利用MOS管配合E类放大电路,输入2.5M的波,测试发现即使VGS为0MOS管也无法关闭
2024-03-22 07:42:28
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
长期供应蓝箭及长电二三级管MOS管需求
可免费提供样品
海量库存现货
售后服务
欢迎各位工程大师采购经理咨询
长期供应
2024-03-02 10:56:18
在检测变频器中电容好坏时,常用的检测方法有三种:一种是采用电容表进行检测;二是采用指针万用表进行检测;三是采用电桥进行检测。
2024-02-06 11:22:19166 高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14190 使用LTC4013充电,输入24V,5A充电,没有使用MPPT功能,输出接12V铅蓄电池。
目前现象是可以产生5A电流充电,但Vinfet比Vdcin小,导致MOS管没有进行低阻抗导通,比较热,请问有关INFET管脚正常工作的设置条件(电路按照应用电路设计)
2024-01-05 07:24:28
MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件,它具有高输入阻抗、低噪声、低功耗等特点。在实际应用中,我们需要对MOS管进行检测,以确保其正常工作。本文将介绍
2023-12-30 17:26:002239 管和p沟道MOS管进行详细介绍。 一、n沟道MOS管 结构 n沟道MOS管(N-channel Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)的结构
2023-12-28 15:28:282864 ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
对电路信号进行检测之前首先要知道被测电路是什么电路,被测信号是什么信号。盲目地测试或者使用不正确的测量方法,有可能得到错误的波形甚至损坏仪器危及安全。1什么是差分信号?什么是单端信号?差分传输是一种
2023-12-08 16:14:35371 工作频率8Khz,调节占空比控制mos管输出电压,R10位置接风机
。RC运放滤波得到电压U1,之后运放是如何反馈控制mos管调节U2?
2023-12-06 18:19:11
动,其PN结没有电流通过,二极管截止。
2. MOSFET工作原理
MOS 场效应管也被称为MOS FET, 既Metal Oxide Semiconductor Field Effect
2023-11-28 15:53:49
大家好!
本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。
由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J型)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
今天给大家说一个很实用的小技能,用万用表去检测MOS管好坏的方法,这里以N沟道增强型场效应管(N MOS管)为例给大家说一下
2023-11-13 16:35:58768 这个MOS管在这里的作用是什么?是不是刚上电,MOS管是导通的,C115和R255是充电嘛?到上电稳压后MOS就不导通了嘛?
2023-11-11 11:32:45
为什么在mos驱动电路中稳压管与电机并联的时候电压突然减小
2023-11-08 07:36:38
为什么要将两个mos管封装到一个芯片内,这样做有什么好处?
2023-11-07 07:19:19
MOS管在微型逆变器上的应用
推荐瑞森半导体超结MOS系列+低压MOS系列
2023-10-23 09:31:20561 MOS管在微型逆变器上的应用:推荐瑞森半导体超结MOS系列+低压MOS系列
2023-10-21 10:09:00297 这个按下的时间应该怎么进行检测
2023-10-15 11:41:00
反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决?
本电源设计输入范围直流30V---700V,输出电压11V/100mA,反射电压80v,实测变压器漏感<15uH
以下波形测试
2023-10-09 23:06:47
对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测:
注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测。
2023-10-07 15:01:20773 在原理图上接型mos管没有ds管脚之分,那么是不是代表正反接这两个脚都可以,如果有区分怎么从原理图看出管脚区别
2023-10-07 07:47:06
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理 电路设计 问题总结)
2023-09-27 06:44:10
MOS管驱动电路设计秘籍(工作原理+电路设计+问题总结)
2023-09-26 06:11:28
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
很多小伙伴都说MOS不好检测。下面我带大家来做一个简单的MOS检测电路。使用的材料很简单。一个管脚插座。一个100欧电阻。一个USB输入插头。一块敷铜板。原理图电路如图所示:
2023-09-20 09:13:281288 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
正确使用气密检漏仪进行检测需要按照以下步骤进行: 准备工作:首先,检查气密检漏仪的状态,确保仪器正常工作。检查仪器的电源、气源等是否正常连接。确认被测产品或系统已经准备好,没有明显的损坏或杂质
2023-08-24 09:43:56466 三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?不过50us以内都是可以驱动的吧?难道要几百us到ms级别?
