CSR的芯片主要应用于纯蓝牙耳机市场,蓝牙传输性能稳定、功耗低、音质好、传输距离也比较远,客户口碑很好,但CSR芯片成本较高。CSR目前已经被高通收购,收购后的芯片型号前缀变更为QCC。
2024-03-08 15:05:35340 N32WB031系列蓝牙芯片是国民技术新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片,具有丰富的外设接口,在工业/能源、金融/消费、医疗、家电及汽车等行业领域用途非常广泛。本文介绍的蓝牙语音遥控器方案采用
2024-03-08 10:00:16164 在蓝牙SIG网站中,可以看到此款手表搭载的是前作同款的Nordic nRF52832蓝牙解决方案,未采用高通WearOS系统芯片,以实现前代产品的长续航特色。
2024-03-04 15:27:26111 在蓝牙单芯片方案中合成器完全与所有Vco元件集成在一起,包括谐振器﹑电容器。这些模块在生产过程中不需要外部微调。
2024-02-19 12:30:27384 一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该方案利用桂花网提供的蓝牙网关与温度传感器进行
2024-01-30 14:25:29
和较低的干扰。相比之前使用的其他频段的遥控器,2.4G遥控玩具更稳定和容易控制。2.4G遥控玩具广泛用于娱乐和休闲活动中,不同类型的2.4G遥控玩具有着各自独特的功能和特点,可以满足不同年龄段和兴趣爱好的人的需求。通过对2.4G芯片和单片机的开
2024-01-19 15:08:13362 和较低的干扰。相比之前使用的其他频段的遥控器,2.4G遥控玩具更稳定和容易控制。2.4G遥控玩具广泛用于娱乐和休闲活动中,不同类型的2.4G遥控玩具有着各自独特的功能和特点,可以满足不同年龄段和兴趣爱好的人的需求。通过对2.4G芯片和单片机的开发,就可以实现对电子玩具的各种功能控制。
2024-01-19 09:35:10379 KT6368A 芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片,蓝牙 5.1 版本。芯片的亮点在超小尺寸,超级价格。以及简单明了的透传和串口 AT 控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本。
2024-01-14 13:44:47311 一、方案简介: 飞易通蓝牙收发一体方案采用CSR BC05,8670等高性能蓝牙芯片,支持SBC, AAC, APTX等多种音频编解码格式及Line In/Out,USB,SPDIF多种音频接口
2024-01-11 15:23:25210 在蓝牙单芯片方案中合成器完全与所有Vco元件集成在一起,包括谐振器﹑电容器。这些模块在生产过程中不需要外部微调。自检功能在芯片每次“高速运转”时可进行模拟校准,微调及匹配程序等例行工作。而在安装期间调整工作是不必要的。由运行引起的漂移自动产生相应的参数变量,所以可以保证蓝牙高质量的连接。
2024-01-09 12:16:59114 在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
SEM+EDS 可以实现对芯片结构层的测量和元素分析。 机械研磨和氩离子研磨测试对比:离子研磨制样可避免机械研磨制样会造成划痕和软质金属的延展性形变问题的影响,离子研磨CP(氩离子抛光切割)可以避免在研磨过程中
2024-01-02 17:08:51
CS9021R+5090(5096)+CS5503+功放是智能垃圾桶的好方案,能实现高效稳定的电机控制和足够的功率,广泛应用于家庭、办公室、医院等场所。智能技术也应用于智能门锁、玩具、儿童相机、安防摄像头、医疗设备和机器人等领域,提高产品的性能和用户体验,为人类带来便利和福祉。
2023-12-27 17:34:47240 目前,蓝牙技术已经被广泛应用于包括消费电子、汽车电子、医疗设备、智能家居甚至是工业领域在内的所有物联网智能产品中。蓝牙Mesh智能灯,只是智能家居设备的开始,采用蓝牙Mesh方案的智能家居设备,能够
2023-12-21 11:24:03235 蓝牙芯片严格来说是指蓝牙模块,是一种用于实现无线蓝牙通信的集成电路。蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,能够使不同设备间实现互联互通,广泛应用于移动通信设备、电子设备等领域。蓝牙芯片的参数是指作为核心
