电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损是如何修复的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:11:511 电子发烧友网站提供《真空网笼磨损是如何修的.docx》资料免费下载
2024-03-07 17:44:370 电子发烧友网站提供《水环真空泵磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-03-07 16:29:120 证监会近日披露了关于同意广东汇成真空科技股份有限公司(简称:汇成真空)首次公开发行股票注册的批复,标志着这家以真空镀膜技术为核心的企业在创业板上市的征程上迈出了重要一步。汇成真空的创业板IPO注册申请获得批准,无疑为公司未来的发展注入了强大的动力。
2024-03-07 14:39:29248 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 09:23:180 沸腾干燥机是一种用于粉末制粒的干燥设备,它利用高速流动的热空气将物料表面的水分快速蒸发,从而实现快速干燥的效果,具备干燥速度快、效率高、损耗小等优势,在医药、视频、化工等领域得到广泛使用。 其中
2024-03-01 14:32:45112 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损修复.docx》资料免费下载
2024-02-18 10:15:350 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析 基于振弦采集仪的工程结构振动监测及分析是一种常用的结构健康监测方法。这种方法通过在工程结构上安装振弦采集仪,采集结构的振动数据,然后对数据进行分析和处理
2024-01-31 13:27:28103 在物理学和工程学中,我们经常会遇到与压力相关的概念,如真空度、正压和负压。这些概念在多个领域,包括真空技术、气象学、流体力学以及许多工业应用中都有着重要的作用。本文将详细探讨真空度、正压和负压之间的关系,以及真空单位的换算方法。
2024-01-24 09:40:32459 真空断路器(Vacuum Circuit Breaker, VCB)是一种利用真空作为绝缘和灭弧介质的高压开关设备。在真空环境中,气体分子极少,因此电弧很难维持,这使得真空断路器具有极佳的灭弧性能
2024-01-23 15:05:09254 电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:170 由于电子在空气中行进的速度很慢,所以必须由真空系统保持电镜的真空度,否则,空气中的分子会阻挠电子束的发射而不能成像。用两种类型的真空泵串连起来获得电子显微镜镜筒中的真空,当电子显微镜启动时,第一
2024-01-09 11:18:33165 修复水环真空泵轴承位磨损
2024-01-05 09:15:290 。它们主要包括晶体管(三极管)、存储单元、二极管、电阻、连线、引脚等。
随着电子产品越来越“小而精,微薄”,半导体芯片和器件尺寸也日益微小,越来越微细,因此对于分析微纳芯片结构的精度要求也越来越高,在芯片
2024-01-02 17:08:51
原因与故障指示灯显示. 机台具有定时干燥功能,使试验产品处于干燥状态. 采用手动+自动补水功能;试验不终断;试验结束时设备会自动泻除压力.光伏组件PCT老化试验箱
2023-12-28 11:29:57
电子发烧友网站提供《分析并解决修复水环真空泵轴磨损问题.docx》资料免费下载
2023-12-28 10:10:540 LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。
在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21457 真空断路器开关的控制原理
2023-12-03 09:22:48315 真空干燥箱,也称为真空烘箱,是一种重要的实验室设备,广泛应用于各种样品的干燥和热处理过程中。它的主要功能是在真空环境下对物品进行加热,以实现快速、高效的干燥过程。上海和晟HS-DZG-6090真空
2023-11-08 10:51:26186 以下运行,直接关闭排气阀,不需要调整排气阀开度来调压,设备噪音及震动减少,节能在20%左右,设置控制压力非常简单只要在仪表上设置就行了,非常方便查看目前设备真空压力值。且控制精度高稳定。功能齐全,变频故障时可以转换成工频控制。
2023-11-07 07:40:32
艾思荔微电子hast老化试验箱 采用干燥的设计在实验过程中才用点热干燥设计,来确保测试区或者是待测品的干燥,来确保稳定性质。精准的压力/温度对照显示,完全符合温湿度压力对照表要求。以前
