中性点接地的主要作用是确保电气系统的安全性、稳定性和可靠性,同时保护设备和人身安全。
2024-03-19 14:16:5860 什么是芯片胶水?芯片胶水是电子领域关键的材料,一种用于电子主板上芯片封装的胶水,主要用于电子设备制造过程中的芯片固定与封装环节。电子封装芯片胶芯片胶水的作用是什么?在PCBA制程工艺中,芯片胶水
2024-03-07 14:01:01290 振弦采集仪在岩土工程监测中的作用与优势 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于岩土工程监测的重要仪器设备。它的作用是通过测量振弦的振动频率和振动幅度,来判断岩土体或结构物的固有频率和振动特性。在岩土
2024-03-05 14:29:53110 什么是差速器?差速器的作用是什么? 差速器是一种机械装置,通常用于车辆的传动系统中,主要用于解决驱动力分配、转弯时轮胎间速度差异的问题。差速器具有非常重要的作用,使得车辆在转弯时能够更加平稳地行驶
2024-02-04 17:15:492436 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834 接触器是一种电控制装置,用于控制电路的开关和断开。它主要由电磁铁和一对触点组成。当电磁铁受到电流激励时,会产生磁场,吸引或推动触点,使其闭合或断开电路。其作用是在电路中起到开关的功能,实现电气设备
2024-02-03 15:07:32520 在电路中滤波器的作用是什么? 滤波器是电路中常见的一种电子器件,它主要用于对信号进行过滤和调节,以满足特定的应用要求。滤波器的作用可以分为以下几个方面: 1. 信号滤波:滤波器可以根据特定的频率响应
2024-02-02 11:44:11378 对于电容,大家应该都听说过,电容器是一种常见的电子元件,它的主要功能是储存和释放电能。下面我们就了解一下电容的作用。 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联
2024-01-17 16:21:01379 终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端电阻的主要作用是减小回路中的电压降,提高电路的性能和稳定性。本文将对终端电阻的作用进行
2024-01-16 10:35:33485 时钟芯片是一种微型电子器件,其作用是在电子设备中提供精确的时间基准。它能够产生稳定的电子脉冲,用于同步和控制设备中的各种操作和功能。
2024-01-11 18:20:03640 功率放大器在压电叠堆中的作用是为压电叠堆提供足够的电能,使其产生强大的机械振动。以下为您详细介绍一下。 压电叠堆是一种利用压电效应产生振动的器件。通过在叠堆上施加电压,叠堆内部的压电材料会产生
2024-01-09 16:14:58116 请问再去音频放大电路411中,同相输入端经分压电路偏置,反相输入端经电阻电容串联到地,请问这个电阻电容串联的作用是什么?一般而言在电路中阻容串联起到什么作用?
2024-01-09 15:54:20
同步带链接的,拆卸下电机,手动盘电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆上电,电机还是有嗡嗡的振动声。
手动盘丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239 各位大神:
目前在使用贵ADI的MEMS传感器,在ADXL355的规格书里面,有关于self test的说明和响应参数,我不是很明白怎么做。
我的问题是:
1、self test的作用是什么?是不是类似于自校正?
2、self test的操作方式是什么?我的理解是将对应的寄存器打开即可,对否?
2023-12-28 07:44:00
柔性振动盘:实现小零件上料自动化的革命性解决方案 在追求高效率、高质量生产的今天, 东莞市江坤自动化科技有限公司 柔性振动盘作为一种创新的自动化上料解决方案,正逐渐成为 工业生产的必备工具。它以
2023-12-27 11:37:28348 您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08335 抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986
ad7699评估板电路图 ADC BUFFERS中 R46的作用是什么,R53与C58的作用是低通滤波吗
ad7699评估板电路图EXTERNAL REFERENCE OPTIONS中R26、C38、R28的作用是什么
2023-12-18 07:45:10
在看AD9215的参考电路时,注意到信号输入端都串联一个33欧电阻,并且引脚对地接一个电容,这个电阻的作用是什么呢?仅仅是和电容构成低通滤波器的吗?
