电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>12TP可程式箱式电阻炉的产品特色是什么
收藏
查看更多
同星智能PCIe接口卡系列产品TP1026P正式发布!
新品发布Newproductsrelease继推出PCIe接口设备TP1013和TP1018新品之后,同星智能PCIe系列产品TP1026P正式亮相!这款产品不仅支持CANFD总线转PCIe接口
2024-02-19 14:00:2690
箱式变压器有辐射吗,对周围影响有多大
箱式变压器是一种常见的电力设备,它将输入的电压通过变压器原理进行转换,输出不同电压的电力。关于箱式变压器是否有辐射以及对周围的影响有多大,这个问题涉及到电磁辐射和电磁污染的知识。在本文中,将详细介绍
2024-02-18 11:29:05329
箱式变压器型号大全及参数
箱式变压器是一种将输入电压通过磁场变换输出不同电压的电力变压器。其结构紧凑,外壳为箱式设计,具有良好的防护性能和运输便捷性。本文将详细介绍箱式变压器的常见型号及其参数。 S11-M型箱式变压器
2024-01-14 14:11:262511
程式电动汽车电气架构
程式电动汽车(Range-Extended Electric Vehicle,简称REEV)是一种结合了内燃增程式电动汽车(Range-Extended Electric Vehicle,简称
2024-01-09 17:18:28353
FlexRay系列产品TP1034和以太网系列产品TP1051全新亮相
新品发布Newproductsrelease2024年1月5日,同星智能发布两款PCIe接口设备。FlexRay系列产品TP1034,2路FlexRay、2路CANFD总线转PCIe接口设备。以太网
2024-01-06 08:20:58124
电磁
美的电磁,烧功率管,换一个烧一个,是怎么回事,8050推管都换了,怎么测量
2023-12-09 17:10:14
AD7606前级输入电阻和电容如何选择?
我在使用AD7606的时候发现只要前级电路遇AD7606相连接 就会导致TP12点的电压偏低,误差大概1.2%左右,于是尝试增加了CH1G和信号参考地之间的电阻R374,但是加完该电阻仍然存在此现象
2023-12-07 06:42:26
TP 170A、TP 170B、OP 170B 设备手册介绍
西门子触屏TP 170A、TP 170B、操作面板 OP 170B的设备手册
2023-12-06 09:07:550
东芝光耦物料编号——后缀TP和SE
东芝光耦物料编号——后缀TP和SE
2023-12-05 15:14:14544
安防监控摄像头程式恒温恒湿试验箱
安防监控摄像头程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
箱式安装操作以及注意事项是什么?
  箱式高温烧结集控制系统与炉膛为一体。炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料,采用硅钼棒或硅碳棒为加热元件。是专对金属,非金属及其它化和物材料进行烧结﹑融化﹑分析而研制的设备。控制面板配有智能温度
2023-11-24 16:33:21
Programming Windows 程式开发设计指南
电子发烧友网站提供《Programming Windows 程式开发设计指南.rar》资料免费下载
2023-11-20 10:34:241
信号链路及电源管理特色产品指南
电子发烧友网站提供《信号链路及电源管理特色产品指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:26:190
TP1000多路数据记录仪产品概述
第一部分为数据采集层:它主要由温度传感器(K型热电偶)+温度数据采集模块组成(TP1708P),主要采集各个烤箱内部温度,接到TP1000无纸记录仪统一采集显示数值/曲线/棒图/历史报警等界面,以及储存所有数据,便于分析数据。
2023-11-15 11:45:16181
爱华AIWA TP-M140/TP-M240维修手册
2023-11-01 14:53:590
箱式冷热冲击试验箱有什么优点?
箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于试验箱前上部,预热室位于试验箱后上
2023-10-31 10:59:15281
箱式浪涌保护器+配电箱防雷综合应用方案
选择合适的型号。 箱式浪涌保护器的作用和原理 箱式浪涌保护器的作用是在发生雷击或其他瞬时过电压时,将过高的电压泄放到地线上,从而保护设备免受损坏。它的原理是利用气体放电管、金属氧化物压敏电阻、压敏二极管等元
2023-10-31 10:45:55161
littlevgl这个GUI怎么样?相比EMWIN有什么特色
2023-10-28 07:03:46
btu回流焊
BTU 半个多世纪以来, 一直是在线热处理领域的领导者BTU 在精确控制大气和温度对产品产量至关重要的过程中, 实现回流和定制带式。在30多个国家/地区提供超过 10, 000 台产品的服务
2023-10-26 20:40:34
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
完整的单芯片电源解决方案。TP4586 内部集成了高压线性充电管理模块、同步升压放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。TP4586内置充电与放电功率 MOS,充电电流可通过外部电阻设置
2023-10-23 15:29:10
程式循环温度高低温试验箱
艾思荔生产的程式循环温度高低温试验箱 采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。装备高精度智能化的温度
2023-10-20 10:00:22
箱式变电站的接地电阻要求
说到箱式变电站,想必大部分电气设计人员都不陌生了。我们都知道箱式变电站,又称预制式变电站或者预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电设备,按照预设的接线方案必须布置在厂内一体的室内
2023-09-28 09:27:05969
智能箱式浪涌保护器综合行业解决方案
智能箱式浪涌保护器是一种集成了多种功能的浪涌保护装置,它可以对电力系统、通信系统、计算机系统、工业控制系统等设备提供有效的防雷和过电压保护。本文将详细介绍智能箱式浪涌保护器的作用和原理,以及
2023-09-21 14:44:51259
箱式变电站智能监控方案
箱式变电站智能监控方案箱式变电站智能监控方案以箱式变电站为管理对象,加装箱变网关,依托电易云-智慧电力物联网,完成箱变智能化改造,箱式变电站智能监控方案箱式变电站智能监控方案可以提供安全、高效、可靠
2023-09-18 17:23:53577
箱式变电站无人值守系统
箱式变电站无人值守系统是一种利用物联网、云计算、大数据分析等先进技术,与运维服务进行完美融合的系统。力安科技箱式变电站无人值守系统依托电易云-智慧电力物联网,不仅能全面掌握牵引变电所、变配电所、箱式
2023-09-08 09:24:10434
sample程式下载到NUC120RD2BN的Target板时无法检测到是为什么?
将新唐提供的sample程式 Smpl_VCOM_USB2UART 下载到 Nutiny-EVB(NUC120VE3DN)上,装置管理员正常侦测到Nuvoton Virture Com Port
2023-08-24 06:25:38
-70℃程式恒温恒湿试验箱
-70℃程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
-60℃程式恒温恒湿试验箱
-60℃程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
-40℃程式恒温恒湿试验箱
-40℃程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
-20℃程式恒温恒湿试验箱
-20℃程式恒温恒湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风
2023-08-17 14:28:31
0℃程式恒温恒湿试验箱
0℃程式恒温恒湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
1000L程式恒温恒湿试验箱
产品,进行温湿度测试的试验仪器。1000L程式恒温恒湿试验箱型号规格及设备性能:型 号     工作室尺寸(mm
2023-08-15 15:22:20
800L程式恒温恒湿试验箱
800L程式恒温恒湿试验箱满足GB/T2423、1-2001 GB/T2423、3-1993 GB/T2423、2-2001等国家标准,以及其它相关标准的要求。进口制冷辅助件(意大利产电磁阀
2023-08-15 14:07:19
408L程式恒温恒湿试验箱
408L程式恒温恒湿试验箱用途:408L程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
225L程式恒温恒湿试验箱
225L程式恒温恒湿试验箱是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施
2023-08-14 17:09:10
80L程式恒温恒湿试验箱
以下是关于"80L程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
PCB板程式恒温恒湿试验箱
PCB板程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
扬兴-有源晶振YSV350TP 产品手册
有源晶振YXCYSV350TP6.4to60MHz,orspecify1.8/2.5/3/3.3V/±0.5PPM/±1PPM/±1.5PPM/±2PPM/±2.5PPM
2023-07-14 13:40:310
扬兴-有源晶振YSO510TP 产品手册
有源晶振YXCYSO510TP10to52MHz1.8/2.5/3/3.3V/±0.5PPM/±1PPM/±1.5PPM/±2PPM/±2.5PPM
2023-07-14 13:40:290
失调电压低于100uV,新一代高压高精度运放—TP128XL1
TP1281L1/TP1282L1/TP1284L1是3PEAK推出的新一代高压高精度运放,通过创新的电路设计,进一步提高了产品精度与可靠性。
2023-07-08 11:44:22916
BTU氮气炉,BTU真空
, 包括:无浮式氢晶片回流玻璃到金属密封直接粘结铜钎 焊烧结热处理这些皮带完全定制, 以满足不同的工艺/生产要求。   主要功能包括:用于高纯度
2023-07-02 09:51:28
西门子博途STL:计算方程式的示例
计算方程式以下示例程序显示了如何使用三个运算指令计算以下方程式:RESULT = ((A + B) x C) /D
2023-06-27 16:54:231318
TP5000锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片手册
过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、电池反接保护。 TP5000具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电 电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5000采用频率800kHz的开 关工作模式使它可以使用
2023-06-27 15:48:110
ML51的ADC有哪些特色
ML51的ADC有哪些特色
2023-06-19 15:32:54
紧固件程式高低温恒温恒湿试验箱
紧固件程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
程式恒温恒湿试验箱
程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
可以在代码中将TP223传感器内部下拉吗?
