IP67 CASE FOR PYSENSE/PYTRACK AN
2024-03-14 22:19:36
的防水性能呢?评判防水性能的指标是什么?评判一款工业级连接器的防水能力,多用IP__等级这一参数。01IP后第一个数字:防尘等级IP后第一位数字为防止固体异物进入的
2024-03-08 08:12:2969 Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
力的质量保证。相反,如果参数设置不当,可能会导致测试结果失真,甚至误判,给企业带来不必要的损失。以某知名手机厂商为例,在使用IP67气密测试仪检测手机防水性能时,通过对测
2024-02-27 10:50:03207 ip68防水检测设备是一种用于检测手机密封性能的专业设备,其检测结果可以在特定条件下反映手机的防水性能。为了保证手机在实际使用中的防水效果达到预期,ip68防水检测设备的严格密封性能测试非常重要。
2024-02-23 11:40:11146 随着科学技术的不断进步,各种电子产品的质量和性能要求也在逐步提高。作为电力系统的关键设备之一,电能表的密封性能直接影响产品的使用寿命和安全性。因此,有效检测电能表的密封性尤为重要。本文将介绍IP67
2024-01-20 11:45:27207 焊接母座、直通母座、直通母座(网口180度)、母座防水线等多种款式使用温度范围在-40-80度,防水等级是IP67,实测可达IP68,可保护连接器在恶劣的环境下免受水个灰尘的侵害,面板4.5mm以内都可以安装, M22系列RJ45焊接母座、直通母座(网口1
2024-01-17 16:12:01248
实现了三个并行模块,分别是
摄像头读取,使用opencv转换到适合大小
yolo检测
托管到Qt进行现实
检测的DEMO从每帧10次改到每帧2次,可以看到还是具备一定实时性。
代码:仓库
2024-01-14 18:53:49
电动牙刷的防水检测对于产品的质量和用户体验至关重要。在生产过程中,使用气密性检测仪进行防水检测是一种高效、精确的方法。下面我们将介绍如何使用岳信仪器气密性检测仪进行电动牙刷的防水检测。
2024-01-09 10:40:53400 多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56211 【飞腾派4G版免费试用】5.智能家居之IP摄像头
提到智能家居,大家一定不会陌生一个开源项目 ——Home Assistant ,这个项目非常强大,特别适合爱折腾的发烧友。另外因为笔者手边没有USB
2023-12-28 17:14:43
防水Type-C连接器在现代电子设备中的广泛应用确实体现了其在小型化、精细化产品发展趋势中的重要作用。防水性能的提升对于吸引消费者、增加产品的吸引力和购买度至关重要。接下来,我们将详细解析防水Type-C连接器的国际通用防水等级以及其在不同产品中的需求。
2023-12-01 14:36:23371 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
等级,数字1-9表示水的防护等级。例如,IP67表示该仪器防尘等级为6,防水等级为7,可以在较恶劣的环境条件下使用。 仪器的防护等级是指仪器的外壳对外界物质的防护程度。主要有以下等级: IP20:仪器只对固体物体的防护,不保护任何液体。
2023-10-17 09:02:12386 ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
在工业生产中,特别是可在户外使用的电子电器产品,对设备都会有不同等级的防尘防水要求。自动化仪表设备的外壳防护等级(IP代码/防尘防水),是保证设备正常运行、保证产品安全可靠性防护的一项重要指标。
2023-10-12 16:54:04598 经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
最近自己编写的一个防水 测试系统,精美的界面供大家参照。
2023-09-27 16:48:31
工控机IP防护等级,也被称为IP安全等级或IP防水防尘等级,是国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)制定的一种环境防护等级标准,用于描述
2023-09-25 11:22:23371 网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
一. 防水性检测仪的工作原理 防水性检测仪是一种专门用于测试材料或产品是否具有良好防水性能的仪器。它可以为各种产品,如雨衣、防水膜、建筑材料等提供精确的防水性评估。其工作原理主要基于以下几点
