电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:12:480 低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下形成的电弧。一般来说,低压电弧的电压范围在100V到1000V之间。低压电弧主要
2024-02-27 11:03:01231 电动机控制系统中常用的保护环节包括过载保护、短路保护、欠压保护、过压保护、缺相保护、接地保护等。这些保护环节主要通过低压电器实现,本文将详细介绍各个保护环节以及使用的低压电器。 过载保护 过载保护
2024-02-20 17:02:36539 低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银或镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11210 线性稳压电源和开关稳压电源是两种常见的电源设计方法,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在一定的差异。下面将对这两种电源的区别进行详细介绍。 工作原理区别 线性稳压电源的工作原理非常简单
2024-02-03 10:21:31398 ,直流稳压电源有哪些分类呢? 系统直流电源主要应用于低压电器的电源设计中。通常情况下,功能简单,输出功率大,输出电流大(从几安培到几十安培)。可为多台电器供电,满足用电量大的用电负荷。本电源设计的重点是长期连续
2024-02-01 18:11:53498 高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
2024-01-10 09:54:35235 的接地是非常重要的,特别是低压电源,因为它们直接与家庭和商业设备相连。 低压电源通常指的是额定电压在1000伏特以下的电器设备,包括家用电器、办公设备、终端设备等。这些电源设备通常需要接地,以保护用户的安全。当电
2023-12-25 17:20:01291 BSP452电源开关IC是一种高性能的电源管理器件,其工作原理涉及到多个方面。在本篇文章中,我们将详细介绍BSP452电源开关IC的工作原理,包括其结构、工作模式、保护功能等方面。 首先,让我们来了
2023-12-22 16:24:39254 低压电工和高压电工是电工行业中的两个重要职业,他们在电气系统安装、维修和检测方面扮演着关键角色。虽然他们的工作目标都是确保电路的安全和顺畅运行,但是他们的工作范围和专长存在一定的差异。接下来,我们
2023-12-07 14:40:13597 电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:521 三极管与MOS管组成的电源开关电路一定是NPN与PMOS管组合么?
2023-11-17 16:07:401002 本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18652 引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20523 引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19440 在负载当中,稳压电源起着较为重要的作用。稳压电源能够为负载提供稳定的交流与直流电源。针对不同的电路,开关稳压电源也提供了不同的电路形式来进行配合。本文就将针对开关稳压电源包含的各类不同电路类型进行大致的介绍。
2023-10-19 17:15:38511 一般的线性串联式稳压电源与开关稳压电源的主要异同在哪?及各自的优缺点? 线性串联式稳压电源和开关稳压电源是电子产品中常用的两种稳压电源。 线性串联式稳压电源和开关稳压电源的异同 异同点: 1.
2023-10-18 16:48:47700 继电器一接触器控制电路由各种低压电器所组成。一个最简单的三相异步电动机控制电路,可以用一个闸刀开关控制电动机的启动运行和停止。
2023-10-17 15:22:54248 柔性制造专家针对低压电器行业中常见的LN极异形端子上料难问题进行了突破性的解决。通过自动化技术和智能化系统的应用,帮助企业提高生产效率、降低成本,并确保产品质量的稳定性。敬请关注!
