电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>投入式污泥液位传感器的日常维护是怎样的
投入式污泥液位传感器的日常维护是怎样的
收藏
查看更多
求助,请问12传感器数据如何变成YUY2格
请教下传感器输出的12并行数据RAW通过FPGA采集出来,然后要转成YUY2格通过GPIF接口传给FX3,再通过USB显示实时图像视频。现在问题是12传感器数据如何变成YUY2格?通过slaveFIFO时序实现与AN75779通过VGA时序实现有什么不同?
2024-02-28 07:25:37
SC01B检测#芯片方案
芯片检测
ICman发布于 2024-02-23 17:23:57
投入静压变送器
一、 产品概述投入静压变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
磁致伸缩变送控制
 YYD变送控制是集测量,显示,输出、控制于一体的智能数显测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
纯电动汽车日常维护要求
纯电动汽车维护日常维护、一级维护和二级维护日常维护由驾驶员在出车前、行车中和收车后执行,一级、二级维护由专业人员执行。
2023-12-20 10:45:12240
LVDT传感器接入AD698后,输出零有偏差是什么原因?
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零有偏差,也就是传感器的零698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
光电传感器代替浮球开关的优势
浮球传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。 而光电传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
星科创传感器,可精准检测污水水位~#传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:27:54
星科创传感器,可精准检测出不透明容器内的液体位置~
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:16:12
星科创传感器检测次氯酸消毒液~~#传感器技术 #传感器 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:13:25
星科创传感器,可精准检测水位~~ #传感器 #传感器技术 #电子元器件
电子元器件传感器
jf_95081822发布于 2023-12-14 19:12:01
如何检测加湿器缺水
如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到变化。 光电传感器是一种非接触传感器
2023-11-07 13:50:40
传感器:针对5-10mm外径小管设计#仪器仪表 #传感器 #plc #电子元器件 #工业自动化
元器件传感器仪器仪表
jf_43236538发布于 2023-11-02 16:03:21
计为不锈钢外壳音叉开关的特点与应用#传感器 #传感器技术
传感器技术开关
jiweiauto发布于 2023-10-31 17:17:44
要做一个的高度测量有哪些传感器可以使用?
有什么合适的传感器
2023-10-30 06:11:12
ICman:检测芯片在探针结构中的应用
芯片检测
ICman发布于 2023-10-26 17:12:23
计为缆绳型振棒料开关用于水中污泥的界测量#传感器 #传感器技术
传感器技术测量仪表
jiweiauto发布于 2023-10-18 17:21:49
通常用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
多点检测# 检测
检测
jf_86482833发布于 2023-09-18 21:44:15
传感器检测有泡沫会误判吗
。 光电传感器具有许多优点,包括高可靠性、安装方便、体积小、免调试和免维护等。由于这些优点,光电传感器在各个领域都有广泛的应用。 通过这些设计和处理,能点科技的光电传感器能够提供可靠的
2023-08-31 14:02:17
MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?怎么造一颗MEMS传感器呢?
