电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>环网柜是中压成套设备电气设备,它的优势是什么
收藏
查看更多
PA1594
多线缆 线缆测试器,主设备和远程设备
2024-03-14 22:12:05
PA1576
多线缆 线缆测试器,主设备和远程设备
2024-03-14 22:12:00
PTC04-DB-90316
PTC 设备 - 子板
2024-03-14 22:01:39
PA901066
多线缆 线缆测试器,主设备和远程设备
2024-03-14 20:36:43
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592
智慧消防在石油化工电气火灾监控系统中是如何应用的
1.1电气设备漏电造成的火灾 当电气设备和线路运行时间长久,绝缘材料老化或者人为损坏以及潮湿高温环境原因影响,会造成绝缘性能下降,电气设备和线路就会漏电。如果接触不良就会产生火花和高温,引燃可燃物
2024-03-01 15:23:11156
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
  电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究
基于无线测温系统在高压电气设备上的应用研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的需求也越来越大。许多供电设备需要常年运行,而一些设备
2024-02-20 15:49:0971
无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
,由于高压电器设备所承载的高压电负载,其本身的温升问题也是影响电网稳定性的罪魁祸首,因此,在目前的情况下,设备温度已成为影响电网稳定性的一个重要因素。本文以高压电气设备温升问题产生的原因为基础,对无线测温系统的结构与应用展开
2024-02-05 15:19:42165
电气设备四种状态介绍
电气设备的运行、热备用、冷备用和检修状态是描述电力系统中设备工作模式的术语。这些状态反映了设备在电力系统中的不同角色和功能,以及它们对系统可靠性和稳定性的影响。以下是这四种状态的详细解释: 运行
2024-01-25 14:46:57416
高电压平台是什么设备
高电压平台(High Voltage Platform,HVP)是一种用于高压电力设备测试的专用测试设备。它主要用于对电力变压器、断路器、电缆等高压电气设备进行绝缘性能、局部放电、介损、电容电流
2024-01-11 15:11:13231
低压成套补偿柜常用投切开关
低压成套补偿柜是一种常见的电力配电设备,它主要用于补偿电网中的功率因数,提高电气设备的运行效率。而在低压成套补偿柜中,投切开关则扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨低压成套补偿柜常用投切开关的特点、使用方法以及市场上的热门产品。
2024-01-11 14:30:33134
教你如何快速判断电气设备系统中的故障点
我们在维修电路故障时,都希望在最短的时间内完成电路故障点的修复,对于工厂中的电气设备更是如此。
2024-01-02 13:34:44290
什么叫本安型?本安型电气设备有哪些特点和应用场景?
本安型,也称为本质安全型,是一种电气设备防爆型式。这种类型通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃
2023-12-20 17:27:151036
什么是漏电保护芯片?具有什么作用?
漏电保护芯片是一种用于监测电气设备是否存在漏电并提供保护的微型芯片。漏电是电气设备普遍存在的一种安全隐患,当设备发生漏电时,电流会流回地线,并可能导致电击、火灾等严重后果。因此,漏电保护芯片
2023-12-18 10:16:19
电气设备温度检测,手机热像防患于未然
温度检测,电气设备隐患排查的重要参数之一因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾
2023-12-14 08:34:13216
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽?