2023-10-07 16:41:50208 这款5v直流电源开关转换器采用凌力尔特制造的LT3680功率开关稳压器而设计。
2023-10-06 16:05:00301 当 EN 设置为高电平时,器件进入低功耗模式,禁用所有保护电路。当用于组合充电器和 USB-OTG 应用时,30 V 耐压 VBUSI 开关端子在充电时用作电源和开关输入。对于 USB-OTG,VBUSO 开关端子用作电源和开关输入。
2023-10-04 18:06:00131 低压电器因选型不当、安装调试不当、使用不当,或因长期使用使元器件磨损老化等,均会引起故障而影响正常工作。 一、触头故障及维修 触头常见故障有触头过热、磨损和熔焊等。 1、触头过热 1)通过
2023-09-28 11:34:09872 在电气控制系统中,用来发布指令的低压电器称为主令电器。常用的主令电器有控制按钮、组合开关、行程开关和主令控制器等。 一、 控制按钮 1 、控制按钮是一种手动的、可以自动复位的主令电器。主要用于远距离
2023-09-27 11:20:332359 线性电源、相控电源、开关电源有什么不同?开关电源有何优点? 电源是电子设备的基础,其作用是将电网电压转换成适合设备使用的低压电源。在市场上,有三种常见的电源类型:线性电源、相控电源和开关电源。每种
2023-09-26 16:50:59841 引言:上一节简述了基本的外部电源开关同步降压控制器单元,本节进一步拓展内容,在单相单输出的基础上引入相位和通道的概念,通过相位和通道的组合,得到更复杂和更强大输出的电源轨。
2023-09-26 15:45:34624 主触头的低压电器,触头的接触应紧密,接触两侧的压力应均匀。 2、 安装高度 1)落地安装的低压电器,底部宜高出地面50~100mm。 2)操作手柄转轴中心与地面的距离宜为1.2~1.5m。 3)侧面操作手柄与建筑物或设备的距离不宜小于200mm。 3 、 低压电器的紧固件应
2023-09-26 11:03:49813 超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30286 引言:前面DC-DC系列以基础为主,且主要针对集成式DC-DC,本节开启电源的第二个系列,即Power系列,以分立式电源器件为主干内容,本节主要讲解外部电源开关同步降压控制器(Synchronous
2023-09-14 15:44:18337 电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:378842 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02760 随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的MOS做电源开关的电路。
2023-08-23 09:11:1919424 从市场份额占比来看,CR4在25%+,同比2021年全球低压配电市场集中度进一步提高。一方面,施耐德、ABB、伊顿、正泰等业务实力雄厚,抗风险能力较强,另一方面,头部企业积极推进自身的海外业务,提高自身市场份额。
2023-08-20 11:24:36662 降压电路的工作原理、主要构成和使用条件等。 1. DCDC降压电路的工作原理 DCDC降压电路的工作原理基于开关电源原理。开关电源是一种转换电源,其主要是靠开关管的导通和截止来控制输入电源的电流,进而达到将高压电源输出为低压电源。DCDC降压电路也是
2023-08-18 15:01:196730 开关电源和串联稳压电源的优劣分析 开关电源和串联稳压电源是现代电子设备中经常使用的两种不同的电源。虽然它们都能够稳定地输出所需的电压和电流,但是它们的工作原理、性能特点以及适用场景存在着很大的差异
2023-08-18 14:06:36781 开关稳压电源的工作原理是什么 开关稳压电源是一种电源类型,其工作原理是利用开关管来控制电源输出电压的大小,以达到稳定输出的目的。它的工作原理可以分为以下几个方面: 一、开关稳压电源的分类 在了解开关
2023-08-18 14:06:311871 稳压电源和开关电源的优缺点 稳压电源和开关电源是电力电子领域两种重要的电源类型。它们分别具有不同的工作原理、优点和缺点。 一、稳压电源的优缺点 稳压电源主要通过调节电路的电压输出来达到输出电压的稳定
2023-08-18 14:06:261124 稳压电源和开关电源的区别 稳压电源和开关电源是不同的电源类型,它们之间有着明显的区别。稳压电源是一种具有稳定输出电压的电源,可以有效地控制输出电压的波动范围,保障电路的正常工作;而开关电源是一种
2023-08-18 14:06:221893 继电器和接触器的工作原理-样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。
2023-08-14 12:24:35367 电子产品的专业人士和业余爱好者都可能受益于可调低压电源。它提供一致且可调节的直流电压输出,可以对其进行修改以满足各种电子电路和零件的独特需求。该电路原理图展示了如何创建可调节的低压电源。
2023-08-06 17:32:39674 检查智能电源控制开关的设置,确保它在正确的工作模式下。有些智能电源开关可能需要进行初始化或配置才能正常工作。
2023-08-04 15:54:524670 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:381783 智能微断当前市场体量较小,但是保持了较高的增长速度,保持较高的增速的原因主要是由于以下的几个方面,一是由于下游行业对产品的智能化、数字化要求越来越高,智能微断的需求量越来越多;
2023-07-29 16:52:051491 低压电气部件是指应用于低压供配电线路中的电气部件,在电工电路中,低压电气部件的应用十分广泛,低压电压部件的种类和不同应根据相应的图形符号进行识别。
