HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220 及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或
2024-03-08 17:59:30
你好,目前ov5640给到cx3的数据是yuv格式的,请问cx3可以转换成mjpg视频流输出吗?
2024-02-28 08:17:18
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:183 HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04439 :转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
博德越VS009视频采集卡芯片方案规格参数 1.应用:游戏直播,淘宝直播,视频会议等 2.主芯片:IT9327+IT6805E+GSV2001
2024-01-18 14:55:56
目前我们有需求将RGB信号转成HDMI信号,但是RGB信号输出有DE信号但是没有Hsync和Vsync信号,咨询下官方,ADV7513芯片是否支持DE模式的RGB输入,是否可以在内部产生Hsync和Vsync信号呢?
2024-01-05 06:39:09
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 现在用UDP接收到视频的RGB565数据,想把数据还原成视频播放,接收到的RGB565数据怎么解析,才能得到图片在生成视频
2024-01-01 20:50:31
CS556x是一款高性能的Type-C/DisplayPort1.4到HDMI2.1协议转换器,可通过Type-C/DisplayPort链路接收视频和音频流,并转换为支持TMDS或FRL输出
2023-12-15 10:43:20261 有没有大神知道AD7476模拟信号转数字信号的公式?
在线等。。。。
2023-12-14 08:30:58
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:271337 HDMI音视频采集卡是一款便携式音视频直播工具,采集卡通过HDMI输入口采集音视频信号(如单反相机、摄像机、电脑等),再通过USB-C输出口连接手机电脑等设备实现视频直播功能,广泛应用
2023-12-06 11:45:06
开关电容转换原理简介
2023-12-05 16:49:05286 数字隔离芯片之电平转换应用
2023-12-05 11:09:11735 自动侦测并切换不同的输入源。因此,HDMI自动切换器可以支持多路HDMI输入一路HDMI输出。 HDMI(高清晰度多媒体接口)是目前一种最常用的数字音视频接口。它能够传输高清晰度的音频和视频信号,同时支持各种高级功能,如3D显示、多声道音频和网络连接。因此,它被广泛应用
2023-12-04 14:50:23350 ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
HDMI转光纤与同轴SPDIF转光纤的对比 HDMI转光纤和同轴SPDIF转光纤是常见的音视频信号转换器,它们都具有将数字信号转换为光纤传输的功能。然而,两者在信号转换的过程中存在一些差异,本文
2023-11-28 15:15:171165 Multimedia Interface)线缆是一种高清晰度多媒体接口,它可以传输高质量的音频和视频信号。HDMI线缆的基本原理是基于数字传输技术,它将音频和视频信号转换为数字信号,并通过一对数据线传输到目标
2023-11-28 14:12:51467 一台异步电机额定转数是960转/每分钟,那他在空载及满载时的转数是多少呢?
异步电机的转数是不是随着负载的变化而变化呢?
2023-11-23 07:18:23
。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。 芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电
2023-11-17 10:45:39243 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10527 除了使用sprintf之外,自己写一个字符串转数字的程序应该怎样处理?sprintf的效率很低
2023-11-10 07:18:10
上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 高清晰度多媒体接口 (High Definition Multimedia Interface, HDMI )是一种全数字化视频和声音传输接口,可以传输未压缩的音频及视频信号,信号传送前无需进行
2023-11-08 14:38:12638 天玑7200和8100性能对比: 天玑8100是联发科高频版芯片,已于2022年3月1日正式发布。天玑7200于2023年2月16日正式发布。 天玑 8100 号称比同级竞品多核性能提升 12
2023-10-16 16:33:108873 的 Cortex-A715 内核和六个 Cortex-A510 内核。 而天玑1100是由联发科发行的一款5G手机芯片。采用6nm工艺技术制造,搭载4个核心架构,在工艺技术制造和核心架构方面稍差一点,所以天玑7200更具
2023-10-16 16:26:4711360 天玑7200和骁龙778g哪个好? 天玑7200和骁龙778g各有各的优势,天玑7200在单核方面要出色一点,而骁龙778G则是多核方面更好一点。 联发科天玑 7200 采用第二代台积电 4 纳米
2023-10-16 16:19:386969 用orangepi zero怎么播放视频,他没有hdmi接口,只有一个普通的视频接口,播放时像素太低,能不能引出hdmi接口
2023-10-16 08:21:03
用于高速输入信号
支持输出摆动调整和前置增强
支持可编程均衡比
调整视频质量和电缆长度
支持HDMI的自动输入选择
支持在活动输入之间手动选择
支持外部控制器进行输入
2023-09-25 06:54:16
圣邦微SGM61032解决方案,HDMI 接口采用宏晶微 MS7200方案,更大程度实现国产化。预留 HDMI 收发接口用于图像验证及处理;10/100/1000M 以太网接口,方便各类高速通信
2023-09-21 18:16:52
MS1826是一款多功能视频处理器,包含4路独立HDM1音视频输入通道、4路独立HDMI音视频输出通道以及4路独立可配置为输入或者输出的SPDIF、I2S音频信号。支持4个独立的字库定制型OSD
2023-09-21 14:48:437 :PG2L100H-6IFBG676,板卡电源采用圣邦微(SGM61132)+ 艾诺(EZ8303)解决方案,HDMI 接口采用宏晶微MS7200和MS7210,更大程度实现国产化,预留的FMC接口方便客户进行
2023-09-19 11:13:12
对于VPP硬件不支持的YUV格式转换,采取什么样的软件方式最快?