2023-12-20 10:57:35877 炬力蓝牙芯片型号较多,因此没有绝对的答案可以说哪个更好。炬力是一家专业生产和销售蓝牙芯片的公司,其产品种类繁多,覆盖了各种不同应用场景和需求。本文将为您详细介绍炬力蓝牙芯片的不同型号以及它们的优点
2023-12-20 10:48:04502 。无论是在商业建筑的外观装饰,还是在舞台演出的照明效果中,LED断点续传灯条都能够发挥其稳定可靠的优势,为用户带来更好的体验。
SM16703SP3芯片采用串行通信方式,只需要一个控制器和一个数
2023-12-18 14:45:01
随着科技的不断进步,音频蓝牙播放语音芯片成为嵌入式音频系统中备受关注的创新解决方案。本文将深入解析什么是音频蓝牙播放语音芯片,以及其在实现无线音频体验方面的重要作用。一、什么是音频蓝牙播放语音芯片
2023-12-15 08:36:33254 AC20BP蓝牙芯片是一款专为蓝牙通信设计的芯片,具有高度集成和低功耗的特点。它的引脚功能复杂且繁多,以下介绍了AC20BP蓝牙芯片的引脚功能: 一、引言 AC20BP蓝牙芯片是一款广泛应用于蓝牙
2023-12-14 11:08:195684 as22Bp蓝牙芯片是一种功能齐全的蓝牙解决方案,广泛应用于各种无线通信设备中。该芯片引脚的功能可以分为多个方面,包括通信接口、电源管理、时钟和控制等。以下将详细介绍as22Bp蓝牙芯片引脚的功能
2023-12-07 11:15:123235 有没有用杰理的蓝牙芯片设计的音频接收方案?各位大佬,求原理图学习一下。
2023-12-04 10:13:57
使用Datasheet中的外围元件,在单28V供电情况下,发热严重,请达人指点,谢谢!
2023-11-30 07:05:26
在将数模转换器AD9745互补输出转换为单端的电路中,使用了AD8130芯片。
AD8130为单位增益使用,连接如下:+Vs +5V,-Vs0V,REF2.5V,PD+5V,FB和VOUT短接
2023-11-22 08:12:01
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
时, 自动进入一个低功耗状态,连接电池的端口漏电流降至 1μA 以下。其他功能包括充电电流监测器、欠压锁定、自动充电和状态引脚。应用场景 电子烟 玩具 蓝牙应用 锂离子电池供电设备
2023-11-08 10:12:35
KT6368A蓝牙芯片发送指令设置中文蓝牙名是乱码 这个要如何处理
2023-11-03 10:05:44341 电子发烧友网站提供《基于CC2450F128芯片的蓝牙通信解决方案.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:48:332 TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
本文要分析的电路 家里有不少给小孩子买的电动玩具,感叹现在的电动玩具虽然才几十块钱,但是不仅包邮,还附送充电器和可充电电池,真的很便宜,大家都买得起。
2023-10-20 12:45:02217 2023年10月17日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 诠鼎 推出 基于 高通(Qualcomm)QCC5181芯片的蓝牙功放机方案。☜ 图示1-大联大
2023-10-20 01:05:02357 优点:
2.4G合封方案专注遥控玩具、遥控RGB灯、遥控无人机、、智能家居类方案定制开发,2.4g无线方案具备稳定、高效的无线通信能力,减少了外围电路和器件的使用,降低了制造成本。
科普:2.4G
2023-09-22 16:17:43
在CACAP-DEMO方案中,屏幕不断闪闪和模糊,屏幕的FPS为10。
2023-09-07 08:26:51
深圳唯创知音研发了WT588F02B-8S,一款创新的6通道MIDI播放语音芯片,为儿童玩具带来前所未有的声音体验。该芯片具备高质量的声音播放和多项优势,如6通道MIDI播放、可编程性和长时间音频
2023-09-05 09:32:19492 随着科技的不断进步,儿童玩具行业也在不断演化。如今,儿童们期待的不仅仅是有趣的外观,还有令人惊叹的音乐和声音效果。为了满足这一需求,深圳唯创知音研发了WT588F02B-8S,一款创新的6通道MIDI播放语音芯片,它将为儿童玩具带来前所未有的声音体验。