2023-07-28 14:32:284889 在我国低压电器市场6星模型中,外资企业施耐德电气和内资企业正泰都属于6星级别,其次,内资企业德力西属于5星级别,外资企业ABB属于4星级别,外资西门子和内资良信、常熟属于3星级别。
2023-07-20 11:26:18902 当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理。
2023-07-15 15:17:16338 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233415 电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:022881 以实现低压电器设备协同装配中机器人静态全局规划和动态交互控制,并引入自适应量子遗传算法(adaptive quantum genetic algorithm, AQGA)对整个装配过程进行平衡优化。
2023-07-13 11:22:49300 60V、3A N 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:580 –60V、–2A、P 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:430 40 V - 10A - N 沟道 MOS FET 电源开关 (R07DS1424EJ0100)
2023-07-06 20:08:090 低压智能变电站原理 技术背景目前,变电站站用低压交流电源柜通常有两种结构组成,一种变电站站用低压交流电源柜由机柜、双投刀闸、断路器、电流互感器、电压表、电流表、万能转换开关、指示灯、连接母线组装而成
2023-07-06 13:58:42301 –60V、–1.5A、P 通道热 FET 电源开关 (R07DS1070EJ0500)
2023-07-05 19:08:220 –60V、–10、P 沟道热 FET 电源开关
2023-07-05 18:56:510 H5N5016PL-E0-E 数据表(500V - 50A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:02:060 H5N5005PL-E0-E 数据表(500V - 60A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:01:460 RJE0625JPV P 沟道热 FET 系列电源开关
2023-06-29 19:04:172 如何选择低压电器,选择低压电器时应遵循的两个原则,安全原则与经济原则,选用低压电器时的四点注意事项,不了解的朋友参考下。
2023-06-29 17:01:361249 6月20日,2023年低压电器行业创新发展高峰论坛、中国电器工业协会通用低压电器分会2023年度会员大会在苏州盛大开幕。本次大会邀请了来自低压电器行业全产业链的230余家单位共550余位代表共襄盛会
2023-06-29 10:02:41261 6月20日,2023年低压电器行业创新发展高峰论坛、中国电器工业协会通用低压电器分会2023年度会员大会在苏州盛大开幕。本次大会邀请了来自低压电器行业全产业链的230余家单位共550余位代表共襄盛会
2023-06-28 15:55:02255 用于电机控制的低压电源模块
2023-06-26 20:15:340 在电源设计上我们用得多的场合是,从一个稳定的“高”电压得到一个稳定的“低”电压。这也就是经常说的DC/DC,其中用得多的电源稳压芯片有两种,一种叫LDO(低压差线性稳压器,我们后面说的线性稳压电源,也是指它),另一种叫PWM(脉宽调制开关电源,我们在本文也称它开关电源)。
2023-06-24 10:30:00945 低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器来保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04368 无线遥控开关是一种借助小巧精美的无线遥控器或电视机遥控器长距离集中化或分散控制家庭灯具、电器、窗帘的理想化开关,是家庭智能化产品,包含遥控器及开关两个产品;在家庭照明及家庭智能化领域包含遥控开关灯、遥控开关电器、遥控门铃、遥控开关窗帘等及工业上包含遥控门禁、遥控升降、遥控电机等具备广泛的用途。
2023-06-09 13:48:48441 电器对电能的生产、输送、分配和使用起控制、调节、检测、转换及保护作用,是所有电工器械的简称。
我国现行标准将工作在交流50 Hz、额定电压1 200 V及以下和直流额定电压1 500 V及以下电路中的电器称为低压电器。
2023-06-08 15:32:420 如果您的应用需要在电源开关上依次切换一组继电器,而不是一起激活,那么以下设计可以证明非常方便。
2023-06-03 16:06:56995 客户体验中心升级亮相,携手客户与合作伙伴共行高质量发展之路 北京2023年5月17日 /美通社/ -- 2023年5月17日,北京ABB低压电器有限公司迎来了新的里程碑 -- 微型断路器自动化智能柔性生产线正式投入使用,随着该生产线正式投产,公司微
2023-05-18 10:27:33982 晶体管开关稳压电源 开关型稳压电源是由全波整流器,开关管,激励信号,续流二极管,储能电感和滤波电容组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。 简介编辑 播报开关电源是开关稳压电源的简称
2023-05-16 11:08:15263 RJE0625JPV P 沟道热 FET 系列电源开关
