电子发烧友网站提供《85-VOUT 升压转换器,具有电流镜和采样/保持功能TPS61390数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:25:060 描述LTC®2182 / LTC2181 / LTC2180 是两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC
2024-03-01 11:12:40
描述LTC®2159 是一款采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB 无
2024-03-01 10:53:55
耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器,可在交错模式
2024-02-27 17:23:12
LLC转换器是一种软开关电源拓扑,以其高效率、良好的EMI性能和能够实现宽范围电压调节的特点而受到青睐。 谐振网络 谐振网络是LLC转换器的核心,通常由两个电感(Lr和Lm)和一个电容Cr组成。其中
2024-02-23 17:44:32275 为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别?
先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
2024-01-30 14:19:21
描述LTC®1594 / LTC1598 是微功率、12 位采样 A/D 转换器,它们分别具有 4 通道和 8 通道多路复用器。当执行转换操作时,这两款器件仅吸收 320μA 电源电流,并在转换操作
2024-01-26 11:09:42
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
ADC,也称为模数转换器,是一种将模拟信号转换为数字信号的设备或电路。它能够将诸如温度、湿度、压力和位置等信息(这些信息都是通过电阻或电容上的电压信号来表示的)转换为数字形式。 采样:采样是模拟转换
2024-01-15 17:42:49222 描述LTC®2185 / LTC2184 / LTC2183 是两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC
2024-01-10 10:08:12
描述LTC®2165 / LTC2164 / LTC2163 是采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括
2024-01-10 10:04:49
CS8422异步立体声采样率转换器CS8422 是一款 24 位、高性能、立体声异步采样速率转换器,带有集成数据音频接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口标准。该集成功能集无需通过系统
2024-01-03 15:50:131 CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:150 CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:590 A/D转换器是将模拟信号变换成相应的数字信号的装置。今天来介绍几种不同类型的A/D转换器的转换原理。
2023-12-31 16:33:00940 AD9288芯片如何对单端信号进行A/D转换,电路应该注意哪些。我直接将1MHz,幅值为0mv-950mv的正弦信号输入A通道,AD9288芯片开始能正常转换,后来就一直坏,换了三片AD9288都
2023-12-25 08:30:37
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
YB2416D 30V 输入,3A 输出,CC&CV 控制,高效率同步降压转换器
概述:
YB2416是一款输入耐压超过40V,在4.5V-30V输入电压条件下正常工作,并且能够实现
2023-12-13 11:53:17
数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
描述 ADS7805是一款完整的16位采样模数转换器,采用最先进的CMOS结构。它包含一个完整的16位、基于电容器的逐次逼近寄存器(SAR)a/D转换器,带有采样保持(S/H)、参考、时钟
2023-12-05 10:31:52
电子发烧友网站提供《数据转换器中采样过程的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:31:261 在各种应用中(从通信基础设施到仪器仪表),对系统带宽和分辨率的更高要求促进了将多个数据转换器以阵列形式连接的需求。设计人员必须找到低噪声、高精度解决方案,才能为使用普通JESD204B串行数据转换器接口的大型数据转换器阵列提供时钟和同步。
2023-11-27 17:25:400 电子发烧友网站提供《数据转换器中采样过程的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:50:370 LTC®2208 是一款130Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 700MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围实施优化。
2023-11-20 12:54:33260 ADC模数转换器的延时原理主要与其内部的采样和保持电路、比较器、计数器等有关。以下是一般的ADC转换延时过程:
2023-11-16 15:59:24286 一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
描述 LTC®2185 / LTC2184 / LTC2183 是两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信
2023-11-10 14:09:20
播放解码器、数字通信设备等音频设备的理想选择。 GC4344 采用 MSOP10 封装。
特点:
.Muti-bitΔΣ调制器
24bit D/A 转换器
自动检测最大到 192KHz 的信号频率
2023-11-06 14:34:00
A/D模数转换中,采样频率是怎样的啊?
