集成芯片的标识是识别芯片种类、性能、生产厂家等信息的重要依据。以下是一些建议,帮助您查看和理解集成芯片的标识。
2024-03-20 18:14:48832 Holtek新推出单通道低功耗比较器IC – HT93111/HT93121。此系列低功耗比较器提供完整的轨对轨输入/输出操作,具有单电源供电、低功耗、低失调电压和低失调漂移等优点,
2024-03-15 18:13:34524 Holtek持续扩增电池充电器MCU系列,推出性价比更高的HT45R5Q-2/HT45R5Q-3充电器OTP MCU,封装引脚与HT45F5Q-1/HT45F5Q-3相互兼容
2024-03-05 15:34:47197 每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
2024-03-04 10:41:12113 当我使用 \" wl chanspec-c 36-b 5-w 40-s 1 \" 来配置 HT40.那会返回错误:20。
而且,如果我使用 \" wl
2024-02-22 06:31:31
BV电线和BVR电线有什么区别 BV电线和BVR电线是两种常见的电线,它们在结构、用途和使用环境方面有一些不同之处。下面将详细介绍BV电线和BVR电线的区别。 首先,BV电线指的是铜芯聚氯乙烯绝缘
2024-02-19 09:25:21161 直流电对电线的要求: 直流电是电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58651 手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39570 波动也是比较小的,用速度传感器模式控制可能速度波动也不是很小,那么请问有速度传感器矢量控制的优点在哪里,它在什么工况环境下更能发挥其良好的性能?
2024-02-02 17:03:56
连接器(Connector)是一种用于连接电子设备的元件,其作用是将不同的电子元件或电子设备连接在一起,从而实现信息传输与功能扩展。常见的连接器有很多种类,其中HT和HP是两种常用的连接器。接下来
2024-01-16 15:22:05348 电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
2024-01-16 10:53:09292 电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20357 ,一般由金属(如铜或铝)导体和绝缘材料组成。 1.2 规格:通常以导线直径或截面积来标识,其中截面积单位常用平方毫米(mm^2)。 二、6平方电线的特点和用途: 2.1 特点:6平方电线是一种较粗的电线,具有较高的导电能力和负荷承载能力。
2024-01-16 10:47:26291 Holtek A/D Flash MCU with EEPROM系列新增HT66F3184 / HT66F3194成员,分别为HT66F3185与HT66F3195的精简版,能为客户提供多元化的产品规格选择。
2024-01-12 16:19:18431 二极管的应用非常广泛,几乎绝大部分电路板上都二极管的身影。今天就来讲讲常用二级管特性及标识。
2024-01-11 09:47:50291 HT7044A 是一种复位电路芯片,常用于电子设备中实现对系统的复位功能。复位是一项重要的功能,用于将整个系统恢复到初始状态,以确保系统在启动和运行时的可靠性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍
2024-01-04 11:24:41414 电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40864 电线用单芯的好?还是多芯的好?各有哪些优缺点? 电线是用来传导电能及信号的导体,分为单芯电线和多芯电线两种类型。单芯电线只有一个导体,而多芯电线有多个导体。虽然两者在不同情况下有着各自的优点和缺点
2023-12-29 11:28:51644 不知你注意没有,高铁的用电都是用一根电线,并不是和家庭用的电一样是两根电线。
2023-12-29 10:29:10202 Holtek针对无线通信领域新推出Arm Cortex-M0+为核心的2.4GHz Transceiver MCU HT32F67041/HT32F67051。
2023-12-22 14:31:43353 ccd和cmos不同特点和优点分析 CCD(Charged Coupled Device,电荷耦合器件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
2023-12-19 11:35:28834 线路板元器件标识你认识多少?