2023-09-05 09:22:25521 功率器件在工业应用中的解决方案,议程分为:功率分立器件概览 、 IGBT产品3、高压MOSFET 、 碳化硅Mosfet、碳化硅二极管和整流器、氮化镓PowerGaN、工业电源中的应用和总结八个部分。
2023-09-05 06:13:28
蓝牙MAC地址二维码打印方案,蓝牙Mac地址的扫描、二维码的打印,一套设备全搞定,终端用户只要手机扫一扫,就能轻松完成绑定。
2023-09-04 17:41:07542 ,型号是MDRH40,内建LDO、40V 门驱(gate driver)。
一般的有感方案是使用三霍尔方式,而笙泉的方案是使用单霍尔方式,所以在成本上可以降更低,更具优势。
2023-08-31 17:14:42
预留背光LED孔位;底板通过12颗LED灯珠提供背光,同时承载低功耗蓝牙芯片CH582及其射频天线。在传统触摸检测方式中,长走线或密集走线会增加按键回路寄生电容,导致按键灵敏度下降。本方案使用CH582
2023-08-31 14:59:55
目前市面上蓝牙智能指纹锁一般采用MCU+指纹传感器+蓝牙芯片的方案,该方案采用MCU运行指纹识别算法,采用蓝牙作为数据交互,方案成本较高。
2023-08-30 14:39:58328 2.4 GHz或5 GHz频段中的无线格式。蓝牙将蓝牙和蓝牙EDR技术设计或集成到芯片组、模块和设备中,可以大大简化测试序列的创建工作。新的选件107添加了蓝牙ED
2023-08-23 14:18:04
仪功能
支持主从模式
在微网中的链路测试
在B/B、LMP与HCI层的包信息
在屏幕进行HCI指令执行
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B蓝牙性能测试
测试在“蓝牙测试标准”中所定义的事项
所支持
2023-08-09 14:57:10
跑的到天上飞的,从遥控器操控到手机操控,玩法不断创新,外观更是多元化。而遥控玩具离不开一个东西,那就是2.4G收发芯片,通过它才能实现无线遥控功能。 宇凡微针对遥控玩具行业,推出一系列关于2.4g合封芯片以满足不同客户需求。
2023-08-07 20:45:44564 。 宇凡微为企业提供了一种玩具遥控飞机方案,基于2.4g合封芯片开发,可以实现多种功能,一起看看吧。 玩具遥控飞机方案工作原理: 玩具遥控飞机采用减速牙轮或螺杆作为舵机。然后与定位器配合,控制飞机的导航。目前,舵机主要由以下
2023-08-03 11:49:43582 BLE方案——WT2605C-32N蓝牙芯片。这款创意贺卡蓝牙芯片不仅能支持U盘/SD卡音频播放,还能借助蓝牙技术实现互动传情,让您的祝福更加动听、更加真挚。
2023-07-31 11:08:42499 BLE方案——WT2605C-32N蓝牙芯片。这款创意贺卡蓝牙芯片不仅能支持U盘/SD卡音频播放,还能借助蓝牙技术实现互动传情,让您的祝福更加动听、更加真挚。
2023-07-31 11:06:54277 和复杂程度方面涵盖了广泛的范围。 遥控车玩具由两部分组成:遥控器和遥控车。遥控器上的五个控制键控制着遥控车的运动。它们是前进,后退,加速,左转和右转的五个功能。 实现这些功能,就需要遥控器用2.4G芯片发射信号和汽车
2023-07-26 11:42:30724 唯创知音的WT588F02A-16S语音芯片方案设计的玩具,具备播放语音内容的功能的同时可以扩展红外接收解码功能、触摸按键功能、电机控制功能,在节省产品设计综合BOM物料成本的前提下,还能为主MCU节省资源。
2023-07-25 10:17:07536 ▲ 本文要分析的电路 家里有不少给小孩子买的电动玩具,感叹现在的电动玩具虽然才几十块钱,但是不仅包邮,还附送充电器和可充电电池,真的很便宜,大家都买得起。 下图这款充电器忘了是哪个玩具附送
2023-07-10 10:25:021300 电子发烧友网站提供《声控玩具车的构建.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:29:140 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
芯片检测中的非破坏分析有哪些?
