电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是有效率的熔接面积,该如何设计焊接面积
收藏
查看更多
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2
FreePDK 45nm 的一个 Flip-Flop 的面积是多少μm^2有偿(50米)
2024-03-05 19:48:46
fpga能焊在接口转换板上调试吗?
fpga能焊在接口转换板上调试吗?对pcb走线要求高吗? 不高的话,直接焊接在转接板上,引出的线接面包板上的元器件做实验了。
2024-02-06 22:59:24
电路板散热面积怎么算
。 首先,需要了解的是,电路板上的元器件会产生热量,特别是功率元件如晶体管、集成电路和电源模块。这些元件的工作效率并不完全,其中有一部分能量会转化为热能。这部分热能需要有效地从元件表面散发到环境中,以避免过热导
2024-02-06 14:17:42223
机器人焊接技术的应用与发展前景
和更低的成本。今天创想焊缝跟踪系统小编和大家一起探讨机器人焊接技术的应用与发展前景。   一、机器人焊接技术的应用   机器人焊接技术的应用,使得焊接过程更加自动化、智能化,有效提高了焊接效率焊接质量。在汽车
2024-01-25 14:10:52230
手持激光焊接机:高效率,环保,短时间培训,让焊接更简单
由于其高效率、短培训时间、环保、低耗材以及出色的可延展性等众多优势,手持激光焊接机已获得市场广泛认可。 客户对于我们的手持激光焊接机的易操作性、提升焊接质量以及可连接材料的多样性等特点感到兴奋
2024-01-25 10:19:15126
功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢?
功放pcb大面积覆铜的好处有哪些呢? 功放(功率放大器)是一种用于放大电信号的电子设备,主要用于音频系统、通信系统、测量仪器等领域。作为功放的关键组成部分之一,功放PCB的设计和制造对于整个功放
2024-01-17 16:50:53197
PCB设计layout元件方向原则
焊接面看,元件的排列方位尽可能保持与原理图相一致,布线方向 与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检测,故这样做便于生产中的检查,调试及检修(注:指在满足电路性能及整机安装与面板布局要求的前提下)。
2024-01-12 15:33:32141
浅谈光纤熔接的两种方式
光纤熔接完成后,光纤熔接器将对损耗进行估算。这是通过将光线引导到一侧的包层并测量从接头另一侧的包层泄漏的光来实现的。
2024-01-11 18:13:30970
激光焊接机在焊接水泵的技术应用
机的技术优点: 1.高效性:激光焊接速度快,能量密度高,能够在短时间内完成大面积焊接,提高生产效率。 2.优质:激光焊接的焊缝窄,热影响区小,焊接变形小,能够提高产品的质量。 3.灵活性:激光焊接技术可以灵活地调整焊接参数
2024-01-09 16:18:0588
影响PCB焊接质量的因素
识别该管脚是否应该相连,且焊接后不美观。如果画图时按图b、图c的方法短接并加上阻焊,焊接出来的效果就不一样:只要保证每个管脚都不相连,芯片就无短路现象,而且外观也美观。 关于芯片底下中间有焊盘
2024-01-05 09:39:59
光缆熔接的步骤
我们可以通过熔接光纤的断线两端来修复光纤的问题,而不需要更换整根光纤。进行光纤熔接所需的设备和材料包括光纤光缆等相关产品,最好选择性价比高且符合标准要求的产品。
2024-01-03 16:11:20199
手持激光焊接机适用的材料有哪些?
编辑:镭拓激光手持激光焊接机采用一体式整机设计占地面积小,客户移动灵活方便焊枪体积小巧,焊工易上手,使用便捷。集成的光纤激光器和可调光斑摆动焊接头,适应更多焊缝间隙需求和安全报警提示。结构小巧
2023-12-28 16:43:54124
激光焊接技术在焊接紫铜的工艺
紫铜广泛应用于建筑业、电气、机械制造等行业。紫铜具有优异的导电性和导热性、优异的塑性、易于热压和冷压加工,由于铜的导热系数比较大,焊接时传热速度会很快,而且所有焊接部位的热影响面积也很大,下面来看
2023-12-28 16:05:58179
USB脱落失效分析
一、案例背景 PCBA组装完成后,测试过程中插入USB时脱落。 #1-3为PCBA样品,#4-5为USB单品。 二、分析过程 #1样品PCB侧剥离面特征分析 1)外观分析   测试结果:焊接面有较大
2023-12-18 09:56:12154
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的?