我一直在使用 INPUT_PULLUP,但我想使用一些 TP223 传感器,而 PULLDOWN 会非常酷。TTP223 可以进行反向输出,或者理论上我可以让 7404 参与进来或做一堆下拉电阻,但
2023-06-02 08:05:13
增大MOSFET栅极电阻消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好?
增大MOSFET栅极电阻消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
电磁中IGBT上的热敏电阻阻值是多少为正常?
2023-04-23 10:40:24
2023-04-23 10:39:33
MELF色环贴片电阻专家 | 第一电阻(Firstohm)
)、色环贴片电阻(MELF Resistor),是全球少数有技术能力制造色环贴片电阻的厂商,其产品被众多公司所采用。公司秉持一贯永续经营、不断创新、追求卓越、终生学习的企业文化,专精敬业之理念及稳健经营原则
2023-04-20 16:34:17
箱式变压器的保养方法和时间
  箱式变压器的保养时间取决于很多因素,比如箱式变压器的使用环境、负载情况以及箱式变压器的规格等。然而,可按照以下原则作为参考:
2023-04-19 14:52:331858
箱式变压器保险管的作用、安装和注意事项
  箱式变压器保险管是用于箱式变压器的过流保护的一种保护装置。它的主要作用是在短时间内对箱式变压器的短路电流进行限制和切断,防止过流过大导致箱式变压器损坏。箱式变压器保险管通常用于箱式变压器的低压侧,其安装位置通常为变压器出线夹嵌管内。
2023-04-19 14:31:541599
箱式变压器避雷接地的作用、要求和接法
  箱式变压器避雷接地是指在箱式变压器和其避雷装置之间建立良好的接地,用以引导和疏导雷电电荷和过电压。在进行箱式变压器避雷接地时,需要注意连接合适电阻,采用良好的接地规范,确保可靠接地,并确保接地点的环境干燥、整洁,毗邻的设备与地线的连接均良好。
2023-04-18 18:16:173133
箱式变压器避雷器的安装原则和注意事项
  箱式变压器避雷器的作用是防止雷电击穿和过电压的损害,一旦发生雷击或过电压,避雷器会将电流导入地面,保护箱式变压器内部的设备和线路不受雷击和过电压的影响。
2023-04-18 18:07:531941
箱式变压器避雷器的作用和常见类型
  箱式变压器避雷器是一种用于保护箱式变压器免受雷电冲击和过电压损害的装置。箱式变压器避雷器作为变压器重要的附属设备,对于保护箱式变压器及其附属设备的安全运行起到至关重要的作用。一般由氧化锌压敏电阻体和金属氧化物压敏电阻体两部分组成。
2023-04-18 17:58:551655
箱式变压器的保护类型和要求有哪些
  箱式变压器是一种重要的电力设备,为保证其安全且稳定地运行,必须配备相应的保护设备。一般来说,箱式变压器的保护包括了过载保护、短路保护、接地保护、过压保护、欠压保护、漏电保护和温度保护。
2023-04-18 17:11:093577
箱式变压器储能开关的操作方法和总是跳闸的原因
  箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:454127
箱式变压器储能开关合不上的原因和使用注意事项
  箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:36:293028
箱式变压器储能开关的作用和接线方法
2023-04-18 16:22:002497
箱式变压器常见的冷却方式有哪些
  箱式变压器冷却风机是箱式变压器的重要组成部分,它的作用是通过风扇将箱式变压器内部的热量散发出去,保证箱式变压器的稳定运行和延长使用寿命。以下是一些关于箱式变压器冷却风机的常见问题:
2023-04-18 15:12:022178
箱式变压器开关柜的作用和安装方法
  箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:121357
箱式变压器开关配置规范和使用方法
  箱式变压器开关是变压器输入输出电路的主要控制设备,其开启和关闭状态能够直接影响箱式变压器及其周边设备的安全和稳定运行。箱式变压器开关的配置规范原则应该是根据变压器的负荷类型、特定的运行要求、安全要求、可靠性以及可操作的要求等方面进行考量,并遵守相关的标准和规范。
2023-04-17 18:04:491217
箱式变压器的接地电阻标准和检测方法
  箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:194101
箱式变压器接地刀闸的作用和具体接法
  箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:444000
箱式变压器接地、安装步骤和规范
  箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:1111678
箱式变压器护栏的尺寸大小和安全距离
  箱式变压器护栏的尺寸大小需要根据不同的场所和需求进行定制。一般情况下,箱式变压器护栏的高度要求在1.2米至1.5米之间,根据不同的应用场合和安全标准可能有所不同。
2023-04-17 15:35:548471
箱式变压器护栏标准和安装规范
  箱式变压器护栏标准通常应遵循国家和地方的安全标准以及行业规范,以确保箱式变压器在使用时能够得到良好的防护作用。以下是一些常见的箱式变压器护栏标准:
2023-04-17 15:05:039650
箱式变压器高压合闸的原理和操作步骤
  箱式变压器高压合闸是指在确保高压侧设备和线路安全的前提下,通过合闸装置恢复高压侧的供电状态。
2023-04-17 14:54:303359
箱式变压器的组成、应用及功能
 箱式变压器,又称为箱变,是一种封闭式的变压器,通常是将变压器、高压开关设备、低压开关设备、控制设备等集成在一个箱体内。箱式变压器广泛应用于城市和郊区供电系统,在一些电场变电所、工厂企业、商业和住宅区等地方等均有广泛的使用。
2023-04-15 17:18:164334
箱式变压器低压侧停电原因和操作方法
箱式变压器与其它变压器相比,其主要的优点在于方便安装、使用,隔离保护较好,而且不会被周围环境所侵犯。最近几年,随着节能环保意识的不断加强,箱式变压器在建筑、轻工、通讯领域的使用呈跨越性增长,同时箱式变压器的技术和应用水平也在不断提升。
2023-04-15 16:56:282434
箱式变压器防护等级划分和要求
  箱式变压器防护等级是指箱式变压器外壳的防尘、防水、防腐蚀等能力的等级标准,常见的防护等级有IP20、IP23、IP44、IP54等,其中IP是英文“Ingress Protection”的缩写,即防护等级。下面是各级别的详细介绍:
2023-04-15 16:45:428269
箱式变压器电表的安装步骤和接线方法
  箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。箱式变压器电表在箱式变压器的使用和管理中起着重要作用。
2023-04-15 16:44:544544
箱式变压器电表读取方法和位置要求
  箱式变压器的电表通常有三个参数:电压、电流和功率,可以用来监测箱式变压器的电路情况,下面是如何读取电表的方法:
2023-04-15 16:33:362777
箱式变压器电表常见类型和安装位置
  箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。以下是一些常见的箱式变压器电表的介绍:
2023-04-15 16:10:072068
箱式变压器电缆型号规格、预留长度和位置要求
  箱式变压器电缆预留是在安装箱式变压器时,在箱体中留置一段预先设计好的电缆长度,以备后续安装电缆头和连接器。电缆预留的长度一般为2~3米,预留的长度过长会增加箱式变压器的成本,而过短会影响维修和更换电缆头的便利性。
2023-04-15 15:36:233873
箱式变压器的电缆头型号规格和特点
  箱式变压器的电缆头是将电缆引入箱体内,连接到箱式变压器上的一种设备,主要功能是保证箱式变压器与电网的电连接性和电气安全性。电缆头的主要材料是绝缘材料和金属材料。
2023-04-15 14:55:46956
箱式变压器的设计原则和设计安装标准
  箱式变压器的设计原则具体情况应根据不同应用领域和产品规格而定。针对不同的需求,不同型号的箱式变压器应选择合适的电气参数、机械参数、结构参数等,以达到更好的性能和应用效果。同时,在设计过程中还应考虑到未来装置的维护和维修问题,以保证装置的长期稳定运行。
2023-04-15 14:46:291796
箱式变压器的设计内容和规范要求
  箱式变压器是一种小型、高效的变压器,通常被用于各类现场配电系统中,经常安装在工业厂房或者高层建筑的地下室和其他狭小空间中。箱式变压器的主要作用在于进行电压转换,使高电压的系统转换为低电压的系统,或者反之。
2023-04-15 14:36:142597
箱式变压器的使用规范和注意事项
  箱式变压器作为一种基础性设备,在电力传输和配电系统中发挥着重要的作用,具有结构紧凑、保护性能好等优点,但功率较小、成本较高等缺点同时也值得我们注意。为了充分发挥箱式变压器的功效和延长其使用寿命,需要遵守以下使用规范:
2023-04-15 14:25:381650
箱式变压器送电操作方法和标准规范