如下图中所标的电阻和电容的作用呢:
看到过一些AD的输入端有时也会串联一些电阻比较小的电阻,这些电阻是起到什么作用呢,谢谢!!
2023-12-18 07:44:03
AD5940/AD5941中在高速TIA部分,Rload负载电阻的具体作用是什么?怎么选取它的值?按道理将这边是TIA电路,(完成IV转换即可)应该不需要Rload.
2023-11-30 07:27:45
这个引脚的作用是什么?可以检测什么?
2023-11-29 07:40:33
①AD598的4脚与5脚的作用是什么?
②什么外界情况会造成4脚和五脚损坏?
③我的电路中AD598的4脚和5脚中加了一个10K的电阻, 如果这个电阻虚焊了, 会产生什么影响?
这里拜谢各位前辈给与指导了!!!谢谢。
2023-11-17 09:51:01
问题一:经查阅资料,反馈回路并联电容电阻起低通滤波器和相位补偿作用,计算得到低通滤波截止频率位6kHz,但经实验证明,200kHz信号正常进行放大,这个电容的准确作用是什么?该如何判断?
问题二
2023-11-17 07:27:00
A/D转换器(模数转换器)的作用是将模拟信号转换为数字信号。在现代电子设备中,模拟信号通常是来自传感器、麦克风、摄像头等外部设备的信号,而数字信号则更易于处理、存储和传输。因此,A/D转换器的主要作用是将模拟信号转换为数字信号,以便数字系统能够对其进行处理和分析。
2023-11-16 15:54:42617 插上电脑之后会弹出一个U盘,名字叫做MBED,请问这个U盘的作用是什么?网里面拷贝的文件也会自己删除
2023-11-09 08:22:28
和应用。 一、有源晶体振荡器的作用 有源晶体振荡器的主要作用是产生稳定的频率信号。它利用石英晶体(一种特殊的二氧化硅晶体)的压电效应,在晶体上施加电压,使其产生机械振动,然后通过特定的反馈电路将这种机械振动转换成电信号,从而得
2023-11-07 09:59:40292 熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
堆栈指针的作用是什么
2023-11-02 08:10:17
配件以配合自动加工机械完成产品的加工。在这其中,产品的排列姿势至关重要。柔性振动盘在自动化上料中加入视觉定位和机器人抓取,兼容多种不同类型的物料的振动盘,比如复杂的几
2023-10-31 08:25:10503 什么是EEPROM,作用是什么
2023-10-31 08:15:40
磁环的作用是什么?磁环的颜色和材质有区别吗? 磁环的作用是为了改善血液循环、缓解肌肉酸痛、改善睡眠质量、缓解焦虑等等。它是一种科学健康产品,目前被越来越多的人所接受和使用。 磁环的主要作用在于其吸附
2023-10-25 15:48:391208 积分电路的作用是对输入信号进行积分运算,即累积输入信号的面积。它可以用于多种应用,包括信号滤波、波形整形、模拟计算和控制系统等。
2023-10-25 09:36:54747
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
的智能制造领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 东莞市江坤自动化科技有限公司柔性振动盘的原理基于结构的弯曲振动和耦合效应。当外部激励作用于柔性薄板时,薄板会发生弯曲运动,并通过与支撑结构的相互作用反馈到整个系统
2023-10-23 11:26:47326 仿真器的作用是什么?
2023-10-19 06:43:59
谐波减速机由波发生器、柔性齿轮、刚性齿轮三个基本构件组成,是一种靠波发生器装配上柔性轴承使柔性齿轮产生可控弹性变形,并与刚性齿轮相啮合来传递运动和动力的齿轮传动。
2023-10-18 09:56:54641 逆变电路作用是什么 逆变电路有哪些应用 逆变电路的基本作用 ; 逆变电路是将直流电转换为交流电的电路,其基本作用是将直流电源输出的直流电信号经过逆变电路转换成交流电信号,以满足不同电器设备对电源类型
2023-10-16 15:42:541210 大电容和小电容的作用是什么? 电容器是电路中非常重要的元件之一,其最重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们
2023-09-20 16:36:014844 柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677 同相比例运算电路正向输入端的电阻的作用是什么? 同相比例运算电路正向输入端的电阻是一个非常重要的元件,它的作用是在同相比例运算中扮演着关键的角色。 同相比例运算电路,是一种基本的模拟电路,在工业
2023-09-17 17:14:311395 电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:543222 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878 UPS电源的主要作用是提供稳定的电力供应,避免突然断电导致设备数据丢失或者硬件损坏。具体来说,UPS电源有以下作用: 保护电器设备:UPS电源能够为电器设备提供稳定、干净的电力,避免电压波动和电网
2023-09-14 16:24:581074 电梯物联网的作用是什么?
