; 产品应用广泛,例如保险装置、防盗报警器、感应门、自动灯具、智能玩具等。 &nb
2024-03-02 17:00:51
通电线圈在磁场中转动的原理和电磁感应是密切相关的,它们都涉及到电流和磁场之间的相互作用,但是它们之间也存在一些区别。本文将对通电线圈在磁场中转动的原理和电磁感应进行详细探讨,以帮助读者更好地理解它们
2024-02-25 17:20:15317 光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141 滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23305 我使用的是CY8CKIT-040和CY8CKIT-024来实现接近感应,但是因为024是硬性PCB板,现在想要使传感器(包括屏蔽电极)变为柔性材料,以便能够运用到更多场合。请问这种想法可行吗?除了使用FPC这种柔性电路板之外,还有没有其他的方法?
2024-02-18 08:29:59
人体感应器是一种通过感应人体红外辐射,实现对人体活动监测的装置。它主要包括温度传感器、红外感应模块、信号处理电路和输出接口等组件。当有人体活动时,人体会发射红外辐射,感应器通过红外感应模块收集红外
2024-01-23 13:48:48506 电磁感应是指通过磁场的变化来产生电流的现象。当磁场的磁通量发生变化时,就会在导体中产生感应电流。为了判断电磁感应中感应电流的方向,可以运用左手定则和右手定则。 左手定则(也称为法拉第左手定则)是一种
2024-01-17 13:45:281167 作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38127 发电机是将机械能转化为电能的设备。其基本原理是利用电磁感应现象,通过转动磁场与导体之间的相互作用,引发感应电流的产生。本文将详细介绍发电机电磁感应电流的大小和方向。 首先,让我们看看发电机的基本构造
2024-01-15 10:44:24406 在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:3286 产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:17:49
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32170 本作品由安信可社区用户 Yhue 制作 【电子DIY作品】 自动感应小夜灯 Ai-M61-32Stid=43890_dsign=64ec6937 01 前言 前些日子收到了安信可社区送出
2024-01-02 10:58:36125 不知道角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?比如用来对步进电机的转角进行测量(可以是经过减速齿轮组减过速),如果可以,单从功能考虑似乎可以替代现有的位置传感器。
如果可以,感应得有个
2024-01-02 07:50:47
单片机是一种集成电路,它可以被编程以控制外部电子设备的运行。舵机是一种能够转动到特定位置的电动机,常用于模型、机器人以及其他需要精确控制位置的应用中。本文将详细介绍如何使用单片机控制舵机的转动
2023-12-29 10:15:47395 adxl345在连续转动的时候,中断该如何添加。我现在遇到一个问题,就是在连续转动的时候,一直有中断,但是没有数据,必须停止运动,才会产生数据。请问要怎么解决。
2023-12-29 07:27:52
感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁感应定律,当导体中的磁通量发生变化时,其内部就会产生感应电动势。感应电动势的大小与磁通量
2023-12-26 16:01:31922 在化工厂的建设中,一般会将二道门作为化工厂的主要出入口,主要是为了方便人员、物料的进出。 二道门的建设与化工厂的安全生产有着密切的关系,因此在化工厂建设二道门时,应该对其进行充分的考虑。化工厂二道门一般位于厂区中心位置,便于人员、物料出入。 化工二道门的设置的意义 在化工厂的建设中,二道门的建设是十分重要的,因为它关系到人员、物料的进出以及消防设施的设置等。其主要作用包括: 1.方便人员和物料进出,确保安全
2023-12-22 11:24:52219 本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。
2023-12-18 10:36:56387 浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317 滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49111 在健身产业中,唯创知音的WT2605C-32N蓝牙音频MP3音乐解码语音芯片IC,作为动感单车音乐解码的领军者,为健身者带来了更智能、更有趣味性的音乐健身新体验,引领着动感单车的新革命。1.蓝牙连接
2023-12-13 09:18:41185 感应电机的基本结构由一个固定在电动机壳体内的定子和一个安装在轴上并可以转动的转子组成。定子由若干相同的定子线圈和铁芯构成,这些线圈通过三相交流电源供电。转子由导体(通常为铜条或铝条)和铁芯集成而成,导体被安装在转子芯上。
2023-12-12 15:25:28953 微波雷达感应与红外感应的区别 微波雷达感应和红外感应是目前应用广泛的两种感应技术,它们在原理、适用场景、优缺点等方面存在一定的差异。下面将从多个方面进行详尽、详实、细致地介绍微波雷达感应和红外感应
2023-12-12 15:05:01970 同样是运动感应,微波雷达感应技术和红外感应技术有什么区别? 微波雷达感应技术和红外感应技术都是常见的运动感应技术,它们可以应用于多种领域,如安防监控系统、自动灯光控制和智能家居等。尽管它们都可以检测
2023-12-12 14:37:58435 S120拖动感应式电机,电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
随着智能家居越来越普及,感应灯具变得普遍起来,不仅在家居中,办公大楼等不少商业场所也选用了感应灯具达到降本增效的目标。市面上最普遍使用的就是红外线感应和雷达感应,这两者感应技术在使用上有什么区别
2023-12-02 08:23:00628 浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50324 SP1) + 翼辉嵌入式操作系统SylixOS(V2.3.12)!国产系统作为信创关键行业的关键基础软件,在工业领域发挥重大作用。创龙科技RK3568J平台“硬件+ 软件”从里到外都是全国产,它将在国产化
2023-11-30 16:08:37
浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245 晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54144 LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333 浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44489 问题:电机转动时会有细如蚊叮的尖锐声响(声响横小),停止转动后一小段时间,该声音消失。
请问各位是什么原因。(或许我还没有描述清楚)
2023-11-23 06:36:57
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309 电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:320 转动惯量这个概念怎么理解,参数怎么设置???电机能承受的转动惯量是电机的转动惯量的3倍吗??
