电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>害虫对农业的影响非常大,该问题该如何解决
收藏
查看更多
STM32调试进入低功耗而没有退出,何解决?
STM32调试遇到如图问题,大意是进入低功耗而没有退出,请教大神们何解决?
2024-03-22 07:52:37
cubeMX在加入cube-ai分析模型时提示下载GNU tools for STM32卡死如何解决?
在使用cube-ai时,会弹出对话框,并一致卡死在0%,尝试手动安装GNU工具也无效。请问何解决?
2024-03-21 07:42:41
何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
2024-03-15 15:41:450
4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的
电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:09:140
NUCLEO-H723无法识别到stlink如何解决?
我使用了一个USB隔离模块,经过测试,nucleo-L4和nucleo-H745可以识别,但是NUCLEO-H723无法识别到stlink,貌似只有直连电脑才可以,请问这个何解
2024-03-13 07:09:45
煤气柜泄漏问题如何解
电子发烧友网站提供《煤气柜泄漏问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:49:150
请问CYW20719B2的中断功能怎么用?
请问CYW20719B2 的中断功能怎么用? CYW20719B2的说明书中有中断功能的叙述, Device configurator也可以配置中断引脚, 问题是:程序中如何定义中断程序呢? 谢谢
2024-03-01 08:34:30
电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:4482
何解决键槽滚键磨损问题
电子发烧友网站提供《如何解决键槽滚键磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:24:390
何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题
电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:25:010
在安装Memtool时,弹出下列窗口,无法安装,且电脑重启安装无效如何解决?
在安装Memtool时,弹出下列窗口,无法安装,且电脑重启安装无效,请问何解决呢
2024-02-02 08:23:46
修改BMI后,激活芯片内存保护,JTAG口连接不上如何解决?
我将BMI修改为:0x80080000,B3590368,0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x2FD905A9,0xD026FA56。板子的HWCFG6=1,HWCFG4=1,HWCFG5=1,都是通过10k电阻拉高。 请问大神问题如何解
2024-02-02 07:58:28
TC275 hightech编译报错如何解决?
请问编译出现如下错误是何解决呢?{standard input}: Assembler messages:{standard input}:25: error: % operator needs
2024-02-02 07:31:41
农业气象站:助力现代农业发展
农业气象站:助力现代农业发展
2024-01-31 11:28:31159
XMC4800串口中断接收数据错误如何解决?
串口中断数据,接收到的数据为3个字节。接收到的数据为上一帧的最后一个字节和本数据帧的头两个字节。请问问题如何解决?通过逻辑分析仪抓取数据,RX数据是正常,但是软件中收到数据的数组中数据是异常的。
2024-01-26 08:10:27
运放中的反馈规则怎么理解?
规则将导致较大的输人电流溢出,降低或损害运算放大器的性能。 规则1具体怎么分析,所谓的直流反馈有哪几种形式,在积分电路中反馈网络输出到输入时的电阻又该如何解释?在交流放大电路何解释?
2024-01-24 23:34:39
水环真空泵轴磨损问题如何解
电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:02:170
DMA在工作时意外停止如何解决?
我遇到了一个现实,请问有什么可能导致这个问题,何解决: 在配置 Hoodp-dam 的描述者之后,开始了 DMA 数据转送(数据从 RAM 到 SPI。硬触发,Grp.8 第 14 章)。中途
2024-01-19 07:54:48
用JLINK下载程序点了secure chip之后,如何解锁芯片的保护状态?
如果用JLINK下载程序,不小心点了一下secure chip之后,芯片就处于保护状态下,不能连接到JLINK,也不能用jlink下载程序,擦程序也不行。请问何解锁芯片,才能再次下载程序
2024-01-11 07:24:21
LTC1624在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常如何解决?
现象,何解决? 下面是原理图以及异常情况下各管脚波形。 原理图如下: SW: TG: ITH/RUN: VFB: BOOST:5V
2024-01-08 08:01:03
ADN8830调节外围PID的参数,供电电流会变得非常大导致ADN8830发热烧毁的原因?
最近在调试ADN8830电路,外围电路参照ADN8830手册做的。有个现象就是,调节外围PID的参数,调到某些值的时候,供电电流会变得非常大,超过4A(感觉是输出震荡了),稳压电源限制电流为4A了
2024-01-08 07:36:23
AD5933低频率测量阻值不准确如何解决?
采用了AD5933的硬件来测电阻,发现在5k以上的高频率范围测量是准确的,但是在如1k,50Hz的低频率测量严重不准,何解决?
