回旋振动器的产品技术参数是怎样的
- 电子设备(55904)
- 振动器(6784)
热点推荐
村田通信设备滤波器:技术参数与应用解析
了丰富多样的滤波器产品。本文将详细介绍村田的各类通信设备滤波器,包括其技术参数和应用场景。 文件下载: LFL215G51TC1A149.pdf 多层 LC 带通滤波器(BPF)系列 村田的多层 LC
2025-12-25 17:30:05
992
992振动温度监测传感器:智能设备健康管理
文章由山东华科信息技术有限公司提供在工业设备智能化升级的浪潮中,振动温度监测传感器凭借其双参数同步采集能力,成为设备状态感知的核心器件。该类传感器通过融合振动加速度检测与温度监测功能,实现对机械设备
2025-12-16 09:31:33
234
234
基于振动传感器的风机预测性维护实践
直川科技深耕工业传感领域多年,其振动传感器产品用户提供了可靠的状态感知基础。未来,随着智能制造与数字孪生技术的发展,振动传感器将继续作为风机智能运维体系的关键入口,助力企业实现从“被动维修”向“主动预防”的转型。
2025-12-12 10:21:37
685
685
技术拆解:沃虎防水连接器如何实现IP68级可靠性?
,换用沃虎产品后三年零故障;物流分拣线采用其连接设备,传送带持续振动半年,连接器仍稳固如初。这些案例证明,防水连接器的价值不仅在于 “不漏水”,更在于通过技术稳定降低运维成本,让设备在恶劣环境中 “用得放心、用得长久”。
2025-12-11 09:35:11
怎样理解变频器内置PID控制参数的含义
变频器内置PID控制参数是工业自动化领域中实现精确控制的核心要素,其合理配置直接影响电机调速、压力调节、温度控制等过程的稳定性和响应速度。要深入理解这些参数的含义,需从PID控制原理、参数功能及实际
2025-12-06 07:39:46
1513
1513Neway微波产品:技术领航,创造卓越价值
Neway微波产品:技术领航,创造卓越价值在当今科技飞速发展的时代,微波技术在5G/6G通信、卫星通信、国防军事等众多关键领域发挥着不可或缺的作用。Neway作为微波产品领域的佼佼者,凭借其独特
2025-12-04 09:17:13
SiTime MEMS振荡器助力通信模块抗振动性能
SiTime MEMS振荡器为高速通信模块提供高精度时序解决方案,其12.288MHz产品在频率稳定性、抗振动性能和功耗方面显著优于传统石英振荡器。
2025-11-27 09:57:00
321
321
泵机运行 “忽快忽慢”?振动频率分析,参数自动优化
从供水泵站到化工园区,从饮料厂到污水处理厂,无数案例证明:精准捕捉 1 个振动频率信号,提前 1 小时预警,就能避免数万元损失。如今,越来越多的泵房里,传感器代替了人工巡检的脚步,智能算法取代了经验判断,这正是智能运维的价值 —— 让设备少 “生病”,让生产更平稳。
2025-11-27 09:45:04
298
298
振动传感器在水泵状态监测中的技术升级价值
高精度振动传感器通过实时采集水泵轴承座、电机端等关键部位的振动数据,精准识别轴承磨损、叶轮不平衡及轴系不对中等故障特征。其具备工业级防护与抗干扰能力,支持连续监测与智能诊断,可无缝集成设备管理系统,实现从数据采集到预警决策的全流程管控,有效提升水泵运行可靠性并降低非计划停机风险。
2025-11-25 10:33:17
640
640
振动传感器在风机轴偏心监测中的精准预警与可靠性实践
直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机轴偏心导致的特征频率变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分偏心与普通不平衡问题,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场实现预测性维护,提升设备运行可靠性。
2025-11-20 11:29:05
324
324
SMBJ400A单向TVS瞬态抑制二极管:600W功率高压电路防护技术参数全解析
2025-11-19 13:33:41
418
418