什么是电气间隙,什么是爬电距离,PCB为什么要开槽? 电气间隙是指在电气设备或电路中,两个相邻的电极之间的最短距离。它主要用于防止因电气设备或电路元件之间的电荷迁移而引起的电气击穿。电气间隙的大小
2023-12-07 13:53:551416
医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读(2)
医用电气设备安规测试通用标准IEC60601解读(2)综合医疗电气安规测试仪SECULIFE ST PRO可提供10个患者应用部分接口,可方便进行患者泄漏电流和患者辅助泄漏电流的测试。并可
2023-12-05 11:13:52315
电气设备类符号、字母的含义解读
一般配电系统动力柜常用AP表示,应急动力柜常用APE表示。动力柜主要为水泵、电梯、机床、流水线等动力设施设备提供供电。
2023-11-29 09:31:081629
GB9706水源水压试验机整机检测设备
:    符合 GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》标准9.7.5条款; 二、试验要
2023-11-29 09:11:32
环氧树脂电气强度测试设备
直接操作降 ,若降压的速度快可能会直接导致电路出现损坏,严重甚至会对操 作人员造成不同程度的伤害,同时也会干扰强度试验的结果。 3 电气强度试验结果 若在试验的过程中出现破坏性的电压,该证明家用电器的产品
2023-11-27 09:45:16
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求
电气设备接地电阻标准值是多少?标准接地电阻规范要求  电气设备接地电阻标准值是通过对电气设备及其接地系统的测试和测量得出的。这些标准值的设定是为了确保电气设备的安全性和正常运行。根据不同的国家和地区
2023-11-23 09:13:402678
农村污水一体化污水处理成套设备数据采集方案
随着农村环境污染问题的日益严重,一体化污水处理成套设备在农村污水治理中得到了广泛应用。农村污水一体化处理成套设备是一种集成了多种污水处理工艺的设备,可以对农村污水进行高效处理。然而,由于农村地区地理位置偏远,管理人员不足,使得设备的监测和管理存在一定困难。
2023-11-10 17:44:43240
一分钟解读开关柜无线测温在电力设备运行系统中的优势
随着电力大机组、大容量和高电压的迅速发展, 电气设备的运行条件变得苛刻, 随之带来设备故障率逐渐增加,排除故障时间越来越长,造成的经济损失也越来越大。据统计,近年来电力系统发生的事故中有相当一部分与电气设备的发热问题有关,因此,对电气设备温度的监测显得尤为重要。
2023-11-03 13:41:11171
在使用电气安规仪器时,需要注意哪几个方面?
电气安规仪器是一种常用于电气安全测试的仪器,可以用于检测电气设备的安全性能。
2023-11-02 16:20:54405
如何判定医用电气设备的抗扰度
产品EMC技术专家郭奕衡先生受邀出席,针对有源医疗器械电磁兼容要求进行了解析。 研讨会上,郭奕衡先生通过对IEC 60601-1-22020和YY 9706.102-2021国内外医用电气设备电磁兼容标准的测试项目进行对比,总结了测试的要点难点,并特别针对注册FDA可能遇
2023-11-02 14:11:17305
全面解析10kV高压开关柜作用、分类和组成
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-11-02 10:15:03280
掌握电气设备拆修和调整原则
通常,凡是大型电气设备(如变压器、油断路器、电容器等)的拆修,都要做好拆修前的准备、拆卸修理和拆修后组装调整这三个阶段的工作。下面是这三方面应该遵循的一般原则。
2023-10-30 11:37:33223
调查电气设备故障的步骤
调查电气设备的故障,就是在处理故障以前,通过问、看、听、摸来了解电气设备故障前后的操作情况和故障发生后出现的异常现象,以便根据调查结果迅速判断故障可能发生的部位、故障规模和故障性质,从而及时采取准确地排除故障的揩施。
2023-10-30 09:04:21210
盛泰光科半导体先进封装等64项目签约无锡宜兴
盛泰光电器技术有限公司总裁赵伟介绍说,宜兴对尖端半导体成套设备的投资是综合考虑当地坚实的产业基础、优越的地区优势和优秀的资源天性等因素的结果。
2023-10-19 11:15:48606
阿童木磁栅尺读数头助力电气设备公司降本增效
客户介绍:客户电气设备公司,位于广州增城,专注于电气设备的研发、生产和销售,主要经营配电开关控制设备。客户一直秉持着高标准的品质要求,寻求卓越的性价比产品,以满足市场的不断增长需求。项目需求
2023-10-16 15:58:44360
基于无源无线测温装置在环网柜中的应用探讨
入手,介绍了无源无线测温装置的原理和设计路径,并提出了一些科学有效的应用策略,为保证环网柜的实际运行效果,提升配电网运行系统的整体稳定性提供一定界借鉴和参考。 关键词:无线测温;电气设备;在线监测 1前言 环网柜
2023-10-16 10:07:06268
汽车电气设备实验台架研制与探索
电子发烧友网站提供《汽车电气设备实验台架研制与探索.doc》资料免费下载
2023-10-11 14:56:510
怎么判断两个电气设备是完全隔离的?
