电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54423 电阻式触摸屏是一种广泛应用于各类电子产品的输入设备,它利用电阻效应来进行控制和工作。本文将详细介绍电阻式触摸屏的原理、结构、工作原理以及应用等方面的内容。 电阻式触摸屏由两个透明的电阻膜层组成:上层
2024-01-23 15:46:04394 电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23525 有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱的蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置。采用远红外镍合金高速加温
2024-01-18 16:30:52
,电容等产品,进行温湿度测试,检测产品性能。无线充恒温恒湿试验箱结构技术参数特点: 型号 TH-80 内形尺寸:W×H×D
2024-01-04 15:02:51
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
-20℃标贴恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门
2023-12-01 14:34:52
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino做个触摸屏音乐播放器使用什么解码模块支持格式多
2023-11-10 07:10:21
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
怎么给12864增加触摸屏
2023-10-30 09:06:52
电机定子元件恒温恒湿试验箱简介:中英文液晶显示LCD触摸式面板,画面对谈式输入数据,温湿度同时可程控,背光灯17段可调,曲线显示,设定值/显示值曲线。可分别显示多种警报,故障发生时可通过屏幕显示故障
2023-10-27 14:37:14
蓄电池光伏恒温恒湿试验箱结构特点:1.箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。2.内箱采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或冷轧
2023-10-25 10:44:56
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
调节器,温湿度采用彩色液晶触摸显示屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。可程式循环温度高低温试验箱规格型号及技术参数:型号 &
2023-10-20 10:00:22
车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒
2023-10-19 11:30:00
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
触摸屏漏电乱点怎么处理如果触摸屏出现漏电或乱点的问题,您可以尝试以下几种处理方法:1.清洁屏幕:使用柔软的纤维布轻轻擦拭触摸屏表面,确保屏幕干净,没有污垢或油脂等物质。污垢可能会导致触摸屏出现
2023-09-16 08:20:123086 PVC鞋底恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 工作室尺寸(mm) 外箱尺寸(mm)TH-80
2023-09-15 14:17:33
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:
1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统的故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:251301 电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:561115 PP材料恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-09-01 14:24:32
铝塑膜恒温恒湿试验箱主要用于电工电器、航天、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。铝塑膜
2023-08-31 14:01:57
PE膜恒温恒湿试验箱用途:PE膜恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆应用于LED、航空、航天、电子仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、高温高湿试验、低温低湿试验、恒温恒湿试验
2023-08-30 14:29:31
工业级显示屏触摸屏是专为工业应用设计的显示屏,具有高度可靠性、耐用性和适应恶劣环境的特点。这些触摸屏通常应用于工业自动化设备、机器人、医疗仪器、交通控制系统等领域。 工业级显示屏触摸屏的主要特点包括
2023-08-29 16:10:392048 感谢您关注艾思荔品牌室内灯珠测试恒温恒湿试验机,该设备在保持温湿度性能的同时,能够满足一些客户对于场地的节约,或者试验空间的充分利用,是环境试验设备行业较为常使用的一款温湿度试验设备。室内灯珠测试
2023-08-28 15:37:25
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
【佳维视】工控触摸屏类型
2023-08-23 17:15:041450 一、用途概述恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件,因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品
2023-08-23 10:27:56
-70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
-40℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
塑胶电子产品恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间
2023-08-17 16:08:14
-20℃可程式恒温恒湿试验箱制冷、加热及风路循环系统:1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风
2023-08-17 14:28:31
0℃可程式恒温恒湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
产品,进行温湿度测试的试验仪器。1000L可程式恒温恒湿试验箱型号规格及设备性能:型 号 工作室尺寸(mm
2023-08-15 15:22:20
800L可程式恒温恒湿试验箱满足GB/T2423、1-2001 GB/T2423、3-1993 GB/T2423、2-2001等国家标准,以及其它相关标准的要求。进口制冷辅助件(意大利产电磁阀
2023-08-15 14:07:19
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
225L可程式恒温恒湿试验箱是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施
2023-08-14 17:09:10
150L可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-08-14 14:40:52
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
艾思荔触摸屏冷热冲击试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足国家标准本产品满足GB 2423.1--2001、GB 2423.2—2001、GB2423.3-2001、GB2423.4-2001等
2023-07-31 15:00:34
卧式恒温恒湿试验箱容积和尺寸:(cm)型号:TH-80 TH-150 TH-225 TH-408
2023-07-24 10:11:41
1000L防爆恒温恒湿试验箱产品用途:适用于电子、电工、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热
2023-07-21 13:41:43
PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
PID箱恒温恒湿试验箱产品用途: 本机提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及减衰程度;本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验
2023-07-17 11:37:20
电阻式触摸屏:由两层导电薄膜组成,两层薄膜之间通过绝缘层隔开。当用户使用手指或触摸笔在屏幕上按下时,两层导电薄膜接触在一起,形成电流。触摸点的坐标通过测量这个电流来确定。
2023-07-13 14:21:213668 恒温恒湿试验箱(小型) 满足标准:性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子産品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求电工电子産品基本环境
2023-07-03 19:32:19
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
1、恒温恒湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测
2023-06-15 09:35:53
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
步入式恒温恒湿试验房的用途:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统、控制系统、温度
2023-06-09 10:30:45
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
电子连接器恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温恒湿试验箱的使用:电子连接器恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
电阻式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。其工作原理是通过触摸屏表面的两个导电层之间形成的电阻变化来实现坐标定位。本文将从工作原理、元件分类和现状研究三个方面对电阻式触摸屏进行详细介绍。
2023-06-01 09:20:484625 电子芯片恒温恒湿试验箱商品描述:电子芯片恒温恒湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
一、甲醛释放量气候箱产品介绍:1、本气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定;2、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性
2023-05-23 15:03:31
smart700ie触摸屏支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
和售后保障等因素,以保证获得性价比最高的定制触摸屏产品。最后,还需要考虑到订单的数量和生产周期。如果订单数量较大,产量较高,那么生产厂家可以根据采购方的需求,提供更加优惠的报价。而生产周期的长短也会
2023-04-11 11:23:35
如今LCD 触摸屏的应用在日常生活中已经很常见,触摸屏的人机交互简单快捷,本文介绍了在设计安装LCD的电阻式触摸屏时,我们需要注意的事项。
2023-04-08 10:41:02611 我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸屏功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶屏通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
查看更多