2023-09-18 18:07:43609 防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00337 想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
什么是密封性防水测试? 密封性防水测试是一系列的实验和评估过程,用于确定产品或材料对水入侵的抵抗能力。这些测试通常根据预定的标准进行,旨在模拟实际使用中可能遭遇的各种条件。 2. 常见的防水等级 IP (Ingress Protection) 等级是一个国际
2023-09-12 10:41:18442 一直以来,大多数RFID读写设备的参数上都会重点标注IP防护等级,尤其是可在户外使用的RFID读写设备,都会有不同等级的防尘防水要求。IP防护等级,表明了RFID产品外壳对人接近危险部件、防止固体
2023-08-30 16:50:07354 想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
角色。 以下是一些常见的电子产品防水测试仪: IP等级防水测试设备 这种设备主要用于测试电子产品的防护等级,也被称为IP等级。IP等级是对设备防尘、防水性能的一种国际标准。测试设备通常通过模拟大气压环境,来检测产品的
2023-08-09 10:32:10352 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-31 22:40:23730 也标配IP67级/IP68级防尘防水,那这个「IP68级」是什么概念呢?泳池下的三星Note8手机防水是一项非常实用的功能,有了这项功能,意味着我们心爱的手机可以
2023-07-31 18:02:384863 内含对产品进行IP67防水测试方法
2023-07-21 11:59:546310 车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头的防水性能不足,可能会对车辆的安全造成影响,甚至可能导致车辆出现故障。 2、提高摄像头
2023-07-21 10:41:44949 车载摄像头防水检测的要点 1、确保车载摄像头的安装位置:应确保车载摄像头安装的位置是否能够抵抗外部的水流、气流以及水滴的冲击,这样才能确保摄像头的使用寿命。 2、检查车载摄像头的密封性:要确保车载
2023-07-21 10:40:131404 eptfe防水透气膜是一种高分子微孔结构的薄膜,独特微观结构及其超常的耐化学性、低摩擦系数和疏水性,孔径比水滴直径小,但又大于气体直径,所以能防水透气,实现压力平衡!能防水,那么就有等级,在国内
2023-07-14 10:53:17782 RJ45防水连接器的特点及优势: RJ45防水连接器是一种专门设计用于户外环境的连接器,它通过结构设计和材料选择实现了防水、防尘、防腐蚀的功能。其引人注目的特点包括: 高度防水性能:RJ45防水
2023-07-10 14:18:16313 可选。环保材质,IP67防护等级,电缆规格:0.15mm²、0.2mm²、0.34mm²、0.5mm²等。
2023-07-10 12:39:51393 对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。为了提升传感器防护能力,PID传感器集成微尔斯防水透气膜(ES681、ES901、ES672等)技术,可有效防止颗
2023-07-01 10:04:34276 凌科DH系列防水连接器拥有防水结构专利技术,具备卓越的防水性能。目前DH系列的防水等级最高可达IP68,标配款为IP65/IP67等级,可匹配不同程度的防水诉求。
2023-06-16 14:17:5987 凌科DH系列防水连接器采用了自主专利研发的防水技术和结构设计,具备非常优异的防水性能,产品标配IP65/IP67防护等级,最高可达IP68等级,完全可抵御工控机所处的工厂车间、厂矿、户外等环境下的水尘等异物侵入。
2023-06-15 11:22:45154 手机如何做 IP 68 级别防尘防水测试
2023-06-14 15:30:07804 手机如何做 IP 68 级别防尘防水测试
2023-06-14 14:15:54872 仪是模拟水下压力环境,通过内部的原理来达到气检代替水检来完成生产线的的防水等级测试。我们的防水气密性检测仪可以满足实验室要求的IP54-IP69的防水等级要求。可以代替传统的泡水检测试验,实现生产线上快速无损检测。 防水气密检测仪根
2023-06-12 14:17:00409 在平时大家可能会经常遇到像IP54,IP66,IP67,IP68这样的表达,那么这些数字表达的是什么意思呢?厦门连拓精密给大家做简要介绍。 IP防护等级系统是由国际电工委员会IEC所起草,防护等级