SEW 的我知道经验值是电机惯量的3倍!
2023-11-16 08:18:17
有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
2023-11-13 14:52:541340 随着智能家居越来越普及,感应灯具变得普遍起来,不仅在家居中,办公大楼等不少商业场所也选用了感应灯具达到降本增效的目标。市面上最普遍使用的就是红外线感应和雷达感应,这两者感应技术在使用上有什么区别呢?对于雷达感应的优势又在哪里?
2023-11-13 10:31:333320 电子发烧友网站提供《浅谈在综合布线系统中如何避免感应雷的袭击.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:09:260 电子发烧友网站提供《浅谈100G OTN运维技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:57:330 浅谈八个三相回路需要采集电量有什么好办法?
2023-11-03 16:20:38192 电子发烧友网站提供《浅谈工业相机镜头的参数与选型.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:40:520 51单片机矩阵按键怎么运用
2023-11-01 08:15:37
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
马桶、感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼、镜子灯、新能源充电、车位监测等智能家居、智能安防、智能照明多个行业。 01精准测距 ●采用FMCW调频连续波雷达制式,探测场景内的人体目标,精确测距算法实时上报人体感应位置。 ●可分辨人体运动和微动状态,
2023-10-16 10:15:01202 学习做四旋翼飞行器的参考资料,PCB和控制程序
2023-09-26 06:54:52
转矩,驱动电机转动。感应电动机通常由定子和转子两部分组成。定子是电动机的静止部分,由定子铁芯、绕组、端盖等构成。绕组内分布着三相交错的绕组线圈,当三相电源接入绕组时
2023-09-19 10:13:302231 浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27576 感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理是根据电磁感应定律,通过交变磁场在定子线圈内产生感应电流,使得转子内产生一个旋转的磁场,从而产生转矩,驱动电机转动。
2023-09-13 18:13:59360 、气液缸及其管路是否存在泄漏。电主轴刀库转动时不能刹车定位,这多是因自动换刀刀库计数感应开关LSIO损坏,此时在“寸动”模式下,每按自动换刀刀库旋转按钮一次,刀库只旋转一个刀位后立即停止转动,并且该刀
2023-09-11 11:17:47
压的过程
考虑固定线圈位于均匀磁场内。负载在电刷和滑环的帮助下连接在线圈上。当线圈以恒定角速度ω逆时针方向旋转时,线圈中感应出电动势。线圈在不同位置的横截面图如下图所示。
线圈中感应的电动势的大小
2023-09-01 16:51:07
本人使用N76E003芯片,使用NuMicro ICP Programming Tool上位机 能够感应到下载器,感应不到芯片,不知道啥原因
2023-08-30 06:53:23
。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24183 原文标题:这个七夕,命运的齿轮开始转动 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-22 20:10:04401 导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28501 一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07748 导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23546 摘要:医疗建筑的照明系统功能多、能耗高,为了响应国家“碳达峰、碳中和”目标,需要进行节能降耗。医院综合楼现有照明系统能耗高,且整体的管理控制存在问题,智能照明系统的运用,在一定程度上解决了这些
2023-07-26 14:13:33239 摘要:医疗建筑的照明系统功能多、能耗高,为了响应国家“碳达峰、碳中和”目标,需要进行节能降耗。医院综合楼现有照明系统能耗高,且整体的管理控制存在问题,智能照明系统的运用,在一定程度上解决了这些
2023-07-24 10:42:36228 在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。
2023-07-24 10:36:51647 在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。
2023-07-23 15:58:53524 摘要:医疗建筑的照明系统功能多、能耗高,为了响应国家“碳达峰、碳中和”目标,需要进行节能降耗。医院综合楼现有照明系统能耗高,且整体的管理控制存在问题,智能照明系统的运用,在一定程度上解决了这些