2023-09-18 07:54:50
联发科表示,搭载天玑 7200-Ultra 移动芯片的终端即将于近期与大家见面。 小米此前就与联发科首发了天玑 8200-Ultra 芯片。
2023-09-14 11:20:0815547 四路高速HDMI/DVI 2:1数字视频开关
2023-09-14 10:59:58
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
40nm工艺的Logos系列PGL22G芯片的一套全新的国产FPGA开发套件。开发板电源采用圣邦微SGM61032解决方案,HDMI 接口采用宏晶微 MS7200方案,更大程度实现国产化。预留 HDMI
2023-08-31 14:21:56
应用:本样本代码使用MS51 PWM来控制UART的RGB LED。
BSP 版本: MS51_Series_BSP_Keil_V1.00.004
硬件:NuTiny-MS51FB V1.1
此
2023-08-29 06:03:35
压力传感器模拟信号(频率)转数字信号的问题 飞讯教学篇:压力传感器模拟信号(频率)转数字信号是现代控制系统中十分重要的一个问题。在许多工业应用中,压力传感器模拟信号需要被准确地转换成数字信号,以便
2023-08-24 10:03:02477 振弦采集仪是一种非常重要的测试仪器,其主要作用是将物理系统中的震动信号转换成数字信号,并且进行进一步的信号处理和分析。本文将详细介绍振弦采集仪模拟信号转数字信号的工作原理。
2023-08-18 13:19:50336 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603 通过 GM7123C 芯片把主控输出的 RGB 信号转换 VGA 信号,在 VGA 接口的显示器上显示。使用说明:1、由 GM7123C 数据手册得知,此 IC 不需要软件对芯片的配置,只要芯片输入
2023-08-14 15:10:590 主控芯片_logos2系列 :PG2L100H-6IFBG676,板卡电源采用圣邦微(SGM61132)+ 艾诺(EZ8303)解决方案,HDMI 接口采用宏晶微MS7200和MS7210,更大程度实现
2023-08-11 11:40:32
MS1824一款多功能视频处理器,包含12通道10位视频模数转换(ADC)、TV解码器、编码器、三通道10位视频数模转换(DAC)、32位数字输入输出信号接口及字符型OSD功能。
2023-08-11 10:32:53453 MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216 产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频+RS232数据信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视
2023-08-09 19:28:00
HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频+RS232数据信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的
2023-08-09 18:40:08
端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的并行传输。但使用普通的电缆长距离传输时,
2023-08-09 17:40:07
高清视频信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的并行传输。但使用普通的电缆长距离传输时,总会出现输出信号差,容易受干扰,显示出
2023-08-09 16:21:39
请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-08-07 15:03:595 MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144 MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-08-07 09:47:081054 RK628是一款多功能视频桥接芯片,支持多种显示接口的转换。本文基于RK3568平台,分享使用RK628桥接芯片实现RGB信号转换为HDMI输出的适配过程。IDO-SOM3568-V2采用
2023-08-04 08:39:47851 CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放
2023-08-03 09:05:44
简介中微爱芯电平转换是针对多个电压域模块之间通讯的一种转换技术,如果模块之间供电电压不一样,轻则造成信号传输出错,重则损坏芯片。为了保证系统正常稳定工作,电平转换电路应运而生。专用电平转换芯片可分为
2023-08-02 11:56:07984 YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:321147 UV 表示图像 YUV,是另外一种颜色编码方法,视频的裸数据一般使用 YUV 数据格式表示。Y 表示明亮度,也称灰度 值(灰阶值)。UY表示色度,均表示影响的色彩和饱和度,用于指定像素的颜色。 亮度
