HDMI Extender Cat5/Cat6
2024-03-14 23:29:23
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220 HDMI信号的接收端和发送端与PD的DFP和UFP有对应关系吗?
例如:一端作为HDMI的接收端PD的输电端,另一端作为HDMI的发送端PD的受电端,是否可以这样?
2024-02-29 07:46:31
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:183 ;·采集分辨率:4K/60Hz录制 ·输入接口:HDMI IN2(支持最高4K@60Hz) .输出接口:HDMI OUT*2(支持最高4K@6
2024-02-23 13:55:47
HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04439 。
1.2 ZY5621 特性
内置MCU
嵌入式VGA EDID芯片
VGA输入指示
仅支持HDMI音频输入
VGA分辨率支持高达1920x1200@60HZ
符合hdm1.4/dvi1.0
支持左/ 右线
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
;3.HDMI输入:4K60 444 4.HDMI输出:4K60 444 5.USB3.0采集:4K60,1080P 6.视频格式:N
2024-01-18 14:55:56
DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,以60Hz刷新率提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS556x支持应用FEC解码的
2024-01-16 18:30:14538 LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 自动侦测并切换不同的输入源。因此,HDMI自动切换器可以支持多路HDMI输入一路HDMI输出。 HDMI(高清晰度多媒体接口)是目前一种最常用的数字音视频接口。它能够传输高清晰度的音频和视频信号,同时支持各种高级功能,如3D显示、多声道音频和网络连接。因此,它被广泛应用
2023-12-04 14:50:23350 HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:241273 Multimedia Interface)线缆是一种高清晰度多媒体接口,它可以传输高质量的音频和视频信号。HDMI线缆的基本原理是基于数字传输技术,它将音频和视频信号转换为数字信号,并通过一对数据线传输到目标
2023-11-28 14:12:51467 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911845 HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465 选择HDMI高清线时,需要考虑以下因素: 版本:HDMI高清线版本不同,功效也不同,会影响到图像、声音的正常传输和品质。建议选择最新版本,以方便应对未来设备升级需求。 线芯:HDMI线有铜芯款和光纤
2023-11-22 09:59:44286 HDMI 1.0 最早的HDMI 1.0版本于2002年12月推出,它的最大特点就是整合了音频流的数字接口,与当时PC界面中很流行的DVI接口相比,它更先进,更方便。HDMI 1.0版本支持从DVD
2023-11-22 09:34:11226 普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25764 。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。 芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电
2023-11-17 10:45:39243 源“上行端口”发送到电视、扩大机或条形音箱的便捷方式。由于HDMI已成为事实上的AV连接,SCART和分量视讯等传统类比插座已被归类为备件箱。HDMI界面多年来不断发展
2023-11-15 08:27:20453 HDMI光纤线相较于传统的HDMI线,具有以下几个优势: 传输速度快:HDMI光纤线的传输速度可以达到18Gbps,远超过了传统的HDMI线。这使得在更短的时间内可以完成更多的工作或娱乐活动。 传输
2023-11-10 10:01:32213 ,GSV6712创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收和HDMI发送支
2023-10-26 14:40:48
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54464 ,GSV2712创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收器支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收器和HDMI发送器支
2023-10-23 16:40:34
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
:PG2L100H-6IFBG676,板卡电源采用圣邦微(SGM61132)+ 艾诺(EZ8303)解决方案,HDMI 接口采用宏晶微MS7200和MS7210,更大程度实现国产化,预留的FMC接口方便客户进行
2023-09-19 11:13:12
嵌入式密钥,用于数字音频-视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发送器能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz
2023-09-19 08:20:42
HDMI,即高清多媒体接口,是一种全数字化视频和声音发送接口,支持同时发送音频和视频信号,具有非常广泛的应用,现在的多媒体显示器,包括电视,机顶盒,笔记本以及投影仪等都有HDMI接口。 HDMI采用
2023-09-12 12:22:04657 集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44463 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
81.Gbp s链路速率。HDMI输出端口可以作为TMDS或FRL发射机工作。FRL发射机符合HDMI 2.1规范,支持每通道高达12Gbp s的最大数据速率,使显示分辨率高达8K@30Hz
2023-08-24 14:19:32735 、KTM5000B0T方案介绍:
①规格:
TYPE-C输入3HDMI(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入3DP(24K@60Hz+1*4K@30Hz)输出
TYPE-C输入2HDMI
2023-08-16 09:24:28
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface),简称:HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。随着技术的不断提升
2023-08-12 07:35:03938 主控芯片_logos2系列 :PG2L100H-6IFBG676,板卡电源采用圣邦微(SGM61132)+ 艾诺(EZ8303)解决方案,HDMI 接口采用宏晶微MS7200和MS7210,更大程度实现
2023-08-11 11:40:32
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216 刷新率。这包括了支持这种分辨率和刷新率的显示接口(如HDMI、DisplayPort)和显示设备(黑白屏)。这里主要满足8K 30HZ的需要带宽就可以吗?