2023-06-27 15:20:08
蓝牙音箱指的是内置蓝牙芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接的音响设备,通过与手机平板电脑和笔记本等蓝牙播放设备连接,达到方便快捷的目的。
2023-06-26 09:45:563137 HS6621CxC是一个功耗优化的蓝牙低功耗和专有的2.4 ghz应用真正的芯片上系统(SOC)解决方案。它集成了一个具有蓝牙基带和丰富外设的低功耗射频收发器I0扩展。HS6621CxC还集成了电源
2023-06-20 17:00:47
求远电子基于ZSB101A智能蓝牙芯片推出了蓝牙单点数字钥匙定位方案,方案集成滤波算法并支持信号强度输出和分区域定位,可轻松配合智能手机、手表等数字钥匙实现无感解锁的体验。
2023-06-19 15:34:22487 求远电子基于ZSB101A智能蓝牙芯片推出了蓝牙单点数字钥匙定位方案,方案集成滤波算法并支持信号强度输出和分区域定位,可轻松配合智能手机、手表等数字钥匙实现无感解锁的体验。
2023-06-19 15:34:05479 、22AP10或SS524V100,这是一款中端的DVR芯片,同时兼顾较强的多路编解码能力,能做到41080P30帧或81080P15帧的编码 + 4路1080p@30fps解码 +图像分析方法智能算法
2023-06-17 18:57:03
电子发烧友网站提供《使用低功耗蓝牙进行位置分析.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:38:120 磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享
磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?
2023-06-14 07:40:13
求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
2023年6月6日,中国上海——芯原股份 (芯原,股票代码:688521.SH) 今日宣布其低功耗蓝牙整体解决方案已完成蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 发布的蓝牙5.3认证。
2023-06-07 16:19:49605 芯原股份(芯原,股票代码:688521.SH)今日宣布其低功耗蓝牙整体解决方案已完成蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)发布的蓝牙5.3认证。该整体解决方案包括芯原自主研发的射频(RF)IP
2023-06-06 09:59:49502 芯岭技术针对遥控玩具行业,推出一系列关于SOC芯片应用的遥控玩具类方案及SOC芯片模块以满足不同客户需求。也整合了2.4G SOC(RF+MCU)芯片解决方案,可用芯片为XL2408、XL2409等。
2023-06-01 16:33:08695 跑的到天上飞的,从遥控器操控到手机操控,玩法不断创新,外观更是多元化。而遥控玩具离不开一个东西,那就是无线收发模块,通过它才能实现无线遥控功能。 芯岭技术针对遥控玩具行业,推出一系列关于SOC芯片应用的遥控玩具类方案及
2023-05-30 15:34:41454 蓝牙芯片定义:蓝牙芯片是一种集成蓝牙功能的电路集合,用于短距离无线通信,其应用场景包括音频传输、数据传输、位置服务、设备网络。
2023-05-25 09:47:23942 国产XY51S03B是一款适用于OBU方案上的主控芯片,此款蓝牙芯片是InnoStar新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片,采用32位ARM Cortex-M0内核,最高工作主频64MHz,片上集成48KB SRAM,512KB Flash。
2023-05-23 17:31:27672 通过上面的介绍不难看出,目前蓝牙在消费、医疗、工业、商业楼宇等物联网场景下已经形成了多点 开花的局面。不过,当我们选择基于蓝牙打造自己的物联网应用时,单纯只有一颗蓝牙芯片是远远不 够的,我们还需要为完整的方案配置其他的硬件资源。接下来,我们就来看一下该如何选择适合自己 的物联网蓝牙方案?