2023-07-30 10:02:14837 RK628是一款多功能视频桥接芯片,支持多种显示接口的转换。本文基于RK3568平台,分享使用RK628桥接芯片实现RGB信号转换为HDMI输出的适配过程。
2023-07-22 09:39:57706 RK628是一款多功能视频桥接芯片,支持多种显示接口的转换。本文基于RK3568平台,分享使用RK628桥接芯片实现RGB信号转换为HDMI输出的适配过程。
2023-07-21 16:49:46742 颜色空间转换是图像及视频中常用的解决方案,涉及hsv-rgb、rgb-ycrcb等一些常见的颜色空间互相转换,今天带来几种常见的颜色空间转换IP
2023-07-17 08:48:061058 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 宽带数字内容保护(HDCP)。本应用笔记介绍如何将摄像头的RGB或YUV输出转换成标准显示器接受的RGB数据。 摄像头输出数据格式 摄像头芯片,例如OmniVision OV10630,可通过串行
2023-07-07 10:11:111106 为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-06-26 16:58:311260 MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501 MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
采用宏晶微MS7200和MS7210,更大程度上实现了国产化,预留的FMC接口方便客户进行SDR 无线通信验证及开发;预留HDMI收发接口用于图像验证及处理预留
2023-06-14 11:20:34393 1 路,3.3V 电源 2 路,地 3 路,IO 口 34 路。切勿 IO 直接跟 5V 设备直接连接,以免烧坏 FPGA。如果要接 5V 设备,需要接电平转换芯片。(详情请查看“MES50HP
2023-06-13 16:01:09
一、HDMI1.1 、HDMI介绍高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI
2023-06-12 18:30:52
各位大佬,有没有AHD输入,转YUV输出的芯片,就是视频ADC
2023-06-08 11:45:35
2023-05-30 10:19:30
我想测试 i.MX8QM 板上 HDMI 端口上的隔行视频输出,如何在 HDMI 端口上生成隔行视频。
2023-05-25 08:36:39
2023-05-24 18:52:42599
1.基本介绍MS1861 单颗芯片集成了HDMI、LVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
GM8285C是RGB/TTL转LVDS视频转换
2023-05-18 15:38:19791 GM8284DD是LVDS转RGB/TTL视频转换
2023-05-18 15:33:58604 辨率高达 4K@30Hz,最高采样率达到 300MHz,支持 YUV 和 RGB 之间的色彩空间转换,数字接口支持 YUV 及 RGB 格式。
MS7200 和 MS7210 的 IIC 配置接口
2023-05-16 10:03:59
MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
2023-05-11 10:00:53476 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 (SGM61132)+ 艾诺(EZ8303)解决方案,HDMI接口采用宏晶微MS7200 和MS7210,更大程度上实现了国产化。预留的FMC接口方便客户进行SDR无线通信验证及开发;预留HDMI收发接口
2023-04-13 16:23:47
理***以下是瑞盟其他替代型号推荐,希望对大家有帮助AD/DA(数字光端机):MS9280 8bit、32MSPS 模数转换器 兼容替代 AD9280/THS1030/AD87 6
2023-04-07 17:30:52
MS3815 是一款自适应均衡器芯片(兼容MAX3815),可以为 DVI,HDMI,DFP,PanelLink 和 ADC 电缆的衰减提供补偿,延伸了传输电缆的传输距离。MS3815 的目标是均衡
2023-04-07 16:50:06188 支持 YUV422 和 RGB565 数据格式以及其他 RGB/YUV 不同的位组合。正如我在其他票中提到的 ADV7280-M以内部ITU-R.BT656协议包的形式发送主动YUV422视频数据。这是
2023-04-03 08:44:35
用于DVI/HDMI的TMDS数字视频均衡器
2023-03-28 18:26:21
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
查看更多