2024-01-08 06:22:56
LTSPICE做AC仿真,一直没有结果如何解决?
如图,做AC仿真,一直没有结果,左下角完成100%,但是不停的在迭代。停止仿真,弹出:failed to find DC operating point for ac analysis 何解决啊?把R1换成220KΩ就能仿真,换成22K就不能仿真了。
2024-01-05 07:49:59
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现
2023-12-31 08:42:25
采集到的ADIS16477-2的imu数据,测试陀螺、加速度计的漂移非常大怎么解决?
我现在采集到的ADIS16477-2的imu数据,测试陀螺、加速度计的漂移非常大,IMU是放在台面上镜子不动的。 下图第一排陀螺x、y、z的原始数据,第二排分别是5s钟平滑后的数据。 下图第一排
2023-12-28 07:25:03
ADE7753频率越高,读到的电压寄存器的AD就越低如何解决?
测试发现ADE7753频率越高,读到的电压寄存器的AD就越低,请问这个何解决?测试电阻使用电阻降压后接入的
2023-12-27 08:08:07
想用FPGA设计控制AD9954的驱动,SDATA如何设置 ?
您好 如果我想用FPGA设计控制AD9954的驱动 那这时SDATA如何设置 ? AD的过程中需要前级CCD提供的同步信号吗?如果需要那怎么设置?谢谢!! (小弟刚接触AD9945,如果问题太白痴,请见谅)
2023-12-25 06:42:15
ZXMN6A08GQ MOSFET 旨在满足汽车应用
ZXMN6A08GQ 产品简介 DIODES 的 ZXMN6A08GQ MOSFET 旨在满足汽车应用的严格要求。它符合 AEC-Q101 标准并得到 PPAP 支持
2023-12-24 09:07:24
AD9265输出SNR较低的原因?如何解决?
模式。 想请问各位专家 这种现象可能产生的原因何解决? 下图为AD9265的周边电路的原理图
2023-12-22 07:23:20
AD9656评估板取数异常,寄存器0X0A为0是哪里出了问题?何解决?
使用AD9656评估板时数据取出来全部是0,各种检查之后发现寄存器0x0A的值为0,数据手册中解释0x0A的bit7表示PLL锁定状态, 此板为未锁定;bit0为JTX链路状态,此板为未就绪。硬件上好像没有跟PLL有关的引脚。且供电正常。 请问是哪里出了问题?何解决?
2023-12-15 07:18:57
秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振无法仿真出2Hz信号!如何解
秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振、20pF电容、电阻14分频在Q13端无法仿真出2Hz信号,晶振输出频率为323.369MHz,与32.678kHz差近万倍!如何解决 电路原理图图 输出波形 晶振实测频率
2023-12-12 00:31:32
农业物联网田间气象站
农业物联网田间气象站WX-CQ8是农业物联网技术在气象监测方面的应用,它通过各种传感器、数据采集器等设备,实时监测土壤湿度、温度、光照强度、风速等气象数据,并将数据通过无线网络传输到云平台进行存储
2023-12-11 13:33:08
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
印刷锡膏时出现少锡的问题该如何解决?
2023-12-11 09:38:56570
AD5235在使用过程中经常出现损坏是为什么?
使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现芯片的损坏的几率非常大。最近发现的一个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50
2023-12-11 06:48:51
DSP28335通过SPI与AD7689通讯,读出的数据变化非常大,也没有规律是怎么回事?
大家好,我现在用TI的DSP28335通过SPI与AD7689通讯,读出的数据变化非常大,也没有规律(比如0,540,2048,3680,4,1024等等),AD7689配置寄存器是0xF104。请问哪位能指导一下,或者有没有程序参考一下,谢谢!
2023-12-08 07:58:03
AD9371运行中出现arm mailbox busy现象如何解决?
软件在运行中,会定时执行setObsRxPathSource OBS_RX1_TXLO命令。实测发现,每1秒钟执行1次指令,大约半小时后,出现arm mailbox busy现象。215
2023-12-06 06:23:41
在使用AD9251-40做FPGA控制采集时发现由ADC采集上来的信号有非常大的串扰是为什么?
在使用AD9251-40 做FPGA 控制采集时候发现由ADC采集上来的信号有非常大的串扰,怀疑是ADC差分时钟的问题。所用FPGA 型号是EP4CE40F23I7, 采用方式是直接用FPGA IO 口产生LVDS差分时钟输出给ADC,请问一下各位高手这里是否会出问题 现在时钟频率是20M
2023-12-05 07:33:04
AD9208使用过程中有fs/4干扰点的问题如何解决?
