带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也是可控的,且精度在10%之内。
2024-03-19 09:45:5347 影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频特性
2024-03-09 14:06:13334 第一种方式:所有信号都有地或电源平面参考层,具有较好的EMI性能,各信号层的特性阻抗可以很好的控制。
2024-02-22 10:50:14156 PCB 阻抗是高频工作时电路的电容和电感的组合,虽然也是以Ω为单位测量,但是与作为直流特性的电阻有些不同,阻抗是一种交流特性,意味着与频率有关,而电阻则不是。
2024-02-22 10:20:33539 ,而零序阻抗是指出现在电网中的对称故障产生的阻抗。在设计输电线路时,通常会采用对称故障,因此正序阻抗常常被重视。此外,在线路的铜导线和电缆等电气元件中,电流主要通过接触部分的金属导体传递。正序阻抗比零序阻抗
2024-02-18 11:41:30249 如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗 特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗
2024-02-02 17:21:46293 传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆和光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根信号传输线连接在一排防止松散的好处,或者有什么其他优点?
这些信号传输线能够使用在不同的场合,针对
2024-01-30 13:59:04
反相器的性能特性是其工作稳定性和响应速度的重要参考指标。影响CMOS反相器特性的因素可以分为以下几个方面: 1. 输入电压范围:CMOS反相器的输入电压范围对其正常工作至关重要。如果输入电压超出了范围,反相器可能会出现不稳定的输出。因此,良好的CMOS反相器
2024-01-26 14:21:10276 负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
FPC阻抗控制的目的以及影响FPC阻抗的因素,并介绍如何进行阻抗控制。 一、FPC阻抗控制的目的 FPC阻抗控制的目的在于确保电流在电路中的传输稳定,并减少信号的反射与干扰。因为阻抗不匹配可能导致信号损耗、时钟偏移、信号重叠等问题,甚至影响
2024-01-18 11:43:43290 pcb板阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗? PCB板阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保设计满足特定的阻抗要求。在高速数字和模拟电路中,阻抗控制
2024-01-17 16:38:04722 电池内阻包括欧姆内阻、界面阻抗、电荷转移阻抗和扩散阻抗等。这些阻抗因素共同决定了电池的电性能,那么锂电池的内阻一般受哪些影响呢? 锂电池的内阻会受到许多因素的影响,如温度、电流、负载等外部因素,以及
2024-01-15 16:57:49295 如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流 I,而如果信号的输出电压为 V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为 V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗 Z。
2024-01-09 16:15:5480 以及外层的护层。同轴电缆的工作原理是通过内层导体传输电流或信号,外层导体用作屏蔽层,有效地将外部的干扰信号屏蔽掉,从而保证传输的信号质量。同轴电缆的结构使其具有很好的阻抗匹配特性,能够有效地传输高频信号。 2. 同轴
2024-01-08 11:42:29318 将详细探讨探头阻抗对电源轨测量的影响,并提供分析和解决该问题的方法。 首先,探头阻抗会产生测量误差。当测试电缆和夹具的电阻值相对较大时,会引入电压下降和电流不连续等测量误差。这些误差可能导致测量结果偏离真实
2024-01-08 11:42:12161 电路板的重要环节,以确保电路板性能和稳定性。在高速电路设计中,保持适当的阻抗至关重要,因为不适当的阻抗会导致信号受到严重的噪声干扰。
02 问:什么是单端阻抗?答:单端阻抗是特性阻抗的一种,它是指电路
2024-01-05 10:52:33
2024-01-05 10:50:17
问:什么是单端阻抗?
