在面对紫外光子成像技术时,面临着诸多挑战。光子密度大、需要高频触发采集,以及实时计算光子位置进行谱图绘制,这些都对采集设备的性能提出了极高的要求。
2024-03-20 09:56:0774 UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 高级落地式盐雾腐蚀试验箱可以模拟各种国际标准(如 ASTM B117、 ISO9227、 ASTM B368 等)该测试
2024-03-04 16:45:13
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、产品简介: 复合盐雾试验箱 盐干湿复合式腐蚀试验机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防、轻工
2024-03-04 11:58:05
环境试验箱是用于产品测试的各种形式的密闭受控空间,以产品生命周期中可能遇到的环境条件作为试验条件,如温度,湿度,压力,光照,盐雾,振动,雨淋,沙尘等,来考察产品对环境的适应性。此文主要关注涉及到需要
2024-01-26 11:06:06335 艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
为用户筛选产品或配方提供数据和依据。二、技术参数:1.标称内容积:1000L (可定制)2.内箱尺寸:W1000xH1000xD1000 mm3.外型
2024-01-10 13:38:39
,电容等产品,进行温湿度测试,检测产品性能。无线充恒温恒湿试验箱结构技术参数特点: 型号 TH-80 内形尺寸:W×H×D
2024-01-04 15:02:51
铝制品盐雾试验箱(盐雾试验机):产品用途:盐雾腐蚀箱是针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,电子产品,电子零部件,汽车零部件,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈等
2024-01-02 15:18:43
这几种主要气候因素进行模拟和强化的试验;采用能 模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波;氙灯耐气候试验箱可以为科 研、产品开发和质量控制提供相应的环
2023-12-28 11:33:18
原因与故障指示灯显示. 机台具有定时干燥功能,使试验产品处于干燥状态. 采用手动+自动补水功能;试验不终断;试验结束时设备会自动泻除压力.光伏组件PCT老化试验箱
2023-12-28 11:29:57
。光伏玻璃PCT老化试验箱技术规格/性能:1、型号PCT-25内箱尺寸∮250×450D(mm):2、型号PCT-35内箱尺寸∮350×500D(mm):3、温度
2023-12-26 10:54:21
高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23150 安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理美国 inTEST 旗下 Sigma 高低温试验箱, 提供标准型号和客
2023-12-01 09:39:11
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
潜水试验箱(IPX8)概述:潜水试验箱依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为8时所应做的试验。主要参数:模拟浸水深度为0~50M;浸水箱内胆尺寸为Ø500mm
2023-11-30 09:08:11
板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。传感器高低温试验箱规格型号及技术参数:型号
2023-11-20 14:54:27
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51169 光伏胶膜PCT老化试验箱精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。利型
2023-11-06 11:46:18
铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力
2023-10-26 14:07:00
高低温试验箱是一种用于模拟高温、低温环境,测试材料或产品在不同温度条件下的适应性和稳定性的设备。它通常由控制系统、加热系统、冷却系统和数据采集系统等组成,通过控制温度、湿度等参数来模拟不同的环境条件
2023-10-23 10:59:03
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
调节器,温湿度采用彩色液晶触摸显示屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。可程式循环温度高低温试验箱规格型号及技术参数:型号 &
2023-10-20 10:00:22
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
厦门大学康俊勇教授、尹君副教授课题组根据致病菌中遗传物质、蛋白质的紫外光吸收特性,开发了一种由275-nm氮化物LED组成的大功率(3.2 W)且辐照均匀的平面光源,能够在1秒内完成对新冠病毒
2023-10-17 15:22:23878 紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48200 光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-09-04 16:19:53
恒温恒湿试验箱技术参数性能型号 TH-80 内形尺寸:W×H×D 450×500×400 外形尺寸:970×1360×970型号&
2023-08-31 14:01:57
。耐寒性试验、低温贮存,以便对试品在拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。PE膜恒温恒湿试验箱技术参数:型号 TH-80 内形尺
2023-08-30 14:29:31
干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 锂电池高低温冲击试验箱技术参数:规格型
2023-08-24 13:57:05
臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31539 、化学、建材、研究所、大学等行业单位品管检测之用。-70℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:型号:TH-80/120/150/225/408/800/1000H(M、
2023-08-21 15:13:32
packing寿命。PCT加速湿度老化试验箱技术参数:型 号 :PCT-35
2023-08-21 14:06:15
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱 低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验
2023-08-15 16:48:13
IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
冲击试验箱技术参数:TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-07 15:42:02
(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。无纺布150L高低温老化试验箱规格型号及技术参数:型号
