在电子行业中应用广泛。它用于印刷电路板(PCB)上的导电线路、电子组件的标识、阻焊层和防护层,以及其他电子元件的标记
2023-07-04 08:41:49
467 一般就是指芯片的集成,像电脑主板上的芯片,CPU内部结构,全是叫集成电路,而印刷电路板就是指大家通常见到的线路板等,也有在电路板上包装印刷焊接芯片。集成电路(IC)是焊接在PCB板上的;PCB板
2023-06-27 14:38:24
SMT贴片加工中影响加工质量的因素有许多,锡膏印刷质量就是其中之一,现今的的SMT加工厂中锡膏印刷主要是采用全自动锡膏印刷机来完成。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的锡膏印刷要点
2023-06-26 14:56:38
654
编码器是一种常见的电子设备,用于将模拟信号转换成数字信号。它被广泛应用在数字通信、音频和视频编码、机器人控制、工业自动化设备、医疗设备、工程机械设备、冶金、矿井、航天航空等领域。根据不同的工作原理和适用场景,编码器可以分为多种类型。编码器有几种类型?都有哪些用途?
2023-06-26 13:32:32
2572 UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷的主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00
247 IGBT 功率模块基本的封装工艺详细讲解,可以作为工艺工程师的一个参考和指导。
丝网印刷目的:
将锡膏按设定图形印刷于DBC铜板表面,为自动贴片做好前期准备
设备:
BS1300半自动对位SMT锡浆丝印机
2023-06-19 17:06:41
0 “电子产品之母”。你一定听说过“60%以上的工艺不良来源于锡膏的印刷环节”,这句话完全可以明显体现出我接下来所要经历的这段旅程的重要性。而在旅程中,我总能看到不少为
2023-06-12 10:30:28
235
称重传感器类型:工业称重传感器市场中有几种常见的称重传感器设计。本文将介绍这些类型的称重传感器的最常见类型和常见用途,各种设计都有其独特的优点和缺点。
2023-06-09 15:12:03
1997
在SMT贴片加工过程中,可能会出现很多故障,常见的有焊接、印刷等等,而据不完全统计,60%的缺陷均来自焊膏印刷,所以,保证PCBA产品品质的基础是保证锡膏印刷质量。下面就由锡膏厂家为大家总结一下避免
2023-06-09 15:06:13
541
租用海外服务器有哪些丢包类型?使用海外服务器时,通过ping命令可以检测到网络丢失包(检查系统是否能正常运行),由于许多因素,网络可能会在信道中丢失数据包。恒创科技将分享海外机房的丢失包类型。信息
2023-06-01 15:53:56
312 在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43
542 一共定义了5种不同格式的前导码(前导码格式0~4),其格式如图所示:
在5G NR中,一共支持13种前导码格式,即格式0、格式1、格式2、格式3、格式A1、格式A2、格式A3、格式B1、格式B2
2023-05-10 17:49:52
自动化、数字化印刷,带来更高的生产效率和更强的结构设计能力,高速完成订单交付。通过纸箱印刷机PLC的数据采集可以实现印刷机远程监控,实时查看设备运行状态和技术参数并及时报警,能够帮助企业更好的管理生产过程,及时控
2023-04-23 10:44:20
457
应用,包括计算器,照相机,收音机,立体声设备,固态驱动器,印刷机和电源。 双层PCB 双层或双面PCB的基材均带有一层导电金属薄层(如铜),涂在板的两面。穿过板子的孔可以使板子一侧的电路连接到另一
2023-04-21 15:35:40
方案背景 近些年,印刷行业的飞速发展,印刷机械设备已经成为了现代印刷加工中不可或缺的工具,现代的印刷机械正进一步朝着远程自动化、联动化、系列化方向发展。 随着市场竞争的日益激烈以及环保问题日益突出
2023-04-18 18:10:21
871 几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