答:单端阻抗是特性阻抗的一种,它是指电路中
2024-01-03 14:45:33
什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素? 阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33394 带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也是可控的,且在10%之内。
2023-12-19 15:44:00129 如果线宽8mil,线条和参考平面之间的厚度为4mil,特性阻抗为46.5欧姆。线宽变化到6mil后特性阻抗变成54.2欧姆,阻抗变化率达到了20%.反射信号的幅度必然超标。至于对信号造成多大影响,还和信号上升时间和驱动端到反射点处信号的时延有关。
2023-12-18 16:24:39123 差分传输线具有两种独特的传播方式,每种方式都具有自己的特性阻抗。差分阻抗是指在差分驱动时在两条传输线中测量的阻抗,差分阻抗是奇模阻抗的两倍。偶模阻抗被定义爲通过监测一条线路,而另一条线路先通过。
2023-12-13 09:57:16215 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:531291 前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑问:电感的感值随着频率如何变化呢?于是就有了今天要讨论的内容。
2023-12-01 09:26:20594 如何处理同轴阻抗失配?如何避免阻抗失配这种风险呢? 同轴阻抗失配是电子通信领域中一种常见的问题,当同轴电缆的输出端口的阻抗与接收端口不匹配时,就会发生阻抗失配。这种失配会导致信号反射、传输效率降低
2023-11-28 14:18:27390 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆区分 75欧姆同轴电缆和50欧姆同轴电缆是两种常见的同轴电缆类型,它们在电器通信领域有着广泛的应用。本文将详细介绍它们的区别,包括电气特性、适用范围、优缺点等方面
2023-11-28 14:07:502428 电子发烧友网站提供《ADC中可能贡献误差率的基本因素.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:06:380 是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微带线模型进行特性阻抗的计算分析。微带线是一种常见的设计工
2023-11-24 14:38:24191 观察波形不失真?我想这很可能是AD603的输出阻抗在大于10Mhz有较大的变换,而在datasheet中只给出了小于10MHz的输出阻抗为2欧姆。请问这种情况有怎样阻抗匹配?
2023-11-24 08:05:28
。它有一个特定的阻抗,通常以欧姆表示,表示为电阻和电抗的复数组合。传输线的负载阻抗与传输线的特性阻抗之间的不匹配会导致反射,并且会产生信号衰减和系统性能下降。 在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端,可以减少传输线
2023-11-22 18:26:12859 假如有这样一个电路,有一个信号输出源,它等效于一个电压源和一个输出阻抗,阻抗为50欧姆,然后经过一个特性阻抗为50欧姆的电缆,然后这个电缆到一个输入阻抗为50欧姆的接收端,相当于全程实现了一个
2023-11-22 08:05:01
,为什么是10%?为什么不能进一步的把常规控制能力推到8%,甚至5%呢?从设计上,由理论公式推导,阻抗与介质厚度、线宽、铜厚、介电常数、阻焊厚度等因素有关,但设计通常是理想
2023-11-18 08:12:37217 阻抗控制存在哪些科学问题?限制阻抗控制性能优化的因素是什么? 环境建模问题:阻抗控制需要对环境进行建模,而实际环境往往非常复杂,涉及到不同的物体形状、材料、摩擦力等因素,这使得环境建模变得十分困难
2023-11-14 15:14:48148 作为电荷放大器使用时,输入阻抗是重要的因素吗? 输入阻抗在电荷放大器中是一个非常重要的因素。一个电荷放大器用于放大微弱的电荷信号,以便能够进行精确的测量和检测。输入阻抗直接影响到电荷放大器的性能
2023-11-09 15:38:44310 一般在空白区域的敷铜绝大部分情况是接地。只是在高速信号线旁敷铜时要注意敷铜与信号线的距离, 因为所敷的铜会降低一点走线的特性阻抗。也要注意不要影响到它层的特性阻抗, 例如在dual stripline 的结构时。
