的了解和参考。 伺服电机对拖测功机 一、伺服电机对拖测功机的工作原理 伺服电机对拖测功机主要由两台伺服电机、控制系统、测量系统、加载机构等组成。其中,两台伺服电机分别作为驱动电机和负载电机,通过传动机构相互连
2024-03-21 15:22:4990 是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才能通过控
2024-03-18 08:39:4423 交流伺服电机是一种通过闭环反馈控制系统实现精确位置、速度和转矩控制的电机。它在工业自动化、机械加工、机器人领域有着广泛的应用。本文将详细介绍交流伺服电机的工作原理和控制方式。 一、交流伺服电机
2024-02-18 14:59:25268 是工业自动化中经常需求的功能之一。本文将详细介绍伺服电机的反转原理以及相序调整方法。 一、伺服电机反转原理 在介绍伺服电机反转原理之前,我们先来了解一下伺服电机的基本工作原理。伺服电机由电机、编码器和控制器三部分
2024-02-18 14:35:29540 伺服电机是一种专门设计用于精确控制位置、速度和加速度的电动机。它通常与伺服驱动器(也称为伺服放大器或伺服控制器)一起使用,形成一个闭环控制系统。这种系统能够提供高精度的运动控制,并且广泛应用于机器人
2024-02-16 10:55:00478 在本Arduino伺服电机教程中,您将学习如何使用Arduino UNO板和电位器控制伺服电机。
2024-02-11 10:11:00352 电机的定位方式有两种,一种是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才
2024-02-05 17:39:501070 伺服电机是一种通过反馈机制实现精确位置和速度控制的电机。伺服电机通常由电机、控制器和编码器等组成。控制器接收来自编码器的反馈信号,并根据指令信号调节电机的速度和位置。伺服电机广泛应用于需要高精度定位
2024-02-04 10:10:45247 本体、传感器、控制回路组成。 1.电机本体:伺服电机的电机本体通常采用直流电机或交流电机。直流伺服电机主要由电枢、电枢套、永磁体、换向器和电刷等组成。交流伺服电机则有定子和转子两部分组成。电机本体的质量、功率和转
2024-02-02 14:20:09318 PMAC与伺服电机的比较 PMAC和伺服电机都是用于控制机械系统的重要组成部分。然而,它们在功能和应用方面有一些显著的差异。在本文中,我们将详细比较PMAC和伺服电机,并探讨它们的特点以及各自
2024-02-01 14:19:21345 伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号与输入信号进行比较,并通过控制器对输出信号进行调整,以实现精确控制电机运动的位置、速度和力矩。伺服电机
2024-01-22 16:32:26281 该伺服驱动器采用有2个相同的伺服电机驱动板,电机编码器信号通过接口反馈给控制芯片。伺服电机控制信号通过光耦连接到后端伺服电机驱动芯片控制端。
2024-01-22 14:45:43293 伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服电机的最简单控制方法可以分为开环控制和闭环控制两种。 开环控制:开环控制是指通过直接提供控制信号,使伺服电机旋转到所设
2024-01-14 14:40:27570 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:221243 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效率、高可靠性的工业领域,如机床、机器人、印刷设备等。伺服
2023-12-26 14:02:19578 伺服电机飞车的原因 伺服电机飞车是指电机在工作过程中出现突然加速或失控的现象,使机械设备无法正常工作或造成危险。 第一部分:引言 伺服电机是一种用于控制机械系统的电机。它通常使用反馈信号来控制电机
2023-12-25 13:58:011021 什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129 伺服电机速度增益的作用 伺服电机速度增益是伺服控制系统中的一个重要参数,它对于电机的运行速度和稳定性起着关键作用。本文将详尽、详实、细致地介绍伺服电机速度增益的作用。 一、伺服电机的基本原理 伺服
2023-12-25 13:57:55555 PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用于工业自动化系统的控制器。伺服电机是一种具有高精度、高速度和高可靠性的电动机,可以用于实现精确控制和准确位置的要求。在PLC中,我们可以使用不同的方法来控制伺服
2023-12-25 11:16:30800 和sinLO接到AD2S1200输入端,再用示波器看波形,波形下端被截止一部分
这是为什么?一直没有找到解决方法,输入AD2S1200的波形符合3.6Vp-p,10HZ
2023-12-21 06:48:46
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53894 伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果 伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553052 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
,对编码器的影响是什么?我们用的是增量型编码器。要是绝对值编码器,是不是可以随便拆开?