2023-09-13 13:56:39960 单相电源滤波器的作用是什么? 单相电源滤波器是一种电子设备,其作用是滤除电源中的噪声和其他干扰信号,以确保完整的电源信号传输到目标设备中。在大多数情况下,电源中存在的杂波信号和其他干扰信号
2023-09-12 14:47:311153 蓝牙模块的作用是什么? 蓝牙模块是一种用于无线通信的设备,它通过蓝牙技术实现了设备之间的无线传输。蓝牙模块可以与各种设备连接,如手机、电脑、蓝牙耳机、蓝牙音箱、游戏手柄等等。蓝牙技术的实现使得人们
2023-09-08 11:47:162216 单片机仿真器的作用是什么? 单片机仿真器是一种可用于验证和调试嵌入式系统的重要工具。它可以帮助开发人员,学生和工程师实现先进的软硬件模拟和仿真,为他们提供一个真实的电路环境,快速开发和优化单片机
2023-09-08 10:39:371052 柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22552 电压跟随器的特点 电压跟随器的作用是什么 电压跟随器是一种简单而实用的电路,它的主要作用是将输入的电压信号复制到输出端,同时保持输出端的稳定电压。这种电路通常由一个晶体管和少量的电阻、电容组成。本文
2023-09-04 15:43:294179 柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792 四个二极管组成的整流桥在电路中的作用是将交流电信号转化为直流电信号。具体来说,整流桥的作用是将交流电源的电流方向进行整流,使得输出的电流只能在一个方向上流动,从而实现直流电的输出。
2023-09-01 16:11:233332 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382 整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥的作用是什么? 整流桥堆的作用是在电路中改变交流电为直流电。整流桥堆由四个二极管组成,这些二极管被连接成一个桥形,使得交流电源输入到桥的两个不同的端口,输出直流电
2023-08-24 15:18:001564 桥堆的作用及工作原理解读 桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少? 桥堆是一种常用的电路,广泛应用于电力电子系统中。桥堆是一种全波整流电路,其作用是将交流电转换成直流电。桥堆常用于电源中,如电脑
2023-08-24 15:17:543569 柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914 三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116 柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
2023-08-14 14:38:30704 TEAM柔性供料系统,核心组件主要包含以下系统:基于音圈驱动的3轴振动送料器(柔性振动盘)、工业机器人、视觉系统、光源系统,以及统一管理这些组件的AAS管理软件。TEAM柔性振动盘,是基于音圈驱动
2023-08-08 11:52:041079 驱动电路的作用是将输入信号转换为适合被驱动器件(如电动机、LED等)工作所需的电流、电压或功率,以实现对它们的控制和驱动。以下是几个驱动电路的重要作用。
2023-08-04 16:00:122635 柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘,柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733 隔直耦合电容(DC-blocking capacitor),也称为耦合电容或直流封锁电容,是一种用于电路中的元件。它的作用是阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
2023-07-18 16:49:412059 晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177997 电抗器由于种类多,作用不同,从电路原理上可以分为串联和并联两大类,主要作用是实现限流和滤波。接下来,我们将详细讨论不同类型电抗器的功能。
2023-06-29 15:54:584496 视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