我目前在使用AD9208,时钟架构是100MHz作为参考时钟,由LMX2595锁出需要的时钟频率,再由HMC7043产生采样时钟fs和SYSREF供给ADC,同时产生DCLK供给FPGA。 目前遇到的问题是,在最终结果中存在一个较大的fs/4信号。严重影响了ADC的性能。 请问问题应当如何解
2023-12-01 07:50:05
EVAL-AD5940BIOZ开发板测量10K电阻的阻抗值波动非常大的原因?
硬件设备用的官方开发板套装,程序烧写的是EDA的程序,然后用SensorPal软件观察数据发现测量10K电阻的阻抗值波动非常大,不知道是什么原因,大家有遇到这种情况吗
2023-12-01 07:09:46
使用ADSP-21489的fir加速器时,存在很大的噪音如何解决?
您好!当我使用ADSP-21489的fir加速器时,存在很大的噪音,未知如何解决,希望这里有高人帮我解决。 附件上有工程,工程参考iir加速器使用例子编写。
2023-11-30 07:49:32
AD1974往上调整MCLK/XI的频率到一定程度时,MCLKO/XO就会量测到Jitter非常大的讯号是为什么?
ADC 控制控制2:0x48 但从MCLKO/XO却量测到153kHz输出,并且I2S讯号也未输出,SPI已确定能够正常读写。 我试着往上调整MCLK/XI的频率到一定程度时,MCLKO/XO就会量测到Jitter非常大的讯号。 请问是否在电路上有什么地方需要注意? 或是寄存器设定要如何修改? 谢谢您。
2023-11-30 06:18:18
多级放大的放大器如何选择?
多级放大的放大器如何选择
2023-11-27 06:30:23
物联网网关在智慧农业行业的应用案例
随着科技的发展和普及,智慧农业已经成为了农业领域的一个重要趋势。在智慧农业中,物联网网关是一个非常重要的组成部分,它能够实现对农业设备和环境的实时监控和控制,从而提高农业生产效率和质量。在该农业企业
2023-11-23 17:14:07315
AD8605 AD8608的外围电路如何设计?
想使用AD8605 ad8608 进行光电光电二极管前置放大器的设计 它的外围电路如何设计 比如 Cf Rf 还有输出端滤波等等 有没有相关的参考设计和说明文档 谢谢
2023-11-22 06:41:51
使用AD698进行LVDT测量时,AD698的输出漂移非常大怎么处理?
尊敬的工程师先生们,我在使用AD698进行LVDT测量时,AD698的输出漂移非常大。电路采用四线制LVDT,±15V(DC/DC的实际输出为±13V左右)供电,R4未接,采用R3提供正偏置电压
2023-11-21 07:47:11
AD8232直流分量如何产生的?怎样去除呢?
在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在直流分量,请问下,直流分量如何产生的?怎样去除呢?
2023-11-21 07:38:04
何解决直插差模电感异响问题
13、如何解决直插差模电感的异响
2023-11-20 09:35:053
物联网害虫检测和报告灯:为农业生产提供智能化的保障
物联网害虫检测和报告灯在农田中的作用主要是实时监测和警告有害昆虫,以保护作物。通过使用物联网技术和传感器,物联网害虫检测灯可以实时监测农田中昆虫的状况,并将数据传输到农业从业者的设备上。
2023-11-17 11:12:45295
AD8420在采用电流反馈时,放大倍数会随着输入信号的变化而变化如何解决?
如下图所示,当输入信号变化(10-20mV)时,放大倍数会从100大概变到106,何解决?@ 以下内容为评论 按照你的条件用下面的在线工具仿真,发现有问题。
2023-11-17 07:16:22
stm32下网口和串口共同使用,网口能收发数据,串口不行如何解决?
我的网口能收发数据,串口不行,求教何解
2023-11-10 07:42:25
读写flash时如何处理中断响应?
读写flash时,如何处理中断响应?
2023-11-06 07:38:50
设置AT指令时为出现link is not怎么处理?
这种情况怎么处理
2023-11-01 06:35:19
何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题?
何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题? LED限流电阻是在LED电路中非常重要的元件,它起到了非常重要的作用:保护LED灯珠,让LED正常工作,并且不被高电压和大电流损坏。但是,由于限流
2023-10-30 09:40:57773
农业物联网系统功能
智慧农业作为未来农业的发展方向,需要借助农业物联网系统,将现代化技术与农业生产作业结合起来,为农业服务。改变传统农业以人力为主的管理模式,向自动化、信息化、智能化管理的生产模式前进,推进生产方式革新
2023-10-13 17:59:20399
51单片机+LCD12864+DAC0832波形发生器显示乱码如何解决?
