亥姆霍兹线圈是一种具有特殊磁场分布的线圈结构,由两个相等的半径相距一定距离的同轴圆环组成。亥姆霍兹线圈由于其特殊的设计和结构,使得其磁场具有一系列特点,下面将详细介绍。 首先,亥姆霍兹线圈的磁场均匀
2024-03-09 09:08:48375 箱通过对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被 测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而为用户筛选产品或配方提供数据和依据。二、技术参数1、容量:1000
2024-03-04 16:45:13
智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 产品特点
•低插入,典型0.8 dB。
•极好的振幅不平衡,典型值为0.2 dB。
•相位不平衡度非常好,典型值为1.2度。
2024-02-20 15:29:56210 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461 怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55791 为用户筛选产品或配方提供数据和依据。二、技术参数:1.标称内容积:1000L (可定制)2.内箱尺寸:W1000xH1000xD1000 mm3.外型
2024-01-10 13:38:39
非隔离BUCK恒流控制芯片SM7307产品特点与典型应用
2024-01-05 14:27:20302 常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 ); ADAS1000_SetRegisterValue(ADAS1000_FRMCTL, 0x0fc600);[td]ADAS1000_SetRegisterValue(ADAS1000_ECGCTL, 0x81F000AE);
请尽快答复我,谢谢
2023-12-20 08:14:19
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱厂家定制GAG-E222 一立方甲醛释放量气候箱用途:本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材
2023-12-19 16:42:07
ADAS1000采集到的数据有一个基线,我想问一下如何实时获得心电的绝对数值,就是去除掉基线以后的,采集的到的心电应该以mV为单位,怎样实时采集几毫伏的心电了?
2023-12-06 06:57:17
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值
2023-12-05 18:20:53275 主要特点: TDP0500和TDP1000高压差动探针使您能够使用具有新的TektronixTekVPI示波器接口的示波器,从DC到500 MHz(TDP 0500)或1 GHz(TDP1000
2023-12-04 10:37:09152 使用8.000MHz,MCU使用STM32F103ZET6
我尝试写入ADAS1000的寄存器,再将其读出,很遗憾无论如何修改程序,读出的数据始终为0
所以我希望有一种快速检测ADAS1000是否损坏的方法,以找出问题来源
2023-12-04 06:34:15
HMP60是一种简单耐用、价格经济的湿 度 探 头 ,适合 于 批 量 应 用或 集 成到其他制造商的设备、培养箱、手套箱、温室、发酵室及数据记录仪中。安装方便探头电缆具有一个快速螺纹接头,可以
2023-11-23 17:16:41
RC串联电路的特点是什么?RC电路如何计算延时时间呢? RC串联电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)按一定方式连接在一起的电路。它是电子电路中常见的一种基本电路,具有许多独特的特点。下面我将详细
2023-11-20 17:05:391831 迅为2K1000核心板在能源管理系统产品方案
2023-11-17 14:15:11189 掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。
2023-11-13 15:14:10907 内存产品的特点、工作原理及应用场景,帮助读者全面了解这一技术。 一、光纤反射内存产品的特点 光纤反射内存产品是一种基于光纤反射镜技术的存储设备,具有高速度、大容量、低能耗、高可靠性和长寿命等特点。具体来说,
2023-11-11 12:26:121110 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 时钟发生器由哪些部分组成?锁相环pll的特点是什么?如何用硬件配置pll 时钟发生器是指通过特定的电路设计产生适合各种电子设备使用的时钟信号的器件。时钟发生器由多个部分组成,其中最核心的是锁相环
2023-10-13 17:39:50443 细胞培养包括从天然组织中提取细胞并在受控人工条件下进行培养的过程。在这一过程中,必须精确控制和监测细胞的生理/形态特性、培养环境、代谢物和污染物等各种因素,以保证细胞的存活并获得想要的细胞特性。