2023-10-25 15:01:53
一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。 1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性
2023-10-07 15:40:151461 喷雾干燥机是化工、制药、食品等行业常用的生产设备,产品包括奶粉、咖啡、催化剂、食品添加剂、塑料树脂等。喷雾干燥机在PLC控制下,可以按工艺要求自动调节料液泵的压力、流量以及热泵的温度、湿度等,具备
2023-09-28 17:15:54200 真空干燥箱是一种常用的实验室设备,它通过降低环境气压和升高温度,快速有效地去除样品中的水分和溶剂。由于其具有干燥速度快、干燥效果好、使用方便等优点,真空干燥箱在科研、制药、化工、食品等领域得到
2023-09-27 11:26:18948 早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定的位置,然后再到下一个工位贴装其他元件
2023-09-26 15:21:4677 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545 真空吸取的原理是利用真空系统与大气压力差形成的力实现物件抓取和移动。这种利用压力差固定或移动物体的方法在日常生活中有许多应用,例如,吸尘器、真空吸附挂钩和中医拔火罐等,在工业生产中真空应用更是非常广泛。
2023-09-18 14:58:34247 怎么分析Cross Couple的结构? Cross-coupled结构是一种在设计电路中常用的重要结构,在数字逻辑以及模拟电路中都有广泛的应用。这种结构的特点是它只使用两个反相器和两个传输门即可
2023-09-17 16:25:07755 盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
在印刷电路板(PCB)的制造过程中,真空树脂塞孔机在电路板孔金属化中扮演着至关重要的角色。这里将详细介绍真空树脂塞孔机的应用,工作原理,以及在PCB制造过程中的具体作用。 鑫金晖-半自动真空
2023-09-04 13:37:181017 再利用,需要进行脱水干燥。干燥系统的主要设备包括干燥机、燃煤炉、鼓风机、引风机、除尘器、刮板机、给料输送皮带、产品输送皮带、带式出料机、卸料器等。这些设备中干燥机、引风机、鼓风机、刮板机采用变频器驱动方式,台达C2000系列变频器在山西兴县某洗煤厂煤泥干燥系统成功应用,实现了提高生产效率、节约能源的良好效果。
2023-08-25 10:41:54217 真空开关真空度的检测方法 真空开关是一种用于高电压电力系统中的重要组件,通常用于控制、保护、隔离电路。它的主要组成部分是真空密封的容器和具有灭弧能力的触头。由于真空开关在工作时需要在真空状态下运转
2023-08-24 15:17:16665 电阻真空计和电离真空计的介绍与区别 电阻真空计怎么用 电阻真空计怎么看 一、电阻真空计介绍 电阻真空计是一种充电式真空计,通电后加热纤维电阻丝,通过热释电子发射,使电离的气体分子在电场作用下发
2023-08-24 14:48:571784 真空表测的是什么?真空计校准方法 真空表是一种用于测量真空度的仪器,也被称为真空计。它可以测量在低于大气压力范围内的气体压力。真空表广泛用于许多应用领域,如增材制造、电子器件制造、材料研究和太空科学
2023-08-24 14:48:401275 和控制中,例如在半导体制造、汽车工业、航空航天、科学研究等领域都有着重要的应用。 电阻真空计的读数和使用方法可以简单概括为以下几个步骤: 第一步:仔细检查电阻真空计,确保其处于正常工作状态。电阻真空计应该在干燥、
2023-08-24 14:48:071871 电阻真空计的工作原理 电阻真空计测量好坏的原理 电阻真空计测量好坏的方法 电阻真空计是一种利用导体电阻随气体分压变化而实现对真空度量的仪器。其结构包括一个导体线圈和几根热电偶加热丝组成。在真空室内
2023-08-24 14:47:58851 线材在不同温度下电阻值的变化,通过精准测量温度和电阻值的变化来反推气体的压强。 电阻真空计的作用非常广泛,主要应用于真空技术领域,例如真空干燥、真空热处理、真空冶炼、真空电子等。同时,电阻真空计还常见于航空航
2023-08-24 14:27:091147 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。
2023-08-21 15:44:471747 真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098335 真空回流焊工作原理真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。真空回流焊技术通过在真空环境中进行回流焊,实现了对焊接缺陷的有效控制