2023-11-03 15:04:11176 通常都有哪些线需要控阻抗呢,需要控多少om阻抗呢? 在高速信号传输中,线路的阻抗控制是非常重要的。阻抗的控制可以减少信号反射和干扰,提高信号传输的可靠性和性能。因此,通常需要控制以下几类线的阻抗
2023-10-30 10:03:31635 影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282156 这是一个很好的问题。为了让我们了解什么是受控阻抗,让我们首先定义什么是阻抗。阻抗与传输线或电路中能量流动的相反程度有关。
2023-10-27 11:32:20183 特性阻抗不是直流电阻,存在于长线传输中。特性阻抗的稳定与否决定了传输效果的好坏,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。
2023-10-25 09:55:57681 电路设计和无线通信系统设计的一项重要课题。 阻抗失配现象的原因 阻抗失配现象的原因很多,主要包括以下几点: 1.传输介质不匹配:当信号在传输介质中传输时,如果传输介质的特性阻抗与电路中连接的元器件和传输线的特性阻抗不
2023-10-20 14:55:41473 使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化? 使用ADS用微带线代替传输线会导致仿真结果发生变化。这是因为微带线是一种宽带传输线,而传输线是一种具有特定特性阻抗的线路。这两种线路的特性阻抗
2023-10-20 14:22:10554 电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:000 六类线缆的特性: 1、电缆拉伸张力 不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。张力过大会使电缆中的线对绞距变形,严重影响电缆抑制噪音的能力,以及严重影响电缆的结构化回波损耗,这会改变电缆的阻抗,损害整体
2023-10-11 10:28:02185 电感器和电容器的高频特性基础知识——阻抗和谐振(1)
2023-10-09 18:21:01657 可控阻抗是由PCB迹线及其相关参考平面形成的传输线的特性阻抗。当高频信号在PCB传输线上传播时,它是相关的。控制阻抗对于解决信号完整性问题,即无失真的信号传播。
2023-09-28 10:01:012107 特性阻抗不是个基础概念,而是应用于传输线的概念。在高速应用场景,信号传输线已经不能看作理想导线,不能忽略传输线上的一些寄生参数,如寄生电阻、寄生电容、寄生电感。特性阻抗就是一个综合传输线场景下这些参数的合成参数。
2023-09-25 17:13:36269 公司就为大家讲讲阻抗不能连续的的解决办法。 什么是特性阻抗? 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电
2023-09-22 09:32:05634 搭载RIA的计算机产品,而且很多的电子产品也需要基板上的电路能很好地与之匹配,一些客户相应使用的 PCB 板件的特性阻抗控制精度不在局限于原来的±15%或士10%,有的阻抗控制精度要求提高到±8%甚至
2023-09-21 06:14:35
在共模电感选型中,阻抗是非常重要的一个考虑因素。那么,你知道影响共模电感阻抗的因素都有哪些吗?本篇谷景就与大家一起来探讨一下,那些影响共模电感阻抗的因素。 1、磁芯对共模电感阻抗的影响:磁芯决定
2023-09-20 10:45:38343 影响其性能的重要因素之一。本文将详细分析影响放大电路高频特性的主要因素。 首先,放大电路中的电容对其高频响应的影响是不可忽略的。电容的阻抗在高频下变得很小,容易成为信号通路中的瓶颈,导致信号偏离预期。因此,减小电
2023-09-18 10:44:121775 的每一个点都有唯一的阻抗特性,这样反射圆图和阻抗圆图重叠形成smith圆图。R值表示等电阻圆,Z值表示等电抗圆有,交点为Z,该点半径为反射系数模值,夹角为反射系数相位。
2023-09-15 14:17:28704 共模电感的选型一直都是很多人比较关心的问题,因为选型对于共模电感的使用是有直接影响的。在共模电感选型中,我们要考虑的因素其实比较多,比如:封装尺寸、电流大小、感值大小、感值精度等。除了这些因素之外,阻抗也是非常重 要的一个因素。那么,你知道如何选择共模电感的阻抗吗?