有什么办法可以测量两个设备是隔离的吗
2023-10-11 07:03:15
电气设备的防爆型式及原理
一、气体、蒸气环境用电气设备 1、隔爆型(d) 1)隔爆型是指把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力,并阻止向周围的爆炸性混合物传爆的电气设备
2023-10-08 16:35:031007
电气设备的接地施工
一、施工注意事项 1、每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个电气设备。重要设备及其构架应有两根与主地网在不同地点连接的接地引下线。每根接地引下线均应符合热稳定
2023-10-08 16:30:51576
电气设备巡视检查的目的
电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、​测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211542
电气设备的防触电保护方式
电气设备按照防触电保护方式的不同分为0类和I、II、III类,按照使用环境条件的不同也分为I、II、III类。同样的罗马数字I、II、III类,很容易搞混。要想区分明白,就要搞清楚它们的分类方法
2023-10-07 10:35:561035
电气设备保护有哪些
电气设备在运行过程中,因受外界的影响,如冲击、压力、潮湿、异物侵入,或因内部材料的缺陷、老化、磨损、受热、绝缘损坏,以及运行过程中的错误操作等原因,有可能发生各种故障和不正常的运行情况,因此有必要
2023-09-27 11:02:312921
什么是配电装置?它包括哪些设备?
1、什么是配电装置?它包括哪些设备? 答:配电装置是由高低压电器组装在标准金属框架内,用来接受和分配电能的开关电气设备。 配电装置包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关)、保护电器(熔断器、继电器
2023-09-24 15:40:572970
电气设备的倒闸操作过程
1、电气设备分为运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 2、运行状态是指电气设备的隔离开关和断路器均在合闸位置,接地刀闸在分闸位置,电源已经过隔离开关及断路器送至被驱动的电气设备,该设备已经在带电
2023-09-21 14:53:16870
无源无线测温装置在环网柜中是如何应用的
1前言 环网柜在电力系统运行过程中占据重要地位,其安全性和稳定性会在很大程度上影响到配电网的安全。在衡量环网柜运行状态时,主要是凭借高压设备电气连接点的温度这一重要指标。想要确保环网柜的运行效果
2023-09-21 14:01:11433
电气设备如何接地
1、电气上的地是指零电位的地方。电气上所说的接地是指电气接地。电气设备或设施的任何部位(不论带电与不带电)人为或自然地与具有零电位的大地相接通的方式称为电气接地。 2、埋入土壤内并与大地
2023-09-21 11:46:11761
高次谐波对电气设备的直接危害?
谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28488
如何使用STM32G4系列微控制器存储器和外围设备
电气设备特性,请参阅相应的数据表。 有关Arm®Cortex®-M4核心的信息,请参阅Cortex®M4技术参考手册 STM32G4系列微控制器采用ST最先进的专利技术
2023-09-08 06:59:58
数据中心电气设备的过电压保护装置设计
由于电气设备在运行过程中,可能受到大气过电压、操作过电压的影响而干扰设备的稳定运行或导致设备损坏,过电压保护也一直是电力行业研究的一项重要课题。本文对数据中心电气设备的过电压保护做了一些分析和研究,用于过电压保护的保护装置可对过电压进行有效抑制,效果显著。
2023-08-23 11:29:46441
谐波治理设备有哪些类别
随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,谐波问题愈发突出。谐波对电网和电气设备的稳定性和运行质量带来了很大影响,因此谐波治理设备的应用变得越来越重要。在此,我们将介绍几种常见的谐波治理设备
2023-08-18 14:56:19894
M12连接器3芯电气设备性能
M12连接器3芯是一种圆形连接器3芯,广泛应用于工业领域中的电气设备。它具有许多优异的性能特点,使其成为工业自动化和智能化设备中不可或缺的重要组件。本文将介绍M12连接器3芯的电气设备性能,并探讨其在工业领域的应用。
2023-08-11 11:08:21750
变电所二次系统基础知识:变电站二次系统有哪些设备
发电厂和变电所的电气设备分为- -次设备和二次设备。一次设备、二次设备的定义是什么,分别包括哪些设备?二次系统的地位如何?