电线载流量与表面积正相关,为什么电线要做成圆的? 为了回答为什么电线要做成圆形,我们需要了解电线的基本原理和电流传输的特性。 首先,电线是用来传输电流的导体。电流是带电粒子的流动,它在电线内通过碰撞
2023-12-15 11:48:08249
如何实现更有效率的产线各工业设备数据采集?
支持。 通过定制工业数据采集分析系统,更有效率的实现产线各工业设备数据采集,它具备快速、准确、高效等优势,是为企业智能化生产转变的重要一环,此外,它可将个数据汇总,传输给MES、ERP等系统,亦可将检测数据传输给相应的控制系统,从而完成高效智能自动化的生产,也向着打造无人化、少人化的智能车间更进一步。
2023-12-12 17:12:30
何解决铝合金激光焊接的问题
,激光焊接被广泛应用于机械加工行业。此外,激光技术还具有焊接热输入小、焊接受热面积影响小、不易变形等特点,因此在铝合金焊接领域受到了特别的重视。 另一方面,由于铝合金的加工特点,铝合金激光焊接存在一些焊接难点。
2023-12-11 17:22:27292
修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗?
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
激光焊接焊接方式及优势?
      焊接是工业生产中常用的一种工艺方法,焊接工艺有很多种,下面介绍几种常见的激光焊接方式。        1、激光熔接:激光是一种高能量密度和高强度的辐射,能够在很小的距离内熔化和加热材料
2023-12-08 12:59:36370
雷达散射截面积(RCS)的专业知识
谐振区或Mie区。在此区域,波长与目标尺寸相当。目标雷达散射截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性,目标雷达散射截面积随雷达观测角的变化而变化。
2023-12-07 10:32:37704
解析东博智能部署新能源汽车扁线电机背后意义
在激光焊接工序,采用柔性化激光焊接架构,集成先进机器视觉引导系统,大幅提升焊接可靠性,一次性焊接良率高,速度快,同时该技术也可确保焊接热量不损伤漆皮,保证检测焊点的覆盖面积和饱和度,有效发挥电机性能。
2023-12-05 09:48:51361
电容与电极面积和电极间距离的关系?
电容与电极面积和电极间距离的关系? 电容是电路中的重要参数,它描述了电路元件在储存电荷时的能力。电容与电极面积和电极间距离之间存在着密切的关系,对于不同的电容器而言,电极面积和电极间距离的改变都会
2023-11-29 16:23:14652
光纤熔接时为何会产生损耗?如何有效降低光纤熔接损耗?
光纤熔接时为何会产生损耗?如何有效降低光纤熔接损耗? 光纤熔接是将两根光纤的端面精确对齐并加热融化,使它们形成一个无缝连接。然而,在实际操作中,由于多种因素的影响,光纤熔接会产生一定的损耗。本文
2023-11-28 15:39:19429
光纤的冷接和熔接,怎么选更合适?
光纤的冷接和熔接,怎么选更合适? 光纤的冷接和熔接是光纤通信中最常用的两种连接方式。它们各自具有优劣势,选用哪种方式需要考虑多个因素,包括连接质量、连接速度、成本和维护等。本文将详细介绍光纤
2023-11-28 14:18:44679
线束端子压缩比的定义及计算方法
端子压接面积的压缩比根据行业可以分为三3类,第1是汽车类,第2是家电类,第3是电子类。汽车类的标准最为严格,压缩比需要控制在80%至90%,即端子所有铜线的面积如果以1来表示,压接后的面积必须在0.8到0.9之间。
2023-11-28 09:33:131600
利用边缘检测计算物体面积
在农业中,通常希望获取不同土地的面积。虽然获取这些土地的面积操作相对容易,但是却涉及高额的费用。另外,如果对于不规则形状的土地,测量土地面积的大小就变得相对困难。
2023-11-14 11:24:06291
可用于高面积容量、长循环全固态锂金属电池的的Li9N2Cl3
在所有固态锂金属电池中,要获得可观的面积容量(>3 mAh/cm2)和延长循环寿命,就需要实现能够承受临界电流密度和容量升高的固态电解质(SSEs)。
2023-11-09 11:13:12358
什么是环路面积?怎么减小走线的环路电感?