2023-10-07 16:50:19204 龙芯2K1000核心板在智能座舱行业产品方案-迅为电子
2023-09-26 14:18:53467 电压串联负反馈的特点是什么?电压串联负反馈作用是什么? 电压串联负反馈是一种电路设计技术,可以将电路输出与输入之间的误差压缩到最小。在电路中,电压串联负反馈通过将输出电压返回至输入端,以达到降低
2023-09-21 17:40:504127 PVC鞋底恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 工作室尺寸(mm) 外箱尺寸(mm)TH-80
2023-09-15 14:17:33
STEVAL-IPM10F 是一种基于 SLLIMM™(小型低损耗智能成型模块)第 2 系列模块(STGIF10CH60TS-L)的紧凑型电机驱动电源板。该产品为驱动大功率电机提供了一种经济实惠且
2023-09-13 06:06:11
仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:273023 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 综合处理系统。为此次讯维综合管理平台系列产品包含三种产品,即分布式交互管理平台、图像综合管理平台及视频综合管理平台。三大综合平台各具特色,其中分布式综合管理平台最大的特点是具备录播功能,图像综合管理平台
2023-08-18 10:07:57237 产品,进行温湿度测试的试验仪器。1000L可程式恒温恒湿试验箱型号规格及设备性能:型 号 工作室尺寸(mm
2023-08-15 15:22:20
人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:449940 ATS-1000V系列高精度基准电压源ATS-1000V是一款高精度、高稳定性电压输出的基准电压源。最大输出13V电压,额定输出电流50mA。电压分辨率可达10μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
2023-08-08 10:24:330 塑胶类产品高低温老化试验箱技术参数:1、工作室尺寸:按用户要求制定2、温度范围:(A型25℃;B型0℃;C型-20℃;D型-40℃;E型-60℃;F型-70℃)~+150℃3、湿度范围:20~98
2023-08-07 13:48:42
随着科技的不断进步和医疗技术的发展,全自动生化分析仪作为体外诊断领域的重要工具之一,逐渐受到广泛的关注。全自动生化分析仪作为一种能够实时监测和分析体液中生化指标的设备,在临床医学应用中的用途广泛
2023-08-01 00:01:55334 7月13日,第十一届慕尼黑上海分析生化展(analyticaChina)在国家会展中心(上海)圆满落幕。作为实验室行业灯塔展会,本届展会汇集1273家参展企业与合作单位,56864位专业观众共襄盛举
2023-07-31 23:30:51250 随着科技的不断进步和医疗技术的发展,全自动生化分析仪作为体外诊断领域的重要工具之一,逐渐受到广泛的关注。全自动生化分析仪作为一种能够实时监测和分析体液中生化指标的设备,在临床医学应用中的用途广泛
2023-07-28 09:06:52801 1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
;60×85×80TH-800 100×100×80TH-1000 100×100×100PCB板可程式恒温恒湿试验箱排行榜设备构造:&nbs
2023-07-21 11:18:59
全自动生化免疫流水线系统包括了标本的前处理系统、离线样本的分杯系统、生化免疫检测系统以及大容量标本贮存系统。在全自动生化免疫流水线运行过程中,工作人员只需将装有血液或尿液样品并贴有条形码的试管放到
2023-07-14 17:32:37471 接入。 1000M网络变压器具有以下特点: 电气隔离:1000M网络变压器可以提供高达1500V的电气隔离,以保护设备免受电气干扰和噪声干扰。 高速传输:1000M网络变压器支持高达1000 Mbps的数据传输速度,可以满足高速网络通信的需求。 低延迟:1000M网络变压器具
2023-07-14 15:00:47696 本文讨论了带有电池充电器电路的 12V 电源,该电路可用作培养箱室的不间断紧急加热系统。
2023-07-11 15:38:47270 邀请函慕尼黑上海分析生化展17月11日-13日国仪量子,诚邀参会慕尼黑上海分析生化展(analyticaChina)将于7月11日-13日在国家会展中心(上海)举行,国仪量子将携量子传感
2023-07-06 10:03:56316 根据联合培养协议,两校在国家示范性微电子学院的合作和带动下,目前对学术前沿及专业课程反讽、人才培养和实际需要之间脱节、高等学校和企业之间的壁垒等问题仍然核心携手集成电路打破学科和相关学科的边界,跨学科交叉融合、产学教育融合,共同构建与科技教育联系创新机制和实践状况毫无差距的人才培养新模式。