振动传感器在风机齿轮箱磨损监测中的精准预警与可靠性实践
直川科技振动传感器通过多轴高频振动监测技术,精准捕捉风机齿轮箱磨损初期的频率特征变化,实现早期故障预警。其工业级防护设计与智能诊断算法可有效区分正常磨损与异常故障,支持CANopen协议无缝集成监测系统,帮助风电场降低维护成本,提升设备运行可靠性。
2025-11-18 09:58:58
750
750
固特科技手持式超声波切割刀换能器技术解析与应用实践
在精密制造领域,手持式超声波切割技术正以其独特的无接触切割优势改变传统加工方式。本文将以固特科技GT-UC系列产品为例,深入分析超声波切割刀换能器的关键技术参数与实际应用效果。一、核心技术参数与性能
2025-11-12 17:17:38
703
703
云镓大功率 GaN 产品 | 技术参数解读 钛金服务器电源 DEMO
云镓半导体云镓工业级GaN产品器件参数解读&3kW服务器电源DEMO1.前言云镓半导体在工业级GaN产品上不断耕耘,推出系列化GaN功率器件以及驱动器产品。在应用DEMO上陆续展示了钛金
2025-11-11 13:45:21
303
303
振动传感器在压缩机监测中的精准感知与可靠性实践
直川科技振动传感器凭借多参数同步测量、工业级防护与智能诊断兼容性,在压缩机状态监测领域展现出高可靠性。其精准的数据输出与工况适配能力,为工业设备的安全运行与能效提升提供了关键技术支撑。
2025-11-10 10:13:13
275
275
振动传感器在轴承监测中的精准守护与工业可靠性实践
振动传感器是轴承状态监测的关键设备,通过捕捉振动信号的频率、振幅等特征参数,可精准诊断轴承磨损、疲劳剥落等故障类型。该技术能实现设备运行状态的实时监测与早期预警,有效避免非计划停机,延长轴承使用寿命。结合智能算法与工业级硬件设计,振动传感器为预测性维护策略提供了可靠的数据基础和技术支撑。
2025-11-04 10:47:13
241
241
振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动传感器作为振动监测的关键工具,在
2025-11-04 10:12:30
453
453
振动传感器:原理、技术与实用指南
在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感器是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。 工 作 原 理 压电式振动传感器 原理: 基于压电效应,当受到振动作用时,压电材料产生电荷,电荷
2025-11-04 10:11:24
332
332
TE Connectivity物联网无线振动传感器技术解析与应用指南
LoRaWAN^®^ 技术,这两个系列均可无缝安装到狭小空间和各种环境中。TE的物联网无线振动传感器提供宽带宽,与标准MEMS型号的4kHz相比,分辨率高达10kHz。 该格式具有远距离和远距离的边缘
2025-11-03 09:47:28
336
336压缩机振动故障频发?高精度振动传感器助力实现精准预警
直川科技振动传感器通过多轴同步测量技术,精准捕捉压缩机转子不平衡、轴承磨损等故障特征,结合工业级防护与系统兼容性,为预测性维护提供可靠数据支撑,有效保障设备稳定运行。
2025-10-31 09:47:39
560
560
振动传感器如何为电机状态监测提供可靠依据
振动传感器通过实时监测电机的振动信号,可有效预警轴承磨损、转子不平衡等故障。其采集的振动数据经频谱分析可精准定位故障源,通过长期趋势监测构建设备健康基线,为预测性维护提供关键依据。这种技术方案能显著降低非计划停机风险,提升设备运行的安全性与可靠性。
2025-10-23 09:32:23
635
635
振动传感器在齿轮箱故障预警与健康管理中的专业价值
振动传感器通过实时采集齿轮箱的振动信号,结合频谱分析与边频带识别技术,可精准诊断轴承点蚀、齿面磨损、轴系不对中等早期故障。其高频响应与宽温耐候特性适配工业复杂工况,为预测性维护提供关键数据支撑,有效降低非计划停机风险。
2025-10-21 09:09:17