黑白屏需要的带宽计算:
每个像素只需要1位来
2023-08-09 19:24:53
请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144 MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-08-07 09:47:081054 CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放
2023-08-03 09:05:44
YUV 和 RGB 转化 凡是渲染到屏幕上的东西(文字、图片或者其他),都要转换为 RGB 的表示形式,那么 YUV 的表示形 式和 RGB的表示形式之间是如何进行转换的呢? 为了实现格式转换,我们
2023-07-30 10:06:321147 RK628是一款多功能视频桥接芯片,支持多种显示接口的转换。本文基于RK3568平台,分享使用RK628桥接芯片实现RGB信号转换为HDMI输出的适配过程。
2023-07-22 09:39:57706 RK628是一款多功能视频桥接芯片,支持多种显示接口的转换。本文基于RK3568平台,分享使用RK628桥接芯片实现RGB信号转换为HDMI输出的适配过程。
2023-07-21 16:49:46742 CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37824 cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51321 CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59459 为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747 在绝大多数情况下,只需使用标准HDMI电缆将配备HDMI的显示器插入设备即可自动使用显示器支持的最佳分辨率。对于迷你HDMI端口和微型HDMI端口,您需要一个迷你HDMI和微型HDMI到全尺寸HDMI引线或适配器来连接每个显示器。
2023-07-06 14:04:511671 高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以 同时发送未压缩的视频及音频信号 ,且发送时采用同一
2023-07-06 08:05:02242 Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-07-05 17:01:32732 +PD+USB3.0+USB2.0+SD/TF卡等这些接口,但大多数HDMI只能达4K30HZ ,若是搭配3.0HUB芯片做HDMI 4K60HZ用到CS5366芯片,可以降低成本,可替代GSV2201,替代AG9411,功能替代 VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-04 14:16:36398 Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50437 MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501 一、HDMI1.1 、HDMI介绍高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI
2023-06-12 18:30:52
高清多媒体接口(HighDefinitionMultimediaInterface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以同时发送未压缩的视频及音频信号,且发送时采用同一条线材,大大
2023-06-09 11:33:14337 4Kx2K@60Hz 格式。在这种极高的数据速率下,信号质量随着扩展板跟踪或电缆长度的增加而显著下降,这使得许多系统需要额外的重定时缓冲区。IT66318平衡进入的 TMDS 信号,使其达到最优,并将延时数据输出
2023-06-08 22:12:40
2023-06-08 20:10:02250 高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以同时发送未压缩的视频及音频信号,且发送时采用同一条线材,大大简化了系统线路的安装难度.
2023-06-07 15:50:18811 高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)简称HDMI,是一种全数字化视频和声音发送接口,可以 同时发送未压缩的视频及音频信号 ,且发送时采用同一
2023-06-06 16:00:161414
2023-06-06 15:52:45
2023-05-30 10:19:30
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD
2023-05-23 14:04:11
Multimedia Interface,HDMI )是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字
2023-05-23 07:05:01494
1.基本介绍MS1861 单颗芯片集成了HDMI、LVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15
rate up to 3Gbps
◆Support 4K@30 Hz
◆3D support
◆Audio Input
◆Support SPDIF and 2-channel I2S audio
2023-05-20 10:24:45
辨率高达 4K@30Hz,最高采样率达到 300MHz,支持 YUV 和 RGB 之间的色彩空间转换,数字接口支持 YUV 及 RGB 格式。
MS7200 和 MS7210 的 IIC 配置接口
2023-05-16 10:03:59
(SGM61132)+ 艾诺(EZ8303)解决方案,HDMI接口采用宏晶微MS7200 和MS7210,更大程度上实现了国产化。预留的FMC接口方便客户进行SDR无线通信验证及开发;预留HDMI收发接口
2023-04-13 16:23:47
方案简介:HDMI(高清多媒体接口)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线材,大大简化系统线路的安装难度,故HDMI可广泛应用如消费类
2023-04-11 11:20:37400 HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
IC REDRIVER HDMI 32TQFN
2023-04-06 11:30:38
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
我想使用 MCIMX7SABRE 测试 MiPi 电缆,使用具有 8MP 或更高功能(4K 分辨率)的图像传感器。我已阅读“智能设备 SABRE 板快速入门指南”,其中提到我们可以使用 OV5640
2023-03-29 08:43:29
HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
查看更多
