电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>土壤溶液取样器的作用原理是什么,它的使用效果如何
收藏
查看更多
合金采样电阻有什么作用
采样电阻又叫电流检测电阻、取样电阻是指电流采样和电压采样而电流采样串联电阻值小的电阻其作用在于电路中能够精准的采集电流,电压采样并联电阻值大的电阻。此类电阻,是按照产品使用以及功能作用来命名也因此
2024-03-13 07:09:34
振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估
岩土体中的应力分布情况,对于岩土体的工程设计和施工具有重要的指导作用。 振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估 振弦采集仪的应用可以分为以下几个方面: 1. 土壤的固结和压实分析:通过测量土壤体中的应力分布
2024-03-11 15:53:2778
SD-WAN视频会议解决方案效果如何?SD-WAN如何加速视频会议?
体验提供了一种新思路。本文将概述SD-WAN技术如何优化视频会议,以及其实际效果如何。 一、视频会议优化的需求 视频会议通常需要较高的网络质量,包括足够的带宽、实时数据传输等。网络拥塞、延迟、丢包等问题可能会导致画面模糊、
2024-02-28 14:34:15115
土壤肥料养分检测仪的作用
检测仪
jf_54490541发布于 2024-02-21 20:19:19
比较基于无人机高光谱影像和传统方法的土壤类型分类精度
土壤科学和农业领域,准确地识别和分类土壤类型对于有效的土壤管理至关重要。传统的土壤调查和分类方法通常依赖于人工野外调查和实地取样,这种方法费时费力且成本较高。然而,随着技术的不断发展,无人机
2024-02-19 16:55:32155
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04355
液氧取样钢瓶
液氧取样钢瓶液氧采样钢瓶产品介绍:液氧采样钢瓶、不锈钢无缝气瓶、 不锈钢一次旋压气瓶 、不锈钢采样钢瓶、低温采样钢瓶、液氩采样钢瓶、气体采样钢瓶,符合SH/T0233-92《液化
2024-01-08 16:39:17
液氮取样钢瓶
符合SH/T0233《液化石油气采样法》及SY/ZJ1045标准。液氮取样器适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。可以根据客户要求对内壁衬
2024-01-08 16:35:06
液化天然气取样钢瓶
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
低通滤波到底有什么作用
我在很多场合见到低通滤波,请问各位低通滤波起什么作用
2024-01-03 06:22:45
adxl加速度mems测量低频振动的效果如何?
之前选用了adxl372 和adxl345,我想请问一下,这些mems对低频振动的检测效果如何 目前项目需求测量0.5Hz-1000kHz频率的振动,量程大概在±20g 以上两种mems是否满足。
2023-12-28 07:09:40
光束取样光栅结构设计原理与步骤
光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
哪种电阻更适合被用作为取样电阻?
哪种电阻更适合被用作为取样电阻? 选择适合作为取样电阻的电阻器是电子电路设计中非常重要的一步。取样电阻被广泛应用于模拟电路中,用于测量电压、电流和功率等。一个合适的取样电阻对于电路的性能和精度
2023-11-29 16:29:42331
用ADAU1452做FFT分析,怎样设定取样点的数量?
请问,我想用ADAU1452做FFT分析,怎样设定取样点的数量,还有就是怎样用单片机读出分析得到的复数结果数组?谢谢!
2023-11-29 06:42:03
土壤墒情监测站
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪:准确测量土壤水分的利器
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10190
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18180
土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理2.0
引言 土壤矿物包括土壤固相物质中除土壤有机质(SOM)和生物体以外的所有无机质部分,构成了土壤的骨骼,分为原生矿物(如石英、长石、云母、角闪石、辉石等)和次生(粘土)矿物(如高岭石、蒙脱石、水云
2023-11-21 19:06:32122
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测2.0
  引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间
2023-11-17 16:05:19153
AD8606反馈电路并联电容的准确作用是什么?
问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断? 问题二
2023-11-17 07:27:00
土壤温湿度模块需要做防水设计吗?
