10 位数模转换器 2 16-WQFN(3x3)
2024-03-14 23:22:00
10 位数模转换器 4 16-WQFN(3x3)
2024-03-14 23:22:00
2024-03-14 23:22:00
12 位数模转换器 8 20-WLP
2024-03-14 23:11:36
8 位数模转换器 8 20-QFN(4x4)
2024-03-14 22:02:15
10 位数模转换器 8 20-TSSOP
2024-03-14 22:02:15
10 位数模转换器 8 20-QFN(4x4)
2024-03-14 22:02:15
2024-03-14 22:02:15
12 位数模转换器 8 20-QFN(4x4)
2024-03-14 22:02:15
2024-03-14 22:02:15
2024-03-14 22:02:15
12 位数模转换器 8 20-TSSOP
2024-03-14 22:02:15
2024-03-14 22:02:15
2024-03-14 22:02:15
8 位数模转换器 4 20-TSSOP
2024-03-14 22:02:14
8 位数模转换器 4 20-QFN(4x4)
2024-03-14 22:02:14
12 位数模转换器 4 20-QFN(4x4)
2024-03-14 22:02:14
2024-03-14 22:02:14
2024-03-14 22:02:14
10 位数模转换器 4 20-QFN(4x4)
2024-03-14 22:02:14
2024-03-14 22:02:14
2024-03-14 22:02:14
2024-03-14 22:02:14
位数模转换器
2024-03-14 21:41:52
描述 AD7226内置四个8位电压输出数模转换器,单芯片上集成输出缓冲放大器和接口逻辑。无需外部调整便可实现器件的全部额定性能。4个数模转换器各自均有单独的片内锁存器。数据通过一个共用的8
2024-03-14 15:09:46
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:10
1 CS43131带耳机放大器的音频数模转换器CS43131 结合带高保真耳机放大器的下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板
2024-01-03 15:43:12
9 数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29
655 我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
项目中用到了AD5724AREZ这款数模转换芯片,原理图如下:
电路板电源输入系统是通过电脑USB接口供电的,而后通过基准源,LDO和DC-DC转换芯片得到+14V,-14V,3.3V
2023-12-18 08:23:58
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC)。该器件可应用于过程控制和 DCS 系统、数据采集系统,以及实验室仪器。
2023-11-29 10:19:18
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/B9/wKgaomVmn-yAQhUkAAA0kTWB0_s151.png)
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/88/wKgaomVlVoaAB0UdAAD2SJ1FN4E605.png)
电子发烧友网站提供《如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:34:39
0 数模转换器的分辨率是指其能够表示和转换的数字信号的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56
377 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51
698 电子发烧友网站提供《乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:48:58
0 电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:37
0 精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件,这些DAC被用于多个细分市场和应用。例如,通信行业的无线与有线应用,工业市场从80系统到大型工业控制器,医疗系统中的患者监测或成像系统
2023-11-09 08:24:16
282 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
电子发烧友网站提供《基于LTC2757的高精度数模转换器电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:28:17
0 位数模转换器
2023-11-07 22:16:36
GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-11-06 14:34:00
2023-10-28 16:00:01
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/1A/wKgaomU8wK6AfuT9AAFI3-Ey91s991.png)
目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)和快速数字信号处理器 (DSP)。
2023-10-17 15:55:51
908 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/60/wKgZomUuPm6ALri-AAAEgV_Qslo246.jpg)
电子发烧友网站提供《5位数模转换器.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:55:05
0 两个DAC转换器每个对应一个输出通道 支持8位和12位的单一输出 12位模式下支持数据左对齐或右对齐 同步更新功能 产生噪声波或三角波 双DAC通道能分别独立转换或同时转换 每个通道都支持DMA传输
2023-09-12 07:00:26
数模转换器(DAC) 8位数模转换器,1个LSb INL,带I2C接口的单/双电压输出 QFN16_3X3MM
2023-09-04 17:30:48
数模转换器(DAC)
2023-08-30 18:32:34
LTC®2686是一款8通道、16位、±15 V数模转换器(DAC),集成了一个精密基准电压源。The LTC2686保证单调性,并内置轨到轨输出缓冲器可供应或吸收高达 55 mA 的电流
2023-08-14 18:13:35
1 AD9144是一款四通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供最大采样速率2.8 GSPS,允许多载波发电高达奈奎斯特频率。DAC 输出经过优化,可连接与ADRF6720模拟正交调制器无缝
2023-08-14 18:09:19
0 数模转换器是一种关键的电子元件,用于将模拟信号转换为数字信号或将数字信号转换为模拟信号。它在各种应用中起着重要的作用,包括通信系统、音频设备和工业自动化等领域。
2023-08-14 10:07:39
614 AD5755-1是一款四通道、电压和电流输出数模转换器(DAC),采用26.4 V至+33 V电源供电,片内动态电源控制可将电流模式下的封装功耗降至最低。这是通过使用针对最小片内功耗而优化
2023-08-07 16:09:02
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2023-08-02 11:34:25
936 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/C5/wKgaomTJzsGAevU3AACAaq-hChM382.png)
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟元件和微控制器(MCU)来控制DAC的输出。
2023-07-23 17:20:46