2023-08-18 09:25:302354 关于恒流电路,我前面已经写了两篇文章,并分别对两个恒流电路做了详细的分析。
2023-08-11 09:13:511436 本人在使用ADC时想使用多通道模式,所以便在CUBEMX上将十九个通道全部打开(包括三个内部通道),生成代码以后详细看了一下结构体的配置发现有几个疑惑,
1.ADC通道分为规则通道和注入通道,那么
2023-08-04 06:01:10
完整性测试。真空压力衰减法检漏一体机设计,采用专利结构,轻松完成不同内容物药品包装容器的检测测试。 其测试原理采用真空衰减和压力衰减双系统,具体测试过程:将微泄漏密封性测试仪主机连接到一个特别设计用来容纳需要被测物的测试
2023-07-31 14:01:19272 设计,采用Sumspring三泉中石专利结构,轻松完成不同内容物药品包装容器的检测测试。其测试原理采用真空衰减和压力衰减双系统,具体测试过程:将微泄漏密封性测试仪主机连
2023-07-27 15:37:28496 VFT光纤过真空装置可以将光导入或导出真空室,以实现超高真空的应用场合,例如半导体处理的光学监测和薄膜吸附的*终检测。
2023-07-27 11:22:55276 在干燥的过程当中,如果遇到颗粒无法被完全地干燥,我们就要寻找影响干燥箱干燥效果的因素。一般有以下四种: 1、干燥温度 热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物
2023-07-26 15:32:23265 首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:401069 为什么不可以将电机直接工作在真空罐中?这样会比较简单。普通的电机由于散发微小粒子和分子沉淀会污染真空罐。其中的有机物比如润滑脂,粘合剂,绝缘层和其他物质会有气体产生,而将普通电机用在真空环境中会带来污染真空罐或其他精密仪器的风险。
2023-07-25 11:06:48756 真空塞孔机是一种广泛应用于PCB塞孔领域的专业设备。它可以在无气环境下,通过吸附塞住工件表面的小孔和凹槽,使得工件与背板紧密贴合,达到高精度、高质量的塞孔效果。
2023-07-22 11:12:00923 以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
滚柱直线导轨的结构分析
2023-07-17 17:46:06446 小型喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在
2023-07-10 14:12:33478 鼓风干燥箱是一种重要的干燥设备,广泛应用于制药、食品、化工等行业。它通过鼓风的方式将热量传递给物品,以达到干燥的目的。下面将详细介绍鼓风干燥箱的构成、优点、应用场景以及发展趋势。一、鼓风干燥箱的构成
2023-07-05 16:32:41494 真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥箱
2023-07-04 15:22:49860 电子干燥柜是一种非常重要的电子设备,性价比高,容量选择范围广,无噪音,不反潮,干燥速度快,密封性能强,可设定温度,确保存储物品的质量,增加存储期限。在使用干燥除湿柜时要选择合适的种类,掌握正确
2023-07-04 13:49:51595 电子发烧友网站提供《简单的水质分析开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:55:080 干燥、烘焙、以及各类玻璃容器的消毒和灭菌只用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。 3.技术规格 3
2023-06-28 16:15:05
真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。 真空泵是用各种方法在某一封闭空间中产生、改善和维持真空的装置。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气
2023-06-20 11:48:251225 真空管似乎是原始的,被认为不再存在的东西。但相信我,仍然有一些地方真空管被认为是非常方便的。在此基础上,我想出了一个简单的真空管放大器的设计,它能够提供 17 瓦的输出功率。让我们进入这个电路的规格和工作原理
2023-06-18 16:55:391197 我试图在我的设计中复古。当我提到复古这个词时,我正在谈论真空管的使用,我很确定你也会同意它。该真空管振荡器可用于测试目的,并使用二极管作为幅度稳定和自动增益控制。
2023-06-18 16:53:43747 真空压榨辊轴承位磨损了?看看我是怎么现场修复的!
