电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>冰水冲击测试箱的结构要求是怎样的
冰水冲击测试箱的结构要求是怎样的
收藏
查看更多
冲击电流测试测试步骤是什么
冲击电流测试,作为一种重要的电气性能测试方法,对于确保电力设备和系统的稳定运行具有重要意义。它主要用于评估电器设备在接通电源瞬间所承受的电流冲击情况,从而判断设备的安全性和可靠性。下面,我们将详细
2024-03-18 11:16:1984
开关电源冲击电流测试方法有哪些
开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05253
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
CYC84014PVI-422芯片VCCD纹波要求是多少?
您好, CYC84014PVI-422芯片VCCD纹波要求是多少?Datasheet有描述了VCCD电压范围1.71-1.89V;我这边发现VCCD纹波在100mv的时候芯片会出现异常死机情况,此时实测VCCD直流电压1.84V;
2024-02-02 07:31:26
冷热冲击测试箱用户常识需知
对于冷热冲击测试箱相信有接触过环境检测行业的人不会陌生,只是由于地域不同,也有的地方对其该设备的叫法不一样,其实冷热冲击测试箱又叫高低温冲击试验箱/和温度冲击试验机,由于中国面积较大,所以每个地方
2024-01-16 11:49:3397
逆变器的主要参数要求是什么
逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,广泛应用于太阳能光伏发电、风力发电、电动汽车等领域。在选择合适的逆变器时,需要关注其主要参数,以确保逆变器的性能和可靠性。那么逆变器的主要参数要求是
2024-01-09 17:31:23366
高压放大器设计要求是什么
时需要考虑的关键要求和因素。 1.电压范围 首要的设计要求是电压范围。高压放大器需要能够处理广泛的电压信号,因为实验中可能涉及到不同幅度的电压变化。设计时需确保高压放大器能够适应实验中可能出现的最高和最低电压值
2024-01-08 15:37:0592
对电流互感器安装的要求是什么?
对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04451
剩余电流动作时间要求是什么呢?
剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41219
什么是冲击送电?什么样的变压器需要冲击送电?
什么是冲击送电?什么样的变压器需要冲击送电? 冲击送电是指在电力系统中,为了满足特定的工作要求,需要将额定电压以外的高电压冲击向被试设备中传送的一种技术手段。 在变电站中,变压器是广泛应用的重要
2023-12-25 14:37:13365
冷热冲击试验机操作流程五步详解
一预处理:在正常的测试大气条件下放置待测样品,直至达到温度稳定性。冷热冲击试验机操作流程步骤二初步测试:将待测样品与标准要求进行比较,并在满足要求后直接放入高温和
2023-12-22 10:08:21235
AD7192对参考电压驱动的要求是什么?
设计中使用电阻分压并通过OP777缓冲后得到2.5v基准电压. 因该基准同时作为激励源的基准,故对其精度要求不高.但测试中发现, Vref上出现周期约为600KHz, 幅度超过100mv的的负脉冲
2023-12-22 07:44:27
显示模块温度冲击试验
艾思荔生产的显示模块温度冲击试验安全保护装置使用无熔丝过载保护器,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
抗碎石冲击试验机 石子抗冲击测试
品牌:久滨型号:JB-JM5名称:抗碎石冲击试验机 石子抗冲击测试仪一、产品概述:  抗碎石冲击试验机 石子抗冲击测试仪是由SAE属下的一个委员会设计的。该委员会是由主要汽车的生产商和供应商组成
2023-12-14 16:35:02
NTC温度传感器冷热冲击试验
艾思荔NTC温度传感器冷热冲击试验主控制器采用进口触摸屏多回路高精度微电脑控制器。该控制器采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热器工作状态,PID参数自整定功能
2023-12-11 14:13:43
使用AD9517-4进行配置时钟源,REF输入信号源的要求是什么?
对AD9484输入时钟,我选择了一款如下芯片。是否可以直接输入到CLK+端和CLK-端。 另我如果使用AD9517-4进行配置时钟源,REF输入信号源的要求是什么,有没有推荐的选型?多谢。
2023-12-08 07:53:22
新能源汽车 IGBT 功率器件高低温冲击测试
车用 IGBT 模块对产品性能和质量的要求要明显高于消费和工控领域, 需要通过严格的车规认证, 汽车 IGBT 模块测试标准主要参照 AEC-Q101 和 AQG-324, 其中温度冲击, 功率循环
2023-12-01 15:48:31189
AD7606 SPI通信的时钟极性和时钟相位要求是什么?