2023-12-15 14:44:51548 电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249 什么是布电线?布电线的用途 不同规格布电线的主要用途 布电线是指将电线材料按照一定规格与要求布设在建筑物内,用于导电和输送电能的一种电线布线方式。 布电线的用途非常广泛,主要包括以下几个方面
2023-12-11 15:16:46942 阻燃电线ZA ZB ZC的用途和区别 阻燃电线是一种具有阻止火灾蔓延的特性的电线。根据国际电工委员会(IEC)的分类,阻燃电线主要分为ZA、ZB和ZC三类。每类阻燃电线都有其独特的用途和特点。下面
2023-12-11 15:05:483403 5号电池和7号电池的标识、大小、容量和用途 5号电池和7号电池是一种常见的碱性电池,常用于各种电子设备中。它们有着不同的标识、大小、容量和用途。下面将详细介绍这两种电池的特点。 首先来介绍5号电池
2023-12-11 11:38:042412 bv和bvr电线有什么区别?bv和bvr电线的区别? BV和BVR电线是两种常见的电线类型,它们之间在一些方面有一些明显的区别。下面将详细介绍BV和BVR电线的区别。 1. 定义: - BV电线
2023-12-09 15:06:27799 SCE(Stated Choice Experiment)调查被广泛用于得出交通项目评估的时间和可靠性值。
2023-12-06 17:20:10285 MIL 认证电线或 MIL 规格电线是符合为军事应用而开发的严格标准的任何布线解决方案。与任何军用规格一样,MIL 认证的电线专为在恶劣环境中实现高性能和高可靠性而设计,这也使其成为许多非军用恶劣环境应用的有吸引力的选择。
2023-12-04 10:25:30250 铜包铝电线的优缺点 铜包铝电线和纯铜电线的区别 铜包铝电线的优缺点和铜电线的区别 引言: 铜包铝电线是一种常见的导电材料,其由铜包封在铝中制成。与传统的纯铜电线相比,铜包铝电线具有一些特殊的优点
2023-11-22 17:45:499468 Holtek针对USB-PD快充产品,推出Arm®Cortex®-M0+MCU HT32F61030/HT32F61041,通过PD认证
2023-11-14 17:22:561478 稳压二极管通常会在其外壳上标有相关的标识,以便识别其型号和参数。以下是一些常见的标识和其含义。
2023-11-05 10:02:09910 电流如何沿着电线传输? 电流是电荷在单位时间内通过截面的量,它的传输是在电线内的电子之间相互传递,形成的。如果我们考虑一个简单的电线,它由两个导体构成,一个是外部绝缘保护层,另一个是内部导体,它是
2023-10-31 09:41:26513 请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
工字电感磁芯的用途及优点是什么? 工字形电感磁芯是一种用于电路中的电感器件,具有以下优点:高磁通密度、高效率、低损耗、稳定性强、易制造、易使用、多用途等特点。 首先,工字形电感磁芯能够提供
2023-10-25 15:21:10376 传统的穿电线方法一般都是在电线管子里放一根小钢丝,之后把钢丝弯过来扣住管子的外沿,将电线绑在钢丝的一头之后去拉另一边的钢丝,然后慢慢的将电线从管子里拉出来,但是这样的施工方法及其考验耐心。而
2023-10-13 09:27:33822 图扑软件明星产品 HT for Web 是一套纯国产化独立自主研发的 2D 和 3D 图形界面可视化引擎。HT for Web(以下简称 HT)图元的样式由其 Style 属性控制,并且不同类
2023-10-11 10:50:35260 网线标识的含义因不同的网线类型而异,以下是一些常见的网线标识及其含义: 品牌:网线的标识通常代表了该网线的品牌,可以通过标识来核查所购买的网线是否是预定的品牌,以防止无良商家调包,以次充好。一般
2023-09-28 10:13:012384 开发环境。软件方面有HT-IDE3000软件,提供友好的视窗界面,以便进行程序的编辑及除错,同时硬件方面为HT-ICE仿真器,提供多种实时仿真功能,包含多功能跟踪、单步执行和断点设定功能。HT
