电子发烧友网站提供《开关调光/调色LED线性恒流控制芯片PCD8000D规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:22:49
0 电子发烧友网站提供《具有关断保护和ESD保护功能的TMUX154E低电容双通道2:1开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:22:35
0 带线电压过压、欠压保护的高性能恒流恒压原边控制功率开关电源芯片U2313X,是一款带有输入欠压输入过压的PSR内置三极管
2024-03-13 16:41:15
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/2E/wKgZomXxZweAG1kLAAATY-lYAEQ216.png)
CYUSB3314每个接口都有一对过流检测和外部电源使能控制引脚,这个电源使能控制引脚,能否通过CPU发送特定命令进行主动控制?例如CPU通过HUB的上行USB接口,或者是通过I2C接口,发送特定
2024-02-29 07:25:52
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35
374 负荷开关工作原理 负荷开关有保护功能吗 负荷开关是一种用于电气系统的重要设备,用于控制和保护电气设备和电路。它具有简单、可靠、安全等特点,在工业生产和日常生活中得到广泛应用。本文将详细介绍负荷开关
2024-02-06 09:46:05
337 电路中的过压保护和过流保护的区别 过压保护和过流保护是电路中常见的保护措施,用以保护电路中的元件或设备免受过电压和过电流的损害。虽然它们的目标不同,但它们在实现方式和保护效果等方面都有一些共性
2024-02-06 09:07:06
229 时控开关怎么定时设置 时控开关的使用与调整方法 时控开关是一种能够按照预设的时间自动开启或关闭的设备,它在生活中的应用非常广泛,比如用于灯光控制,电器节能,或是控制水泵、电动门等设备的自动化操作
2024-02-05 11:28:31
557 在 40 MHz 至 18 GHz。SP1T引脚二极管开关的时间控制器为 100 ms,额定输入功率为 200 mW (23 dBm)。大部分型号规格的典型性能为 1.6:1 或更高效的 VSWR 及其
2024-02-05 11:01:57
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/14/wKgZomWfXbiATxL2AAUja70wY6g361.png)
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17
340 漏电保护开关的漏电动作电流为多少 漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15
780 保护器的基本工作原理和应用场景。温控开关是一种用来控制温度的开关设备,当被控制物体的温度达到设定值时,温控开关会自动关闭或断开电路。热保护器是一种具有温度敏感性的开关设备,其基本原理是通过热敏元件感应温度的变
2024-02-01 17:33:57
230 电路保护装置选择:温控开关还是保险丝? 在选择电路保护装置时,常见的选择是温控开关和保险丝。这两种装置都有各自的优点和适用情况。本文将从以下几个方面来详细分析和比较这两种电路保护装置:原理和工作方式
2024-02-01 17:25:17
236 干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取一系列保护
2024-01-26 16:06:37
450 在用户手册中,Pflash 和 Dflash 都有闪存 ECC 保护,我想知道 ECC 内存在哪里? 它会占用 pflash 空间还是存储在用户无法访问的地方?
在此先谢谢!
