IGBT 有三个端子(集电极、发射极和栅极)都附有金属层。然而,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。
2024-03-18 16:17:28293 共读好书 盖晓晨 成都四威高科技产业园有限公司 摘要: 在航空航天领域中,金属封装材料被广泛应用,对其加工制造工艺的研究具有重要的意义。近年来,金属基复合材料逐渐代替传统金属材料应用于新一代
2024-03-16 08:41:597 设计考量:选择PCB材料:金属覆铜板还是FR-4?
2024-03-14 15:25:57139 温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。
二、厚膜电阻器
厚膜电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
一、设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 10:58:39
2024-03-05 10:52:38
2024-03-05 10:43:36
2024-03-05 10:34:57
2024-03-05 10:11:33
2024-03-05 10:06:08
一、 设备简介: 施加保护和未施加保护的金属材料的腐蚀受许多环境因素的影响,这主要取决于金属材料的种类和环境的类型。设计包含所有影响耐蚀性的环境因素的实验室加速腐蚀试验室不可能的,因此,模拟
2024-03-05 09:49:33
传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02280 热电偶温度传感器的工作原理是通过测量金属材料的温度与其电动势之间的关系来确定温度的。 热电偶温度传感器由两个不同金属材料的导线焊接而成,这两个导线分别被称为热电偶的两个引线。常见的热电偶材料
2024-02-20 16:16:29330 将详细介绍CNC加工常见的材质以及它们的特点和应用。 金属材料 金属材料是CNC加工中最常见的材料之一。常见的金属材料包括铝、钢、铜、铁等。这些材料具有高强度、良好的耐腐蚀性和导热性能,因此在制造各种机械零件、汽车零部件等方
2024-02-05 11:18:341284 片是一种通过金属材料的应变来测量被测物体应变量的传感器。其基本原理是金属材料会因外界力作用而发生形变,从而改变其电阻值。垂直于金属导线方向的应变会导致电阻值的变化,这种变化可以通过测量电阻值的改变来得到应变量的
2024-02-04 15:08:11497 激光加工技术是利用高能量激光束与物质相互作用的特性,对金属及非金属材料进行切割、焊接、打孔、蚀刻、微调、存储、划线、清洗、热处理及表面处理等的一门加工技术。
2024-01-26 13:42:03182 在橡胶、涂料、药品、无机材料、金属材料和复合材料等领域研究和开发。而高温热重分析仪是指测量温度范围通常能够得到1200℃以上,对于特殊材料进行高温分解,记录加热过程中
2024-01-23 14:52:16230 精密检测,确保材料性能满足航空器、航空发动机、机载设备等关键部件的严格要求。航天航空材料的发展历程:在早期的航空航天工程中,主要采用的是金属材料,如铝合金等。这些
2024-01-19 08:32:1285 品牌:久滨型号:JB-117名称:金属骨针抗拉强度试验机一、产品概述: 金属骨针抗拉强度试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩
2024-01-18 16:08:29
经塑性变形后,金属材料的显微组织发生了明显的改变,各晶粒中除了出现 大量的滑移带、孪晶带以外,其晶粒形状也会发生变化,随着变形量的逐步增加,原来的等轴晶粒逐渐沿变形方向被拉长,当变形量很大时,晶粒已变成纤维状。
2024-01-15 11:29:31357 铜线作为重要的金属材料,不仅在许多领域广泛应用,而且对国民经济的发展与进步起着关键推动作用。