2023-11-01 07:54:13
51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
什么是中频采样?什么是IQ采样?中频采样和IQ采样的比较和转换 中频采样和IQ采样是数字信号处理中非常重要的概念。在数字信号处理中,模拟信号需要经过采样变成数字信号,这样才能让数字电路加以处理
2023-10-22 11:24:422239 STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
YTM32的ADC转换器外设最多可以集成32个输入通道,最高12b转换精度,最快可以支持2M Sps的12b采样。
2023-10-09 16:35:001133 降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00974 ADC转换器是一种将模拟信号转换为数字信号的系统。它是一个滤波、采样保持、量化和编码的过程。
2023-09-26 11:35:583988 描述 LTC®1605 是一款 100ksps、采样 16 位 A/D 转换器,其在采用单 5V 电源时仅吸取 55mW (典型值) 功率。这款易用型器件内置了采样及保持电路、高精度基准
2023-09-22 15:00:08
识别和处理数字量,因此,必须经过转换器,把模拟量转换成数字量,或将数字量转换成模拟量,才能实现CPU与被控对象之间的信息交换。所以微机在面向自动控制,自动测最和自动监控系统与各种被控、被侧对象发生关系时,就需设置模拟接口
2023-09-19 06:05:19
V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:590 电子发烧友网站提供《理解RF采样数据转换器的关键参数.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:24:470 描述 LTC®1609 是一款 200ksps、串行采样 16 位 A/D 转换器,其在采用单 5V 电源时仅吸取 65mW (典型值) 功率。这款易用型器件内置了一个采样及保持电路、一个
2023-09-14 11:37:18
CMOSLSI专为语音转换器应用而设计,可以通过以正常速度编码输入音频信号,将一个声音转置或失真为另一个声音,并以异常的速度传输输出音频信号。
语音转换器是通过将输入的音频信号采样成数字信号并重新排列数字信号以
2023-09-11 16:03:20
描述 LTC®2224 是一款 135Msps、采样 12 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。LTC2224 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能
2023-08-31 11:43:56
描述 LTC®2208 是一款130Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 700MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该
2023-08-31 11:38:30
D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。
2023-08-25 10:11:183188 DC-DC 转换器 - Zuuk 转换器
2023-08-14 17:04:12384 1 A/D转换器概述 模数转换器(A/D转换器,ADCs)是数据采集系统 (DAQs) 的组成部分,其功能是捕获模拟信号并将其转换为离散数字信号。ADC可将模拟电压转换为数字,以供处理器根据需要
2023-07-17 12:10:03523 AD9280 是 ADI 公司生产的一款单芯片、8 位、32MSPS(Million Samples Per Second,每秒采样百万次)模数转换器,具有高性能、低功耗的特点。
2023-07-03 12:21:341112 ADC12DJ3200设备是一种射频采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可以直接采样从直流到以上的输入频率10千兆赫。在双通道模式下,ADC12DJ3200最多可采样3200个MSPS和6400
2023-06-16 16:36:591 ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
ADC12DJ5200SE
2023-06-16 14:37:21
转换器是指将一种形式的能量转换为另一种形式的能量的电子设备,它主要通过电子元器件的电学、磁学、光学等特性,将输入的电信号转换为输出的电信号,以达到特定的功能要求。
2023-06-14 09:36:512502 MAX20075D/MAX20076D/MAX25276D均为小型、同步降压转换器,集成了高侧和低侧开关。在3.5V至36V的输入电压范围内,MAX20076D/MAX25276D可提供高达1.2A
2023-06-02 11:48:24
模数转换器(ADC)的主要功能是将模拟量转换为数字量,方便MCU进行处理。下面以CW32L083为例介绍CW系列的模数转换器的特点和功能,并提供演示实例。
一、概述
CW32L083 内部集成一个
2023-06-01 11:59:20
对 ESP8266 WeMos 中 A0 引脚的模数转换器有疑问。
2023-05-25 08:06:17
光纤转换器是一种网络设备,用于将光纤信号转换为电信号或将电信号转换为光纤信号,以实现不同类型网络设备之间的互联。光纤转换器通常包括光纤接口和电缆接口两种接口类型,可以将光纤接口和电缆接口之间进行转换,以满足不同类型网络设备之间的连接需求。
2023-05-17 18:01:531470 需要 PF8200 的所有降压转换器的效率数据。请帮助曲线。
输入电压为5V。
输出配置:
降压 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降压 3 - 0.8V,0.1A
降压 4
2023-05-16 09:04:11
今天我们将围绕交错式 ADC 转换器展开。当 ADC 转换器交错时,两个或多个具有定义的时钟关系的 ADC 转换器用于同时对输入信号进行采样并产生组合输出信号,从而导致采样带宽为多个单独的 ADC 转换器。
2023-05-11 15:19:36929 在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
2023-04-28 09:49:40428 A/D转换器本身输出是BCD码吗?它和驱动译码器CD4511的连接方法谁知道啊?拜托高手指教一下
2023-04-19 17:44:14
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
现代接收器系统对更高容量和更多数据吞吐量的需求不断增加。我们必须拥有高采样率数据转换器和高动态范围系统。一些模数转换器(ADC)架构确实实现了非常高的采样率,但没有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可实现非常好的SNR,但其采样率有限。没有一个内核ADC器件同时满足高采样速率和动态范围的要求。
2023-04-15 09:49:091242 用一个RF采样数模转换器 (DAC) 进行的频率规划确保了折返回第一那奎斯特区域内的谐波含量不在所需频带之内,或者在其附近。针对指定应用的频带是固定的;它是不可调节的,不过你可以调节转换器的采样率。增加采样速率可以生成一个更大的那奎斯特区域;然而,这并不能确保一个最优方案。
2023-04-15 09:46:521011 AD9642是一款14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
2023-04-14 09:56:06590 分辨率和采样率是选择模数转换器 (ADC) 时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量化和奈奎斯特准则等概念。
2023-04-07 10:29:112228 概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
查看更多
