谐波是指在电力系统中出现的频率为整数倍于基波频率的波动现象。在电缆中传输的电能中,谐波存在的情况是很常见的。然而,谐波也是导致电缆损坏的主要原因之一。
2024-03-14 14:20:27
88 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXylwKACDj0AAMgB93EXwU664.jpg)
电子发烧友网站提供《Hast老化试验测试.pdf》资料免费下载
2024-03-13 15:42:38
0 为了检测和确保电源模块在不同温度和恶劣环境下的工作性能,高低温老化测试是不可或缺的测试步骤。高低温老化测试是电子产品制造过程中的重要一环,电源模块高低温老化测试就是为了检测电源模块在高温和低温下是否可以正常工作。
2024-03-08 11:00:31
122 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能发电、风能发电等领域。在逆变器的生产过程中,老化测试是一个非常重要的环节。老化测试是指在一定的时间内,对逆变器进行长时间的运行测试,以模拟
2024-03-07 14:28:20
91 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31
136 ,对于其他电缆制造商的产品,即使连接到 Port2,屏幕也可以朝任一方向显示。
它没有出现的原因是特定的电缆制造商造成的,但是端口 1 出现没有任何问题,所以我认为电缆不是原因。
当我在屏幕不显
2024-02-23 08:27:16
如何根据电机的参数选择电缆 在电机的工作中,电缆的选择是至关重要的。一个不合适的电缆可能会导致电机的效率降低,甚至可能引发安全问题。那么,如何选择合适的电缆呢?本文将通过一个简单易懂的图表指南,帮助
2024-02-02 16:22:30
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/6B/wKgaomW8pnqASaywAAAr8XYJOyc506.png)
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 其时钟频率的偏移或不稳定性的增加。晶体振荡器老化的原因可以归结为多个方面,包括材料疲劳、结构变化、温度影响等。 晶体振荡器老化的一个主要原因是晶体材料疲劳。晶体振荡器中使用的材料通常是压电材料,例如石英晶体。长
2024-01-25 13:51:44
174 晶振老化率影响及降低方法 晶振老化率是指晶振在使用过程中逐渐失去性能或产生偏差的速率。晶振老化率的增加会导致频率不准确、抖动增加、功耗增加等问题,对于一些对时钟要求较高的应用来说是不可接受的。然而
2024-01-24 15:40:29
108 电缆护层保护器的维护方法,以确保其正常工作和延长使用寿命。 一、定期检查 定期对电缆护层保护器进行检查,是确保其正常运行的关键。检查内容包括外观、紧固件、导电部分及绝缘部分等。若发现异常情况,如破损、松动或老化
2024-01-22 10:20:14
95 随着我国城市化进程的不断加快,城市电网发展迅猛,现代社会对供电可靠性的要求也日益凸显。电力电缆规模速度不断扩大、电压等级也不断提高,高压电缆作为电网供电环节中的组成部分,其运行状态的监测始终是
2024-01-09 10:40:15
187 电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线接头处就发热的非常厉害。
2024-01-02 11:28:40
864 控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:00
1029 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22
516 原因与故障指示灯显示. 机台具有定时干燥功能,使试验产品处于干燥状态. 采用手动+自动补水功能;试验不终断;试验结束时设备会自动泻除压力.光伏组件PCT老化试验箱
2023-12-28 11:29:57
。 OES2300 高压电缆温度在线监测系统 是针对发电厂和变电站高压电缆的电缆端头、中间头因绝缘老化或接触不良等故障的早期预测而设计,能有效防止电缆火灾的发生。 二、现场分析 某厂区现场共有 22 个35KV高压电缆中间接头需安装测温传
2023-12-27 15:56:43
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/94/wKgaomWL2G6AKXdOAAO3cKKeK7U827.png)
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/19/wKgaomWFVPyAfcY2AAB4YTOU80g042.png)
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
的故障,包括断路、短路、接地故障以及绝缘老化等问题。 1. 断路故障:断路故障是指电缆中的导线断裂,导致电流无法正常流通。这可能是由于在施工或安装过程中导致的损坏,也可能是由于电缆老化或长时间使用导致的。断路故障
2023-12-19 15:19:56
247 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43
445 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45
619 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:53