2024-01-12 09:23:46179 金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻器
2024-01-11 10:27:57331 氮化镓半导体并不属于金属材料,它属于半导体材料。为了满足你的要求,我将详细介绍氮化镓半导体的性质、制备方法、应用领域以及未来发展方向等方面的内容。 氮化镓半导体的性质 氮化镓(GaN)是一种
2024-01-10 09:27:32396 项目需求在金属零部件制造领域,对于板材的平整度和直线度要求日益提高。客户是研发和生产液压式精密矫平设备的厂商。项目需求具体涉及对0.2-2.5mm厚度的金属材料进行整平操作,并在此基础上对板材的平面
2024-01-08 11:16:48132 以下几种材料:金属材料:如钢铁、不锈钢、铝合金等,这些是激光切割机最常处理的材料。非金属材料:如亚克力、玻璃、陶瓷、橡胶、纸张等,这些材料也可被激光切割机切割和雕
2024-01-08 10:57:50211 【哔哥哔特导读】在连接器稳定性、高传输性不断发展之下,对金属材料的高强高导性能要求也越来越高。在此趋势下,复合金属新材料应运而生,助力连接器向高频高压迈进。 金属材料是连接器中的重要组成,连接器
2023-12-29 11:49:07187 ,适用范围广,适合各种场合焊接,提升设备使用率,提升焊接效率,降低成本。手持激光焊接机适用于多种金属材料的焊接,具体包括:不锈钢:不锈钢是一种常见的金属材料,具有良好的
2023-12-28 16:43:54124 碳/金属复合材料是极具发展潜力的高导热热沉材料,更高性能的突破并发展近终成型是适应未来高技术领域中大功率散热需求的必由之路。本文分别从碳/金属复合材料的传热理论计算、影响热导性能的关键因素及近终成型
2023-12-21 08:09:54311 20W激光打标机可以打标多种材料和产品,包括但不限于:1.金属及多种非金属材料:包括普通金属及合金(铁、铜、铝、镁、锌等所有金属),稀有金属及合金(金、银、钛),金属氧化物(各种金属氧化物均可
2023-12-20 18:16:07112 :金属材料:激光切割机可以轻松切割各种金属材料,包括钢、铝、铜、钛等。非金属材料:激光切割机也可以切割非金属材料,如塑料、复合材料:激光切割机可以切割复合材料,如碳纤维
2023-12-12 11:02:46642 各行业带来了更多的可能性。本文将详细介绍金属激光打标机的原理、优势以及应用领域。一、金属激光打标机的原理金属激光打标机是通过将高能量激光束聚焦成极小的光斑,对金属材料
2023-11-30 20:11:58182 为什么电池内部电流会发生流动呢? 电池内部电流的流动是由化学反应引起的。这种化学反应在电池的两个电极之间发生,一种电极是阳极,通常是由金属材料构成,另一种是阴极,通常是由非金属材料构成。在正常工作
2023-11-17 14:49:02426 编辑:镭拓激光由于金属加工行业数控化势头的迅猛发展,金属激光切割机凭借着切割速度比较快,金属激光切割机不但品质好,更是具备智能化的切割条件,那么它是不是所有的金属材料可以切割,下面给大家分析一下金属
2023-11-16 10:43:45408 银 (Ag): 导电浆料:用于某些先进的封装技术。 电镀:电镀锡银合金 镍 (Ni): 硅化物形成:与硅反应形成镍硅化物,用于某些接触应用。 磁性金属:被广泛用于磁性应用,如磁头、磁性屏蔽和磁性核心材料。
2023-11-15 12:31:411141 的电阻全部采用电阻单元,以多个单元焊接成框架,用高压绝缘子支衬。 B:特种非金属材料:采用以碳素为主,辅以硒、硅、硼等特种非金属材料配制烧结而成。电阻率极高,其电阻率为(1.87~2.67)*106μΩ.m。电阻的温度系数≤-0.045%/℃,电阻随温度变化阻
2023-11-06 09:59:28134 A、B两种不同材质的金属材料,当两种材料交界处,有温度差时,使之连成闭合回路,这时回路里就有电流了。与此同时,金属材料的两端也会出现电动势,这种现象被称为Seebeck效应。所谓温差发电,是根据