2023-06-12 14:15:21485 三防手机指的是防水、防尘、防震的手机。其防水能力通常按照国际防护等级(IP等级)来标识,例如IP68等级的手机,6代表完全防尘,8代表可长时间浸水并抵抗压力。防水检测仪可以用来检测手机后壳或整机
2023-06-08 11:35:28358 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
为了提升蓝牙耳机泄音孔防水性能,现在都集成了VS801防水透声膜组件进行防护,使泄音孔实现防水结构设计,防护等级达到IP67。
2023-06-01 16:24:42713 手机喇叭的防水性能是非常重要的,因为它需要在各种环境中都能正常工作,包括在潮湿的环境中、在雨天或者在意外溅水的情况下。有效的检测手机喇叭防水性能的方法包括: 1. IP防护等级测试:这是一种国际通用
2023-06-01 10:43:50451 DH20系列防水连接器采用凌科专利防水结构设计,具备优异的防水性能。产品标配IP65/IP67级防水,最高可达IP68防水等级。同时其外壳采用了高品质的锌合金和铝合金材质,盐雾测试性能≥48H。
2023-05-31 15:48:57422 景区ip网络广播防水音柱 一、IP网络广播音柱,IP网络音柱,室外IP音柱描述 SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带
2023-05-31 09:07:46260 智能手表采用封闭结构设计,达到了IP68级防水防尘等级,无论是运动出汗、还是雨天淋雨,都无需担心手表的正常使用,完全可以满足日常生活中各种场景佩戴的使用需求。智能手表防水透气膜(VS801
2023-05-30 16:57:53704 上海科迎法电气自2009年成立以来,专业、专注于电气连接与传感技术解决方案的高新科技、研发、生产,是上海市高新技术企业,产品通过CE、IP67防护、REACH191认证,产品符合SGS、ROSH指令
2023-05-30 11:29:46420 如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能来判断其防水等级的。报警求救器的气密性防水检测是检测报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能以及报警求救器的外壳结构和结构尺寸等。如果报警求救器的内部密封性和外壳的防水性能满足要求,则
2023-05-23 17:25:43302 一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471 设备的正常工作与稳定性能。它的原理是利用微孔的大小和分布来控制水汽和液态水的通过,从而实现透气和防水的功能。防水透气膜具备透气和防水功能防水:防止外部水或液体进入
2023-05-18 11:03:35485 一、车载摄像头防水检测的要点 1、确保车载摄像头的安装位置:应确保车载摄像头安装的位置是否能够抵抗外部的水流、气流以及水滴的冲击,这样才能确保摄像头的使用寿命。 2、检查车载摄像头的密封性:要确保
2023-05-15 17:54:25484 一、防水性检测仪的作用 防水性检测仪在电子行业有着重要的作用,主要是用来检测电子产品的防水性。它可以检测电子产品的防水性能,以确保产品在潮湿环境中的正常运行。 二、防水性检测仪的原理 防水性检测
2023-04-24 14:45:27229 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19935 TS-KG10DG产品名称:12*12防水贴片操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:500/PCS
2023-04-04 10:59:030 TS-KG10G产品名称:6*6防水插件操作方式:正按温度范围:-25°C TO +70°C克力:160gf/260gf包装方式:散装最小包装:1000/PCS
2023-04-04 10:51:250 防水MICRO USB连接器 IP67 手机防水USB连接器 带防水圈
2023-03-28 15:16:26
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
防水TYPE-C TYPE-C SMT IP67防水 6PIN
2023-03-24 16:48:53
防水TYPE-C TYPE-C 沉板 IP67防水 6PIN
2023-03-24 16:48:53
防水微动开关 8.3*5.3*7 IP67防水 双柱
2023-03-24 16:48:53
防水微动开关 8.3*5.3*7 IP67防水 单边柱
2023-03-24 16:48:53
防水微动开关 8.3*5.3*7 IP67防水 无柱
2023-03-24 16:48:52
查看更多