2023-05-12 19:12:150 本应用笔记介绍了如何实现一个非承诺、隔离式SPST(单刀/单掷)双极性电源开关,该开关可用于产生高达200A和75V的瞬变。该开关可用于测试电源和电源 IC。该开关专为测试快速电路而设计,可在数十纳秒内实现导通和关断时间。
2023-05-09 11:31:47707 用于电机控制的低压电源模块
2023-05-06 18:29:240 随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00723 时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根
2023-04-26 16:22:02
电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
2023-04-21 10:34:542166 开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
摘要:在智能化、自动化、信息化的环境背景下,设计一种低压电力客户远程集中自动抄表系统,取代了人工抄表的复杂,提高了抄表的准确率,防止了错抄与漏抄的可能。在集中器中加入电子式单项
载波信号,对用户的用电情况进行统计,从而远程集中自动抄表的功能。
2023-04-14 10:09:350 智能电表连接带有开启电源开关的电路,只需将电源开关打开即可恢复电表通电。具体步骤如下:
1. 找到电源开关:智能电表一般会在安装时设置电源开关,开关一般位于电表旁边的电箱内或电表后面
2023-04-11 09:26:493576 这是音频控制电源开关图电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
2023-04-08 10:41:501657 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-04-07 09:19:145745 智能电源高压侧开关
2023-04-06 18:26:50
智能电源高压侧开关
2023-04-06 18:13:30
低压电柜中使用变压器的主要原因是为了将高压电源降压为低压电源,以满足低压电器设备的电能需求。低压电柜是用于控制、分配和保护低压电能的设备,通常用于家庭、商业、工业等领域的电力系统中。
2023-04-04 17:59:151594 热继电器是在通过电流时依靠发热元件所产生的热量而动作的一种低压电器,主要用于电动机的过载保护及其它电气设备发热状态的控制,有些型号的热继电器还具有断相及电流不平衡运行的保护。
2023-04-04 11:12:022187 开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关稳压电源。
2023-04-03 15:22:431236 线性稳压电源和开关电源是两种不同的电源设计方式,各有各的特点,提问者并没有指出比较的是哪个方面?对负载的寿命情况、质量、性能?纹波系数?还是重量、体积、抗干扰能力、价格等,因为线性稳压电源和开关电源各有各的优点和缺点,针对不同的指标其结果不同,下面简要说明两种电源的特点。
2023-03-30 09:21:443001 高低压继电器一般用于电力系统、电气设备、制造业等领域,功用是用于控制、保护、监测电路的开关和设备,通常用于高压和低压电力系统中。根据电路的工作特性不同,高低压继电器有许多不同的应用范围:
2023-03-29 16:59:301064 高低压继电器是电气设备中的一种控制元件,常常用于监测和控制高低压电路中的信号。高低压继电器通常由高压部分和低压部分组成,主要由电磁铁、触点组、继电器底座、弹簧等组成。以下是高低压继电器的主要结构特点:
2023-03-29 14:25:071287 高低压继电器的动作是由其内部的输入信号触发产生的。例如,当高压部分检测到高压信号超出设定值时,会向控制电路发送信号,继电器会响应该信号,进行相关动作。低压部分同理,在接收到低压信号之后,会检查信号是否符合预设条件,根据监测到的信号,控制继电器输出电路的开关状态,从而实现保护、开关、控制等功能。
2023-03-29 14:00:331074 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能
2023-03-28 17:22:47767 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。是基于电磁感应的原理。低压继电器由线圈、铁芯、触点等部分组成。当有电流流入线圈时,线圈就会产生电磁场,电磁场作用于铁芯,使得铁芯上的触点发生动作(通常是开关动作),从而可以控制电路的开关。
2023-03-28 16:52:53679 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能。
2023-03-28 16:31:111173 智能高端NMOS电源开关
2023-03-28 15:18:07
智能高侧电源开关1通道:1 × 200mΩ
2023-03-28 15:13:09
2023-03-28 15:04:151747 低压继电器是一种用于控制电气电路的电器设备,它可以在控制电路中扮演开关的角色,以控制电路的通断。低压继电器一般适用于低电压电气电路中,例如照明、空调、电动机、计算机等低压电器设备的开关和保护功能
2023-03-28 14:24:384119 智能高压侧电源开关
单通道,10mΩ
2023-03-28 12:54:12
智能高压侧电源开关单通道,31mΩ
2023-03-28 12:54:11
智能高压侧电源开关
2023-03-28 12:54:11
智能高端电源开关 SOIC20_300MIL
2023-03-24 15:07:09
查看更多