2023-10-24 17:18:01
从成分到化学分析,金属材料检测是一个逐步深入过程,借助SED+EDS,成分分析、金相观察等精确检测,才能真正了解金属材料的内在特性,保证其质量和性能,优尔鸿信金属检测,致力于工业互联产品领域金属材料
2023-10-20 08:33:15345 金属材料检测机构的业务范围涵盖了多个领域,黑色金属、有色金属、特种金属、化工、机械、钢铁、航空航天、汽车、高铁等行业等,作为第三方金属材料检测机构,会对这些材料的化学成分含量、金相组织、力学性能等进行检测和分析。
2023-10-18 08:33:16330 不同金属材料的优势。在了解激光焊接技术在焊接不同金属材料的优势之前,先介绍不同金属材料焊接中遇到的难点问题。双工位激光焊接示教系统1.不同种类金属材料的熔点相差越
2023-09-28 08:08:48362 飞秒激光与非金属材料作用时,在吸收了激光的光子能量后电子将产生复杂的变化过程,在初始阶段会产生极短的相位离散并在这个极短的时间内产生相干极化现象,此阶段虽然存在相位离散但是其能量的分布状态不会改变,此后的演化过程与金属材料相似。
2023-09-19 11:56:14446 IGBT 有三个端子(集电极、发射极和栅极)都附有金属层。然而,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。
2023-09-19 10:41:021053 激光束首先在金属工件表面进行聚焦形成激光光斑,由菲涅尔吸收原理可知,在距离金属材料加工表面几纳米深度的位置处激光能量进行聚集。金属中的自由电子开始吸收光子能量进而与金属晶格发生碰撞,产生晶格热能,金属材料表面温度升高。
2023-09-15 18:07:00567 编辑:镭拓激光随着激光切割技术的不断发展与进步,三维激光切割机在金属材料加工上的应用越来越广受厂家欢迎。这种高度精度的激光切割技术能够快速实现高精度、高效率的材料切割。本篇我们就来探讨一下三维激光
2023-09-13 13:28:29989 金属粘接剪切接头广泛应用于工程领域,用于粘合各种金属材料,以实现结构的强度和可靠性。这些金属粘合剂在航空、汽车、建筑和许多其他领域中都发挥着重要作用,因此对其性能的准确评估至关重要。金属胶粘搭接剪切
2023-09-12 10:05:58200 相对电连接器和普通工业连接器而言,充电枪需要达到防水、防火、防碾压、耐高温、耐高压、大电流、10000次插拔寿命等要求,在产品的金属材料、塑胶外壳材料、温升控制设计指标必须按车规标准设计开发和生产,在可靠性设计、失效分析、生产过程控制以及测试验证等环节全程符合行业标准。
2023-09-11 11:08:07295 管子分类方法很多,按材质分类可分为金属管、非金属管和钢衬非金属复合管。 非金属管主要有橡胶管、塑料管、石棉水泥管、石墨管、玻璃钢管等,非金属管的使用同金属管相比所占比例较小,而金属管在大多数石油化工装置中要占到全部工艺管道安装工程的百分之八十五以上。 今天,给大家重点介绍金属管材。
2023-09-01 10:38:591931 SMT焊接工艺是指在金属或非金属材料之间形成牢固连接的过程和方法。焊接工艺要求根据具体项目和产品的需求而有所不同,深圳捷多邦小编整理了一些常见的SMT焊接工艺要求
2023-09-01 10:09:36290 防爆挠性管的管接头须由轧制的不易锈蚀或经电镀处理的金属材料制成,不得采用轻金属材料制造,管接头螺纹精度不低于6g/6H,螺距不小于0.75mm,且不大于3mm;啮合扣数不小于5扣,啮合长度不小于8mm;
2023-08-31 15:23:06272 是一种优秀的耐高温粘接材料。专业于金属与非金属及复合材料的高强度,高性能粘接(金属材料:无机材料铜/铁/铝等非金属材料:合成石、PCB、FR4、玻纤布)等金属与磁铁
2023-08-31 15:16:15548 金属材料超声波焊接电源发生器是一种改善焊接接头残余应力的有效方法之一。在超声冲击处理过程中,声学系统的谐振频率和输出功率会随着负载的变化、变幅杆的磨损,换能器的发热等因素发生变化,导致处理质量不理