以下一些方法: 1. 缩小环路面积:环路电感与电流路径所围成的面积成正比,因此缩小环路面积可以有效减小环路电感。在进行PCB布线时,可以采用紧凑布局,尽量减小信号线和电源线的共线长度,避免并行走线等方式来减小环路面积
2023-11-09 09:30:151415
解决高速串行连接面临的挑战
2023-11-08 08:31:490
要做一个小巧的指纹锁,面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗?
我要做一个小巧的指纹锁,需要用 51主板,主板面积不超过15×10厘米,请问有什么合适的板子型号吗
2023-11-06 06:56:22
光纤熔接涂覆接续工艺(剥除、切割、熔接、涂覆一体化)
最全光纤涂覆系列技术分享(剥除、切割、熔接、涂覆一体化)
2023-11-02 15:15:470
什么是电路设计中的自感和互感?PCB走线的回路电感和环路面积是什么?
什么是电路设计中的自感和互感?PCB走线的回路电感和环路面积是什么? 电路设计中的自感和互感是电磁学中非常重要的两个概念,它们在电路中起着重要的作用。电路中的自感和互感涉及到电流、磁感应强度和电压
2023-10-23 09:58:59844
如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积
如何优化PCB走线来减小回路电感和环路面积? 随着电路设计的复杂性和频率的不断提高,电路中的电感和环路造成的影响也越来越明显。因此,优化PCB走线以减小回路电感和环路面积已经成为了这个领域中的一项
2023-10-23 09:58:561061
怎样解决模拟地和数字地大面积直接相连的问题呢?
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰,不短接又不妥,怎样可以解决这个问题呢? 在现代电子设备中,一般都包含了模拟电路和数字电路两种电路。模拟电路一般用于处理连续的信号,如声音和图像
2023-10-22 15:03:28432
智造之眼丨激光焊接定位引导
在激光焊接过程中,利用机器视觉定位,提供定位参数,实现精准定位,引导机器人进行高精度的激光焊接,在有效提高焊接质量的同时,也能够帮助实现连续的精准操作,提高工作效率,节省系统成本。
2023-10-21 17:00:47318
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
PCB面积总是不够用?试试这个方案呗~
2023-10-17 15:14:02566
基于ARM9的手持式叶面积仪的设计
电子发烧友网站提供《基于ARM9的手持式叶面积仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:42:060
LGA封装芯片焊接失效
样品LGA焊接未发现明显异常。 #2 染色分析 测试结果:样品1将LGA染色试验剥离后,发现焊点多数存在锡量较少的现象,焊接面积小;少数呈现为无焊锡结合,可以确认为虚焊不良。 #3 断面分析 锡少导致的未焊锡 仅有部分焊接   测试结果:样品2进行断面分析,LGA多处虚焊不良与
2023-09-28 11:42:21399
激光焊接机在焊接铝合金的工艺优势
,激光焊接具有焊接致密、受热面积小、搭接少、焊接过程精确可控、还可实现自动化等特点。下面来看看激光焊接机在焊接铝合金的工艺优势。
2023-09-27 16:35:25468
PCB铜皮面积的计算
首先给出答案,对于散热,并非铜皮面积越大越好,铜皮较薄时更是如此。
2023-09-21 16:47:231218
SMT贴片元器件手工焊接的两种方式
  用电烙铁进行SMT贴片元器件,最好使用恒温电烙铁,若使用普通电烙铁,电烙铁的金属外壳应该接地,防止感应电压损坏元器件。由于片状元器件的体积小,烙铁头尖端要细,截面积应该比焊接面小一些。焊接
2023-09-20 10:05:45927
不同目标的雷达散射截面积(RCS)列表