制作这个波形发生器参考了些代码,现在其他功能都能实现,就是显示波形那里出现乱码 原理图如下,会不会是DAC0832和LCD12864共用P0有关系,何解决呢
2023-10-07 08:27:52
通过tftp升级spi和uboot,重启变砖如何解决?
由于69系统需要升级spi和uboot,通过Mobaxterm搭建tftp环境,并成功更新spi和uboot后,重启板子,串口反馈过来的数据 ,通过官方文档,重新刷入jh7110-recovery-20221205.bin,还是解决不了,请问高手们何解决呢?
2023-09-13 06:07:39
工业物联网如何解农业种植难题?
农业生产系统包含诸多重要的气象要素,例如气候、土壤、育种和养分等。在传统农业生产中,这些要素很难实现精确监控,通常需要依靠农户凭借经验来做出判断,但往往不够及时、同时也不一定正确。 近年来,传感器
2023-09-08 11:05:54170
物联网+农业,赋能农业领域智能化管理
随着物联网、人工智能技术的新兴发展,“物联网+农业”逐渐成为农业大户的最佳选择。通过物联网技术实现精准农耕,彻底摆脱传统农业生产方式信息不对称、产能低下等问题。福建蜂窝物联有
2023-09-05 15:51:28563
sample usb的WindowsTool怎么使用?
sample usb的WindowsTool 怎么使用?麻烦一下,我是在不清楚!另外usbd keyboard和 mouse怎么没反应?
2023-08-31 10:40:53
远程拍照式虫情测报灯将成为农业发展的得力助手
远程拍照式虫情测报灯是是新一代害虫自动测报系统,本系统主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、户联网技术、构建出一套害虫生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据
2023-08-23 10:33:06223
用vivado仿真添加rtl时导致编译不通过如何解决?
用VCS仿真没问题,用vivado仿真时添加rtl时就出现错误; 出错在rtl里断言语法上(assert property),这会导致编译不通过;何解决?
2023-08-16 07:47:06
使用e203开源项目在开发板进行debug调试,breakpoint在地址0x800003e6时停止运行如何解决?
使用e203开源项目在开发板进行debug调试时遇到breakpoint在地址0x800003e6时停止,请问何解
2023-08-12 08:23:07
使用cygwin编译了riscv的工具链,切换工具链后报错如何解决?
我使用cygwin编译了riscv的工具链,然后将芯来IDE的工具链切换为我编译出来的工具链但是却报以下的问题。gcc认为没有文件输入,我在查询了一些资料后认为是斜杠引起的,请问何解决呢。
2023-08-12 07:51:36
编译helloworld工程时遇到错误何解决?
试了以下两种方法均未成功 ①网上将error命令改为errno命令; ②选择工程->Properties->C/C++ General->Indexer 勾选Enable project specific settings 勾选Index unused headers as C++ files
2023-08-12 06:24:58
请问mslice超标何解决?
mslice超标何解决?
2023-08-11 07:39:15
STM32MP157D-DK1从SD卡启动OpenSTLinux系统,在几天没上电后系统突然无法正常启动如何解决?
以下是串口的日志信息。请问这是什么问题,我何解决它呢,谢谢。
2023-08-05 07:31:38
stm32 NUCLEO开发板板载stlink无法识别如何解决?
2023-08-04 06:22:21
智慧农业应用方向
智慧农业,作为未来农业的发展方向,对传统农业的生产模式、管理技术、物流运输等方面都带来了升级与改善,造成的影响力是巨大的。 所谓的智慧农业,具有广义与狭义两方面的含义,广义角度从种植/养殖开始,直至
2023-08-02 16:42:14316
太阳能杀虫灯:提升农业生产效益的利器
太阳能杀虫灯非常好用,能杀灭一百多种常见病/害虫,对农业生产中提高产量和质量有很大帮助,很大程度上提高了农业生产的经济效益。 智能光控: 天黑后自动开始工作,白天自动停止工作 智能时控: 能根据设定时间段长度开始/停止工作 安全雨控:下雨时整灯自动停止工作,杜绝安全隐患
2023-07-26 10:43:43357
4G路由器无法上网时!该如何解
4G路由器无法上网时!该如何解
2023-07-20 09:43:501329
智慧农业气象站的优势
随着我国农业不断地优化升级,现代智慧农业已经成为了农业生产中非常重要的组成部分。在农业的发展中,智慧农业气象站所提供的农业气象服务起到了很重要的作用。 智慧农业是借助现代化的科技手段,为农作物提供
2023-06-16 16:40:35264
求助,电机控制怎么学?