1291 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09
372 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 材料产生阻燃效应,依靠出水降低温度来熄灭火源。而耐火电缆则依靠云母材料的耐火、耐热特性,确保电缆在火灾时仍能正常运行。 用途:阻燃电缆适用于对电缆阻燃、烟密度、毒性指数等有特别要求的场所,如核电站、地铁车站、电话
2023-11-23 09:50:23
493 电缆接地箱,用于电缆护层的保护接地,是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。电缆接地箱里面包含连接铜排、铜端子以及电缆护层保护器等。 单芯电缆:35KV大截面电力电缆
2023-11-21 14:25:52
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/9D/wKgZomVcTXCAA2ArAAGzJVMsjDQ69.jpeg)
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12
390 电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地。 电缆护层保护接地箱和电缆护层交叉互联接地箱内含电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地。 保护器采用ZnO
2023-11-13 15:54:52
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgaomVR1kyAZSK4AAEA4wBGFEw29.jpeg)
如何用集成电路芯片测试系统测试芯片老化? 集成电路芯片老化测试系统是一种用于评估芯片长期使用后性能稳定性的测试设备。随着科技的进步和电子产品的广泛应用,人们对芯片的可靠性要求日益增高,因此老化测试
2023-11-10 15:29:05
680 锂离子电池老化的原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
2023-11-10 14:41:56
975 芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:01
1120 开关电源老化测试是检测电源长期稳定性和可靠性的重要测试方法。
2023-11-07 11:30:56
663 为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02
861 失效的情况,本文描述了汽车内、外饰件材料、产生老化的原因,耐光老化的试验标准及要求,以及如何在前期开发对材料定义,和常见的一些减缓或者防止内外饰件产生老化现象的措施。
2023-11-06 09:23:05
259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4F/wKgZomVF8LCACtppAAV96qr7g78193.png)
新型铜芯电缆的优势主要包括: 载流量大:铜的导电性能仅次于银,但比银便宜得多,因此铜芯电缆的载流量要大于铝芯电缆。在同样的截面下,铜芯电缆的载流量比铝芯电缆高30%左右。 电压损失低:铜的电阻率
2023-10-31 10:52:58
128 汽车全光谱阳光模拟老化试验是一种模拟自然环境下阳光对汽车老化作用的试验方法。该试验通过使用特定的光源和照射角度,模拟不同地区、不同季节的阳光辐射情况,对汽车进行长时间的光照处理。通过这种试验
2023-10-25 13:52:05
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/3E/wKgaomU4rNOAT6I9AADuSmPKAKc361.jpg)
芯片老化测试的目的是为了评估芯片长期在各种环境下工作的寿命、性能及可靠性,以确保芯片及系统的工作稳定性。往期我们分享了芯片老化测试的内容及注意事项,今天我们将分享如何用纳米软件半导体老化测试系统测试芯片老化。
2023-10-16 15:49:32
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/16/wKgZomUs6umAb8Y1AAEzPY_y3T4590.png)
工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。 3)断线 原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。 2.运行中造成击穿的原因 电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。 1)电压过高 电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。 2)过负
2023-10-12 10:57:13
319 PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,印刷电路板组装)是现代电子产品中的核心组成部分。为确保其稳定性、可靠性及长期性能,老化测试成为其生产流程中的一个关键环节。本文
2023-10-11 09:36:21
1152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/68/wKgZomUl_A6ADIL5AABJ87avx6E796.png)