柔性供料/震动盘是主要以小型电子产品为主,那么中大型其它产品就不能解决了吗?不是!我们针对柔性供料所研发的系统,它是可以适用于所有电子产品。柔性供料系统它包含CCD视觉、CCD视觉控制系统与机器人
2023-06-29 14:46:57
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266 安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386 汽车传感器的作用是什么 车子传感器的作用是将汽车运行中各种工况的信息,如车速、各种截止的温度、发动机运转工况等,传输给汽车的ECU,以便使得汽车处于最佳的工作状态。 主要是用来监测汽车行驶速度,并且
2023-06-08 14:05:21484 汽车传感器的作用是什么 汽车传感器的作用是能够把被检测到的信息转换成为电信号或者其他形式的信号输出,以满足电子控制单元ECU存储、处理和记录等功能,ECU通过这些信号进行控制执行器。 现在的汽车都是
2023-06-06 10:48:16338 加速度振动传感器64B-2000-360是电机状态监测中的部件之一。 它的作用是将机械振动量转化为成比例的电量。 由于它实际上是一种机电能量转换装置,所以称为换能器、振动拾音器等。
2023-06-02 14:48:14310 控制阀的作用是什么 汽车怠速控制阀的作用是: 1、当发动机怠速负荷增大时,ECU控制怠速控制阀使进气量增大,使怠速转速提高,防止发动机转速不稳或熄火; 2、当发动机怠速负荷减小时,ECU控制
2023-06-02 14:14:27745 介绍一下固体负离子检测仪有什么用。 固体负离子检测仪 固体负离子检测仪的作用是什么 固体负离子检测仪的作用是检测固体物质中的负离子数量,由探测装置可以准确测量出被测物体中的负离子浓度值。它在使用时可以同时检测正
2023-05-31 16:19:55316 随着汽车零部件、医疗、3C电子、仪表、半导体等精密行业发展,对于生产工艺的特殊性和高要求性,大量不规则的零部件需要切换上料、快速上料及零损耗等要求,东莞市江坤自动化科技有限公司生产的柔性振动盘&柔性
2023-05-31 16:11:38473 igbt模块的作用是什么 IGBT模块主要用于变频器逆变和其他逆变电路。将直流电压逆变成频率可调的交流电。它有阴极,阳极,和控制极。关断的时候其阻抗是非常大的基本是断路,接通的时候存在很小的电阻
2023-05-17 15:09:125479 随着汽车零部件、医疗、3C电子、仪表、半导体等精密行业发展,对于生产工艺的特殊性和高要求性,大量不规则的零部件需要切换上料、快速上料及零损耗等要求,东莞市江坤自动化科技有限公司生产的柔性振动盘&柔性
2023-05-09 10:59:501053 大家好,请问这个电路中,C7,C8的作用是什么,C6的作用又是什么?L1,L2的作用是什么?大佬普及一下,多谢。
2023-05-01 20:51:14
无尘耗散用品的作用是什么呢?对于这个问题,我们可以从三个方面来理解:首先,它能减少细菌和病毒的传播;第二,它能够有效地阻止灰尘、雾气等物质进入室内;第三,它还具有一定的驱除异味的功能。
2023-04-25 11:22:08221 柔性制造系统可以发挥以下几个方面的作用:
1. 提高生产效率:柔性制造系统通过数字化、自动化和智能化等手段,可以快速适应不同的生产需求和灵活生产不同规格和品种的产品,同时提高生产效率和产能
2023-04-25 10:32:05815 去耦陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
柔性电路能够承受振动,散热并折叠成各种形状。由于其结构优势,柔性电路越来越多地用于紧凑型设备(例如智能穿戴设备,手机和相机)的选择。 近年来,以智能手机、平板电脑等移动电子设备为首的消费类电子产品
2023-03-31 15:47:11
单相调压器最大的作用是保持燃气在使用时有稳定的压力,从而保证燃气用具得到稳定的燃空比(燃气与空气的配合比例);燃气供应系统中使用单相调压器将气体压力降低,并稳定在一个能够使气体得到安全、经济和高效利用的适当水平上。
2023-03-30 13:46:332413 逆变器是一种电力变换装置,其作用是将一个直流电源转换成一个可调节的交流电源输出,以供各种电子设备使用。在太阳能板等直流设备上使用逆变器,可以将直流电转换为适合使用家用电器等交流电设备所需的电能,从而实现太阳能电力的利用。
2023-03-23 14:39:268153
查看更多
