微软已在 Windows 11 Insider Preview Build 26052 中发布适用于 Windows 的 Sudo,并将其在 MIT 协议下进行开源。
2024-03-19 09:20:36
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EA/wKgZomX46KuADcLrAAAuXLn2AbA511.png)
电子发烧友网站提供《适用于LCD电视的TPS61197单串式白光LED驱动器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:11:03
0 专业的数据采集系统,同时适用于道路试验及试验室台架试验,充分保证试验效率
2024-03-12 11:25:42
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/F2/wKgZomXvy-GAYQXmAAAlPlPHbmw850.png)
网孔电流法(Mesh Current Analysis)是一种用来解析电路中的电流分布的分析方法。它基于欧姆定律和基尔霍夫电流定律,适用于求解具有多个回路的电路。 在复杂的电路中,往往存在多个回路
2024-03-01 11:04:51
291 您是否有适用于 CYBT-343026-01 的 SPICE 型号?
该模块将在本质安全应用中使用,并且需要知道内部电容/电感。
2024-03-01 07:56:08
的乘积”这一关系来分析电路。二瓦计法适用于如下几种情况: 单电源电路:二瓦计法最常用于分析单电源电路,即电路中只有一个电源供电的情况。在这种情况下,根据功率等于电压与电流乘积以及欧姆定律,可以通过测量电压和电流
2024-02-27 09:41:27
323 我在哪里可以找到适用于 CYPD3174-16SXQ 的 USB 驱动程序?
2024-02-26 08:18:27
环境试验箱是用于产品测试的各种形式的密闭受控空间,以产品生命周期中可能遇到的环境条件作为试验条件,如温度,湿度,压力,光照,盐雾,振动,雨淋,沙尘等,来考察产品对环境的适应性。此文主要关注涉及到需要
2024-01-26 11:06:06
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/81/wKgZomWzHXiAVJktAACX79frrN0574.png)
磁珠有什么功能?适用于哪些行业? 磁珠是一种具有磁性的微小颗粒,通常由磁性材料如氧化铁或钴合金制成。磁珠具有许多独特的功能和用途,广泛应用于各个行业。在本文中,我将详细介绍磁珠的功能以及适用的行业
2024-01-11 15:59:12
172 适用于电表的防干扰隔离反激式电源
2023-12-06 16:10:56
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E7/wKgZomVdkY6ATWAtAACotKrSnJs510.png)
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
请问EVAL-AD7386FMCZ是否适用于其他带有FMC接口的FPGA开发板,例如Xilinx公司的ML605开发板?
2023-12-04 07:30:30
IGBT适用于ZVS 还是 ZCS?
2023-12-01 16:10:58
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1C/wKgaomVdij2ATC2aAADLSespjnc195.png)
Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/wKgZomVdh-qAMQGgAACErN76YHQ302.png)
适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
2023-11-29 17:04:50
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/1A/wKgaomVdhuCALKMAAAC3coRd6k0023.png)
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
国芯科技成功开发的汽车电子mcu ccfc3007pt是公司的新产品本身powerpc架构c * core cpu核心为基础开发的新一代汽车电子组装动力、底盘控制器,动力电池控制器控制器及领域等应用适用于核心mcu芯片。
2023-10-18 10:11:36
416 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。
2023-09-26 14:13:26
586 传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
Hi124X 是一系列外围电路简洁的单路线性 LED 恒流驱动器,适用于 3-40V 电压范围的 LED 恒流 调光领域。 Hi124X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流
2023-09-15 11:29:36
0 低压电笔一般适用于500V及以下的交流电压。 低压电笔是一种常见的电工工具,用于检测电路中是否存在电压。它由一个绝缘杆、一个金属探头和一个电灯泡组成,金属探头接触电路,当有电压存在时,电灯泡会亮起
2023-09-13 10:56:34
7439 柜。一、电池挤压试验机适用于各类电池级模拟在处理家庭废物时,电池遭受外力挤压,试验过程中电池不能发生外部短路。电池遭受挤压的情形,人工呈现电池在遭受挤压时可能出现
2023-09-06 16:44:47
电子发烧友网站提供《适用于戴尔易安信的博科网络企业混合云.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:56:46
0 开发适用于高速车载接口的电源电感器
2023-08-22 15:52:34
739 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWt6AJ13-AABpY8pcZ9Y983.gif)
ODU TURNTAC, 即使在恶劣环境下也适用的车制、开槽针孔 车制、开槽针孔 坚固的针孔系统,适用于恶劣的环境 10,000次插拔 低而稳定的插拔配合力 尽可能小的尺寸,针孔直径低至0.3mm
2023-08-15 09:50:01
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/D8/wKgZomToRHmAaw9GAAFmQUiU-mI889.png)
找不到适用于 Ubuntu* 22.04 系统的OpenVINO™安装程序包。
2023-08-14 14:58:25
LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
后的参数及性能.适用于工厂,军工,研究等单位。塑胶塑料冷热冲击试验箱型号与参数: 型号 工作尺寸 &n
2023-08-07 11:13:07
请问B-CAMS-OMV拓展板是否适用于H7B3I-DK开发板呢?