散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的完全导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见表面,但对于后向散射来说,其有效面积较小。
2023-09-20 09:25:041200
smt加工焊接时需要注意几点安全措施
一般在smt加工中,手工焊接是最常见的,但是焊接过程中要注意一些安全措施,才能更有效率的工作。
2023-09-15 09:14:48545
选择导线截面积应考虑的因素
一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:491028
电芯激光焊接机的技术工艺
电芯激光焊接机的技术工艺优点就在于可以焊接的材质种类广泛,能够实现不同材料之间的焊接。电芯激光焊接技术以如下优点脱颖而出:首先,激光焊接能量密度高、焊接变形小、热影响区小,可以有效地提高制件精度
2023-09-13 15:37:12248
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的焊接设备。波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似
2023-09-13 08:52:45
全球面积最大的
电路DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:13:04
IGBT生产关键技术点及国内国外主要厂商汇总
IGBT 模块有 3 个连接部分:硅片上的铝线键合点、硅片与陶瓷绝缘基板的焊接面、陶瓷绝缘基板与铜底板的焊接面。这些接点的损坏都是由于接触面两种材料的热膨胀系数(C犯)不匹配而产生的应力和材料的热恶化造成的。
2023-09-05 16:38:04950
用于高面积容量电池的多功能碳纤维
增加锂离子电池(LIBs)电极面积容量可以提高能量密度并降低制造成本,但面临制造、倍率性能和循环稳定性方面的挑战。
2023-08-25 09:37:11171
如何提高半导体模具的测量效率
大小和电路板焊盘尺寸考虑,模具的开窗口大小直接影响到锡球的尺寸,从而影响到最终的焊接效果:若孔径过小形成凹点,会使得芯片与连接它的其它部件之间的接触面积变小,导致信号传输不良、电气性能下降等问题;若孔径
2023-08-21 13:38:06
X-Pin及扁线油冷电机技术解析
焊点设计和焊接工艺: . 焊点接触面最大化,充分保障焊点截面积2导体截面积 采用低温焊接工艺保障不破坏绝缘的同时焊点强度仍处于行业较高水平
2023-08-17 10:49:17434
实现了封装面积减半的超小型尺寸
实现了封装面积减半的超小型尺寸
2023-08-15 14:34:40377
pcb单面,双面,多面怎么选择
 多层板在设计的时候,各层应保持对称,而且是偶数铜层,若不对称,容易造成扭曲。多层板布线是按电路功能进行,在外层布线时,要求在焊接面多布线,元器件面少布线,有利于印制板的维修和排故。
2023-08-09 09:22:25405
振镜激光焊接机的优势
相对于传统方式,振镜激光焊接机以高速移动的扫描镜片代替二维工作台,配合强大图形处理功能的软件,实现了程序控制的瞬时多点焊接有效地提高了生产效率和灵活性。下面来看看振镜激光焊接机的优势。 振镜激光
2023-07-31 15:22:37519
光纤熔接步骤怎么操作
光纤断了无需更换整根光纤,只需要将断线两端熔接到一起即可。熔接光纤需要的设备和材料有:光纤光缆 等相关的Z好选择达标的就很好,性价比高。 1、光纤熔接机 光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护
2023-07-27 09:59:532571
C语言之计算一个圆的面积
最近有的同学开始学习C语言的课程,这里我就以一个计算圆的面积来说一下C语言的一些知识,首先上第一段代码 # include //这个叫头文件,包含了编译需要的东西 # define PI
2023-07-26 16:51:561424
科学家用激光将小面积膜冷却至绝对零度