3.要是只拆变速箱的话,不小心动到电机,不会有问题吧、
4.一旦编码器的初始位置变了,可不可以通过调节伺服驱动器的参数,使其正常?
5.我以前记得伺服马达和编码器的电气零点和机械零点必须对应,是这个原因不能拆开吗?
2023-12-15 06:57:52
伺服控制器是一种用于精确控制电机运动的电子设备,通过接收来自控制系统的指令以及监测电机的位置、速度等参数,实现对电机的精确控制。基于高精度、高速度、高可靠性等优点,在制造业、航空航天、医疗设备等领域
2023-12-14 18:15:01185 变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
的特点,被广泛应用于各种自动化控制系统中。 在交流伺服电机中,转子的转动惯量、最大转矩和响应时间等参数可以根据实际需要进行调整,以满足不同系统的需求。同时,交流伺服电机的控制方式也多种多样,可以通过控制器进行
2023-12-11 17:20:09430 为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
变频电机和伺服电机的区别 变频电机和伺服电机是现代工业领域中常用的两种电动机类型。虽然它们都可以实现电动机的运转,但在设计原理、控制方式以及应用范围等方面存在许多区别。本文将从这些方面进行详尽
2023-12-08 10:47:38748 主体、控制器和电源三个部分组成。其中,电机主体包括定子和转子,定子通常由铁芯和线圈组成,转子则包括转轴和电机编码器。 伺服电机是一种自动化系统中的执行元件,它能够将输入的电信号转换为机械转矩输出。伺服电机主要包括电机
2023-11-24 14:17:482545 目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
伺服电机 “伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33284 伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式。
2023-11-16 10:26:16269 各位大侠:
如果有多台伺服电机,能不能用1台驱动器带动起来?这多台伺服电机动作不一致,各自动作各自的。
2023-11-14 07:16:08
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制。伺服电机凭借这些特性,能精确控制扭矩、速度或位置,即使在零速度下,也能保持足够的扭矩以锁定负载。
2023-11-10 10:46:39246 伺服电机重要的应用是定位控制。位置控制有两个需要控制的物理量,即速度和位置。准确地说,是控制伺服电机到达位置的速度和停止的速度。
2023-11-06 10:29:18331 伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较
2023-10-27 08:07:40462 电子发烧友网站提供《基于FPGA的步进电机伺服控制器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:10:400 伺服电机是一种能够将电能转化为机械能的装置,它可以精确地控制速度和位置,具有反应快速等特点,通常被应用在自动控制系统中执行元件,是伺服系统中的重要组成部分。
2023-10-24 10:59:15463 通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。
2023-10-23 11:42:201627 伺服驱动器(servodrives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般
2023-10-11 08:07:531081 伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
作为一种控制器,伺服驱动器常用于控制伺服电机,在需要高精度的定位系统中,伺服驱动器是伺服系统中很重要的一部分。今天介绍的是在自动化应用中,伺服驱动器常见的一些故障以及处理方式。
2023-09-09 10:48:081583 。 (2)控制温度:过高的温度会导致伺服电机的磨损加剧。因此,应该确保伺服电机正常工作时的温度不超过制造商指定的范围。可以通过优化散热系统、增加风扇或冷却装置等方式来控制温度。 (3)避免过载:过载是导致伺服电机磨
2023-09-08 17:05:01250 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734 香蕉派BPI-FSM8191D伺服电机控制器是香蕉派开源社区与峰岹科技合作打造的一款工业级伺服电机控制产品。是一款应用于驱动旋转伺服电机,直线伺服电机以及力矩电机的伺服模块,在实际应用中,由主控板
2023-09-04 09:16:12
伺服电机的构造伺服电机是直流电机,具有以下5个部分:1.定子绕组:这种类型的绕组绕在电机的固定部分。它也被称为电机的励磁绕组。2.转子绕组:这种类型的绕组绕在电机的旋转部分。它也被称为电机的电枢绕组