AD7606的关于SPI通信的时钟极性和时钟相位要求是什么? 我的主控芯片采用SPI有AD7606通信,我在数据手册中好像没有看到专门关于SPI通信时钟极性和时钟相位的描述和规定?请问AD7606的SPI通信对时钟极性和时钟相位的规定是什么? 谢谢。
2023-12-01 06:56:43
车载充电器冷热冲击试验
艾思荔车载充电器冷热冲击试验冷冻及风路循环系统的制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布
2023-11-27 15:30:24
简述冷热冲击试验箱对试验空间的要求
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-11-23 13:50:28144
ADCMP601比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?
ADCMP601这个比较器对于输入信号的功率范围要求是多少?官网上数据手册并没有一个明确的说明,要用这个做一个测200MHz频率的频率计,大神们指导一下~
2023-11-21 06:13:07
什么是头文件?头文件编写的一般格式要求是怎样
本文介绍头文件的定义、编写、保存及引用等方面的内容,包括了一般的格式要求、例程等。
2023-11-08 16:25:11737
防爆型温度冲击试验
高湿/高温/低温等不同的环境条件,更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统,提供佳测试性能。防爆型温度冲击试验标准依据:GB 2423.1 (IE
2023-11-02 14:02:37
什么是ATE测试?ATE测试的工作内容和要求
测试过程是否有误?制造过程是否存在缺陷?设计是否存在偏差?用户提出的设计需求是否存在矛盾? 随着芯片设计的发展,芯片内部的集成度越来越高,芯片测试也面临着挑战:如何加大测试覆盖率?如何在有效时间内进行测试并控制测试成本?
2023-10-27 12:43:052801
冷热冲击试验箱选购技术条件
冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同。是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以
2023-10-26 14:18:07243
AB法薄膜落镖冲击测试
一、引言AB法薄膜落镖冲击测试仪是一种用于测试薄膜材料抗冲击性能的实验设备。在包装、食品、医药等领域,薄膜材料的抗冲击性能对其包装产品的保护和保存具有重要影响。本文将介绍AB法薄膜落镖冲击测试
2023-10-25 16:40:05
电子电器冷热冲击试验
艾思荔电子电器冷热冲击试验高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
移动式温度冲击试验
艾思荔移动式温度冲击试验控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强
2023-10-16 13:54:45
什么是冲击电流?如何测试冲击电流?
由于电容器在瞬态通电时可以看成是短路的,当开关电源上电瞬间,由于电容瞬间短路,电路会产生非常大的电流,这就叫冲击电流。
2023-10-02 14:53:005239
越联 两水冷式冷热冲击试验
控制方式与特色PW-CTS2-50-100W小型两水冷式冷热冲击试验广东越联仪器推出50L小型冷热冲击试验,自研温度平衡技术,有别于传统使用大功率制冷对抗大功率加热的冷冻平衡技术,采取通断式
2023-09-26 16:59:14
半导体材料冷热冲击试验
艾思荔半导体材料冷热冲击试验控制器采用全进口LED数显按键显示屏,英文界面(进口TEMI300)或液晶触摸显示屏,中英文切换界面(进口TEMI880),或进口数显触摸按键温度湿度控制仪。温湿度控制
2023-09-11 15:12:01
介绍AEC元器件---应力认证振动冲击测试
反复应力,可使零件发生疲劳破坏。部件鉴定破坏性试验之一。振动、冲击测试的夹具设计及其要求在进行振动,冲击试验时,夹具最重要的作用就是把振动和冲击台所产生
2023-09-08 08:27:56386
锂电池高低温冲击试验
艾思荔锂电池高低温冲击试验采用先进的计测装置, 控制器采用大型彩色液晶人机触控对话式LCD人机接口控制器,操作简单, 学习容易, 稳定可靠,中,英文显示完整的系统操作状况、执行及设定程序曲线。具备
2023-08-24 13:57:05
冷热冲击试验箱:组成结构及使用技巧
冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18566
高温200度冷热冲击试验
艾思荔高温200度冷热冲击试验冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
复合材料冷热冲击试验
IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验性能参数
2023-08-10 15:21:18
湿度传感器冷热冲击试验
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
贴片灯冷热冲击试验
艾思荔贴片灯冷热冲击试验可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
变压器冷热冲击试验
艾思荔变压器冷热冲击试验采用彩色触摸式10.4吋液晶萤幕控制器,由温度感应器传送信号,再以微电脑自动驱动S.S.R. 控制冷,热温度,内部动作程序由 P.L.C.与控制器连线控制,防止误动作;具有
2023-08-10 10:55:58
硅胶冷热冲击试验
张性密封条以确保测试区的密闭;采用无反作用门把手,操作更容易;观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)。硅胶冷热冲击试验大小尺
2023-08-09 15:57:25
摄像头冷热冲击试验
艾思荔摄像头冷热冲击试验的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
油漆冷热冲击试验
艾思荔油漆冷热冲击试验採用智慧型温控仪、PID自动温算,LcD显示,配合SSRLSLRI输出;特殊网路设计,加热温度均匀;箱体外表温度低,耐高温硅胶迫紧;应用于半导体、精密陶瓷、晶板、电子元器件
2023-08-09 15:05:49
散热器冷热冲击试验
散热器冷热冲击试验介绍技术规格:型号:TS-80C内尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
车载逆变器冷热冲击试验
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
汽车线束冷热冲击试验
汽车线束冷热冲击试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
塑胶玩具冷热冲击试验
塑胶玩具冷热冲击试验为了保证试验降温速率和低温度的要求,采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 进口液晶显示
2023-08-08 14:15:18
单面线路板冷热冲击试验
单面线路板冷热冲击试验 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
LED背光源冷热冲击试验
LED背光源冷热冲击试验壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
LED水底灯冷热冲击试验
LED水底灯冷热冲击试验-诚意向您推荐【艾思荔】品牌!以下是设备的详细资料,请参考:符合标准:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验,本试验设备