想学电机控制,怎么学?比如控制大电机,怎么实现
2023-06-14 07:17:22
想使用64 Bytes FIFO如何设定?
官方TRM中提到NUC230/240的UART0有提供到64 Bytes的接收缓冲区,UART1及UART2只提供了16Bytes的接收缓冲区,但uart.h文件中RFITL设定仅供到14 Bytes 想问如果想使用64 Bytes FIFO如何设定,谢谢
2023-06-13 08:43:34
Eclipse无法解析宏定义如何解决?
***** 然而,Eclipse 抱怨我的宏定义——“无法解析符号‘Telia’”。它似乎试图为这个符号找到一个值,而不是将它作为一个字符串值。 我何解决这个问题?
2023-06-08 06:54:12
什么是智慧农业
随着数字经济成为新引擎,传统农业正逐渐走向数字农业和智慧农业。什么是智慧农业,顾名思义,智慧农业就是让农业的生产、经营、管理过程更加智能、高效、精准。但实际上,智慧农业其实有更广泛、更具体的定义和解
2023-06-02 15:46:09813
农业度“伏”黑科技——农业气象站
最近气象预警 非常高能 总是一波跟着一波 高温、雨水接连不断 高热、高湿的“桑拿天”频繁出现 酷暑难耐 不愧是一年一度的 六月天 在这样一个 气温高、湿度大、风速小的夏天 “农业”也度日如年 毕竟
2023-06-01 17:23:32195
整流桥如何测量呢,非常简单#电子知识
整流桥
未来加油dz发布于 2023-05-26 18:38:32
s32k342错误确认请求如何解决?
s32k342 错误确认请求 即使 ADC0 标准通道 8 设置正常 读取 GPIO PAD 45 时出现问题。ADC0 标准通道 8 的值始终与 ADC1 标准通道 8 相同。 我何解
2023-05-19 06:23:02
关于s32 design studio安装下载问题如何解决?
我在导入一个示例后安装了s32design studio,我在项目上得到了红叉,这可能是什么问题,以及我何解决这个问题,请观察下面标记的错误,它显示为描述资源路径位置类型当前 版本不再支持工具链
2023-05-18 06:24:08
DSP上的HEAP大小以及如何更改值?
我目前正在研究 RT685 音频 EVK 的 DSP (HiFi 4)。我想知道 DSP 上的 HEAP 大小以及如何更改值。
2023-05-17 07:59:40
使用OTA进行一些测试总是报错如何解决?
我正在使用 OTA 进行一些测试,但是当我尝试上传新草图时,我得到了 我在 gentoo/linux 下使用 Arduino IDE 1.8.5。 这个错误的原因应该是什么,我何解决? 谢谢
2023-05-08 08:02:12
时钟芯片DS1302断电后无法自动运行何解决?
,时间从13:48:00开始计时。2、比方说当前时间是13:48:30,断电后等1分钟,再上电。时间理论应该是13:49:30开始,实际却是13:49:00开始。也就是说,秒寄存器没有自动运行。请问这个问题何解决?谢谢各位大虾指点……
2023-04-19 10:39:08
在RT1020评估板上调试程序,但不断出现错误如何解决?
做过无数次并且工作正常,现在我无法使用调试器甚至闪存工具。我何解决这个问题?当我打开可用的驱动器/连接的设备时,我的计算机检测到板,但 MCUX 似乎没有
2023-04-11 07:57:55
LPC824 IAP消隐闪存问题如何解决?
,然后将新版本写入闪存。当我尝试删除闪存时,过程因硬故障错误而失败。我正在使用 IAP_ENTRY 函数。我怀疑引导扇区受到保护,但我不知道如何解锁它。
2023-04-03 06:03:48
S32K3中的S32DS LLD代码生成失败如何解决?
File -> New ->S32DS Project from example ->Qspi_Ip_Example_S32K344,显示代码生成失败,我何解决?
2023-03-23 08:27:06
Freemaster的S12ZVM大电流评估板连接问题如何解决?
FreeMASTER 连接向导中收到错误消息:“在任何指定的 UART 通信端口上均未检测到电路板” 有人知道我何解决这个问题吗?
2023-03-23 07:27:19
已全部加载完成