插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
如何实现用ESP32-S3和土壤湿度传感器监控植物的土壤状态呢?
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44790
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
基于高光谱技术的褐土土壤总氮含量的预测1.0
引言 土壤营养元素的含量是提高农作物产量和农产品品质的重要因素。对土壤营养元素进行准确测量是实施精细农业的基础。传统的土壤营养元素的测定方法为化学法,化学法测量结果精度高,但需要消耗大量的时间和人力
2023-10-31 11:29:07950
土壤湿度测量怎么校准?
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
仿真作用是什么?
仿真作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
亚甲蓝溶液测试仪
亚甲蓝溶液测试仪是一种用于检测密封性的重要工具,通过负压法来评估容器或管道的密封性能。该仪器利用真空泵将亚甲蓝溶液抽入测试室,然后将测试室密封,观察测试室内的压力变化情况来确定密封性能的好坏。本文将
2023-10-18 16:43:33
CJMCU-115或者GY-33传感效果如何,是否没有色差?
2023-10-17 06:01:12
AD4858:缓冲的8个同步同步同步取样 20比1 MSPS数据采集系统初步数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4858:缓冲的8个同步同步同步取样 20比1 MSPS数据采集系统初步数据表相关产品参数、数据手册,更有AD4858:缓冲的8个同步同步同步取样 20
2023-10-10 19:12:44
AD4684/AD4685: 1 MSPS/500 kSPS, 4-通道, 16-Bit 双筒, 同步取样 SAR ADCs数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4684/AD4685: 1 MSPS/500 kSPS, 4-通道, 16-Bit 双筒, 同步取样 SAR ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:56:19
腐蚀pcb板的溶液是什么
腐蚀pcb板的溶液按抗蚀层类型与生产条件而选择:有酸性氯化铜、碱性氯化铜、三氯化铁、硫酸与过氧化氢、过硫酸盐等多种。下面捷多邦小编和大家介绍一下腐蚀pcb板的溶液的一些知识。 三氯化铁的蚀刻液是铜箔
2023-10-08 09:50:22733
用电容传感制作一个土壤湿度检测
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
紫外激光打标机在键盘和鼠标进行标记效果如
,比激光镭雕镭射机更能刻印细微的产品,符合对标记效果要求较高的客户。紫外激光打标机的应用范围较多,可以解决很多传统打标问题。在生活中电脑成了不可或缺的,电脑和是配
2023-09-07 11:44:49405
土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230
用中位过滤器执行简单的ADC取样减少噪音
应用:示例代码通过使用中子过滤器,实施ADC取样减少噪音。 BSP 版本: NUC230/240 Series BSP CMSIS v3.01.001 硬件: NuEdu-EVB-NUC240
2023-08-30 06:23:23
如何使用M031BT来做蓝牙电牙刷溶液
刷解决方案板 本样本代码使用 M031BT 实现蓝牙电牙刷溶液。 M031BT是一种以Arm Cortex-M0为基础的微控制,最大时速48兆赫,具有两个PWM模块和16个12位ADC频道,每个PWM
2023-08-29 07:40:54
使用多个EADC采样模块取样一个EADC频道来实现最大采样频率
应用:本示例代码使用多个EADC采样模块取样一个EADC频道,以实现最大采样频率。 BSP 版本: M480_BSP_CMSIS_V3.05.004 硬件: NuMaker-PFM-M487
2023-08-29 06:07:21
土壤墒情监测方案
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17239
土壤墒情速测仪:揭示土壤的秘密
士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。 高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272
2023-08-22 06:33:41
线路板制造中溶液浓度计算方法
在印制电路板制造技术,各种溶液占了很大的比重,对印制电路板的终产品质量起到关键的作用。无论是选购或者自配都必须进行科学计算。正确的计算才能确保各种溶液的成分在工艺范围内,对确保产品质量起到重要的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。
2023-08-21 14:22:32263
应用在水土壤水分检测中的国产电容传感芯片
为了土壤水分的可持续发展和调控,可以利用土壤水分检测仪对土壤水分进行检测,为调控土壤水分提供科学依据。
2023-08-18 09:31:32260
高精度,快响应的土壤三参数传感器
精度高,响应快:互换性好,探针插入式设计保障,测量精确,性能可靠。 三参数合一:土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。 优质材料完全密封:电极
2023-08-16 11:33:13311
用电解电容制作成电池,看下效果如