2023-08-10 10:39:343365
高低压电气成套设备各个部件都正常才是保证高低压开关柜安全运行的基础
开关柜低压电气设备
jf_25111732发布于 2023-08-09 15:44:18
电气设备哪些是必须接地?哪些是不需要接地?
提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常
2023-08-07 17:19:321908
电气设备接地规范详解 接地的概念、种类及作用
为了保护人身和设备的安全,减少电气事故发生,保障人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
2023-08-02 10:44:261294
一文解析电气设备故障诊断法
采用短路法时需要注意不要影响电路的工况,如短路交流信号通常利用电容器,而不随便使用导线短接。另外在电气及仪表等设备调试中,经常需要使用短路连接线。短路法是一种很简捷的检修方法。
2023-07-23 16:38:40215
英国创企与代工厂合作,探索石墨烯场效应晶体管工艺集成
公司方面表示:“在评价什么样的成套设备及工程最适合archer技术的运营结果之后,将与商用成套设备合作,制作包括石墨烯传感器的完整的晶圆。”
2023-07-17 09:56:01320
电气设备故障诊断方法
口诀虽说是用来检修电气设备的,但是对于维修电子设备或线路也有一定的借鉴意义,有道是万变不离其宗!
2023-07-13 09:38:39547
电气设备二次回路:隔离开关/断路器/变压器及控制回路
二次回路即是把二次设备按一定功能要求连接起来所形成的电气回路,以实现对一次系统设备运行工况的监视、测量、控制、保护、调节等功能。
2023-07-12 10:07:111233
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
电气设备出现爬电距离和电气间隙故障的原因及对策
即使正确设计的产品,在制造过程中电气防护也会出现问题,如果没有适当的下线测试,识别出缺陷的可能性很小,从而将可能是危险的产品流入到市场上。德国GMC-I高美测仪可以提供满足各种要求和标准的电气安全
2023-06-29 13:58:16443
除静电设备——让你的生产过程一帆风顺
1. 保护设备:许多电气设备都对静电敏感,特别是在生产领域中使用的设备。静电可以导致这些设备出现故障或损坏。除静电设备可以降低或消除这些静电的影响,从而延长设备的使用寿命。
2023-06-20 10:28:44193
触讯CUSN电气机柜控制设备触摸屏方案
电气机柜是用于容纳电气或者各种电气设备所采用的集成机柜,是电气控制设备的载体。能够对存放的对象进行防水、防尘、防电磁干扰等强大的防护作用。在大数据时代以及智慧工业建设中,电器机柜控制设备也是担当着非常重要的角色。
2023-06-16 17:10:28285
医疗界的设备守护!从r型医用隔离变压器说起!
近年来,随着医疗技术的快速发展,电子电气相关医疗设备在医院的应用越来越广泛,其中最核心的电气元件是R型医疗隔离变压器,各种疾病的治疗越来越依赖于医疗电气设备。医疗电子仪器和设备包围着病人和医务人员,潜在的漏电电流风险明显增加。
2023-06-05 16:15:20632
基于高压电气设备温升的无线测温系统的结构与应用
我国电力系统中的高压电气设备有着多种多样的连接点,比如隔离的开关接头、母线节点等。很多的设备由于制造或者安全过程中的质量问题会出现接触不良的问题,在使用过程中产生较大的电阻,从而出现温升问题。
2023-05-26 11:23:34248
行业方案|数商云电气设备行业SRM供应商管理解决方案
一、电气设备行业背景分析 电气设备行业是国民经济的重要组成部分,它是现代工业生产中必不可少的基础设施。随着经济的不断发展,电气设备行业的市场需求也在不断增加,同时市场竞争也日益激烈。在这种背景
2023-05-26 09:48:45254
只用2个小时,彻底解决医疗设备电源供应及EMC安全问题!