2023-08-04 11:15:38
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
产品的概述1、产品应用 冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行
2023-07-26 10:50:49
试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿
2023-07-17 10:53:14
适用于 SSIT 的 Versal Fmax 取决于时钟拓扑结构扩展范围
2023-07-10 15:56:09
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/63/wKgZomSruYyARXxVAAAWYcoLRCA372.jpg)
电子发烧友网站提供《径向气流培养箱(第3部分).zip》资料免费下载
2023-06-16 10:01:27
0 快速温变试验箱主要用于考察产品热机械性能引起的失效,温度变化率一般小于20℃/分钟,实现以很快的速度真实再现所测样件应用环境条件。当构成产品各部件的材料热匹配较差,或部件内应力较大时,温度循环试验可
2023-06-15 09:33:47
电子发烧友网站提供《适用于Arduino的Adafruit NeoPixel Shield.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:27:36
0 我想知道是否有适用于 LS1046ARDB 上的 Secure JTAG 的任何应用说明,就像适用于 i.MXRT10XX 系列的应用说明一样,例如适用于 i.MXRT10xx.pdf 的 Secure JTAG
2023-06-08 09:05:27
你好呀,
是否有适用于 LPC5534 的 MCU-Boot 版本?
谢谢
2023-06-05 08:03:08
培养箱是一种用于低氧环境(O2浓度 缺氧在生物过程中的重要性众所周知,但对于大多数研究人员来说,精确控制和监测缺氧条件是极其困难的,因为只有精密仪器才能精确控制培养箱中的温度、湿度和气体(CO 2和 O 2)。在标准CO2培
2023-06-02 11:38:34
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/AD/pYYBAGR5ZBmAUydHAANJQR5qs0s714.png)
我正在考虑使用 LPC4357-K43WQA 开发板开始一些开发。它适用于需要 LCD 屏幕的项目。LPC ARM 设备是我们在这里体验最多的,因此使用 LPC4357 并带有 LCD 屏幕的开发板
2023-06-02 07:57:10
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
任何一个适用于 ESP8266 的 MMC/SDC 文件系统接口?
我想启动一个将 elm-chan 的 FatFS 项目移植到 ESP 的项目。
2023-05-24 09:18:22
知道如何调整 CapSense 库以使其适用于 ESP8266 架构?或者是否有适用于 ESP8266 的电容式触摸解决方案?
2023-05-22 10:01:33
温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
S32DSV3.5能否从IPCF V3.7.0导入适用于S32K324的IPCF例程?
2023-05-19 07:07:32
我正在使用 s32k118evb。我可以使用板载 OpenSDA 调试器来下载图像和调试,但该板不适用于 PE Micro Multilink Universal FX。
我还有一个
2023-05-18 08:10:48
变压器等效电路是否适用于空载电压呢?
2023-05-11 17:06:37
本充电电路适用于物联网领域的低功耗电子产品,供电电压在5V内的电路,室内光照,比如日光灯的亮度,也能够满足电路正常工作的要求!
2023-05-09 10:19:11
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgZomRZs7KAZ8SUAAAd6P9PZGA507.png)
适用于 H8/36079 CPU 板原理图的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:47:49
0 适用于 M16C/29 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 19:02:46
0 适用于 H8SX/1622 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-28 18:47:34
0 适用于 H8S/2472 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-26 20:13:20
0 适用于 H8S/2456R 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-21 19:22:14
0 PN7161 NFC 不适用于 nrf52840
2023-04-21 06:59:56
适用于 M16C/6C 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:15:52
0 适用于 M16C/65 教程手册的 Renesas 入门套件
2023-04-20 19:04:42
0 PN7150 它是否适用于 NXP Icode - SLIX 卡?
2023-04-19 08:23:58
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
高低温试验箱升降率大体一致。另一种是全程线形升降速率,是在试验的某个时间段温湿度以一定的比率升降。按照行业设计方法,一般的高低温试验箱温度升降变化都是全程平均速率,这样可以提高设备的使用寿命,线性升降
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
是否有适用于 11.7 的 MCU Xpresso 指南显示如何使用 IDE 内置的 GCOV 设置?我看过 Erik Styger 的帖子,但看起来 IDE 现在已经内置了该功能。
2023-03-31 08:40:47
在哪里可以找到适用于 i.MXRT 1160 平台的 FlashLoader。但是对于 i.MXRT1160 ,无法找到 FlashLoader?
2023-03-29 09:04:23
是否有适用于 LPC4078 的 SVD 文件?我似乎无法在任何地方找到它。是否有一个集中放置所有 .SVD 文件的地方?
2023-03-29 08:21:50
CHIP EMIFIL®CHIP三端电容器,适用于一般用途的大电流
2023-03-28 12:53:18
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
达到曝露温度后转换到下一个曝露的功能。 前处理/后处理功能。 在循环试验开始前或结束后,试样被曝露在高温环境中(热处理)维持一定时间。 干燥运转功能。冷热冲击试验箱试验结件下运转一定的时间。
2023-03-28 08:57:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