led半导体电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:06:02
土壤湿度检测系统解决方案
土壤墒情作为影响农作物生长的重要因素,直接决定了植物吸收水分情况。因此,掌握土壤墒情是科学规划农业生产计划的基础与前提,利用不断发展的农业物联网技术,可以轻松实现这一点。 土壤湿度检测系统解决方案
2023-08-07 16:47:23352
土壤墒情监测仪:探寻土壤的奥秘
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。 不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163
便携式地物光谱仪在土壤养分检测中的应用
便携式地物光谱仪是一种可以迅速、无损地获取地物反射光谱的设备,其在农业、环境科学和土壤科学等领域已经得到了广泛的应用。在土壤养分检测中,光谱仪可以用于评估和监测土壤的养分状况,帮助提高农业生产效率
2023-08-01 11:50:21333
SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器
SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器
2023-07-24 11:14:33961
USB土壤参数检测仪,助力精准农业
随着科技的不断发展,精准农业的概念越来越受到广大农民和科技工作者的关注。在精准农业中,土壤检测扮演着重要的角色,为农田管理和作物生产提供了强有力的支持。 什么是USB土壤参数检测仪 USB土壤参数
2023-07-20 16:42:11239
区域水稻田土壤-作物系统重金属污染高光谱遥感定量估测
引言 传统的土壤-作物重金属检测方法有光学检测法、电化学检测法和生物学检测法,这些传统检测方法虽然检测精度高、检出限低,但取样和检测步骤繁琐、耗费人力和物力,同时大规模土壤采样会破坏农田土壤
2023-07-14 14:07:00233
土壤水分监测开源项目
电子发烧友网站提供《土壤水分监测开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:49:180
纯蒸汽取样器,纯蒸汽风冷取样器,纯蒸汽智能取样器
直接排放到环境中可能会对环境造成影响。因此,需要一种设备来收集和处理这些冷凝水,以保护环境和设备的正常运行。这就是纯蒸汽冷凝水取样器作用。一、优秀的性能我们的风冷
2023-07-04 16:55:29
DragGAN开源效果如
动动鼠标,让图片变「活」,成为你想要的模样。 在 AIGC 的神奇世界里,我们可以在图像上通过「拖曳」的方式,改变并合成自己想要的图像。比如让一头狮子转头并张嘴: 实现这一效果的研究出自华人一作领衔
2023-06-30 10:57:27309
SW6000纯蒸汽冷凝取样器,智能型纯蒸汽取样器
的冷凝水也相应增多。这些冷凝水可能含有各种杂质和污染物,如果直接排放到环境中可能会对环境造成影响。因此,需要一种设备来收集和处理这些冷凝水,以保护环境和设备的正常运行。这就是纯蒸汽冷凝水取样器作用。 二、SW6000纯蒸汽风冷取样
2023-06-30 09:58:55519
RN-TRS01 土壤墒情监测站
土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。 监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240
土壤墒情监测系统
的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400
全项目土壤养分检测仪介绍
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03334
智能土壤检测仪介绍
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273
PID控制中P、I、D参数的作用是什么?
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制PID参数整定,让控制到达最佳控制效果。昌晖仪表在本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。 比例作用 比例
2023-06-20 06:50:53
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测
概述: ​ SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器
概述: ​ SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤墒情自动监测系统设备与应用
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179
目标检测多模型集成方法总结
模型集成是一种提升模型能力的常用方法,但通常也会带来推理时间的增加,在物体检测上效果如何,可以看看。
2023-06-07 17:39:42708
土壤酸碱度速测仪
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149
管式土壤墒情监测系统简介
TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482
土壤水分监测站
TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298
土壤墒情监测站TPSQ-W-1介绍
一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线通讯
2023-06-01 16:54:41616
如何在Wemos D1板上将ADS1115连接到ESP8266?