  为了保证箱式变压器的正常运行和人员的安全,送电操作一定要符合箱式变压器的操作要求和安全规范。下面是一些常见的箱式变压器送电操作方法:
2023-04-14 17:33:234353
箱式变压器的送电顺序和注意事项
  箱式变压器送电顺序主要根据不同的电力系统和用电场所来决定,不同的电力系统和变电站可能有不同的送电顺序。在一般的低压配电系统中,箱式变压器送电顺序通常是从高压侧先送电,然后再向低压侧送电。具体而言,箱式变压器的送电顺序包括以下几个环节:
2023-04-14 17:23:174376
箱式变压器的安装规范要求和位置考虑因素
  箱式变压器的安装规范要求应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,并在安装过程中加强安全操作和监管,确保箱式变压器的稳定运行和人员安全。下面是一些常见的箱式变压器安装规范要求:
2023-04-14 17:09:519342
箱式变压器的安全管理和安全距离规范
箱式变压器的安全距离应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,以确保变压器的正常运行和人员的安全使用。下面是一些常见的箱式变压器安全距离规范:
2023-04-14 16:43:307130
箱式变压器的容量限制和规格
箱式变压器的容量一般指装置中的变压器容量,也就是箱变的额定容量。箱式变压器容量的大小通常是根据电力系统电压等级和供电负荷大小等因素来决定的。
2023-04-14 16:08:4710349
箱式变压器温控器的设置方法和如何更换
  箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
2023-04-14 15:54:413848
箱式变压器温控器的位置和接线步骤
2023-04-14 15:35:443691
箱式变压器温控器的工作原理和功能作用
2023-04-14 15:16:301924
箱式变压器围栏的设计标准和安装规范
  值得注意的是,由于箱式变压器围栏是安全设施之一,因此其设计和施工应符合现行法规和标准的规定。在箱式变压器围栏设计和施工时,应注意了解相应的法规和标准,并引入国家现行安全标准要求,做好设计和施工
2023-04-14 14:57:1911986
箱式变压器围栏的主要作用和高度要求
  对于一些特殊的环境,如工业园区、大型工程现场、高速公路、机场等场所,为了避免人员误入、外来物体破坏以及安全问题等发生,需要对箱式变压器进行围栏保护。箱式变压器围栏是一种安全保护设施,主要由围栏
2023-04-14 14:52:313896
箱式变压器温度高的原因和采用措施
  箱式变压器发热会导致温度升高,这是因为箱式变压器在使用过程中会产生一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是铁芯中的磁通产生的焦耳热,铜损则是线圈中电流通过时产生的焦耳热。当箱式变压器长时间处于高负荷状态下,会导致内部损耗激增,因此箱式变压器温度升高是不可避免的。
2023-04-13 18:02:271812
箱式变压器缺相的原因、危害和解决方法
  箱式变压器缺相一般指其中一个相线路出现了电路断开或接触不良的情况,导致相线路的电信号丢失或不能正常传递。箱式变压器缺相的原因主要有以下几个方面:
2023-04-13 17:49:346000
箱式变压器的主要作用和常见的型号规格
  箱式变压器是一种小型、高效的变压器,通常被用于各类现场配电系统中,经常安装在工业厂房或者高层建筑的地下室和其他狭小空间中。箱式变压器的主要作用在于进行电压转换,使高电压的系统转换为低电压的系统,或者反之。具体来说,箱式变压器的作用有以下几点:
2023-04-13 16:38:023836
箱式变压器的特点和内部结构
2023-04-13 16:25:552590
MT9V032C12STM-TP
MT9V032C12STM-TP
2023-03-29 17:42:49
可移动型接地电阻柜的种类都有哪些
柜广泛应用于电力系统的接地保护和接地测试等领域。 箱式接地电阻柜:箱式接地电阻柜是一种采用箱体结构的接地电阻器设备,其具有结构坚固、防护性能好、易于移动和安装等特点。该类型接地电阻柜广泛应用于工矿企业、建筑工地、电
2023-03-23 11:12:59316
智能微波方案
1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波传输一个信号来适当调整微波的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波
2023-03-23 10:44:46
已全部加载完成