2023-08-31 08:08:401322 什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675 伺服电机包括一个电机、一个编码器和一个控制器组成。编码器给出反馈信号,控制器接收反馈信号并控制电机转速、方向和位置。控制器可以直接编程,以便更好更精确地控制电机。
2023-08-26 11:13:282730 伺服电机的控制方式比异步电机更为复杂。伺服电机需要一个控制器来监视电机状态并做出相应的调整,这需要一定的技术和经验。而异步电机的控制方式更为简单,只需要通过变频器等设备对其进行调速即可。
2023-08-26 11:12:322036 伺服电机是一种常用于控制精度要求较高的机械设备的电机。它通过精密的控制装置来保持输出转矩或转速的稳定性,实现高精度的运动控制。伺服电机内部包含了控制器、编码器、功率放大器和电机等几个主要组成部分,它们协同工作来实现控制。
2023-08-26 11:11:272497 安川伺服电机的核心是电机和伺服控制器。伺服控制器通过检测电机转速和位置等反馈信息,精确控制电机的旋转速度、位置和力矩等参数。而这种精准的控制方式,又可以使机器人和自动化设备在各种复杂环境中更加灵活和高效地工作。
2023-08-17 08:52:19637 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-08-09 09:25:28599 伺服驱动器又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现高精度的传动系统定位。
2023-08-08 10:38:194721 在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2023-08-08 08:09:141500 在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定
2023-08-07 11:11:411620 本项目制作了一个基于RT-Thread+RA6M4的无刷电机控制器,可以实现是无刷电机的伺服控制。可以应用在小型CNC、人机交互等场景。
2023-08-02 17:51:42443 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384 在这篇文章中,我们将学习如何使用操纵杆和Arduino控制伺服电机。我们将看到有关操纵杆,其销,其结构和工作的概述。我们将从操纵杆中提取有用的数据,这些数据将成为控制伺服电机的基础。
2023-07-27 11:47:461102 伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择伺服电机控制方式?
2023-07-26 09:22:20976 交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736 BPI-FSM8191D伺服电机控制器是香蕉派开源社区与峰岹科技合作打造的一款工业级伺服电机控制产品。是一款应用于驱动旋转伺服电机,直线伺服电机以及力矩电机的伺服模块,在实际应用中,由主控板与功率
2023-07-13 19:07:15426 在自动化领域,运动控制器和基本的伺服驱动器之间存在着微妙的差异。许多应用都需要运动控制器和伺服驱动器共同组成一个完整的系统,因此,掌握每个设备的功能和智能水平至关重要。 伺服系统 伺服驱动器
2023-07-10 10:02:25982 伺服电机是我们常用的一种电机,在本文的案例中,将学习如何使用单片机控制伺服电机,案例以PIC16F877A单片机作为接口的连接与控制示例。
2023-07-06 10:53:142779 伺服控制芯片TMC4671性能概述 使用TMC4671伺服控制芯片可以加速设计伺服控制器。 TMC4671是一款完全集成伺服控制芯片,为直流无刷电机、永磁同步电机、2相步进电机、直流有刷电机
2023-07-06 10:48:29846 伺服电机具有独特的特性,即根据输入信号的脉冲宽度转向特定角度(0,90,180)。这些伺服电机广泛用于机器人应用、机械控制等。通常微控制器将用于控制伺服电机,但偶尔您会发现一些其他IC用于此目的。本文介绍了伺服电机的工作原理和工作原理。
2023-06-29 15:44:291639 伺服电机驱动器是能被工业机器人及数控加工中心等自动化设备广泛应用的产品,它是属于伺服系统的一部分,能应用于高精度的定位系统。
2023-06-18 17:43:21217 的连续旋转伺服器。使用微控制器控制伺服电机是一种常见的做法。然而,在这个伺服电机控制电路中,我们将使用定时器芯片IC555来控制它的方向。
2023-06-18 09:58:21406 操纵杆,谁不喜欢它!我们想将操纵杆的乐趣融入到电子设备中,并设计了一个使用操纵杆控制器控制伺服电机的电路。伺服电机具有强大的应用,主要以其对距离和角度的精确控制而闻名。借助伺服数据引脚的准确