2024-01-26 08:12:37
接近开关,也被称为非接触式行程开关,是一种能够进行无物理接触检测的设备。它不仅可以执行行程控制和提供限位保护功能,而且还可以用来测量零件的尺寸、速度等。此外,接近开关在变频计数器、变频脉冲发生器
2024-01-24 16:30:22
346 负荷开关(Load Switch)是一种用于控制和保护电气设备中电路的开关装置。它能够在带电的情况下接通或断开电路,实现对电路的控制。与普通的开关相比,负荷开关具有更高的耐压能力和更强的电流承载能力
2024-01-23 14:53:07
370 双控开关是指可以通过在两个不同位置的开关来控制一个灯的开关。在使用双控开关控制灯的时候,我们需要正确地接线,以确保开关能够正常工作。下面是关于如何接线的详细步骤。 首先,我们需要准备一些工具和材料
2024-01-17 11:19:35
379 评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则[1、2、3]。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌
2024-01-16 09:28:49
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/B6/wKgZomWl3DmAaIrhAAAPL5N1Uto258.jpg)
开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16
294 晶体管三相漏电保护开关电路是如何工作的? 晶体管三相漏电保护开关电路是一种常见的电气保护装置,用于检测和断开电路中出现的漏电故障。在本文中,我将详细解释晶体管三相漏电保护开关电路的工作原理和工作方式
2024-01-11 16:47:58
360 器的型号与规格是根据其功能和应用场景的不同而有所区别。下面将分别介绍常见的几种浪涌保护器型号及其规格。 耦合型保护器: 耦合型保护器是一种常见的浪涌保护器,它适用于电气设备的输入保护。根据其额定电压和电流等规格的不同,
2024-01-11 11:41:12
569 当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51
172 安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 1、概述 ARD3M 智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机 回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保
2024-01-09 09:41:16
138 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/91/wKgZomWcpDaAMky7AAFLnqzUTdU78.jpeg)
请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
缺相保护开关是什么?缺相保护怎么解决? 缺相保护开关是一种用于检测和防止电力系统中缺少相位的设备。缺相保护是一个重要的保护功能,它可以确保电力系统的稳定运行,并保护设备和人员的安全。 在电力系统
2023-12-29 14:58:28
527 继电器如何实现电路漏电保护的 继电器是用于控制电路的一种电器信号传输装置,它能够将微小的控制电流转换为较大的电流,从而实现对电路的开关控制。在电路中,我们常常需要保护设备和人身安全,而漏电是造成
2023-12-29 13:42:41
423 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护IC英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:58:50
0 电子发烧友网站提供《SDW18B电池保护解决方案IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:03:12
0 速度、效率、损耗、应用范围等方面有一些不同之处。 工作原理: 硬开关模式下,当IGBT开关从关断状态切换到导通状态时,由于电流和电压较大,会产生大量的开关损耗。而在软开关模式下,IGBT在开关转换过程中能够在合适的时机通过控制电压和电流的波形,来减少开关损耗。 开关速度: 硬开关
2023-12-21 17:59:32
658 空气开关和漏电保护器,到底先安装哪个 空气开关和漏电保护器在家庭和工业电气系统中起着至关重要的作用。它们都是安全设备,用于保护电路和设备,防止发生故障和电气事故。然而,究竟是应该先安装空气开关还是
2023-12-20 10:56:35
421 开关电源常用的几种保护 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。由于开关电源在工作过程中会受到各种电气和环境参数的影响,因此需要有一系列的保护措施来确保
2023-12-15 14:14:25
1543 电源时序规格及控制框图
2023-12-15 09:31:51
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/ED/wKgZomVdmsyARSb0AAAz2y_oYzk802.png)
使用变频器控制的电机需要加热保护吗?
2023-12-15 07:18:44
的原理 过压保护电路通常由电压检测电路、比较器、控制开关等组成。电压检测电路用于检测电路中的电压是否超过预设值,比较器用于比较检测到的电压与预设值,控制开关用于控制电源的通断。 电压检测电路 电压检测电路通常由
2023-12-14 11:35:15
784 相机储卡的写保护开关为锁定怎么办? 相机存储卡的写保护开关被锁定时,意味着您无法对存储卡进行任何写操作,例如拍摄照片、录制视频或删除文件。 首先,在尝试任何解决方法之前,确保存储卡写保护开关处于解锁
2023-12-09 14:32:20
2830 保护板是一种用于保护电气设备免受过电流、过电压、短路和过载等问题的装置。它是电气系统中不可或缺的一部分,能够防止设备的损坏,保障工作效率和安全性。在这篇文章中,我们将详细介绍保护板的规格参数的含义
2023-12-01 13:39:10
601 陶瓷电容器的规格书能够信任吗?