我有 ads1115 连接到 wemos 板作为 ADS - WEMOS SDA -SDA SCL - SCL VDD - 5v GND -GND A0 - 土壤湿度传感信号引脚 A1
2023-05-29 07:17:56
土壤墒情实时监测系统
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520
土壤湿度传感始终显示1023值是为什么?
3 伏。我该怎么做才能让发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感和 nodemcu 的分压电路。
2023-05-12 08:14:28
开关电源多路输出时如何取样呢?
开关电源如果有多路输出,而各路电压的大小以及带载的轻重不一样时,如何取样才能让每一路电压及带载都比较稳定。
2023-05-09 14:43:04
管式土壤墒情监测站的优势
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530
土壤墒情监测系统方案
关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280
【CW32饭盒派开发板试用体验】+初识饭盒派
如图2所示,即底板、核心板、显示屏、杜邦线、调试及TYPE C型USB数据线。 图2 套装配置 饭盒派的功能布局见图3所示,采用的是一种近于双层的组合插接结构,调试工具则是以外挂的方式来使
2023-04-27 21:08:31
输电线路的防雷措施有哪些?
电阻有困难时,可采用架设耦合地线的措施,即在导线下方再架设一条地线。作用主要是加强避雷线与导线间的耦合,使线路绝缘上的过电压降低,其次能增加对雷电流的分流。   4、采用中性点非有效接地方式   在
2023-04-27 17:45:55
labview土壤温湿度灌溉监控平台
labview土壤温湿度485平台
2023-04-23 09:12:404
AI走进建筑业干“苦力”,效果如何?
自2022年OpenAI发布ChatGPT以来,国内包括百度、阿里、智源等众多互联网和人工智能企业都在逐步跟进开发自己的对应产品,以抢占市场先机。2023年3月OpenAI发布了备受期待的大模型GPT-4,其在关键方面对其前代GPT-3进行了改进,它是多模态的模型,可以理解图像内容。例如提供更符合事实的陈述,并允许开发人员更轻松地规定其风格和行为。 对建筑业而言,AI大模型能否带来更多的智慧应用和生产力提升,还有待于进一步观察其与产业的融合落地。但至少
2023-04-19 10:05:49200
《炬丰科技-半导体工艺》 HQ2和HF溶液循环处理
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00129
土壤墒情监测系统应用意义
现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48260
地物光谱仪在土壤水分含量测定中的应用
一.引言 土壤水分是土壤形成和功能的重要参数,土壤水分含量直接影响到土壤中养分的贮存、循环、有效利用和植物的生长,因此,土壤水分含量的测定是影响土壤质量和养分健康状况的重要因素。传统的土壤水分测定
2023-04-14 11:41:18528
为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?作用到底有哪些?
  电阻作为电子电路最基本的元器件,被应用在各个电子电路中。  那为什么电阻可以应用在电子电路的各个地方呢?作用到底有哪些?本篇文章将会做一个精讲。  根据官方对于电阻的百科是——导体对电流
2023-04-13 17:28:21
土壤墒情监测系统对农作物种植作用
随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43457
有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
数字存储示波器的取样频率要满足什么要求呢?
2023-04-10 16:23:35
USB土壤参数检测仪
土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30393
基于地物光谱和Landsat8遥感影像的土壤铅含量反演研究
引言 土壤不仅是人们所依赖的环境,也是农业生产中不可缺少的一部分。随着人类活动的不断产生,土壤环境将面临巨大的压力和挑战,主要表现在土壤重金属元素超标和土壤生态功能退化等方面。重金属超标会对人们
2023-04-03 13:50:44354
地物光谱仪在测量土壤中矿物组成的应用
一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52445
0433BM15A0001E
高频陶瓷溶液
2023-03-28 18:21:12
已全部加载完成