2023-08-30 22:20:48255 了集成电路的性能和稳定性,同时也直接影响着电子产品的质量和寿命。本文将详细介绍集成电路的材料,主要包括硅材料、金属材料、光刻胶、氧化物和多晶硅等5种材料的相关知识。 硅材料是最常用的集成电路材料,它具有优良的半
2023-08-29 16:14:453226 重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
耐热高分子材料是指具有良好高温稳定性的高分子材料,广泛应用于航空航天、能源、电子、建材等领域。在现代工业和科技领域中,高分子材料是不可或缺的一种材料。随着科技的发展,人们对高分子材料的要求越来越高,而高温稳定性是高分子材料必须具备的重要性质之一。
2023-08-07 15:27:15875 超声波焊接机主要应用于材料焊接,这些材料为热塑性塑料、金属和无纺布。常见的热塑性材料有ABS、PC、PE、PS、PPS、PVC、PMMA、PA等;金属材料有铜、铝、镍等箔片或者线束;无纺布材料有医疗卫生用无纺布、家庭装饰无纺布、服装用无纺布等,均可使用超声波焊接机进行焊接。
2023-08-07 12:02:47584 金属材料冷热冲击试验箱尺寸规格:型号:TS-49 400×350×350 1400×1800×1400型号:TS-80 500×400×400
2023-08-04 14:08:37
高功率光纤激光器适用于吸收率超过50%的钢的加工,但是由于高反金属材料会反射90%或更多入射在其表面上的近红外激光辐射,因此受到限制,尤其是用近红外激光焊接诸如铜和金等黄色金属,由于吸收率
2023-08-03 08:09:59531 点击上方蓝字关注我们近年来,复合材料领域迅猛发展,越来越多的复合材料被应用在航空航天、船舶、汽车、风电以及核工业等高新领域。所谓复合材料,可以是金属材料、无机材料、高分子材料中任意2种或2种以上
2023-07-31 16:54:21769 随着硅材料在半导体和光电子领域的应用日益广泛,痕量金属元素对材料性能和质量的影响越来越大,高精度的硅材料痕量金属检测方法显得尤为重要。
2023-07-27 17:49:231047 1范围本标准规定了成用口控辐照度品灯设备对汽车非金属部件及材料进行加速老化的试验方法及评价方法本标准适用于汽车用朔料、橡胶、织物、皮革、胶黏剂、涂层等非金属部件及材料。2规范性引用文件下列文件对于
2023-07-26 14:56:562 保险丝大家都是知道的,但保险丝当中的自恢复保险丝(PPTC)可能就不太了解的。
2023-07-26 14:30:08620 编辑:镭拓激光塑料作为我们日常生产常见的一种材料类型,它的应用可谓是非常的广。塑料作为一种可再生的非金属材料,在各行业的零部件设计和制造商都能够看到的身影,甚至很多传统的金属部件也正在慢慢被具有相同
2023-07-26 14:00:33266 盐雾试验箱/室适用于零件,零件,电子电气零件,金属材料和工业产品的保护层的盐雾腐蚀试验。
2023-07-25 16:15:351743 高压连接线一般由塑料和金属材料制成,长时间暴露在空气中或使用过程中,这些材料会逐渐老化。特别是塑料材料,在高温、高湿、光照等环境下,容易发生氧化反应,导致材料变硬、变脆。
2023-07-21 17:16:31785 编辑:镭拓激光小型手持激光焊接机作为一种高效、便捷的激光焊接设备,它的适用性可谓非常的广,而且可以用于焊接的材料类型也是比较丰富。基本上日常的金属材料焊接都可以轻松应对。小型手持激光焊接机的选择
2023-07-14 13:18:34338 海洋工程结构中常使用大量电化学性能不同的异种金属材料,异种金属材料间所存在的电位差会引发电偶腐蚀,而在腐蚀性极强的海水介质条件下电偶腐蚀效应会加强。