2023-07-21 15:44:15479 浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58213 这些套件非常适合无线网状连接照明和开关,因为所有必要的硬件(如运动传感器、环境光传感器、开关和 GPIO 引脚)都可用于控制外部 LED 灯或电源负载的电磁继电器。
2023-07-07 15:23:570 近年来,随着卫生意识的提高,自动感应设备在公共场所、家庭和工作场所中变得越来越重要。在这个领域中,皂液机的自动感应功能成为了关键。为了提供更为智能、高效的用户体验,深圳唯创知音推出了全新的皂液机红外测距感应方案——WTU201F2B004,它集低功耗、抗干扰性强等多种特点于一身。
2023-07-06 11:30:17295 近年来,随着卫生意识的提高,自动感应设备在公共场所、家庭和工作场所中变得越来越重要。在这个领域中,皂液机的自动感应功能成为了关键。为了提供更为智能、高效的用户体验,深圳唯创知音推出了全新的皂液机红外测距感应方案——WTU201F2B004,它集低功耗、抗干扰性强等多种特点于一身。
2023-07-06 11:27:53236 电子发烧友网站提供《运动感应小夜灯开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:32:041 在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子总是以低于磁场的速度旋转。“永磁同步电机”依靠磁铁来转动转子,转子的转速与永磁同步电动机的内部旋转磁场的转速相同。
2023-06-27 10:49:40520 在我们日常生活中,自动感应灯无处不见。家庭过道里的声控灯、酒店走廊里的红外感应灯、院落门前光感灯等等。
2023-06-19 10:13:47555 教室自动感应照明控制系统是基于单片机对学校教室照明设备进行控制和管理,教室亮度的调节、自动与手动状态的切换。整个系统由红外对管电路、光线检测电路、独立按键操作电路组成。单片机可以实现对教室内的教室检测控制元件所采集到的信息的接收、处理,从而可以很轻松的通过自习学生人数对教室光照强度进行实时调节。
2023-06-14 11:55:391358 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03737 HLK-LD2410B/2410C模块在调参之前,先对模块的使用环境进行一个初步的环境检测,给出运动感应和微动感应的能量参考值,用户基于这一参考值再去调节运动能量值、静止能量值和感应距离等参数,从而达到最佳检测效果,减少环境干扰的影响。
2023-05-17 16:25:54972 本帖最后由 donatello1996 于 2023-5-16 17:00 编辑
野火出品,必属精品,火哥在去年年底推出、今年开始正式售卖的鲁班猫0/0W系列,是入门瑞芯微RK356X系列
2023-05-16 01:49:28
进行阐述。
步进电机芯片是一种用于控制步进电机的芯片,其工作原理是将控制信号转化为适合步进电机的驱动信号,从而控制步进电机的转动。步进电机芯片具有控制精度高、速度快、噪音小、结构简单等优点,使得其在
2023-05-11 15:12:45
异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。
2023-04-25 09:52:011730 自动感应洗手液机是一种非常实用的卫生用品,它可以根据人体动作感应自动喷洒适量的洗手液,免去了使用传统肥皂的烦琐操作,特别适用于公共场所和高端酒店等场合。为了实现这个功能,我们可以采用合封芯片进行开发
2023-04-18 17:08:49395 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
能源资源的同时,为居住者提供一种无障碍的体验。 智能建筑可以自动优化空气质量,将房间调节到最舒适的温度,同时还能自动检测感应门窗的打开闭合状态,以及提前检测火灾发生的可能性,做到提前预警,以减少安全隐患问题的
2023-04-13 18:50:05295 浅谈酸露点仪影响加热炉和锅炉酸露点温度的因素以DP900-G酸露点仪为例 1.燃料的含硫量 目前石油炼化企业的加热炉和锅炉使用的燃料气主要有自产的炼厂干气外加天然气补压和燃煤两种。一般情况下炼厂
2023-04-06 11:21:09
接近感应传感器在我们的生活中发挥着重要的作用,在智能家居家电中广泛存在,如自动感应出水的水龙头,自动感应送风的空调,自动检测并避开障碍物的扫地机及自动打开与关闭的走廊灯等等。接近感应的主要技术手段
2023-03-30 09:48:521764 按照运动方式分类的话,感应电机又可以分为旋转感应电机和直线感应电机,其中旋转感应电机又可进一步分为鼠笼式感应电机和绕线式感应电机。本文 主要讲解旋转感应电机。 在讲解之前先分析一下,感应
2023-03-29 09:30:050 控制板功能 红外感应皂液器是一种自动感应器,它通过使用红外线传感器检测用户的手部存在和移动来控制皂液的释放,红外感应皂液器可以有效地减少交叉感染的风险,并且非常方便快捷,使得用户无需直接
2023-03-28 10:49:08579 红外感应水龙头是一种自动感应水龙头,其原理是利用红外线传感器检测人体或物体的存在和移动,从而控制水龙头的开关,红外感应水龙头可以实现自动控制水流,不仅能够减少水的浪费,还可以避免因手接触水龙头而引发
2023-03-27 10:23:09708 绕线式电机为什么在不短接转子绕组的时候会转动呢?是什么原因造成的?
2023-03-23 10:55:28
查看更多