近日,巴塞尔大学的研究人员宣布成功开发出一种新方法,这一方法能够仅使用激光就将小面积的薄膜冷却到非常接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的温度。据介绍,这种高度冷却的膜,未来或将用于极其敏感的传感器。
2023-07-24 14:16:50402
创想焊缝跟踪系统在化工储罐自动焊接的应用
质量、效率和安全等问题。因此,采用创想焊缝跟踪系统在化工储罐自动焊接中的应用,成为解决这些难题的有效途径。 化工储罐自动焊接难题 化工储罐自动焊接面临的难题主要包括以下几个方面:首先,化工储罐通常具有复杂的
2023-07-22 11:58:54153
镭拓双头激光焊接机助力高效解决双工位焊接需求
效率的需求来说,已然无法满足。激光焊接技术的发展,有效解决了当下各行业的需求。镭拓设计制造的双头激光焊接机对于双工位焊接需求来说,更是高效。我们设计打造的双头激光
2023-07-21 10:17:00769
面积二维Cu2Te垂直阵列催化剂助力CO2电还原
   近日,河南大学物理与电子学院陈珂教授与李杰教授等团队合作,在金属相二维Cu2Te纳米片垂直阵列的大面积可控生长及其在电催化CO2还原(CO2RR)研究方面取得重要进展。本研究提出了一种在商用
2023-07-17 15:23:02578
为什么焊接机器人能够提升焊接效率
焊接机器人能够提升焊接效率,这主要归功于它的智能控制系统以及紧凑的结构设计,接下来专业工业机器人集成商无锡金红鹰带您了解焊接机器人提升焊接效率的两大主要原因。
2023-07-07 16:41:32473
分享光纤熔接基本操作步骤
光纤常见于自动化控制项目的光纤网络中,工程师熟知光纤熔接基本操作步骤在项目实施时会很方便。下面科兰通讯小编整理了光纤熔接有关知识供大家学习,希望对大家有所帮助。 光纤熔接也叫光缆熔接,就是把两根光纤
2023-07-07 10:15:252364
锐族手持激光焊接机不锈钢碳钢铝合金连续自动焊接薄板自动送丝焊
、焊缝美观、焊接速度快、无耗材的优势,在薄不锈钢板、铁板、镀锌板等金属材料焊接,可取代传统氩弧焊、电焊等工艺。 手持激光焊接机产品特点  1、占地面积更小,
2023-07-03 10:50:57
熟知光缆熔接原则和步骤 弱电布线不再怕
光缆熔接是弱电工程中大家要学习熟知的一项技能,因为大部分工程过程中都会涉及到光纤熔接,所以今天科兰通讯小编为大家介绍一下光纤熔接原则和步骤,大家一起来学习一下吧。 光缆熔接原则和步骤: 光缆熔接
2023-06-28 11:12:12945
全陶瓷电容器可实现1MHz、6A降压型稳压器的最小占位面积
本应用笔记解释了使用全陶瓷电容如何减小1MHz、6A升压转换器的占板面积。MAX1945R降压型稳压器具有10μs响应时间和1%的精度,采用陶瓷电容减小整体尺寸。
2023-06-25 14:33:38331
超声波点焊机的原理及应用
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43673
FPGA速度-面积互换原则设计
速度-面积互换原则是贯穿FPGA设计的重要原则:速度是指工程稳定运行所能达到的最高时钟频率,通常决定了FPGA内部寄存器的运行时序;面积是指工程运行所消耗的资源数量,通常包括触发器
2023-06-09 09:36:37798
RTL设计指导原则之面积和速度互换
一般来说,面积是一个设计所消耗的目标器件的硬件资源数量或者ASIC芯片的面积
2023-06-05 15:46:05778
常见电路板焊接缺陷的种类及因素有哪些?
。 2) 焊接温度不够。 3) 焊锡未凝固时,元器件引线松动。 三、焊料过多 1、外观特点焊料面呈凸形。 2、危害浪费焊料,且可能包藏缺陷。 3、原因分析 焊锡撤离过迟。 四、焊料过少 1、外观特点焊接面积
2023-06-01 14:34:40
焊接机器人焊接速度的调节与优化
焊接机器人作为一种自动化设备,可以在生产线上执行高质量和高效率焊接任务。然而,过高或过低的焊接速度都会对焊接质量和生产效率产生不良影响。因此,对焊接机器人的焊接速度进行调节和优化至关重要。
2023-05-30 13:51:37720
使用TAE2017 有发现在低压输入110VAC时PFC瞬时有效率无法提供至满载怎么解决?