2023-07-12 09:17:54447 编辑:镭拓激光手持激光焊接机是一种高效、精确的焊接设备,广泛应用于金属加工领域。它可以焊接多种金属材料,如钢、铝、铜等。即便如此,还是有很多人对手持激光焊接机的应用不够了解,下面我们将详细介绍手持
2023-07-06 11:14:20524 复合集流体为“金属-高分子材料-金属”三明治结构,以高分子材料作为“夹心”层,上下两面沉积金属铝或金属铜。其中高分子材料密度小,质量轻,通常价格也低于金属材料。
2023-07-06 09:51:57265 混晶,顾名思义,就是晶粒度大小不一的混杂在一起。晶粒度是表征金属材料韧性好坏一个指标,晶粒度级别越高,材料韧性越高,反之韧性越差。如果在高级别晶粒的区域中混入低级别的晶粒,就会拉低金属材料整体的性能,低级别晶粒所占比例越大,材料的整体性能越不稳定。
2023-06-20 16:30:40974 应考虑操作条件对材料的选择要求。不同的材料对同一腐蚀介质的抗腐蚀性能是不相同的。在腐蚀环境中,选用材料应避免灾难性的腐蚀形式(如应力腐蚀开裂)出现,而对均匀腐蚀,一般至少应限定在“耐腐蚀”级,即最高年腐蚀速率不超过0.5mm;
2023-06-19 10:01:29388 异构金属材料因其特殊的微观结构,在具有较高强度的同时仍然能保持良好的韧性,但是复杂的结构参数使其性能预测和结构设计变得非常困难。机器学习(ML)在处理高维物理量之间的复杂
2023-06-19 09:45:43654 钢铁材料,特别是具有多相结构和复杂成分的优质钢具有重要的应用前景和潜在优势,需要开展相应的基础研究。联系微米和纳米技术的纳米层间结构、织构以及晶界和界面都可视为改善钢铁材料的重要途径。
2023-06-19 09:35:17481 金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391570 “我们在之前的文章中详细讨论过微波条件金属导体的趋肤深度,那么我们今天再次详细看一下常用金属材料在微波频率下的趋肤深度是多少吧,以此为工程设计提供参考
2023-06-09 10:20:144509 断裂力学:在承认机件存在宏观裂纹的前提下,建立了裂纹扩展的各种新的力学参量,并提出了含裂纹体的断裂判据和材料断裂韧度。
2023-06-08 16:49:36979 疲劳试验机是一种重要的试验设备,其安装、拆卸、维修、价格和品牌等知识点都需要使用者了解和掌握,以保证试验机的正常运行和试验结果的准确性。
2023-06-08 10:12:19737 金属材料在工程领域中扮演着重要的角色,然而在使用过程中,由于外部环境和载荷作用等因素的影响,金属材料往往会产生疲劳损伤,这将导致材料失效甚至引发事故。因此,研究金属材料的疲劳性能及其疲劳寿命是非
2023-06-05 09:39:46425 本讲内容
一、电弧焊工艺常识
二、焊条电弧焊
三、特种焊接工艺方法
四、金属材料的焊接性
五、焊接结构设计
六、连接技术
2023-06-02 16:52:380 在极端的环境中,材料的物理化学特性会发生变化,严重的甚至会损坏重要的设备和装置。在传统材料中,金属和陶瓷具有出色的机械性能和对极端环境的耐受性,但金属材料面临密度过高,重量过重的问题,陶瓷存在脆性和加工困难等问题。
2023-06-02 11:42:16745 M12金属插头传感器连接器主要用于连接工业自动化设备中的传感器、电机、马达和其他设备。该连接器采用高品质金属材料制成,避免了板式连接器等低质量产品在使用过程中容易损坏的问题。其材料处理技术、结构设计、制造工艺等方面均达到了世界先进水平,为用户提供了无与伦比的使用体验。
2023-06-01 12:59:52128 最近有朋友向我们咨询,问金属薄板、软质非金属材料拉伸测试怎么做?由于这些材料刚性差,如采用接触引伸计夹持会使试样产生变形,且易产生打滑夹持不牢的问题。我们建议使用视频引伸计。本文科准测控小编将探讨
2023-05-26 09:41:03767 一.用途拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。 二:技术指标:
2023-05-24 14:30:41