电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17
554 TAG调试电缆制作完成,实验板正确,并口发生错误,实验板接上后发生短路,是什么原因?
2023-10-08 07:58:12
使这个问题变得更加麻烦的是,根据工作温度,触发热老化所需的时间可能长达数百或数千小时,这超出了正常生产线测试的范围。因此,如果未被发现,该问题可能会导致潜在的现场故障问题。
2023-10-04 16:17:00
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D8/wKgaomUOnseASIw7AABwT11ImKA752.png)
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:34
1753 QFN老化座的主要应用是在电子元件制造过程中的质量控制。
2023-09-24 08:34:27
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/E6/wKgaomUPg7eATG7oAAE0GvZuUeY800.png)
能力,介质就会击穿,除此之外还和电压的波形、极性、频率、施加电压的时间、电压上升的速度和电极的形状等有关系; 2、水分的作用 水分和潮气会导致绝缘电阻急剧下降,使绝缘强度也急剧下降; 3、温度的作用 高温会使绝缘发热、老化、绝
2023-09-22 14:44:33
1455 、信息技术设备、医疗设备、电源设备、电缆桥架、无线产品、电器附件等产品的光老化试验。检测标准DIN 75 220、JIS D0205、ISO 4892-2、ISO 48
2023-09-21 16:36:13
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
护层环流出现异常时会产生多方面的危害,如造成电缆绝缘局部高温损耗发热,加速绝缘老化,降低电缆使用寿命,严重时导致电缆发生直接击穿接地故障;使电缆外护套破损,出现多点接地现象;直接影响载流量,产生较大的电能损耗
2023-09-14 16:11:05
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/wKgZomUCv6yAZGQyAAFZwXxx64k498.png)
1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20
777 额定电流更大的保护开关。 二、电缆短路 另一个造成电源总闸开关跳闸的原因是电缆短路。电缆短路可能由于电线之间的磨损、异物进入电缆、电线绝缘材料老化等原因而引起。这将导致电流急剧增加,触发电源总闸开关跳闸。修复短
2023-09-13 10:49:21
4406 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:19
2830 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
拖链电缆 ,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回
2023-09-09 14:54:07
445 光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-09-04 16:19:53
非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力输送系统的正常运行。常见的高压电缆故障包括电缆短路、接头接触不良、绝缘老化等。这些故障可能会
2023-08-23 11:17:38
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
艾思荔PCT加速湿度老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-08-21 14:06:15
连接线老化是电子设备电气系统故障的常见因素之一。在使用过程中,恶劣的作业环境与作业条件往往会使连接线加速老化,其中常见的老化的因素包括机械力损害、绝缘受潮、腐蚀、超负荷使用等因素。 机械力损害主要
2023-08-03 16:54:01
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/1D/wKgZomTLawCAFkavAAGAryxmvFA626.png)
Simcenter Amesim电池老化参数辨识工具内置于电池单体和电池包模型中,该工具基于老化经验公式帮助用户通过电池老化试验获得描述电池老化的相关参数。
2023-08-03 14:57:26
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/04/wKgZomTLT6-ATYipAAEVjj-5tDs733.jpg)
。 当电缆金属护层环流出现异常时会产生多方面的危害,如造成电缆绝缘局部高温损耗发热,加速绝缘老化,降低电缆使用寿命,严重时导致电缆发生直接击穿接地故障;使电缆外护套破损,出现多点接地现象;直接影响载流量,产生较大
2023-08-03 10:44:28
1014 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D8/wKgaomTKGTCAQGxwAAJtAgzeJ_Q796.png)
一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
“半导体激光器是光收发模块核心器件,其稳定性直接影响模块的产品质量,CoC老化测试是一种有效的剔除早期CoC产品失效的筛选方法。联讯仪器CoC老化测试设备通过控制老化温度,老化电流,老化时长等测试
2023-07-20 00:00:00
631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/wKgZomS0v0SAbNVeAABRxspPW18367.png)
Q A 问: 陶瓷电容老化现象的影响 陶瓷电容 受到与介电晶体结构变化有关的老化现象的影响,这种老化现象表现为介电材料初始烧制后电容和耗散因子的变化。与已建立的模式一致,EIA I类介电材料受影响
2023-07-19 20:10:05
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgaomTZCXiABPSeAAAERQxC4Xk442.png)
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01
869 老化测试最终的目的是预测产品的使用寿命,为生产商评估或预测试所生产的产品耐用性的好坏!
2023-07-04 15:56:59
1247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/98/pYYBAGSj0HeAZxaCAAGtVuZxKRk921.png)
老化测试座是对产品进行长时间稳定运行测试的设备,具有以下几个优势:
2023-07-01 16:38:24
603 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/D7/wKgaomSfnA2ALdlnAABXKpmw63o353.jpg)
电缆有两根外皮老化开裂了,因为电缆比较长,所以暂时不想更换,想把这个接头重新处理一下,同时把开裂的位置重新包扎,然后经常检查一下,实在不行再更换整个电缆,毕竟直接更换的话工作量很大,不知这么做是否可行,请各位同行支招。
2023-06-30 09:25:21
2283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BB/wKgZomSeL_6AN5LkAAB3Xx6j4YI002.png)
