电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>H6911简介 LED升压大电流恒流芯片H6911驱动IC-峰值电流检测 调光辉度65536
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
景。 H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A 产品描述 H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
AP5193 降压IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
产品   AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
DMX512驱动芯片SM18522PS:4通道65536调光灰度
作为LED驱动芯片的一种,SM18522P是一款四通道65536调光灰度的DMX512并联LED驱动芯片。它采用了先进的数字控制技术,能够实现精准的灯光调节,满足不同场景下的照明需求
2024-02-29 18:10:39201
世微AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述      AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
LT6911C投影运用经验
目前一些高端的投影都要加上HDMI输入,但是大家一直没选到一颗合适的芯片上去,LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于
2024-01-30 14:04:54
AP5193 降压IC LED电源车灯弱强光应用和PCB布线参考
× VIN − VLED × 1 注意点 1:VDD 限流电阻的选值: RT 越小,IC 工作频率越大,这里驱动内部 MOS 需要 的电流越大,该电阻的取值可相应减小。 2:建议芯片的工作频率控制在
2024-01-20 15:38:26
DCDC应用电路方案中MOS管如何选型?30V60V100V150V
的推荐 如下是惠海3400 5N03 30N06 50N06 5N10 45N10的典型应用,搭配惠海的恒压芯片H6201L H6211S或芯片H5119SL H6911 H5021B H
2024-01-20 15:30:35
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压调光驱动
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
世微APS54085降压IC 高辉调光降压芯片
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
世微AP5160宽电压降压型芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。 SL2516D二功能平均电流LED驱动器概述 SL2516D 是一款外围
2024-01-10 16:03:35
H6911非隔离升压恒流LED驱动概述
H6911是一款外围电路简洁的宽调光升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域。 H6911可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围
2024-01-05 17:18:30199
HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料
HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569
LED驱动芯片五路SID协议调光方案:SM15155E
LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49137
AP5102三路线性LED芯片 LED照明驱动IC
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
太阳能路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
泛海微Fhchip-OC6700B 升压芯片
泛海微Fhchip-OC6700B 升压芯片是一款专为LED照明应用设计的集成电路。它集成了高效率的升压转换器和驱动器,为LED提供了稳定的电流和电压,从而保证了LED的可靠性和稳定性
2023-12-20 21:56:41
APS54085 高辉调光降压芯片 PWM 线性调光 车灯IC
输入的高精度降压 LED 驱动芯片电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
世微 AP9195 LED 大功率升压驱动芯片
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
高端电流检测降压欣峰茂科技DC-DC降压10A耐压60V大功率驱动IC
OC5033 是一款高端电流检测降压型 高精度高亮度 LED 驱动控制器。 OC5033 通过一个外接电阻设定输出 电流,最大输出电流可达 10A;电流精度 ±3%;外围只需很少的元件就可实现
2023-12-13 15:38:06
FP7123电流模式控制LED驱动IC用户指南
一般说明FP7123是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动IC。FP7123不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流
2023-12-12 15:53:200
电流模式控制LED驱动IC——FP7122
一般说明FP7122是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动IC。FP7122不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,而不需要任何回路补偿或高侧电流
2023-12-11 16:10:401
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS 开关降压型LED 驱动器 概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
检测降压调光IC、平均电流检测降压调光IC峰值电流检测降压调光IC及多路共阳极输出的降压IC,在高精度无频闪调光降压IC方面支持“高辉调光65536:1” “模拟调光”“PWM
2023-12-07 16:44:03
一款单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片 -YB4042
器。YB4042外接组件少,可支持充电器和LED驱动,非常适合手电筒使用。 特性: 最高1A可编程电池充电电流 非常低的停机模式消耗电流 /恒压操作与过热保护,以最大限度地提高速率,没有过热的风险 预设4.2V
2023-12-07 11:20:38
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
电流检测IC芯片-FP136V063-G1
2023-12-05 11:29:340
电流检测IC芯片-FP130應用說明書V01
2023-12-05 11:24:460
SD3337C 升压DC/DC转换器的白色LED驱动IC
随着科技的不断进步,LED照明在各个领域得到了广泛应用。其中,白色LED驱动IC作为LED照明的核心部件之一,扮演着非常重要的角色。而SD3337C升压DC/DC转换器则是白色LED驱动IC
2023-11-28 18:15:43
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
世微 60V高端电流采样降压驱动LED车灯备用灯信号灯 AP5179
和 PWM 调光 3 % 的输出电流精度z 高达 97 % 的效率z 输出可调的控制方法 典型应用 低压 LED 射灯 车载 LEDLED 备用灯 LED 信号灯
2023-11-09 16:00:02
单通道低压 H 桥电机驱动芯片AT9110H 兼容L9110 马达驱动芯片
的效果。 H 桥电路中还有一些辅助电路,包括电源电压稳定电路、电机电流检测电路、驱动信号转换电路等。其中,电源电压稳定电路可以保证电机在不同电压条件下正常运转:电机电流检测电路可以实现过保护和电机负载
2023-11-07 14:47:48
如何降低芯片上电时的峰值电流呢?