2023-08-07 14:41:26
紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:0391 塑胶类产品高低温老化试验箱技术参数:1、工作室尺寸:按用户要求制定2、温度范围:(A型25℃;B型0℃;C型-20℃;D型-40℃;E型-60℃;F型-70℃)~+150℃3、湿度范围:20~98
2023-08-07 13:48:42
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB/T10586湿热试验技术条件、GJB150.3高温试验、GJB150.4低温试验等国家标准。带视窗冷热冲击试验箱
2023-08-04 16:58:31
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内箱尺寸:70*60*60cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
试验箱主要由控制面板、配电盘、保湿隔层、送风机、加热器、冷冻系统组合而成。二厢式冷热冲击试验箱技术参数:型号Model(TS):80 12
2023-08-03 11:46:14
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。半导体激光器封装件高低温循环试验箱技术参数:1、工作室尺寸:按用户要
2023-07-21 17:23:17
1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
在uvitron,我们直接了解紫外光固化设备如何成为许多行业的关键技术,紫外光固化系统的好处很多,该技术对许多工业过程的效率、质量和可持续性产生了重大影响。
2023-07-21 11:42:17286 IC磁铁PCT老化试验箱技术参数性能:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350×450D(mm)2、型号pct-45、内箱尺寸∮450×550D(mm)3、温度范围:RT+100℃—135℃
2023-07-20 14:25:14
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验箱
2023-07-20 11:20:01514 散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿
2023-07-17 10:53:14
冷热冲击试验箱的技术参数:工作室尺寸(H*W*D)mm: 500*400*400 加热器:镍铬合金电热丝式加热器温(湿度)传感器:PT100干湿球传感器性
2023-07-14 11:43:07
、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。电池组高低温循环试验箱技术参数:温度范围;-70,-
2023-07-13 15:31:54
。动力电池冷热冲击试验箱的基本技术参数:型号:TS-80?? 工作室尺寸:40×50×40???? 箱体尺寸:120×165×115型号:TS-150?工作室尺寸:5
2023-07-10 10:53:56
紫外光刻和曝光 是半导体行业生产各种高端芯片、微观电路结构的核心技术。在紫外光刻过程中,光源发射的紫外线通过掩模上的微小透镜或光栅,然后投射到光刻胶层上,形成所需的微细图案。 长期以来
2023-07-05 10:11:241026 双层式hast高压加速老化试验箱技术参数:1、型号:hast-25内箱Φ25×30㎝2、型号:hast-35内箱Φ35×45㎝3、型号:hast-45内箱Φ45×55㎝4、型号:hast-55内箱
2023-07-01 15:17:02
【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45250 光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2023-06-09 17:13:36
三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
试验箱包含高低温试验箱、湿热试验箱、恒温恒湿试验箱、紫外线老化试验箱、温湿度试验箱、振动试验箱等等测试设备。
广东贝尔注重企业的真正需求,以质量和效率为服务目标,为不同行业的企业提供专业的测试仪器设备
2023-06-01 16:15:42295 三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备 1、产品名称:三箱式高低温冲击试验箱 2、适用及限制说明 2.1试品限制 A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。 B) 腐蚀性物质
2023-06-01 16:13:29
高低温湿热试验箱-湿热型高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备 高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
电子连接器恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温恒湿试验箱的使用:电子连接器恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
甲醛释放量气候环境箱-甲醛释放量试验箱-高格科技可定制设备型号:GAG-V23000 体积:23m3设备品名:甲醛释放量气候环境箱一、甲醛释放量气候箱概述:大型甲醛释放量气候环境箱提供了一
2023-05-30 14:40:09
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
一、甲醛释放量气候箱产品介绍:1、本气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定;2、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性
2023-05-23 15:03:31
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
高低温试验箱应用于试验各种产品及材料耐热,耐寒,耐高温,耐湿性能。适合电子,光伏组件,电器,食品,车辆,金属,化学,建材等工厂,科研单位,院校之用。是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-05-19 11:54:15
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335 试验箱的性能、可靠性和稳定性,以满足各行业对高温环境测试的需求。该规范规定了高温试验箱的基本结构、技术参数、试验方法和测试结果的评定标准等内容。在设计、制造和使用高温试验箱时,应严格遵守该规范的要求,以
2023-05-16 10:35:481176 试验箱温度控制方法也有三种方案:进风口温度控制、产品温度控制和“复叠式"温度控制。前两种都是单点型温度控制,第三种是双参数型温度控制。单点型温度控制方法已经非常成熟
2023-04-18 10:26:50454 一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-04-13 09:43:11328 高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
2023-03-29 14:27:06297 快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中最常见的一种测试方法。
2023-03-27 15:12:47
查看更多