448 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/27/pYYBAGGKRneAEkWiAAFUXR4H-iM734.png)
STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器。DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:46
1773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/82/wKgaomS7lpqADIuTAAC-aIjE8Tk250.jpg)
数模转换器是用于数模转换的设备。数字信号定义为时间离散和幅度信号离散。同时,将模拟信号定义为时间连续和连续幅度信号。
2023-07-20 09:15:45
744 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/CD/pYYBAGP2v12AcQTGAADLoJEXnFU670.png)
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2C/wKgaomS3iqeAR172AAD2G7VP2NE539.jpg)
数模转换器是一种电子设备,用于将数字信号转换为模拟信号。它可以实现多种功能,其中包括:
2023-07-19 10:29:07
619 二进制加权数模转换器是一种将数字二进制数转换成与数字数值成比例的等效模拟输出信号的数据转换器。
2023-06-29 11:34:47
931 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AD/wKgaomSc-_iAYokZAACWoQDfges606.jpg)
ES7134LV是一款低成本的8针立体声音响数模转换器。这个ES7134LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:18:00
1 ES7144LV是一款低成本的10引脚立体声数模转换器。这个ES7144LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:16:37
1 ES7144S是一款低成本的10针立体声数模转换器。这个ES7144S可以接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:15:18
0 在设计数模转换器(DAC)系统时,DAC规格及其基准电压源协同工作,以产生整体系统性能。因此,DAC和参考应同时选择。组件的规格可以相互权衡,以确保以最低的成本满足系统规格。
2023-06-10 16:06:55
960 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/74/wKgaomSEMlqAPCxhAAA9mDZU_y8181.png)
AD5412/AD5422是低成本、精确、完全集成的12/16位数模转换器(DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出旨在满足工业过程控制的要求应用程序。输出电流范围可编程为4mA至20mA,0毫安
2023-05-31 16:57:34
1 MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-05-12 10:32:32
191 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/F3/pYYBAGRdpPCAapBaAADAkAaIc94981.png)
数模转换器 (DAC) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换。
2023-05-11 09:41:42
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgZomRcSBmAbFfhAAAVQWbTqkg681.png)
我们介绍过了 STM32F1 的模数转换器 ADC,接下来我们学习下STM32F1 的数模转换器 DAC。要实现的功能是:通过 K_UP 与K_DOWN 按键控制 STM32F1 DAC1 输出电压
2023-05-04 10:08:30
3152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6D/wKgaomRTE-SAWAuZAAA4P3xfaGo908.png)
将分析数据转换器的体系架构,研究这些转换器的工作原理,并解释工程师在选择转换器时应考虑的关键术语。我们也会列举一系列典型的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),以说明不同的转换器架构,并展示它们的功能。 连接模拟
2023-04-21 14:18:01
937 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/CB/poYBAGRCKv6AaPjpAATdmrXZP-I055.png)
CJC4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。
2023-04-14 09:05:57
446 我正在使用 NXP S32k148 工具箱,我想在我想使用数模转换器(即 DAC)的地方构建模型。那么我可以在这里使用哪个工具箱?或者如何在 MBD 中实现 DAC(数模转换器)。
2023-04-07 12:50:57
数模转换器(DAC) LFCSP40_6X6MM 8 Original
2023-04-06 19:20:21
16 位数模转换器 1 10-MSOP
2023-04-06 18:13:19
12 位数模转换器 4 24-TSSOP-EP
2023-04-06 17:52:35
8 位数模转换器 1 32-LFCSP-WQ(5x5)
2023-04-06 17:51:59
12 位数模转换器 1 8-SOIC
2023-04-06 17:46:04
18 位数模转换器 1 20-TSSOP
2023-04-06 17:44:13
14 位数模转换器 1 8-MSOP
2023-04-06 17:43:14
10 位数模转换器
2023-03-28 18:28:50
8 位数模转换器 3 48-LQFP(7x7)
2023-03-28 18:26:00
8 位数模转换器 4通道
2023-03-28 18:25:59
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
DAC(数模转换器)
15位DAC双I2C至0-10V
2023-03-28 12:57:35
AD664是一款单芯片ic芯片,内置四个完整的12位电压输出数模转换器(DAC)。每个DAC都具有双缓冲输入锁存结构和数据回读功能。所有DAC读写操作都通过一个微处理器兼容的输入/输出(I/O)端口
2023-03-27 15:18:09
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶
2023-03-26 16:19:31
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/AB/poYBAGQgFCGABNYQAAIQ5oAPp0Y432.png)
10 位数模转换器 1 TSOT-23-8
2023-03-25 05:39:35
数模转换器(DAC) DIP-8
2023-03-24 16:42:59
数模转换器(DAC) SOP-8
2023-03-24 16:42:59
8位微功耗DUAL数模转换器,具有轨到轨输出
2023-03-24 15:06:22
使用高强度、低功率激光的激光打标机能在手机、手工工具、印刷电路板(PCB)等任何东西上蚀刻出非常精确的设计。为了达到所需的输出,需要借助一个精确的数模转换器(DAC)非常小心地引导激光器。
2023-03-24 10:08:01
485 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/49/poYBAGQdBgCAa7qFAAB-YVyJuYg894.png)
10 位数模转换器
2023-03-23 08:11:42
数模转换器(DAC) LQFP-48 8 3Channel
2023-03-23 08:10:09
16 位数模转换器 2
2023-03-23 08:08:56