2023-09-28 08:21:35
一 HT6221 遥控器芯片简介
1. 特征
* 工作电压: 1.8V~3.5V
* Dout 输出 38KHz
* 最小发射字: 一个字
* 一个 455KHz 的陶瓷或晶体
* 16
2023-09-28 08:11:33
本章主要介绍了 HT for Web 中的一些基本概念,包括:基础数据 ht.Data、数据模型 ht.DataModel 和选择模型 ht.SelectionModel、视图组件以及序列化和反序
2023-09-11 10:45:28458 钽电容的优点和缺点 钽电容特点 钽电容是一种电子元件,也是一个重要的电容器。它是由金属钽制成的。 钽电容在电子行业中的应用越来越广泛,因为它们拥有许多独特的优点和特点。 然而,钽电容也有它们的缺点
2023-08-25 14:27:462940 不加电透明屏作为一种新型的显示技术,具有很多优点。它不仅节能环保,而且具有高透明度、高清晰度、长寿命、可靠稳定等特点,可以应用于各种场景。
2023-08-22 10:29:47255 《DSTREAM-HT系统和接口设计参考指南》介绍了DSTREAM-HT调试和跟踪单元的接口,以及有关设计基于Arm架构的设备和PCB的详细信息。本文档是为使用DSTREAM-HT或设计PCB的人员编写的
2023-08-10 07:52:41
介绍DSTREAM-HT调试和跟踪系统,该系统使您能够在基于Arm®处理器的硬件目标上调试和优化软件。
2023-08-10 06:40:41
为了保证网络工作的正常运行,科兰通讯推出超六类网线,为了帮助大家更好的了解,下面官宣科兰超六类网线标识,帮助大家更好的认识选择。 超六类网线标识 超六类网线是Belden IBDN研制了目标在40
2023-08-07 09:41:06394 电线追踪器专门设计用于帮助定位通电和断电的电线、电缆和管道,无论是地下还是隐藏在墙壁中。它们的工作原理是 在目标电线或管道上感应信号,并使用该信号来确定目标的位置及其行进方向 。
2023-08-02 15:49:031729 "电线”是电气系统重要组成部分,由电线实现电流、信息与用电设备连接,满足人们的不同用线需求。根据使用场景、作用不同,电线、电缆规格也存在较大差异。在日常电线运用中,大多数人只关注
2023-08-02 10:35:032847 户外标识标牌是一种常见的户外广告媒介,以其具有可见性、易辨识和延续存在的特点,在商业营销和品牌推广中扮演着重要角色。
2023-07-28 17:28:39385 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476 什么是焊接机器人?有什么特点和优点?我们不难发现,在很多现代化生产车间中,都出现了焊接机器人的身影,焊接机器人具备智能控制系统,可以稳定焊接质量,提高焊接效率,实现焊缝的智能填充,接下来焊接机器人厂家无锡金红鹰将为大家介绍焊接机器人的含义及其特点、优点。
2023-07-07 16:48:272080 磁珠可满足EMC要求。 此外,HT313内置关断功能使待机电流最小化,还集成了过压保护、直流保护、短路保护、热保护和电源欠压异常保护等功能,可全面防止出现故障。 特点 电源供电: 3.6V
2023-07-03 14:16:53452 光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
HT32F49365/HT32F49395系列最高运行速度可达240MHz,工作电压范围为2.6V~3.6V,符合-40℃~105℃工业温度范围。
2023-06-16 09:40:37267 无线充电接收线圈采用专利的IHLP?技术制造。无线充电线圈使用一个磁性导线线圈,装在一个复合材料的芯/防护罩上,使IWAS接收机线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
2023-06-12 18:00:441636 无线充电线圈中的无线充电技术已经成为目前比较热门的话题了,大家想知道无线充电到底有什么特点究竟让人们如此吸引吗?