2023-09-12 11:01:56597 理论上精确的特性阻抗是一个与频率相关的量。而在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0。近似为无损传输线。
2023-09-03 11:56:302048 变压器阻抗一般多少?变压器阻抗怎么计算? 变压器阻抗是指在变压器中,从一侧到另一侧输送电流时,所遇到的电阻和电抗阻力的合成。它是变压器的一项重要参数,对变压器的使用、设计和调整都有很大
2023-08-23 16:59:039198 印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、,无干扰、噪音的传输信号。本文就实际中常用的表面微带线结构多层板的特性阻抗控制的问题进行讨论。
2023-08-17 14:19:44438 TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
2023-07-12 11:16:05218 阻抗匹配主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
2023-07-04 14:38:364493 当信号进入射频后,阻抗匹配变得十分重要,差的匹配造成的反射将严重影响信号质量,甚至可能造成误操作,因此必须以传输线理论进行分析,即印制电路板上每条连线都有其特性阻抗。
2023-07-03 11:29:241427 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。影响阻抗的因素有很多,利用好辅助工具轻松验证这些影响因素。
2023-07-03 10:42:17278 作用,调整负载功率和抑制信号反射。 影响阻抗的因素 相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下: 阻抗线宽 阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越粗,阻抗越低。 介质厚度 介质厚度
2023-06-30 07:35:03256 成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。
信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。
影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度
2023-06-27 15:09:07
层走线面积/整板面积
而阻抗控制的重要影响因素中,介电常数(Dk值)及介质厚度都有PP片决定,介电常数Dk值可由下列公式计算:
Dk=6.01-3.34RR:树脂含量 %
综上,原材料PP片厚度存在
2023-06-25 10:25:55
,为什么是10%?为什么不能进一步的把常规控制能力推到8%,甚至5%呢? 从设计上,在《 阻抗板是否高可靠,华秋有话说 》一文中有提及,由理论公式推导,阻抗与介质厚度、线宽、铜厚、介电常数、阻焊厚度等因素有关,但设计通常是理想值,从PCB加工工艺来
2023-06-25 10:05:15528 ,为什么是10%?为什么不能进一步的把常规控制能力推到8%,甚至5%呢? 从设计上,在《阻抗板是否高可靠,华秋有话说 》一文中有提及,由理论公式推导,阻抗与介质厚度、线宽、铜厚、介电常数、阻焊厚度等因素有关,但设计通常是理想值,从PCB加工工艺来
2023-06-22 08:10:02486 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529 功率和抑制信号反射。影响阻抗的因素相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:阻抗线宽阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线
2023-06-03 10:59:50482 作用,调整负载功率和抑制信号反射。 影响阻抗的因素 相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下: 阻抗线宽 阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越粗,阻抗越低。 介质厚度 介质厚度
2023-06-01 19:55:02295 板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹雪阳抗的作用,这样才能得到完整、可靠、精确,无干扰、噪音的传输信号。特性阻抗与基板材料(覆铜板材)关系是非常密切的,故选择基板材料在电路板加工中非常重要。
2023-06-01 14:53:32
的相对位置。特性阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择的PCB叠层结构。
由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层
2023-05-26 11:46:06
2023-05-26 11:30:36
阻抗:阻抗就是电阻+电抗,一般阻抗分特性和差分两种结构。
2023-05-18 16:06:191829 作用,调整负载功率和抑制信号反射。 影响阻抗的因素 相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下: 阻抗线宽 阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越粗,阻抗越低。 介质厚度 介质厚度
2023-05-16 09:35:031105 天线的第一个重要特性是馈电点的阻抗。无线电业余爱好者可以在指定的频段内选择工作频率,因此我们必须了解一副天线的馈电点阻抗是怎样在一个波段内随工作频率变化的。如果打算在多个波段使用一副天线,我们