2023-06-16 17:31:41408 伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动
2023-06-13 11:18:391337 伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。
2023-05-24 09:44:00635 作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。
2023-05-19 10:40:291635 伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统
2023-05-18 10:45:25458 伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-05-16 15:56:152476 伺服系统指经由闭环控制方式达到对一个机械系统的位置、速度和加速度的控制。
一个伺服系统的构成包括被控对象、执行器和控制器(负载、伺服电动机和功率放大器、控制器和反馈装置)。
1. 执行器的功能
2023-05-16 14:46:430 一、什么是伺服电机?伺服电机是一种可以通过控制器精确地控制位置、速度和加速度的电机,主要由电机、编码器和控制器三部分组成,具有高转矩、高精度、快速响应和低转速稳定特性,能够在负载扰动、电压变化及机械
2023-05-12 11:30:06624 “伺服”一词源于希腊语“奴隶”的意思。“伺服电机”可以理解为绝对服从控制信号指挥的电机:在控制信号发出之前,转子静止不动;当控制信号发出时,转子立即转动;当控制信号消失时,转子能即时停转。
2023-05-10 10:56:581466 控制器控制伺服电机通常采用两种指令方式:数字脉冲和模拟信号。数字脉冲这种方式与步进电机的控制方式类似,运动控制器给伺服驱动器发送“脉冲/方向”或“CW/CCW”类型的脉冲指令信号;伺服驱动器工作在位
2023-05-09 14:43:031009 通常由电机控制器、电机驱动、电机本体(多为伺服电机)组成。电机控制器具备智能运算功能,并可传送指令以驱动电机。驱动可提供增压电流,根据控制器指令以驱动电机。电机可以直接移动机器人, 也可通过传动系统
2023-05-06 11:06:371 伺服电机中,位置传感器通常是简单的电位器。这些设备捕获的实际位置被反馈到误差检测器,并与目标位置进行比 较。然后控制器根据误差修正电机的实际位置,使其与目标位置相匹配。
2023-05-06 10:08:212 手上有一个伺服电机(松下MHMF042L1U2M),一个电机驱动器(松下MBDLT25SF200V)。如下图:驱动器介绍:驱动器组成部分 驱动器命名电机介绍:电机组成部分 电机命名 硬件分析:电机
2023-05-05 11:36:140 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113 交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832 编码器安装在伺服电机上,与电机同步旋转,转动的同时将编码信号送回控制器,控制器据以判断伺服电机的转向、转速、位置信息。伺服系统按照执行元件的不同可分为液压伺服系统、电气伺服系统以及气动伺服系统,目前应用最为广泛的是电气伺服系统。
2023-04-24 16:11:02235 ,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
系统的一部分,主要应用于高精度的系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统,目前是传动技术的高端产品。
2023-04-13 16:48:511316 伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。
2023-04-06 10:59:39591 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421 PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令有区别吗?
2023-03-30 17:34:11
2023-03-30 17:34:10
请问怎样用一个脉冲(信号的一开一关)来从伺服驱动器位置控制上使伺服电机旋转呢?
2023-03-30 17:21:51
1200PLC控制伺服电机没有原点传感器可以回零吗?
2023-03-30 16:40:53
伺服电机配合伺服控制器精确控制电机轴的角位置、速度和加速度。这是通过带有解析器(与控制器的模拟通信)或绝对或增量编码器(与控制器的数字通信)的闭环反馈系统来实现的,它提供轴的位置信息和速度。
2023-03-25 17:16:441787 分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为
步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。
2023-03-23 11:07:324
查看更多