当前使用TAE2017 有发现在低压输入110VAC时PFC瞬时有效率无法提供至满载,但在230VAC时是可以的,观察过PFC的动作为,瞬间加载下PFC电压会下降至停止点 但此时并没有触到什么保护
2023-05-22 07:47:41
CIBF 2023圆满收官!国仪量子“自动比表面积测试仪”上新
参展,并推出了全新的“自动比表面积测试仪”,收获众多好评。国仪量子展位(图片来源:CIBF2023)自动比表面积测试仪大会期间,国仪量子推出了测试更高效、操作更便捷
2023-05-19 10:41:36594
备份西门子精简面板到U盘的具体方法
对精简面板进行备份有两种方式,一种是在用U盘连接面板,将数据备份至U盘(只有二代精简面板支持该方式备份);另一种是用计算机连接面板,通过ProSave软件将数据备份至计算机,计算机和面板的连接可以通过PN口也可以通过DP口。
2023-05-12 17:34:162309
苹果Apple ID出现大面积故障
苹果Apple ID出现大面积故障 苹果Apple ID昨天出现了大面积的故障,甚至包括支付都不行;而Apple ID/iCloud账户也无法登录。 而且从网友的反馈来看,苹果Apple ID出现
2023-05-12 11:55:012469
BGA封装焊盘走线设计
当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要树脂塞孔电镀填平,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致焊接不良,因为焊盘中间有孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。
2023-05-12 10:37:52717
光纤熔接与测试-科兰
光纤接续 (1)光纤接续。光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。 (2)光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械连接三种。在工程
2023-05-12 10:32:29485
面向制造的线束设计分析(DFM分析)
尽量使压接,并头压接线的规格相同,减少总装混线的危险。虽然对大接面积的线来说同一规格会产生较大的成本,但相对于减少了预设置成本和避免潜在的混线成本来说,总的成本优势还是比较明显的。该原理同样适用于镀金和非镀金端子。
2023-05-06 11:22:18666
Arduino继电器控制Led
继电器:信号线接Arduino 10引脚,5伏接面包板,gnd接面包板,公共口接330欧电阻上,常开口接面包板上。 ard:gnd接led阴极,5v接面包板 led:阳极连在电阻上 int
2023-04-26 10:45:080
PCB板元件的选用原则与组装方式
。原则上,箭头大小根据板面空白空间面积设计,美观、清晰即可;箭头放置在靠边空白处,数量为1个   为保证正确的传送方向,EDA人员应会同PCB工艺人员一起,讨论决定波峰焊接面单板传送方向。原则上,对于
2023-04-25 17:15:18
用python实现网表分模块统计面积
虽然dc也有report_area -hier命令来报告各级模块的面积,本python方案看似有点造轮子,但还是有一定的便利性。一、不受网表类型的限制,综合网表、DFT网表、APR都可以。二、可以
2023-04-16 09:25:43584
光纤熔接与测试
1、光纤接续 (1)光纤接续。光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。 (2)光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械连接三种
2023-04-13 10:46:17892
Rico Board在光纤熔接机中的应用
光纤熔接机广泛应用于光纤通信、光缆施工和维护以及光纤入户(HTTP)工程。具体而言,光纤熔接机主要由大型电信运营商、工程公司、企业和机构的私有网络使用。还可以用于生产一些列用于光纤系统的有源和无源光线元件和光学模块。
2023-04-12 09:37:12669
速度面积互换设计原则简析
速度和面积一直都是FPGA设计中非常重要的两个指标。所谓速度,是指整个工程稳定运行所能够达到的最高时钟频率,它不仅和FPGA内部各个寄存器的建立时间余量
2023-04-10 11:07:321063
IGBT半桥模块中覆铜陶瓷板(DBC)上层铜面积的减小会影响DBC板的对地共模电容吗?
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
如何解决大型工件焊接难题?
大型结构件焊接面临诸多挑战:焊工持续短缺,焊接工艺要求高,工作环境极端,焊接效率及质量稳定性难以保证等。
2023-04-01 11:52:30343
LTR3320T20YT3
低漂移、低功耗、占地面积小的串联基准电压源
2023-03-28 12:57:29
LTR3325T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3330T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3333T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3340T20YT3
2023-03-28 12:57:29
LTR3312T20YT3
2023-03-28 12:57:27
激光焊接技术在焊接电机行的工艺优点
新能源汽车的核心部件之一是驱动电机。要实现新能源汽车的批量生产,必须提高定子的生产效率和质量。电动汽车的电机通常采用平板铜线,可以提供有效焊接面积,增加强度,提高导电性,节约成本。因此,实现电机内部多个焊点的精确焊接,避免虚焊非常重要。下面介绍激光焊接技术在焊接电机行的工艺优点。
2023-03-27 15:49:54479
BGA焊接问题解析,华秋一文带你读懂
中间有孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。3BGA区域过孔塞孔BGA焊盘区域的过孔一般都需要 塞孔 ,而样板考虑到成本以及生产难易度,基本过孔都是 盖油 ,塞孔方式选择的是油墨塞孔,塞孔的好处是防止孔内有
2023-03-24 11:58:06
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
2023-03-24 11:52:33
已全部加载完成