医用电气设备的电源供应安全非常重要,因为这是关乎到患者和医护人员的生命安全。由于医用电气设备自身会发射电磁能,影响周围其他设备的工作,而且在它的使用环境内还有可能受到周围设备电磁能发射的干扰
2023-05-25 13:40:02258
环网柜综合监测解决方案
环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电
2023-05-23 09:53:09295
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
多样化电气设备检测需求日益复杂
电气几乎进入了我们生产和生活的所有领域,各种电气设备在生产和运行中扮演着越来越重要的角色,它们大幅提高了生产率,有力地改善了劳动条件,提高了人们的生活水平。
2023-05-19 14:49:21447
[5.20.1]--电气设备分析总结
电气卧式镗床
jf_75936199发布于 2023-05-15 22:50:33
#三维建模 #高低压成套设备 #电气 #互感器
电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-07 01:51:04
安科瑞无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
摘要:随着社会经济的不断发展,电力系统向着高电压、高容量的方向前进着,电力系统全新的技术与设备层出不穷,电力的输送能力不断提升。然而,高压电气设备承载的高压电力负荷也让其自身的温升问题成为了威胁电网
2023-05-05 13:33:53337
【节能学院】浅谈无线测温系统在煤矿高压电气设备上的应用
2023-05-05 10:26:37354
浅析无线测温系统的结构与高压电气设备的应用 安科瑞 许敏
2023-05-04 08:55:23465
#谐波检测 #谐波治理 #无功补偿 高低压成套设备 #智能电容器
电气电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-27 17:58:10
环网柜共箱和不共箱的区别 环网柜基本组成 环网柜和母联柜的区别
不共箱环网柜是指环网柜内部的变压器和其他电器设备分别安装在不同的箱体内,即变压器和环网柜设备放在不同的箱体中。这种设计可以使得变压器和其他电器设备的热量分开散发,可以有效降低设备温度,提高设备的稳定性和使用寿命。
2023-04-21 17:53:551845
箱变和环网柜和开关柜的区别 什么情况下用环网柜 配电环网柜作用
箱变、环网柜和开关柜在电力系统中的应用场合、功能、接入方式、额定电压、结构和外观等方面都存在差别,根据不同的用途和需要,设计相应的电力设备来满足实际需求。
2023-04-21 17:45:387444
环网柜基本组成 环网柜的作用 环网柜和分接箱有什么区别
环网柜是电力系统中的重要设备,可以使用不同类型的断路器、继电器、熔断器和测量设备等元件来集成相应的功能,保护电力设备的安全性。
2023-04-21 17:34:176068
一二次融合环网柜和普通环网柜区别 一二次融合环网柜结构分析
一二次融合环网柜和普通环网柜虽然都是中压配电系统中常见的设备,但其功能和结构有所不同。一二次融合环网柜的 “一二次” 装置使其可以实现一系列高级功能;普通环网柜虽然功能相对简单,但其优点是结构简单、可靠性高。选择哪种设备应当根据实际需求进行决策。
2023-04-21 17:31:533699
二进四出10kv高压环网柜 环网柜为什么有两个进线柜
二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126651
环网柜设备原理及构造
环网柜柜内的隔离刀闸切断负荷电流的能力很差,所以主要作用是用来在高压试验或检修时为线路提供明显断开点的一种装置。
2023-04-20 10:01:26603
【节能学院】安科瑞无线测温系统在高压电气设备上的应用
摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备
2023-04-18 09:25:19242
电气系统包括什么
 电气系统是指由电气设备电气器件、电气线缆、电源、控制器和配电系统等组成的统一整体,用于控制和供电各种电气设备和机器的系统。根据不同的应用场景,电气系统的具体组成有所差异
2023-04-17 14:37:5810459
工业设备安全运行的核心技术包括
工业设备包括各种用于生产制造的机械设备电气设备、仪器仪表等,涵盖了广泛的领域,包括:
2023-04-16 16:40:201028
摘要:随着钢铁企业的快速发展,对电力的使用需求越来越大,很多供电设备需要常年处于运转状态,如何对供电设备的温度进行整体监测,成为了钢铁企业发展要解决的问题。基于此,本文通过探究无线测温系统在高压电气设备上的应用,仅供参考。
2023-04-14 16:13:15302
高压开关柜的作用、送电/停电操作
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一--个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-04-12 08:15:00773
浅谈高压开关柜的作用、分类、组成
高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一 定的电路方案将有关电气设备组装在-一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。
2023-03-28 14:19:04410
已全部加载完成
