激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
开关二极管是一种常用的半导体器件,其原理是利用PN结的导电特性来控制电流的流动。
2024-02-27 18:26:56943 有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
PULSAR生产制造由 TTL 逻辑功能的 pin 二极管射频开关。这种设置称之为单刀单掷,一般简称为 SPST 或 SP1T。SP1T引脚二极管开关致力于在 50 Ω系统中使用需求设计,频率范围
2024-02-05 11:01:57
正弦信号,改变的输入将使瞬时Q-点从特性中的电流位置轻微偏移,因此它定义了电压和电流的明确变化。
当没有外部交流信号施加时,工作点将是Q点(或静态点),它由施加的直流信号电平决定。二极管的交流电阻会通
2024-01-25 18:01:01
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
二极管是电子电路中常用的基本元件之一,主要起整流、检波和开关等作用。开关二极管和普通二极管在结构和性能上存在一些差异,本文将详细介绍开关二极管和普通二极管的区别,包括其工作原理、应用领域、优缺点
2023-12-14 15:39:56563 开关二极管,是半导体二极管的一种,是为在电路上进行"开"、"关"而特殊设计制造的一类二极管。
2023-12-06 09:13:12646 开关二极管和整流二极管是两种不同类型的二极管,在工作原理和应用上有一些区别。
2023-12-06 09:12:17468 ,相信通过本文的描述,各位对瞬态抑制二极管的工作原理和应用都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx
2023-11-30 10:15:25
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
的侧重瞬间浪涌泄放能力且对反向击穿电压一致性要求并不高的二极管。TVS的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反向特性为典型的PN结雪崩器件。
TVS二极管最显着的特点一是反应
2023-11-22 10:05:50
手上有AD8602这个运放,想用作比较器,不知道是否存在隐患,另外它的内部输入级带有钳位二极管吗?
2023-11-21 08:27:53
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
引言:开关二极管可以在几乎所有的电子应用中找到,本节将讨论在许多应用程序中可以找到的一些开关二极管使用示例。
2023-11-07 17:35:58714 较宽,发生碰撞电离的机会较多。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对瞬态抑制二极管TVS的工作原理?(下)都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
2023-10-20 10:10:21
较宽,发生碰撞电离的机会较多。
2023-10-20 10:07:05
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
电子发烧友网站提供《BAV99S高速开关二极管手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:16:140 二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
这是一个反激辅助电源,我发现副边二极管在截止与导通切换理论上来说其电压应该直接变为负电压,实际是会出现一个比较大的正向电压,同时并不是每个周期都有。请问有朋友可以解答我吗
仿真如图
波形
2023-08-18 10:02:45
半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以二极管可作开关用,常用型号为1N4148。由于半导体二极管具有单向导电的特性,在正偏压下PN结导通,在导通状态下
2023-08-15 09:19:161619 双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
一、1N4148、1N4007、1N5819简介
1N4148是一款快速开关二极管。它采用平面技术制造,并封装在密封的含铅玻璃SOD27(DO-35)封装中。
1n4007是PN结
2023-07-31 16:07:44
想问下大家,是不是新唐的片子,比如MS51或ML51系列,是不是每个IO口都带有对电源和地的钳位二极管?
2023-06-26 06:44:02
开关二极管是一种半导体二极管,是专门为电路上的开和关而设计制造的一种二极管。从导通到截止或从截止到导通所需的时间比普通二极管短。常见的系列有2AK、2DK等,主要用于电子计算机、脉冲和开关电路。
2023-06-18 15:12:59587 二极管中观察到的电容恢复特性为独立于温度,正向电流水平以及关断dI/dt。在Si技术中,不切实际外延规范将肖特基二极管降级为< 600 V的应用。GeneSiC的1200 V SiC肖特基二极管是专门设计的,以尽量减少电容电荷,从而实现更快的开关瞬变。
2023-06-16 11:42:39
开关二极管 产品规格 品牌 DIODES型号 &
2023-06-15 21:11:26
嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
不同电路中的二极管工作原理时,要用到二极管的不同特性,选择二极管的什么特性去分析电路是最大困难之一,只有掌握了二极管的各种特性,才能从容地分析二极管电路的工作原理。 今天给大家介绍1N4148小型高速开关二极管在电路中到底做什么用的!
2023-05-24 09:12:063651 本帖最后由 jf_31420921 于 2023-5-23 14:51 编辑
肖特基二极管(Schottky Diode)是一种电子器件,因其具有低电压降和快速开关速度而广泛应用于电源电路
2023-05-23 14:47:57
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
为什么电流源型逆变器中开关管要反串二极管呢?
2023-04-24 14:10:19
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
=1mA)下,测得器件两端的电压称为最小击穿电压。 (2)反向断态电压VRWM:TVS二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,该电压施加于TVS二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于
2023-03-29 11:11:24
查看更多