2023-05-15 16:53:19
电容的阻抗频率曲线,对于我们电磁兼容的电子电子设计,以及EMC整改都是有着巨大的意义。如果,理解不了电容的阻抗特性,那么,我们在做EMC的时候,就可能陷入巨坑。
2023-05-12 15:16:422743 阻抗特性试验本测试模块主要是针对距离保护的动作特性,搜索其阻抗动作边界。可以搜索出圆特性、多边形特性、弧形以及直线等各种特性的阻抗动作边界。本测试模块提供了“单向搜索”和“双向搜索”两种不同的搜索
2023-05-11 09:43:55205 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
2023-05-10 12:40:012507 特性阻抗(Impedance)什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。1.当低频时在传输线回路的输出端接上任意负载阻抗时,输入端的电压与电流之比值称为回路
2023-05-08 10:15:52410 两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。 影响阻抗的因素 相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下: 阻抗线宽 阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越粗,阻抗越低。 介质
2023-05-05 16:44:30295 功率和抑制信号反射。影响阻抗的因素相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:阻抗线宽阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线
2023-05-05 10:04:21573 在昨天,通过扫频的方法分别测量了两个动圈式扬声器在不同频率下的阻抗。 两个扬声器中小型扬声器, 直流阻抗为4欧姆。 另外一个是大型低频扬声器,直流电阻为8欧姆。 前天,通过施加阶跃电压测量了扬声器
2023-05-05 09:14:58358 影响因素则与特性阻抗相同。
7、共面阻抗
阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性阻抗相同。
阻抗计算神器验证影响因素
1、叠层图制作
这里推荐一款免费的国产工具:华
2023-05-04 16:43:04
射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096 功率和抑制信号反射。影响阻抗的因素相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:阻抗线宽阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线
2023-04-28 11:36:098358 则与特性阻抗相同。
共面阻抗
阻抗计算神器验证影响因素
叠层图制作
这里推荐一款免费的国产工具:华秋DFM软件
2023-04-28 11:12:07
,其余影响因素则与特性阻抗相同。
共面阻抗
阻抗计算神器验证影响因素
叠层图制作
这里推荐一款免费的国产工具:华秋
2023-04-28 11:01:02
在微波的学习中,大家会看到很多关于“电阻”的东西,比如微波传输线的特性阻抗,负载阻抗,天线阻抗,也经常会用到50欧姆,120欧姆。到底这个和我们电路里面用到的电阻有什么区别呢?
2023-04-26 09:34:111237 在昨天,通过扫频的方法分别测量了两个动圈式扬声器在不同频率下的阻抗。 两个扬声器中小型扬声器, 直流阻抗为4欧姆。 另外一个是大型低频扬声器,直流电阻为8欧姆。 前天,通过施加阶跃电压测量了扬声器
2023-04-24 13:39:04342 前文介绍了传输线、特性阻抗以及信号的反射概念,如果阻抗不连续信号会发生反射严重时将会导致系统不能正常工作。
2023-04-18 10:53:39667 原文来自公众号:工程师看海 我们经常说控制阻抗,这个阻抗是什么意思呢? 信号在传输线中,是一步一步向前走的,电磁场的建立也是需要一个过程的,信号不是一下子从发射端传播到接收端。 信号线与信号线
2023-04-18 10:51:46544 传输过程中的质量且实现最佳的信号传输效果。 PCB上常用50Ω阻抗主要有以下6个原因: 1. 信号传输的一致性:50Ω阻抗可以匹配常用高速信号传输线材料的特性阻抗,并且可以保证信号在整个传输线上具有
2023-04-14 16:41:14
在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。
2023-04-11 10:34:57585 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗值
2023-04-11 10:32:34
2023-04-10 15:21:23594 点击关注,电磁兼容不迷路。PCB设计总有几个阻抗没法连续的地方,怎么办?大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候。怎么办?特性阻抗
2023-04-10 11:23:58363 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。 对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-06 09:20:03735 Maxim MAX9205/MAX9207 LVDS串行器和MAX9206/MAX9208 LVDS解串器设计用于通过串行点对点链路传输高速数据,具有100Ω差分特性阻抗。MAX160–MAX400
2023-03-30 11:14:421990
查看更多