2023-08-08 10:51:14
电路板冷热冲击试验
电路板冷热冲击试验使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
塑胶塑料冷热冲击试验
塑胶塑料冷热冲击试验是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验
带视窗冷热冲击试验符合标准:   符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
手机壳冷热冲击试验
手机壳冷热冲击试验广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
船型开关冷热冲击试验
船型开关冷热冲击试验型号 内尺寸W*D*H(mm)TS-49 内尺寸:400×350×350 外尺寸:1400×1800×1400TS-80 内尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:54:54
汽车压缩机冷热冲击试验
【汽车压缩机冷热冲击试验规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内尺寸:400×350×350 外尺寸:1400×1800×1400TS-80 内尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
发动机冷热冲击试验
发动机冷热冲击试验的特点:高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,观视窗有防汗电热器装置可防止
2023-08-04 11:17:13
led光电冷热冲击试验
led光电冷热冲击试验又名冷热循环试验、冷热冲击实验。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
大尺寸冷热冲击试验
大尺寸冷热冲击试验技术参数:规格型号:TS-252内尺寸:70*60*60cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
不锈钢冷热冲击试验
不锈钢冷热冲击试验基本简介不锈钢冷热冲击试验属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号   TS-49
2023-08-03 13:58:56
二厢式冷热冲击试验
二厢式冷热冲击试验产品详细信息:二厢式冷热冲击试验 :-40℃~150℃冷热冲击试验为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
高低温冷热冲击试验
高低温冷热冲击试验详细信息:高低温冷热冲击试验主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
吊篮式冷热冲击试验
吊篮式冷热冲击试验结构特点:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验
2023-08-03 10:43:45
提篮式冷热冲击试验
一、提篮式冷热冲击试验产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
LED驱动电源CE认证要求是什么?
)等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43670
风冷式冷热冲击试验
艾思荔风冷式冷热冲击试验控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验左上部,除电源和照明的操作按键外,其他操作只需在控制器中设定即可。可预先在控制器中存储多条工艺曲线,当需要使用时只需调用而无须
2023-07-31 15:42:56
水冷式冷热冲击试验
艾思荔水冷式冷热冲击试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型
2023-07-31 14:46:10
连接器冷热冲击试验
/120mm。箱体左侧配Φ50mm测试孔一个,可供外接测试电源线或信号线使用,孔径或孔数增加需说明。连接器冷热冲击试验箱体材质:观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,
2023-07-31 11:00:52
可程序冷热冲击试验
艾思荔可程序冷热冲击试验制冷系统的制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机。 美国干燥过滤器,油分离器,电磁阀。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使
2023-07-28 17:02:58
可编程冷热冲击试验
/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB/T10586湿热。可编程冷热冲击试验结构简介:1、全新
2023-07-28 15:56:44
光伏组件冷热冲击试验
艾思荔光伏组件冷热冲击试验冷冻及风路循环系统的制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布
2023-07-27 16:45:40
PLC冷热冲击试验
艾思荔PLC冷热冲击试验箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验左侧设有Ф50电缆孔,试验为单开
2023-07-27 16:01:14
IEC冷热冲击试验
艾思荔IEC冷热冲击试验零部件采用国外进口(专用电机,脚轮,控制系统,传感器…等),配独立限温控制器。进口的漏电保护器,确保操作安全。特有的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀度,波动度
2023-07-27 15:43:02
薄膜冷热冲击试验
可多步编程的控制以满足更为复杂的试验要求。制作工艺:对制作工艺的高标准要求,使我们的产品在外观,部件制作质量方面,达到行业国际标准。薄膜冷热冲击试验的型号:型号
2023-07-27 15:30:53
PW-CTS2-150-60W二水冷式冲击试验方案书
产品的概述1、产品应用 冷热冲击试验适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行
2023-07-26 10:50:49
移动式冷热冲击试验机
移动式冷热冲击试验机使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。二
2023-07-17 15:44:03
工业涂料冷热冲击试验
艾思荔工业涂料冷热冲击试验采用进口人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到先进水平,性价比明显优于同类进口设备,采用BTHC平衡调温调湿方式,是进行交变湿热试验的理想设备。工业涂料
2023-07-14 11:43:07
动力电池冷热冲击试验
艾思荔动力电池冷热冲击试验采用原装进口专用人机介面温度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。特殊要求可根据顾客要求定制
2023-07-10 10:53:56
电池高低温防爆试验-双层/三层可按要求定制
电池高低温防爆试验-双层/三层可按要求定制防爆高低温试验用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等
2023-07-06 16:36:47
为什么灯具要做高低温冲击试验报告?
