建筑材料可燃性试验机
1. 适用范围:适用于在规定条件下判断建筑材料是否具有可燃性试验方法。
2. 符合标准:l gb/t8626《建筑材料可燃性试验方法》。
3. 主要参数:整套配置:本试验机由控制箱、燃烧箱本体、燃烧器、电磁阀、高压点火器、信号控制线及试样支架 组成;电源电压:ac220v±10%,50hz;气体纯度:》95% 丙烷气;(客户自备)放焰时间: 0 ~ 99 分 99 秒可设定;持燃时间: 0 ~ 99 分 99 秒可设定;燃烧器尺寸为: 燃烧器由孔径为¢0.17mm 的喷嘴和调节阀组成, 并设有四个¢4mm 的空气吸入孔; 火焰高度:20±2mm; 燃烧器倾角:45°;点火系统:高压电子点火,自动点火、复位;
4. 设备结构: 本机器结构由燃烧箱、控制箱,两部份组成。燃烧箱尺寸:l700*w400*h810(mm) 机箱材质:燃烧箱体采用优质(t=1.2mm)304不绣钢板,数控机床加工成型,圆弧造型美观大方。控制箱采用优质(t=1.2mm)静电钢板,表面进行喷塑处理,更显光洁、美观。喷灯:由我公司自制,黄铜材料,完全符合gb/t8626标准要求。其它机械零件材质采用304不锈钢或a3料加厚电镀,防腐防锈。
5. 使用条件:地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘。
附近没有强电磁辐射源。设备周围留有适当的维护空间。 温度:25℃~35℃。ac220v/50hz。电压允许波动范围:220v±10% 。频率允许波动范围: 50hz±1%。
fqj