2023-07-03 09:25:331290 电子发烧友网站提供《径向气流培养箱(第3部分).zip》资料免费下载
2023-06-16 10:01:270 自举基极电路是一种常用于放大器电路中的反馈电路, 其特点如下:1. 增益稳定性好:自举基极电路可以提高放大器的输入电阻,降低输出电阻,从而提高放大器的增益稳定性。 2. 频率响应好:自举基极电路可以
2023-06-13 17:54:58429 CTA系列是一款能够同时测量直流和交流的超高精度互感器。电流范围从60A到1000A;精度高达0.03%;带宽最高达到800kHz。利用磁通门技术实现高精度测量,优越的线性特性,极低的直流偏移,低温
2023-06-05 10:59:31475 细胞缺氧培养对于弄清肿瘤、器官纤维化、脑损伤等重大疾病的进展机制,寻找防治对策均有重大意义。在缺氧培养(缺氧)中培养的细胞生长更快,寿命更长,压力更小,而缺氧培养箱是营造低氧环境不可缺少的设备。缺氧
2023-06-02 11:38:34445 传感新品 【中科院微电子所:在表面等离激元光纤生化传感器方面取得重要进展】 表面等离激元共振(SPR)光纤生化传感器因其体积小、抗干扰、高灵敏度、无标记、可实现远端检测等优势,在生化传感、即时现场
2023-06-02 08:39:43614 一、甲醛释放量气候箱产品介绍:1、本气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定;2、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性
2023-05-23 15:03:31
滑轨屏是一种新型的拼接屏产品,其特点是可以在多个屏幕之间自由滑动,形成一个大屏幕。而OLED透明滑轨产品则是在传统滑轨屏的基础上,采用了OLED透明屏幕技术,具有更高的显示效果和更广泛的应用场
2023-05-16 14:49:02535 随着科技的不断发展,大数据已经成为当今信息化时代的主要驱动力之一。大数据的特点是什么?
2023-05-12 10:27:251685 另外,在各种人体组织的培养箱中,MS5803-01BA压力传感器也是必须的。因为如果培养环境中氧气浓度过高,很可能导致所培养的人体组织参数达不到预想的效果,无法移植到人体中去。
2023-05-09 16:34:17304 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
在哺乳动物体内重现类似的环境,其中氧气浓度在1%到12%之间,远低于大气中21%的氧气浓度。可以通过添加氮气(N2)来控制培养箱内的氧气水平,从而减少氧气量。我们还提供了一种
2023-05-05 11:26:25369 与设计研究所所长·朱煜
华东理工大学信息科学与工程学院电子工程系集成电路与设计研究所所长朱煜分享了 《集成电路人才培养及产学研工作介绍》 。
她提到,目前华理信息科学与工程学院每年本硕博招生规模在1000人左右
2023-04-28 17:48:10
CMOS反相器的电路结构是怎样的?它有哪些特点?
2023-04-25 09:20:07
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
本文旨在介绍阿童木金属双张检测器1000C在广东某制罐企业的应用效果,并且分析其在解决叠料问题方面的优势和特点。本文主要包括以下三个部分:1.叠料问题的背景和影响。该部分介绍了该企业使用的制罐材料
2023-04-20 17:01:51318 可用于CO2培养箱,药品稳定性试验箱,恒温恒湿箱,仓库,药厂,食品,造纸,纺织,制药和化妆品行业。
2023-04-19 09:27:40352 细胞培养(cell culture)也叫细胞克隆技术,在生物学中的正规名词为细胞培养技术,是指在体外模拟体内环境(无菌、适宜温度、酸碱度和一定营养条件等),使之生存、生长、繁殖并维持主要结构和功能
2023-04-13 11:33:58557 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419 近日,泰晶科技在接受机构调研时表示,公司去年车规级产品量比较少,大概几百万只的月产量。目前一季度大概有1000万只的月产量,后面会逐步提升至2000万只的月产量。公司在车规级产品的布局,一方面
2023-04-06 14:34:48258 。2.主机ID为F4-8E-38-B2-70-C33.MBD Demo能打开但不能运行,报license invalid,simulink library找不到工具箱。 4.我发现工具箱已经安装了附加功能
2023-04-06 07:32:50
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
FEC0805CP-R27G-LRH
2023-03-29 22:36:34
FEC1008CP-10NG-LRH
2023-03-28 18:09:49
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
查看更多