高低温冲击试验可用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料,用于检测材料结构或复合材料,在极高温和极低温的连续环境下,可在短时间内检测热膨胀和冷收缩引起的化学变化或物理损伤。 为什么灯具要做高低温冲击
2023-06-26 11:12:39
集成器芯片三式冷热冲击试验
 集成器芯片三式冷热冲击试验型号与参数:TS-80  400×500×400 970×1360×970TS--150  500×600×500 1150×900
2023-06-20 13:56:23
半导体芯片三式冷热冲击试验
 半导体芯片三式冷热冲击试验控制系统:1.采用进口微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。 2.高程序记忆容量,可设定储存 120 组程序
2023-06-19 10:58:07
冷热冲击试验为什么会出现冰堵现象?
冷热冲击试验按其内分为两箱式和三式,并不是说其区别是两和三,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 09:38:13
电动病床冲击试验仪座面冲击耐久试验
电动病床冲击试验仪一.符合标准:冲击试验仪符合标准: ANSI/BIFMA 5.1;EN 1730/1728;QB/T 2280 YY0571 图BB.2等。可完成座面冲击耐久试验,座面结构强度冲击
2023-06-12 10:00:05
安全光栅的技术要求
安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52432
式冷热冲击试验
式冷热冲击试验技术参数:规格型号:TS-80内尺寸:50*40*50cm内材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
式高低温冲击试验-环境系列试验设备
  三式高低温冲击试验-环境系列试验设备  1、产品名称:三式高低温冲击试验  2、适用及限制说明  2.1试品限制  A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。  B) 腐蚀性物质
2023-06-01 16:13:29
冷热冲击试验-高低温冲击试验设备-温度冲击测试
测试
贝尔试验箱发布于 2023-05-31 18:08:36
电子线路板冷热冲击试验
电子线路板冷热冲击试验参数要求:1.型号:TS-80;TS-150;TS-225;TS-408;TS-800;TS-10002.温度范围:“B”代表:0℃~+150℃
2023-05-31 10:47:10
冷热冲击测试,温度冲击测试是什么?有什么作用?
冷热冲击/温度冲击是什么测试,怎么做冷热冲击/温度冲击测试,冷热冲击/温度冲击怎么进行制定。
2023-05-27 11:14:48810
电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验
  电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验  一、产品概述:  电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验
  电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验  一、 用途/原理:  试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个
2023-05-23 16:42:43
储蓄式温度冲击试验
  储蓄式温度冲击试验是冷热冲击试验其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存及高温储存,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
温度冲击试验
  温度冲击试验主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
耦合屏蔽手机蓝牙WIFI射频耦合板RF无线通讯测试单抽屉式屏蔽
干扰,屏蔽外部电磁信号。根据测试要求的不同,屏蔽可以分为手动屏蔽、气动屏蔽和全自动屏蔽三种:1)手动屏蔽:这种屏蔽一般体积小,操作便捷、移动方便,适合手
2023-04-24 13:21:45
控制台应用于指挥中心的技术要求是什么?
控制台已经被各行业的指挥中心认可,精致的外观,复杂调理的走线,可升降可调节的功能有效的帮助工作人员完成复杂的工作,指挥中心也在受到控制台的影响高质量的完成工作任务,控制台担任着这么重要的任务?在定制时的技术要求是什么呢?
2023-04-11 17:12:37365
高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法
高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热
2023-04-07 11:22:42477
调温调湿的特点介绍
调温调湿全名“恒温恒湿试验”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
冷热冲击试验的主要功能分享
不同温段冲击:由多级蒸发器结构相应切断,控制蒸发面积与制冷量膨胀阀匹配,使用制冷系统输出合理减少加热器中和的输出量,达到恒定节能;另有独立的换气阀门,在排气(常温恢复)时动作引入环境空气。  进气口
2023-03-28 08:57:30
已全部加载完成