【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A7/wKgZomSJVPeAN-CdAABoxyqsEfA304.png)
为保证出货质量,公司要求对目前公司的驱动器需要上功率老化,但是公司的产品功率等级不一样,没有合适的负载和老化方式,请教大神们有没有合适的老化方式。
2023-06-06 10:47:55
气候和阳光辐照是损害涂料、塑料、油墨及其他高分子材料的主要原因,这种损害包括失光、褪色、黄变、开裂、脱皮、脆化、强度降低及分层。即使是室内的光及通过玻璃透射的太阳光也都会使一些材料老化,比如引起颜料
2023-06-06 10:43:23
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgZomR-lnGAASTZAACv_IJlM1A545.png)
电缆分为铠装和非铠装两种类型,采购人员要搞清楚这两者的区别和各自特点要正确选择,下面为大家盘点一下铠装电缆和非铠装区别,帮助大家正确选择。 铠装电缆与非铠装区别: 铠装电缆与非铠装电缆只是在保护
2023-05-29 10:30:22
1259 各类电子电器,电工电子电器1000小时高温老化试验怎么进行办理
2023-05-27 11:03:50
855 。 .电缆接头故障 电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由于施工不良引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
2023-05-26 14:48:16
2631 高温老化房 老化箱 老化柜系列设备是各种高温老化实验中,常用设备之一,适用于电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、显示器、液晶屏、LED显示屏及各种电子元器件在温度环境下、检验其各项性能
2023-05-24 09:06:05
869 随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30
765 ,也不可能在任何给定环境中预测光缆的预期寿命。此外,已经安装的一些大量光缆存在风险,但由于商业敏感性,这类问题往往没有报道 沿ADSS光缆的电流充当护套材料的老化因素。沿着光缆的这些电流是由于来自3个源的电位梯度所预期的:
2023-05-18 11:08:32
249 使用温度计算和阿伦尼乌斯方程了解电阻和放大器的老化行为,以了解电阻漂移、电阻稳定性和运算放大器漂移。 之前,我们讨论了高温加速老化方法,该方法使用相对较短的测试持续时间来评估电子元件的长期稳定性
2023-05-03 09:56:00
2680 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/37/wKgZomRGiEeALWRHAAAudgvxn4A580.png)
用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
,有效地防止电缆外部因电力系统故障或其他原因引起的过电压、过流等异常情况,从而提高电缆的安全性。 延长电缆寿命:BHQ电缆护层保护器可以监测电缆的金属护套是否受到外部损害或腐蚀,及时发现并报警,避免因金属护套受损而导致电缆绝
2023-04-19 09:42:36
418 老化房,又叫烧机房,是针对高性能电子产品仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备、是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑
2023-04-17 15:33:50
713 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/FE/pYYBAGQ8ud2AN_9yAACrDNFicgQ747.png)
PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
近年来,我国经济持续快速发展,城市化进程的推进,大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设,都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期,因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。 1、全球电缆行业
2023-04-13 10:57:59
1087 和其他电气设备一样,电力电容器的使用寿命也是有限的。随着电力电容器使用时间的不断增长,电力电容器会逐渐老化。但是电力电容器在运行时,会受到过电压、过电流、过温等因素的影响,电力电容器就会出现热老化
2023-04-10 15:22:58
892 压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09
413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
汽车材料是汽车制造中不可或缺的重要组成部分,为保证汽车性能和质量,材料的高温老化试验尤为重要。汽车材料的高温老化试验通常采用模拟车辆运行中耐高温环境的方式来进行,以模拟材料在汽车使用过程中的实际受力
2023-04-07 11:26:09
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/52/poYBAGQvd9SALKSDAACK5t-BXGY593.png)
高温老化试验可提高产品的稳定性和安全性,通过高温老化可以使元器件的缺陷、焊接和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露,尽可能把产品的早期失效消灭在出厂之前,从面保证出厂后的产品能经得起时间的考验而使
2023-04-04 15:02:56
2649 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/27/pYYBAGQry3mAapjfAAUxS4pBp-Y106.png)
电子元器件老化是指电子元器件在使用过程中,由于环境温度、湿度、电压、电流、紫外线等因素的影响,使元器件的性能发生变化,从而影响元器件的使用寿命。电子元器件老化的主要表现有:电容器的容量变小,电阻
2023-03-28 16:16:20
1429 随着我国人口老龄化,智能家电适老化为智能家电行业带来了巨大的市场机遇。 据国家统计局公布数据显示,截至2022年末,我国60岁及以上人口2.8亿人,占全国人口的19.8%。人口老龄化作为我国今后较长
2023-03-27 15:11:50
419 高低温老化房也称呼其为高低温试验室,包括了高温试验,低温试验及温度变化测试,主要是检测产品在经过多种温度变化后其性能指标是否有受影响,高温是否会出现溶化、效能降低、特性改变、潜在破坏、氧化等现象
2023-03-23 14:16:00
489 高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0C/poYBAGQb3_yAVX7rAAZAf4Asd_w500.png)
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级
2023-03-23 10:36:00
550 众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:49
6738 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/02/poYBAGQbtpGAGvhuAAH-F8FcRuQ853.png)
正在加载...