2023-11-28 16:20:25
266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DA/wKgZomVdfx2AYDcBAABc80PhaXY068.png)
开关电源过流保护测试的原理和目的 怎么测试开关电源过流保护? 开关电源过流保护是一种保护电路,用于保护电源和负载免受过电流损害。其原理是通过监测电流的大小和时间来判断是否存在过流情况,并采取相应
2023-11-10 15:33:33
1163 开关电源自动测试系统能测试的指标都有什么? 开关电源自动测试系统是一种用于对开关电源进行全面测试和评估的设备,它可以测试许多关键性能指标以确保开关电源的可靠性和稳定性。下面将详细介绍开关
2023-11-09 09:18:32
409 短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。
2023-11-07 16:12:43
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/AA/wKgZomVJ8WKACRy0AABuyvHq7Fg95.jpeg)
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波器
2023-11-07 10:35:10
403 电子发烧友网站提供《FS5318集成锂电池充电保护开关马达驱动IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-03 14:46:45
0 使用刀闸开关负荷开关、合开关接触器电磁起动器控制电动机,另设熔断器作为短路保护手段。这种保护方式的缺点是:一旦熔断器一相熔断或接触不良,就会导致电动机断相运行,从而烧毁电动机。
2023-11-03 11:42:32
283 什么算法能够代替PID控制
2023-11-01 06:44:37
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A5/wKgaomU7Jf-AawWoAADEERLJy4E170.jpg)
概述:
YB4618 具有充电前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
开关电源过流保护测试是为了测试S.M.P.S. 输出电流过高时是否正常保护, 保护点是否在规格要求内, 以及是否会对S.M.P.S. 造成损伤。开关电源测试软件采取无编程模式,已对过流保护测试的程序
2023-10-11 14:26:22
611 负载开关是一个集成的电子继电器,内部用一个开关来连接和断开系统电源轨。类似于闸刀,同时,集成了很多辅助保护功能。
2023-10-02 14:43:00
1858 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/98/wKgZomUOiROAEBN4AAAnJlDR5fc189.jpg)
探究。 一、定义和工作原理 漏电开关,也称为剩余电流保护器,是一种能够及时切断漏电线路的保护设备。工作原理是:当电路中漏电电流达到设定值时,漏电开关内部的电感元件就会产生呈趋恒增加的磁场,同时产生一个相反方向
2023-09-13 14:57:04
1203 都有对应的导则和规程指导操作。但是在实际运行过程中,发电厂低压厂用电的继电保护配置存在很多种形式,没有统一的规范标准。对于低压厂用电而言,有MCC电动机控制中心以及PC电动机动力中心,与PC母线相关的开关有很多,如进
2023-09-12 15:18:28
464 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/A2/wKgZomUAELyARo_EAAAffZzhsZg66.jpeg)
电源pwm控制的基本原理,从以下三个方面进行详尽阐述:开关电源基本工作原理介绍、pwm控制原理、pwm控制在开关电源中的应用。 一、开关电源基本工作原理介绍 开关电源是电压型的电源,能够将输入电压转化为输出电压。其基本构成要素包
2023-09-02 10:25:51
2738 液位开关是一种常用的设备,用于实现液位保护功能。光电液位开关可以通过不同的安装位置来实现不同的保护功能。 如果要实现缺水保护功能,需要将液位开关安装在水箱底部位置。当水箱中的水位下降
2023-09-01 14:11:27
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/6A/pYYBAGQP5BOAF-zOAADSIq2dOUI702.jpg)
双金属片温度开关(又称双金属温度保护开关)是一种常见的热保护器,它使用两种不同膨胀系数的金属片通过热膨胀来触发开关动作,从而在设备温度超过设定的阈值时切断电路。这种设计使其在特定温度下自动断开电流,以防止过热引发安全问题。以下是一些可能会用到双金属片温度开关的产品和应用:
2023-08-31 16:34:38
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/18/wKgZomTwUJmATl9uAADpQt5IVCE935.png)
损坏器件甚至导致火灾等安全隐患。因此,为了保障人身及财产安全,需要配置过流保护电路。本文将详尽介绍开关电源输出过流保护电路原理及其实现方式。 一、开关电源简介 开关电源与传统线性电源不同,它是一种能够将交流电转
2023-08-22 16:46:26
1638 开关电源过流保护测试方法 开关电源是一种可变直流电源,是现代电子设备最常用的电源。然而在使用开关电源的时候,可能会遇到过流的情况,过流会导致开关电源损坏,甚至损坏与其相连的设备。因此如何测试开关
2023-08-22 16:46:23
2257 安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38
506 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/A9/wKgaomTcIoSAH_BKAABZtk9VjeY722.png)
普通断路器的使用可以拉、可以按、可以触,但都有一点始终不变,都要人到手到控制。 智能断路器则在保留了一些传统开关本地控制方式的基础上有了很大改进,如手机APP控制、联动感应控制、定时控制等,可以说
2023-08-15 10:31:16
374 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/8E/wKgaomTa43OAV0H6AACZS-HlAO405.jpeg)
大神门,使用定时器控制pwm发送脉冲,如何能够同时控制频率,脉冲个数。因为需要精准控制步进电机转动角度,还有速度,需要这个功能。并且频率需要能够根据速度来改变。
2023-08-05 07:09:36
热保护器、双金属片温度开关(又称双金属温度控制器或双金属温度保护器)是一种温度敏感的电器元件,通常应用于各种电器、电子设备和机械装置中,以提供过热保护和温度控制功能。它们基于温度变化来控制电路的开闭
2023-07-20 17:30:49
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/53/wKgZomS4_sWAKjTMAADZvt6CqZM721.png)
本文介绍的开关电源欠压保护电路,欠压检测与反馈控制合用同一只光耦,可以对电源输出欠压作出准确灵敏的反应并充分利用了3842自身的电路特点,使用简单的阻容元件实现了欠压保护电路的自动恢复功能。
2023-07-20 15:39:05
16572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4D/wKgaomS45EOARvqqAABllGcJu3k063.png)
60V,5A全保护开关
2023-07-20 09:22:04
选择热保护器、温控开关的类型和规格通常依赖于具体的应用和需求。热保护器、温控开关用于监测和控制温度,以保护设备或电路免受过热的损坏。以下是一些选择热保护器、温控开关的一般步骤:1、确定应用要求:确定
2023-07-12 14:17:10
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8F/wKgaomSuRWOACTfbAAAUUdA8KlA666.png)
随着线缆的广泛使用,为了延长线索的使用寿命,线缆保护套得到了大家的重视,优质的保护套具备抗拉、抗弯曲、抗振动、抗扭等良好的物理机械性能,可以去适应不同的使用环境,保证线缆在恶劣的环境下能够正常
2023-07-12 10:14:09
1584 高频开关电源的工作原理是通过高频开关器将输入电压转换成高频交流电,再通过变压器将高频交流电转换成所需的输出电压。其中,高频开关器是关键部件,它能够快速地开关电路,使得电源在高频下工作,从而实现高效率
2023-07-11 11:19:36
1167 为了节约能源,许多电池供电电路中都采用了简单的关断方案。然而,并非所有电路都适合直接控制,相反,电源必须通过开关关闭。LTC®1477 高端开关专为此目的而设计,并具有短路电流限制和热停机功能,以针对故障负载提供保护。图 1 示出了 LTC1477 的简化框图。
2023-06-26 11:19:17
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6E/wKgaomSZCGOAdS1gAABL7pLe3wU777.png)
在工业生产中,设备的正常运转对于企业的生产效率和质量有着至关重要的影响。而温度开关、过载保护器和热保护器作为关键的防护装置,能够在关键时刻起到重要的保护作用。如何选择适合自己设备的温度开关、过载保护器和热保护器?