比如三极管SS80508550MMBT55515401等等
MOS管AO340023007002等等
2023-08-01 10:52:53
怎么判定MOS管的带载能力,如何选择MOS管?
2023-07-24 13:14:522268 使用高压MOS作为开关,例如下图(来自于ADI官网)LTC2949的典型应用电路中,使用高压MOS作为绝缘检测的桥臂开关;选用高压MOS的原因是成本相对比光MOS要低。
2023-07-06 16:57:26878 mos管的驱动电流如何设计呢
如果已经知道MOS的Qg
恒压模式下如何设计驱动管的电流
恒流模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
时Q21断,Q17DS导通过R104到GND,这样进行输出的电流采样。反之则关闭输出。
现在是我们自己测试的时候都没啥问题,出货后,客户反馈有个别不输出 ,寄回故障品后发现MOS管损坏,换个MOS管就好
2023-06-12 21:14:19
的 UART 引脚 (J19) 并避免使用单独的 USB-UART 电缆。但在这种情况下,我无法让 NXP MCU Boot 实用程序进行检测。是否有任何具体原因导致失败,是否有其他人尝试过?
2023-06-08 06:17:08
*附件:power1.pdf
遇到一个电源板无法供电故障,此电源电路采用P沟道MOS限流保护设计。正常启动时Q14栅极上电慢,低于源极,MOS管导通,经过后级U9基准和U27运放组成恒压源电路,限制
2023-06-05 22:50:12
本设计的主要功能其实是获取RFID的卡号,并进行鉴别。推而广之,可以用来获取单片机发来的数据,并进行检验是否符合要
求。
我们在平时使用单片机制作项目时,总是希望能够实时显示一些数据,并将这些
2023-05-29 15:18:490 电路图如图所示,示波器黄色通道1测试电容两端电压,蓝色通道2测试Vds.使用的mos管型号为IRFZ34n,mos管总是在1伏时导通,使用了其他mos管也是同样的情况,这1伏的电压还没有达到mos管的开启电压,为啥mos管就开启了呢?
2023-05-18 22:59:00
n-mos管截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极管会不会导通?
2023-05-16 14:30:44
MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
在开关电源中如何消除开关mos管漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
开关电源如何去除mos管开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
对电流通过电阻器时的压降进行检测,需要从电阻器的两端引出用于检测电压的图案。电压检测连接如下图(2)所示,建议从电阻器电极焊盘的内侧中心引出。
2023-05-09 12:36:051069 芯片引脚
此图是开关模式电路的一部分,左侧是电压输入,右侧电流流入电池,下方芯片引脚可以控制电流大小,是驱动外部PNP引脚,有电流大的时候也有小的时候,我想问,这两个三极管和MOS管是怎么实现开关模式工作的?
2023-04-28 15:20:10
示意框图如下所示,由:电源开关、指示部分、切换部分、切换开关组成,待测线束的两端分别与两大部分接插,进行检测。
2023-04-23 14:53:582504 请问一下大佬llc半桥主开关管为何用mos管呢?
2023-04-18 16:53:39
检测功率、检测距离、检测时间等参数,以保证检测效果。 3、放置检测物体:然后将LED芯片封装放置在检测设备上,以便进行检测。 4、进行检测:X射线检测设备开始检测,通过X射线仪器或X射线摄像机记录物体被X射线照射的情况,通过比较物体辐射线的吸
2023-04-14 14:48:24480 请问一下为什么mos管的输入电阻都很高呢?
2023-04-12 11:21:13
[*附件:MOS管的ID与极限参数介绍.pdf]()欢迎咨询,谢谢。
2023-04-03 13:36:59
查看更多