2023-05-18 09:40:411125 在IOT领域,BLE占据了不可替代的位置,其影响力非常大,而NORDIC也凭借着一系列的蓝牙芯片,坐稳了全球蓝牙芯片一哥的位置。nRF52832是NORDIC发布的BLE 5.0的旗舰型蓝牙芯片
2023-05-17 16:34:58
的共振频率相同时,就会产生谐振现象,使得信号能够在天线中得到增强,从而能够更远距离地传输。
此外,蓝牙通信中也利用到了谐振滤波器,用于过滤信号中的杂波和噪声。谐振滤波器的工作原理是利用谐振电路的共振现象
2023-05-17 15:29:11
2023年5月9日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 品佳 推出 基于达发科技(Arioha)PAU1806芯片的OTC颈挂式蓝牙助听器方案。☜ 图示1-
2023-05-12 13:10:01538 就是这样一种高频电流。 2. 蓝牙是射频技术吗? 蓝牙是无线射频技术,蓝牙应用频段是2.4GHz。 蓝牙在共享一个公共信道的所有蓝牙单元形成一个微网,在微网中,同一信道的各单元的时钟和跳频均保持
2023-05-11 14:47:27
语音对玩具发出命令,让其完成一些简单的任务。 NRK3301语音识别芯片机器人玩具离线语音方案: NRK3301语音识别芯片是九芯电子推出的一款音质优美,功能强大,识别率高的离线语音识别芯片,采用最新的神经网络(TDNN)算法,具有识
2023-05-08 15:55:59594 智能玩具正逐渐迎来市场爆发,而其中一项技术创新就是使用语音识别芯片。这些高端智能玩具的识别精度和反应速度越来越高,为孩子们带来了更加逼真和逼真的游戏体验。接下来,我们将探讨一下这些高端智能玩具采用语音识别芯片的好处。
2023-05-05 16:10:02770 临时分组的机制。蓝牙无线电设计用于在嘈杂的射频环境中运行,使用快速确认和跳频方案使链路稳健。蓝牙无线电模块通过在发送或接收数据包后跳到新频率来避免来自其他信号的干扰。与在同一频段运行的其他系统相比
2023-05-04 17:31:22
问题。另一个方案是想从这个仪器的USB接口上引出一个外接蓝牙来实现远程。但是只用串口芯片想从串口再转回USB信号貌似不太行。
所以请问①下有人有802.15蓝牙串口通讯的方案么,主要是选型和资料;②有把TX RX传回USB的方法?③是否有更方便的方法实现通讯呢?
2023-05-04 10:23:07
: 功率MOS 内置,2.2uH 单电感实现放电
6多重保护、高可靠性: 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过流保护 整机过温保护 ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达15V
7深度定制: 可灵活低成本定制方案
8封装:QFN16(440.75)
三,应用
TWS蓝牙耳机充电仓/充电仓
2023-05-02 16:29:27
远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:161380 车载中控导航经多年的发展已渐渐形成自己独立的需求和定义,下面分两部分介绍目前通用的小系统的导航中控蓝牙模块。
第一部分是硬件和设计要求和注意事项;
第二部分是市面通用的模块芯片型号。
一:硬件说明
2023-04-24 09:13:47
蓝牙模组BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是专注于物联网产品及服务,提供从模块,设备,APP开发,云乃至大数据分析的整体解决方案及产品服务主要产品有蓝牙模组,智能家居,智能硬件。其中蓝牙
2023-04-12 16:30:33369 无线蓝牙耳机IC芯片包封用底部填充胶方案由汉思新材料提供无线蓝牙耳机是一种基于蓝牙技术的一种小型设备,轻巧方便,可以免除恼人电线的牵绊,自在地以各种方式轻松通话。自从蓝牙耳机问世以来,一直是行动商务
2023-04-10 14:26:481493 NORDIC系列蓝牙芯片REVIEWCONFERENCENRF52832特性与应用方案01基本特性NRF52832-QFAA●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式
2023-04-04 16:16:071562 在FOC算法中,电流采样通常有三种方案,单电阻采样,双电阻采样,三电阻采样。每种方案都各有优缺点,下表从成本和算法角度做了对比。 实际应用中,成本的压力往往是比较大的。所以在安全等级要求一般
2023-04-04 15:49:16
本文主要介绍一颗高集成度的指纹识别芯片,专用于智能门锁的一款解决方案,可让智能门锁厂商缩短开发周期,快速推出产品。方案介绍方案具备单一芯片解决方案优势,集成了指纹识别算法组件、触控组件、安全
2023-04-04 10:53:27564 PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
前进,后退,加速,左转和右转的相应五个动作。同时,汽车在转弯时打开相应的转弯信号。实现这些功能,是需要通过电动车遥控玩具方案开发的,下文就简单介绍了儿童电动遥控车玩具mcu单片机方案开发的工作原理
2023-03-24 14:29:31
近年来,随着科技的不断发展和普及,越来越多的高端玩具开始配备录音功能,以提供更加有趣和丰富的游戏体验。而在这一领域中,深圳唯创知音公司的WT2003H-16S录音芯片,无疑是一款备受关注的低成本录音芯片IC。
2023-03-23 11:26:30374 近年来,随着科技的不断发展和普及,越来越多的高端玩具开始配备录音功能,以提供更加有趣和丰富的游戏体验。而在这一领域中,深圳唯创知音公司的WT2003H-16S录音芯片,无疑是一款备受关注的低成本录音芯片IC。
2023-03-23 10:42:03263
查看更多