如何降低芯片上电时的峰值电流呢? 降低芯片上电时的峰值电流是提高芯片可靠性和效率的关键问题之一。在本文中,我将详细介绍一些降低芯片上电时峰值电流的有效方法。 1. 电源设计优化 优化电源设计是降低
2023-11-07 10:42:16593
大功率调光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED流电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片
BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片,全程采用模拟调光控制模式,专为无频闪无噪声LED智能照明应用而设计。 BP2881B能够达到优异的调光线性和输出
2023-11-01 10:00:30
Hi2601B智芯多功能平均电流LED 驱动
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流LED 驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光 LED 领域。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
台湾远翔降压LED芯片FP7125芯片详情介绍讲解,LED车灯驱动方案选
概述: FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动IC模式。FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出
2023-10-11 14:56:45
Hi4315H智芯 PWM/模拟调光LED驱动器5-60V电压范围降压BUCK大功率调光
  Hi4315H 是一款外围电路简单的多功能平均电流LED 驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光 LED 领域。 芯片 PWM 端口
2023-09-19 15:45:21
LED智能家居灯 开关调光 台灯落地灯控制驱动 降压IC AP5191
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-18 15:34:05
Hi7020智芯支持高辉调光调光65536:1恒流驱动器非隔离式大功率恒流
说明Hi7020是一款外围电路简单的多功能平均电流LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。芯片采用
2023-09-15 17:44:00950
Hi7020 多功能平均电流LED 恒流驱动
2023-09-15 17:43:340
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片
IC升压驱动icLED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
手机号:,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动icLED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
USB升压驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压芯片简约台灯专用升压驱动芯片调光台灯专用升压芯片礼品台灯专用升压芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
AP9196 DC-DC升降 升降压LED电源驱动原理图
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度
2023-09-13 11:42:28
连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片AP5165B
3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。 AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于50ns的PWM 脉宽波形。
2023-09-05 14:32:54554
展嵘充电站测评:内置电感电容,EM6911打造强劲充电“芯”模组
近期,钰泰半导体推出了创新的充电“芯”模块EM6911,这一内部集成了大功率电感和电容的芯片,具备超小封装,专为满足智能终端产品小型化和便携性的需求而设计。在面向未来的技术发展中,钰泰已将集成度提升
2023-09-05 10:01:38450
升压LED电源驱动恒流IC
应急日光灯 补光灯 太阳能路灯 升压LED电源驱动恒流IC
2023-08-31 17:35:52958
AP5192 DC-DC降压LED汽车灯 LED长条灯 汽车雾灯驱动IC
AP5192是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流1.5A。AP5192可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-08-29 14:54:30
集LDO+低功耗+数转模调光无频闪升压恒流摄影灯方案
的色彩还原性,使照片更加真实自然。 下面,将带着大家一起来看看用H6911升压恒流芯片做的无频闪摄影灯升压方案。 H6911 摄影灯典型参数:3.7V,12V,15V,20V,24V升压12V,18V,36V,40V H6911 DEMO板 H6911其他典型应用及参数: 锂电池供电灯/太阳能灯/台灯
2023-08-28 19:07:10476
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片 一般说明 FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
AP9196 DC-DC 升压 升降压 流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-21 14:55:51
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26589
2023-08-08 17:22:58349
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
AP5199S 平均电流LED驱动IC PWM调光 景观舞台汽车灯驱动照明芯片
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应
2023-07-28 16:00:22
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP9196 DC-DC 升压流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
产品AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度
2023-07-05 16:55:45
有刷电机驱动芯片电流输出特性,如何增强驱动峰值电流
本文会着重介绍TI集成MOSFET的有刷电机驱动芯片电流输出级特性,以及如何增强驱动峰值电流
2023-07-04 10:21:231843
AP5160 宽电压降压型芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
mos管的驱动电流如何设计呢
mos管的驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动管的电流 模式下设置多大电流
2023-06-27 22:12:29
3.7V 5V 7.4V 12V 24V 信号工作灯线性降压 调光无频闪 SL8700
概述: SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns
2023-06-27 10:19:33
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性芯片
LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可实现内置MOS 做 1.
2023-06-21 17:20:47
LT6911C MIPI DSI/CSI芯片规格书
LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:588
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
联系: 深圳市 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动icLED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉调光ic 中低压MOS管
2023-06-13 15:43:46
DC-DC流电源 车灯方案的应用
大功率 LED 驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
12V 24V 36V 48V 高精度调光芯片PWM调光 高辉调光65536
说明 SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流LED 驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光LED 领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
显示应用的高性能HDMI1.4至MIPI DSI/CSI/LVDS芯片LT6911C介绍
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541
多功能平均电流LED 驱动
是一款外围电路简单的多功能平均电流LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
​AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
AP5153 PWM 调光 低压差 LED线性降压驱动芯片
 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路
2023-05-10 11:18:41
驱动电路中的led限流电阻怎么设置?
驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性 驱动器,适用于5-50V 的输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
APS54083 深度调光降压驱动IC 8A LED摩托汽车舞台工作灯IC PWM调光 优化线路图
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-04-27 11:06:44
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光LED驱动
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
SL3036H 内置150耐压MOS 1.5A电流适用4G车载定位器驱动芯片
和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。SL3036H 同时支持输出恒压和输出功能。SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140kHz。轻载时会自动降越
2023-04-17 17:21:43
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
简介SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光LED 而设计的升压型DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低
2023-04-07 10:31:45
AP5153 线性降压 PWM调光LED照明驱动
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
SL6129A DC35V 1.2A高调光LED驱动 替代SN3350 SOT89-5封装
概述SL6129A是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129A工作电压从5.0v 到35v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.2A
2023-03-23 15:51:17
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
