IR HiRel不同分立器件具有不同的电压和电流电平,功率模块甚至堆栈解决方案。
IR HiRel的IGBT产品选择提供了多种不同的设备。IR-HiRel产品广泛应用于汽车、牵引、工业和消费系统。IR-HiRel的解决方案在正向和阻塞状态下具有非常低的功耗,只需要较低的驱动功率,并且具有较高的效率。IGBT可承受高达6.5 kV的电压,并在2 kHz至50 kHz的开关频率下工作。
由于广泛的技术产品组合,工业和功率控制IGBT设计具有优异的电流能力和更高的脉冲负载能力,以实现超低功耗。
IR HiRel提供多种IGBT芯片组合。这些IGBT芯片封装在离散的塑料封装中,可以作为“单个IGBT”使用,并与续流二极管一起封装。该设备适用于以下应用:通用变频器、太阳能逆变器、UPS、感应加热、主要家用电器、焊接和开关电源。分立IGBT的优点是电流密度高、功耗低,效率高、散热面积小,从而降低了系统的整体成本。
电源模块通常由IGBT和电源模块组成。即用堆栈配置为满足最高功率应用的要求。这些堆栈是建立在IGBT功率模块或光盘,取决于应用领域。英飞凌的产品包括整流器、制动斩波器和逆变器组件,以及功率最高的堆叠组件,从数百瓦到数兆瓦不等。通用驱动器、伺服装置和可再生能源应用受益于这些高度可靠产品的优异性能、效率和寿命。
HybridPACK™系列﹣因为具有汽车认证的特殊产品系列可用于支持设计师的设计工作﹣电动汽车。英飞凌通过提供各种独立的IGBT功率半导体进一步支持汽车工业,这些半导体符合aecq101的要求。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道供货IR高可靠性系列产品,欢迎各界前来咨询。
详情了解IR HiRel请点击:http://www.ldteq.com/public/brand/65.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657 QQ: 2295048674
25 out of 25 boards
Board | Family | Description |
MA400E12 | ||
EVAL-M3-TS6-665PN Buy online |
Gate Driver, IGBT Discrete |
Evaluation Board with half-bridge driver (IRS2890DS), single low-side driver (IRS44273L) and IGBT H5 (IKB20N65EH5). IRS2890DS IKB20N65EH5 IKD06N65ET6 IRS44273L |
EVAL-IGBT-1200V-247 Buy online |
Evaluation Board as adaptable double pulse tester for IGBTs in TO-247 4pin package with the 1200 V isolated gate driver 1EDI6012AH 1EDI60I12AH |
EVAL-1EDI60I12AF Buy online |
Evaluation board with two single-channel galvanic-isolated gate driver ICs - 1EDI60I12AF and two IGBTs - IKW50N65F5. The major features of the evaluation board are: short circuit protection, current measurement, under voltage lock-out, bootstrap functionality for the high side gate driver, and possibility of separating input and output side. 1EDI60I12AF IKW50N65F5 |
HYBRID KIT1+ | Gate Driver, IGBT Modules |
Main inverter Evaluation Kit including HybridPACK™ 1, gate driver board, DC link capacitor, refrence alu cooler and logic board 1ED020I12FA2 FS400R07A1E3 |
EASYKIT DCDC | Gate Driver, IGBT Modules |
Evaluation Kit for the F4-50R07W1H3_B11A EasyPACK 1B Automotive Power Modules. F4-50R07W1H3_B11A |
HYBRID KIT DSC | Gate Driver, IGBT Modules |
Main inverter evaluation kit for the HybridPACK™ DSC S1 1EDI2010AS FF400R07A01E3_S6 |
MA070E17 | Gate Driver, IGBT Modules | Evaluation Adapter board with booster stage for 62mm modules up to 1700V. |
MA070E12 | Gate Driver, IGBT Modules | Evaluation Adapter board with booster stage for 62mm modules up to 1200V. |
MA401E17 | Gate Driver, IGBT Modules | Evaluation Adapter Board with booster stage for IHM IGBT Modules up to 1700V (140mm x 190mm). |
MA400E17 | Gate Driver, IGBT Modules | Evaluation Adapter board with booster stage for IHM modules up to 1700V (130mm x 140mm). |
MA401E12 | Gate Driver, IGBT Modules | Evaluation Adapter Board with booster stage for IHM IGBT Modules up to 1200V (140mm x 190mm). |
2ED250E12-F | Gate Driver, IGBT Modules |
Evaluation Driver Board for PrimePACK™ Modules up to 1200V using a coreless transformer single-channel driver (replaced by 1ED020I12-F2). 1ED020I12-F2 |
MA200E12 | Gate Driver, IGBT Modules |
Evaluation Adapter board with booster stage for 1200V EconoDUAL™ 3 modules. 2ED300C17-S 2ED300C17-ST |
MA200E17 | Gate Driver, IGBT Modules | Evaluation Adapter board with booster stage for 1700V EconoDUAL™ 3 modules. |
6ED100E12-F2 | Gate Driver, IGBT Modules |
Evaluation Driver board for EconoPACK™+ IGBT modules, using a coreless transformer single-channel driver (replaced by 1ED020I12-F2). 1ED020I12-F2 |
MA300E12 | Gate Driver, IGBT Modules |
Evaluation Adapter board containing a booster stage for driving 1200V PrimePACK™ in single or parallel configuration. 2ED300C17-S 2ED300C17-ST |
MA300E17 | Gate Driver, IGBT Modules | Evaluation Adapter board containing a booster stage for driving 1700V PrimePACK™ in single or parallel configuration. |
2ED100E12-F2 | Gate Driver, IGBT Modules |
Evaluation Driver Board for EconoDUAL™3 Modules using a coreless transformer single-channel driver (replaced by the EiceDRIVER™ 1ED020I12-F2) 1ED020I12-F2 |
EVAL-M1-6ED2230-B1 Buy online |
Evaluation Board for 1200 V Three-Phase SOI Gate Driver with Integrated Bootstrap Diode and OCP and EasyPIM™ 1200V Easy1B three-phase module for motor-drive application 6ED2230S12T FP15R12W1T4 |
KIT HYBRIDPACK DSC S2 | Gate Driver, IGBT Modules, Microcontroller |
Main inverter evaluation kit for the HybridPACK™ DSC S2 (FF450R08A03P2), gate driver board, DC link capacitor, reference alu cooler and logic board. 1EDI2010AS FF450R08A03P2 |
EVAL-IGBT-650V-TO247-4 Buy online |
IGBT Discrete, Gate Driver | Adaptable double pulse tester for IGBTs in TO-247 4pin package |
HYBRID KIT DRIVE 1200V | IGBT Modules | Traction inverter Evaluation Kit including HybridPACK™ Drive 1200V, gate driver board, DC link capacitor, cooler and logic board. |
HYBRID KIT DRIVE SENSE | IGBT Modules |
Main inverter Evaluation Kit including HybridPACK™ Drive, gate driver board, DC link capacitor, reference alu cooler, logic board and LEM current sensor HAH3DR 800-S07 1EDI2010AS FS820R08A6P2LB |
HYBRID KIT DRIVE | IGBT Modules |
Main inverter Evaluation Kit including HybridPACK™ Drive, gate driver board, DC link capacitor, reference alu cooler and logic board. FS820R08A6P2B 1EDI2010AS |
责任编辑:haq
查看更多