2023-06-14 15:28:02566 数据结构作为嵌入式工程师必修课程之一,今天,我们就来讲一讲数据结构中最简单的链表,包含链表的初始化、插入和遍历操作。 链表在项目开发中使用的场景很多,跟数组相比,它的优点就是,容量没有限制,插入删除效率比较高。
2023-06-13 17:40:58231 真空镀膜机作为一种关键设备,用于在真空环境下进行薄膜涂覆。在光学镀膜、金属镀膜等领域具有广泛应。对电流的准确监测和控制是实现高质量薄膜的关键。传统电流传感器在真空环境中存在温漂大、精度低等问题,制约
2023-06-13 15:06:38816 通过测量晶片上的残留物得知,晶片上已经分配并干燥了含有金属盐作为示踪元素的溶液。假设有两种不同的沉积机制:吸附和蒸发沉积。
2023-06-08 10:57:43220 真空热压烧结炉是将真空/气氛、热压成型、高温烧结结合在一起设备,适用于粉末冶金、功能陶瓷等新材料的高温热成型。如应用于透明陶瓷、工业陶瓷等金属以及由难容金属组成的合金材料的真空烧结以及陶瓷材料
2023-06-05 14:13:190 由于各种 X 射线应用中都需要低真空压力, 因此对组成真空系统的分子泵, 前级泵均需要满足低振动, 低能耗和高可靠性的要求.上海伯东德国 Pfeiffer 提供涡轮分子泵和各种干式前级泵, 如隔膜泵, 多级罗茨泵或涡旋泵,
2023-06-02 15:39:41335 上海伯东某客户生产研发多工位高真空和超高真空排气台, 实现多工位同时抽真空的效果, 真空度需要稳定在 -7 mbar, - 8 mbar, 包含真空系统在内的多个组件, 均需要进行密封性泄露测试
2023-06-02 15:37:25358 、风速等型号的自动化控制,从而实现高效率的生产。 热泵干燥现场的PLC接收传感器的温度、湿度、重量、风速型号,通过物通博联工业智能网关将PLC内的这些数据采集到本地上位机或云平台进行监控、管理和分析,同时应用组态软件实现
2023-06-02 10:52:18321 的内容进行一个一个的检测,检测也简单,就是比如通道1高电平,检测通道1相应的输出电压是否合格。
就是执行勾选按钮内应该用什么结构或流程?
望各位大哥给个指点!!谢谢!
2023-05-31 21:38:47
现在市面上有很多种干燥机轴头磨损修复的方法,例如:补焊、激光熔覆、新材料修复等等。今天我要着重说一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术,先通过一个案例简单认识一下这种修复材料及技术。
2023-05-26 16:21:590 晶圆键合机主要用于将晶圆通过真空环境, 加热, 加压等指定的工艺过程键合在一起, 满足微电子材料, 光电材料及其纳米等级微机电元件的制作和封装需求. 晶圆键合机需要清洁干燥的高真空工艺环境, 真空
2023-05-25 15:58:06519 分析仪器对于真空技术的需求非常复杂. 在基于控制成本的情况下, 对真空泵性能和空间限制要求也很高. 需要在设计阶段就考虑要达到更高的灵敏度, 分辨率和样品通量, 明显改善数据管理等目标, 以及新分析
2023-05-25 15:57:40446 电子防潮箱和电子干燥箱的主要原理和作用都是为了保护电子元器件和仪器仪表。但是它们的工作原理、区别与优点存在较大的差异。一、工作原理1)电子防潮箱的主要原理是通过湿度控制,利用吸湿材料来降低
2023-05-24 11:04:12631 真空共晶炉是一个关键的设备,用于制造和处理各种材料,尤其是在微电子和纳米技术领域。这种设备的核心组件之一就是加热板。在本文中,我们将详细介绍真空共晶炉的加热板,包括其结构,功能,以及在整个真空共晶过程中的作用。
2023-05-23 11:35:47363 真空计,也称为真空表计和真空规管,是测量真空度或低气压的仪器。一般用气体的某些物理效应在不同压力下的变化来测量压力,广泛用于科研和工业生产。 根据真空计测量原理所采用的不同物理机制,真空计主要可分为
2023-05-18 17:06:25349 干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。