用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:541182
金属容器检测系统的设计#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:06
电容传感器的用法与测试#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:49:44
传感器的原理分类#传感器
传感器电容代码
未来加油dz发布于 2023-08-17 20:39:03
超声波测量系统操作视频(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 19:07:30
测量仪的原理图设计(3)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:08:40
测量仪的PCB设计(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:06:26
测量仪的PCB设计(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 17:05:43
常见的传感器及其基本原理(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:58:41
常见的传感器及其基本原理(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:58:00
饮水机低提醒功能是如何实现的
饮水机低提醒功能是通过光电传感器实现的。光电传感器内置了红外发射管和光敏接收,并且其检测部位是棱镜结构。 当饮水机处于无水状态时,光电传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
洗地机缺水检测功能如何实现
洗地机是我们日常生活中常见的清洁设备,而洗地机的缺水检测功能对于保证其正常工作非常重要。光电管道传感器的应用有效解决了传统机械传感器的低精度和卡死失效问题,同时也解决了电容传感器的感度衰减
2023-08-01 14:17:09
ST传感器在电机预测性维护中的应用
电子发烧友网站提供《ST传感器在电机预测性维护中的应用.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:42:250
非接触传感器
传感器
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:37:11
4G/wifi/lora投入无线传感变送器 mqtt/http协议对接云平台
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
如何解决浮球开关卡死—电容传感器
灵敏,适用于除湿、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
电蒸锅防干烧如何实现的-分离传感器
分离传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
光电传感器优点及应用
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。 应用: 充电桩:光电传感器主要用于检测充电桩内电池高度,以确保电池正常充电和使用。 蒸汽机:光电传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
分离传感器代替浮球传感器的优势
,如水、油、酸碱等,而浮球传感器只适用于特定的液体。 安装方便:分离传感器采用分离设计,可以将传感器和控制分开安装,方便安装和维护。 可编程性强:分离传感器可以通过编程实现多种
2023-06-20 14:02:25
730S14B4A007投入传感器335S14B0A050压力传感器
KPSI 730 投入静水变送器专用于恶劣环境的测量和控制。 这款投入传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
ICMAN:多点# 检测可调灵敏度
检测
ICman发布于 2023-06-19 09:26:24
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?
可靠的检测方案有没有,大家做过哪种?检测深度和面位置。
2023-06-15 07:25:52
咖啡机缺水提醒方案-分离传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。 其中一个解决方案是使用分离传感器。能点科技是一家专业从事传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
如何使用具有成本效益的esp12f传感器
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
检测滚筒烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
智能型污泥浓度传感器在线监测系统
一体化集成设计,采用红外散色光方法,数字化、智能化传感器设计理念,能够自动补偿电压波动、器件老化、温度变化对测量值的影响。RS485 信号输出,方便组网和系统集成,广泛应用于地表水、市政、污染源
2023-05-18 14:13:39232
传感器应用于智慧城市管理
传感器
骄傲的煎饼果子发布于 2023-05-16 16:50:43
超声波传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
基于单片机的变压故障检测系统设计
想问一下大佬们,单片机仿真系统中要对电压,,温度进行检测,用的at89c51单片机系统,现在温度传感器用的是dbs1820,然后电压传感器用的是电位代替的,都连接着ad转换上面的两个模拟
2023-04-29 12:34:19
智能型污泥浓度传感器多参数水质在线监测
AMT/WN-400型智能型污泥浓度传感器是一款采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议的智能传感器。采用散射光式测量法原理设计制 作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮颗粒使光产生
2023-04-26 16:54:14304
焊缝跟踪传感器如何做好日常保养和维护
焊缝跟踪传感器是现代焊接技术中的重要装备之一,它能够通过对焊缝位置的精确跟踪,实现自动焊接和焊接质量的提高。然而,如同任何其他的机器设备一样,焊缝跟踪传感器的正常使用需要日常的保养和维护,以保证其
2023-04-24 17:26:28358
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
到外部条件的影响;极端温度、切削或化学品电容接近传感器.jpg二、接近传感器的类型:电容接近传感器  电容接近传感器是非接触传感器,可检测金属和非金属物体,包括液体、粉末和颗粒。它通过检测电容
2023-04-20 15:23:09
扫地机器人是如何实现检测的
至关重要。它可以确保机器按照正确的水量清洁地面,并及时将污水清除。在未来,检测技术将继续得到进一步发展,以提高机器人的清洁效率和便携性。能点科技光电传感器灵敏度高,主要供应开关,倾倒开关,小型流量计,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水等产品。
2023-04-15 11:21:46
光电传感器在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
工业级不锈钢传感器
开关,红外开关,分离开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水等产品。传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
分离传感器为何有4线
我们经常看到的光电传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容水位传感器常应用在洗手机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测的传感器有哪些呢
检测传感器,有光电原理和电容原理,还有超声波原理。非接触光电传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