众所周知不管是什么产品,它们都会存在的优点和缺点,无线充电线圈也不例外,那么,今天我就将无线充电的优点和它的缺点做一个详细的说明,也好让大家更了解无线充电。
2023-06-12 17:54:371410 Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41207 Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23121 Raychem瑞侃174656-7汽车连接器端子选用两个式母端/公端设计方案,电气特性与机械特性互相独立。174656-7汽车连接器兼容高载流量、安全性和高震动情况。可满足用户针对密封性和非密封性
2023-05-18 10:55:53206 HT32F61630/HT32F61641具备32 KB / 64 KB Flash ROM、SRAM存储容量为2 KB / 8 KB,最高运行速度为16 MHz / 20 MHz,I/O方面具有22个多功能引脚并提供丰富外围资源。
2023-05-17 11:27:04289 以下内容将从电线线缆类型、电线线缆规格、电线线缆功率计算三个方面,分享关于线路、线缆的基础知识。 通过深入浅出的信息传递、计算方式解析,帮你认识线路、线缆的作用特点,与此同时在线径、规格、选材方面提供有利参考。
2023-05-14 09:24:062188 HT46R46/HT46C46/HT46R47/HT46C47/HT46R48A/HT46C48A/HT46R49 经济 A/D 型八位单片机(HT46R49/HT
2023-05-11 17:14:59
HT1622/HT1622GRAM Mapping 32x8 LCD Controller for I/O MCU(专利权核准)(HT1622 44QFP 限用产品 )(HT1622 52-pin
2023-05-10 11:15:50
Raychem瑞侃170233-1电源插座触点的构造应适用电缆线压接后封装在机壳里的电缆线终端,并通过绑定设备及用作母触点的功能性放置在内腔中。当与连接器件接线片触点搭配时,170233-1电源插座
2023-05-10 09:12:29137 RFID标识牌手持识别终端型号 HY-SD1701是为RFID智能交互标识牌专业定制开发的专业识读设备,专利的盾牌UHF识读模块,采用Android 5.1.1 操作系统,5.0寸IPS屏,8000mAh锂聚合物电池,4G通讯模块。具有识读距离远,待机时间长,大屏幕,定位精准的特点。
2023-05-08 11:16:41538 Raychem瑞侃174463-2 MULTILLOCK连接器36、48、64部位的水平板组装类型的帽壳模块也适用于混合型,以接纳040系列数据信号电源电路和070系列电源电路。MULTILLOCK
2023-05-08 09:02:45129 更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。
3、防雷保护安装
①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了额定电压的十几倍,就会击穿变压器中性
2023-04-27 17:49:45
高度影响等特点。(http://www.diangon.com/版权所有)特别适合高压输电线路的防雷。贵州黔东山区雷电活动十分频繁。铜仁市供电送电部对易遭受雷击的杆段安装可控放电避雷针,提高输电线
2023-04-27 17:45:55
输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:5611197 配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549281 传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
您能否建议如何对 HT2DC20S20 dfevice 进行编程? 你能推荐一个硬件工具吗?
2023-04-11 06:51:01
ASJ-195-L-HT
2023-04-06 23:34:49
HT7133S
2023-04-06 23:33:07
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
在人们的日常生活中,很少有人会注意到电线的问题。现在很多家庭都是以暗线为主,电线基本上是看不见的,不会注意到电线是否老化或损坏。电线是消耗品,如果不对电线进行维护,电线的使用寿命将大大缩短,下面亚洲
2023-04-04 16:18:191307 。 电线电缆选购尝试: 1、看生产厂家 不同的厂家在电缆生产的理念和思路上是明显不同的,我们在选购电缆时应当选购哪些厂家信誉有保证,生产能力强的公司,他们的产品更有保证。 2、看产品标示 正规的厂家它的产品有基本的标识的,人
2023-04-04 09:53:47665 该电路基于Holtek的IC HT8950。IC HT8905 是一款单芯片 CMOS 声音调制器 IC,可在给定声音的频率上产生七级偏移。这在输出中产生了巨大的变化。IC产生机器人和颤音两种效果
2023-04-02 16:19:201740 。一切正常,最后一个启动并运行,我可以在 DAP COM 端口上与它交互并获取 ADC 读数。OpenDAP 拖放驱动器也出现了。但是,现在当我尝试连接到开发板以下载上述任何项目时,我得到:无法连接探针
2023-03-30 08:02:49
HT7536-1
2023-03-29 22:40:19
HT7533
2023-03-29 22:39:57
HT5015
2023-03-29 22:38:07
HT1621BRSZ
2023-03-29 22:37:49
10M08SCE144I7G
2023-03-29 21:55:52
HT3232ARTZ
2023-03-29 21:53:24
HX-SCE-1K-12.7-50-S1-4
2023-03-29 21:51:00
HT7133-1
2023-03-29 21:50:58
D-SCE-1K-25-50-4
2023-03-29 21:50:38
D-SCE-25-50-4
2023-03-29 21:50:38
10M16SCE144I7G
2023-03-29 21:43:54
SCE5R5V224
2023-03-29 16:31:39
RSM3485HT
2023-03-28 14:51:38
TMS-SCE-1-2.0-9
2023-03-28 14:23:36
SPK0641HT4H-1
2023-03-28 13:22:05
HT1F6AS
2023-03-28 13:15:56
查看更多