2023-05-16 17:27:280 陶瓷材料碳化硅和氮化硅的高温烧结,也可用于粉末和压坯在低于主要组分熔点的温度下的热处理,目的在于通过颗粒间的冶金结合以提高其强度。主要结构介绍:真空热压炉是由炉体、炉盖、加热与保温及测温系统、真空系统、充气
2023-05-16 11:06:22
1 代码结构分析概述 在编写代码时,要求要结构清晰、接口简单。如果代码结构过于复杂,会带来很多问题:代码很难被理解,不方便编写测试用例,容易隐藏错误,出现问题难以定位,修改代码容易产生新的Bug等等
2023-05-12 22:23:403135 高格主要产品有真空泵,三层真空干燥箱,高真空烤箱,老化烤箱等系列产品;设备广泛应用于化工,锂电池行业等,作为一家环境试验设备与新能源电池检测设备制造经营性企业,始终奉行:让员工成长,让客户受益,让
2023-05-11 16:49:04
【产品用途】台式电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。为各种产品或材料提供恒温环境条件,用于干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌等。【产品特点
2023-04-25 17:14:49
CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、观察主轴电流表,发现指针摆很大,这说明电动机的输出功率处于不稳定的状态;二、如果经检查
2023-04-25 10:13:12
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
物品的氧化,除了和氧气的接触反应之外,潮气的催化也是关键原因,所以相继出现了防潮箱、氮气柜、干燥柜等设备来解决物品存储的氧化和潮湿问题。人们往往只听过这些设备的名称,而对它们的工作原理和使用选择
2023-04-23 14:35:03438 ,分数量。将产品按同一个方向摆放好,然后根据每小包包装的数量分好。3.放入真空包装机的加热盘。加热盘下方先放入一面气泡袋,放好干燥剂,需要时放入湿度卡,然后启动开始按钮,自动加热包装。如下图所示。4.
2023-04-21 16:04:55
2023-04-21 15:49:40
随着微电子技术的飞速发展,微电子机械系统(MEMS)逐渐成为众多领域的研究热点。MEMS器件在诸如传感器、执行器等方面表现出卓越的性能,但要实现这些优越特性,对其封装结构和制造工艺要求极高。本文将详细介绍MEMS器件真空封装结构及其制造工艺。
2023-04-21 14:18:181040 真空泵是指利用机械、物理、化学或物理化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。通俗来讲,真空泵是用各种方法在某一封闭空间中改善、产生和维持真空的装置。按真空泵的工作原理,真空泵基本上可以分为两种类型,即气体捕集泵和气体传输泵。其广泛用于冶金、化工、食品、电子镀膜等行业。
2023-04-17 10:02:420 温度的控制,且控制方式都大同小异,我们就参照高低温试验箱来详细了解一下高低温试验箱系列产品的温度控制。谈到温度,就有高温与低温的之分。高温控制是个加热的过程,控制较为简单。高低温试验箱的加热采用独立
2023-04-04 15:27:53
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
达到曝露温度后转换到下一个曝露的功能。 前处理/后处理功能。 在循环试验开始前或结束后,试样被曝露在高温环境中(热处理)维持一定时间。 干燥运转功能。冷热冲击试验箱试验结件下运转一定的时间。
2023-03-28 08:57:30
这可能是一个简单的问题,但我在数据表中找不到明确的答案。既然是差压传感器,MPX2050DP能测到-50kPa的真空压力吗?
2023-03-28 08:07:13
真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:450 管束干燥机按逆流方式操作,根据需要也可采用顺流加热方式,热耗低; 干燥物料范围广泛,主要为松散物料干燥,处理能力大,水分蒸发量大且可干燥高水分物料; 物料干燥弹性大(能视不同的物料性质及水分要求
2023-03-23 14:35:380
查看更多