2023-06-10 10:22:31
518 主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护一线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中保护与保护之间、保护与自动装置之间以及保护与开关控制回路之间的联系,以期从整体上把握变电站继电保护的脉络。
2023-06-07 10:36:44
1097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgaomR_7hiAEnr3AAAXgnoi8HQ343.jpg)
器和电磁器件控制电路的开关,当电流超出额定值时,热释放器会触发电磁器件动作,通过机械装置切断电路,从而实现保护电气设备和线路的目的。空气开关通常用于高压电气设备和线路的保护。
2023-06-03 09:46:05
1232 ALP系列低压保护器集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。
2023-05-12 09:29:51
246 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B1/wKgZomRdlo2AEe5CAACzmyrXJCE13.jpeg)
电力系统中,在系统正常工作情况下,中压开关柜母线起传输电能的作用 ;在系统短路故障情况下,母线
起承担系统短路电流产生的电动力和热效应确保包装设备不被损坏的作用 ;因此在设计过程中,选用合适规格
2023-05-04 09:39:15
0 输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转
换电路等作用。说白了就是一种可编程的开关。
2023-04-27 10:34:18
0 无线遥控开关是采用高科技的射频识别技术设计制作,用无线遥控开关设备控制各类灯饰、家电、门、窗帘等家居用品,是一种新型智能化开关,可对室内灯具、家电等进行无线控制,操作简单方便,性能稳定可靠,受到广大消费者喜爱。下面小编就为大家介绍无线遥控开关。
2023-04-17 12:00:04
2327 开关柜是电力系统中常用的一种电气设备,主要用于控制、保护、测量和配电。其主要工作原理是通过开合开关和配电保护装置来对电力系统进行控制和保护,保证电力系统的正常运行。
2023-04-13 17:18:59
3807 空气开关是一种电力控制设备,主要用于保护低压电力系统中的电器设备。空气开关通过机械触点将电路分断,保护电路免于电流过载和短路等电力事故。与熔断器不同,空气开关可以重复使用,只需在故障修复后重新合上开关即可。
2023-04-08 14:48:30
3112 在电源及其负载之间放置开关和保险丝可以控制和保护电源。对简单开关和保险丝的改进是集成电路,它在单个封装中实现相同的功能,无需移动部件,也无需维修。本文将展示MAX5976热插拔电源方案中的内部功率MOSFET和驱动器电路如何提供开关控制和保护。所需的过流保护水平由单个接地外部电阻器设置。
2023-04-04 11:31:42
699 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/99/poYBAGQrmhuAHS6UAAAa9NVixWQ536.gif)
、变压器、发电机等设备,通常分为定值过流保护、时间过流保护和差动过流保护等类型。 跳闸器:用于保护电力系统中的开关设备,在发生故障时迅速切除受故障的部分。 过电压保护:用于保护电力系统中的电力设备和电缆,在电力
2023-04-04 09:21:48
4733 电机保护控制器通常都有一个本地复位按钮,用户可以通过按压该按钮来复位电机保护器。除此之外,电机保护控制器还可以通过远程的方式进行复位,即用户可以通过控制信号或遥控装置来远程复位电机保护器。
2023-03-31 16:39:37
1109 电机保护控制器是针对低压电动机在各种应用场合产生的故障诊断而开发的智能电动机保护器。通常都有一个本地复位按钮,用户可以通过按压该按钮来复位电机保护器。除此之外,电机保护控制器还可以通过远程的方式进行复位,即用户可以通过控制信号或遥控装置来远程复位电机保护器。
2023-03-31 16:37:02
2183 电机保护控制器是一种电气装置,它用于监测电机的运行情况、电气参数以及环境因素等,并在发现异常情况时通过控制开关或者断路器及时保护电机,以确保电机的安全和正常运行。电机保护控制器可以在不同的领域中应用,如工业、采矿、建筑和医疗领域,用于保护不同类型的电机,从小型单相电机到大型三相电机。
2023-03-31 16:36:56
930 电机保护控制器可以用于监测电机的运行情况、电气参数以及环境因素等,并在发现异常情况时通过控制开关或者断路器及时保护电机,以确保电机的安全和正常运行。通常,电机保护控制器包含一个主控制器和一个或多个保护模块。
2023-03-31 16:36:53
1264 高频开关整流器的输入、输出保护功能是必不可少的。其输入端保护主要是针对输入电源电压过高和瞬时尖峰电压对高频开关整流器输入回路及功率开关管的损坏。整流器输出端负载的短路或严重过载都会造成整流器输出
2023-03-31 10:24:23
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/93/poYBAGOAGG2AQubaAABm1cDGPtU238.png)
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-29 21:50:27
创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。
2023-03-29 10:23:03
1940 过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-28 18:24:52
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-28 18:24:51
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-28 11:30:11
过压保护负载开关
2023-03-28 02:04:41
拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
PWM控制功率开关
2023-03-24 13:58:16
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-23 04:54:16
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-23 04:54:15
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-23 04:54:15
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-23 04:54:07
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-23 04:54:05
过压、欠压和反向电源保护控制器
2023-03-23 04:54:04