超细金属丝是一种直向微小的金属丝材料,其在微电子、纳米技术和生物医学等领域具有广泛的应用潜力。尺寸的缩小,超细金属丝的力学性能与传统尺寸的金属材料存在显着差异。其中,弹性能是描述材料抗拉性能的重要
2023-05-24 09:39:50383 一.用途拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。 二:技术指标:
2023-05-23 14:30:43
一.用途适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。 二:技术指标:
2023-05-19 14:35:24
看看吧! 高低温拉力试验机是一种专用设备,用于在不同温度条件下评估材料的拉伸性能。它们具有温控系统,能够提供冷却和加热功能,以实现对材料在低温和高温环境中的性能测试。适用于对金属材料、非金属材料及复合材料的
2023-05-18 10:27:53302 。 例如在60-100℃时,弹性模量温度系数为-6/℃,比一般材料的-4/℃低两倍。 数量级。 有一种高温恒弹性合金,温度在300℃左右,具有良好的温度系数和线膨胀系
2023-05-18 10:09:49222 激光测距仪在高温金属冶炼中的应用虹科&DimetixPart.01应用背景Applicationbackground虹科Dimetix激光测距传感器通常用于钢制热轧机,因为它们提供了一种精确
2023-05-18 09:23:44367 企业责任,以客户需求为导向,不断在高性能热界面材料领域开展前沿研究,为客户提供性能更优良的原创产品。 03 图文导读 图1.液态金属的制备流程示意图。 图2.(a)理想固体基质上的一滴液体
2023-05-12 09:15:37464 ,对3D打印钛合金、钢铁材料、铝合金、高温合金、金属间化合物、难熔金属以及高熵合金的组织、增材再制造材料的性能和应用进行了论述。本书可供从事3D打印材料研发、设计、生产、应用的科研、工程技术人员及相关部门管理人员参考阅读,也可
2023-04-25 13:18:29657 ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58593 箱式变压器的电缆头是将电缆引入箱体内,连接到箱式变压器上的一种设备,主要功能是保证箱式变压器与电网的电连接性和电气安全性。电缆头的主要材料是绝缘材料和金属材料。
2023-04-15 14:55:46956 汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09332 弯曲万能试验机是一种非常重要的力学测试仪器,广泛应用于材料科学、工程技术、建筑设计等领域。通过测试材料在受力下的变形和破坏性能,可以评估材料的强度和刚度等物理特性,研究材料的变形行为和破坏机理,推动材料科学和工程技术的发展。
2023-04-05 15:17:45357 金属材料的屈服强度是一种具有重要科学和工程意义的基本力学性能。阐明屈服强度的内在因素和物理机制,实现屈服强度的准确计算和预测,一直是金属材料领域的核心科学问题和重大挑战。
2023-04-01 17:49:02644 万能试验机行程的长度和速度对测试结果和测试样品的质量和类型都有很大的影响。试验机行程的确定和控制需要考虑测试材料的大小、形状和测试要求,并确保试验机的稳定性和刚度。
2023-03-24 14:20:54299 电蜂工厂说道Mini Fakra连接器接头材料的选用涉及因素很多,包括Mini Fakra连接器接头本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料等。
2023-03-24 11:28:05669 电连接器材料的选用涉及因素很多,包括电连接器本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料(外壳和接触件)等。
2023-03-23 16:17:35463
查看更多