282
282
振动传感器在压缩机故障预警与健康管理中的专业价值
振动传感器通过实时监测压缩机的振动信号,为设备故障预警和健康管理提供关键数据支撑。该传感器可精准捕捉轴承磨损、转子不平衡、喘振等故障的早期特征,通过频谱分析实现故障定位与预测性维护。在压缩机
2025-10-17 10:28:58
734
734
振动传感器在风机故障预警与健康管理中的专业价值
振动传感器通过将机械振动量转换为电信号(如加速度、速度),实时监测风机的运行状态。它可识别轴承磨损、叶片损伤、不平衡等故障特征,通过频谱分析进行精确定位。结合物联网技术,传感器能实现数据远程传输和长期连续监测,为风机的预测性维护提供关键数据支持,有效提升设备可靠性与安全性。
2025-10-15 14:08:07
692
692
振动传感器在水泵状态监测中的专业价值与应用实践
非计划停机。直川科技基于多年技术积累,推出的高精度振动传感器,通过实时采集与分析水泵振动数据,为设备预测性维护提供了可靠的技术支撑。本文将从技术原理、应用场景与行
2025-10-13 11:20:36
320
320
振动传感器在电机监测中的关键技术应用与价值分析
在现代工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行状态直接关系到生产安全与效率。振动作为电机健康状态的关键指标,能够实时反映设备内部的机械磨损、转子不平衡、轴承故障等潜在问题。直川科技基于多年技术积累,推出的高精度振动传感器,通过精准捕捉电机振动信号,为设备预测性维护提供了可靠的数据支撑。
2025-10-10 14:42:47
1224
1224
振动传感器主要用于哪些设备的监测?
振动传感器是一种高性能、低功耗、抗干扰的复合型传感器,专为监测和分析机械振动信号而设计。它主要用于以下设备的监测: 1.工业设备: 电机:振动传感器可用于监测电机的振动状态,预防潜在的故障。 风机
2025-10-09 10:31:13
236
236
输电线路振动除冰装置工作原理及技术优势
综上,输电线路振动除冰装置通过机械振动原理实现高效、安全、智能的除冰作业,适用于多规格线路及复杂环境,具备显著的技术优势与应用价值。
2025-09-29 14:59:40
430
430
【技术】SRT3000压力传感器技术参数详解(二)
SRT3000恒流激励压力传感器推向市场以来陆续收到很多终端客户的良好反馈,本期我们继续来看SRT3000压力传感器另外的几个重要参数--热迟滞,电桥阻抗,精度,重复性,长期稳定性等。1)热迟滞热
2025-09-24 12:04:18
1268
1268
防爆手持拉曼光谱测试仪技术参数
手持式危险化学品拉曼光谱仪可检测化学品可检测有;取得相应防爆等级认证项目 参数激光器波长 785nm激光功率 激光器功率0-300mW,功率连续可调光谱范围 200-3200cm-1光谱分辨率
2025-09-22 17:10:04
防爆接地电阻测试仪技术参数
接地电阻测试仪测量范围:0-20kΩ分辨率:0.01Ω/0.1Ω/1Ω测量频率:125Hz/150Hz/正弦波取得相应防爆认证测量范围与分辨率 接地电阻测试仪的典型测量范围为 0-20kΩ,适用于建筑、工业设备及防雷系统等场景。分辨率分为三档: 0.01Ω:高精度测量,用于电气设备等; 0.1Ω:工业及建筑领域常用;1Ω:适用于大型设备接地电
2025-09-22 16:57:46
电力行业振动温度传感器技术解析与行业价值
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备运行维护中,振动与温度是反映设备健康状态的核心物理量。振动温度传感器通过同步采集机械振动与热状态数据,构建起设备状态感知的立体监测网络,成为智能电网建设
2025-09-22 11:34:19
464
464
选择合适的MEMS振动传感器?
选择加速度计时,我们需要注意哪些规格?虽然目前没有任何官方标准可用于振动传感器的分类,但可以通过这些传感器的有效分辨率划分其类别,如图8所示。很明显,MEMS加速度计的覆盖区域比压电传感器更小
2025-09-16 12:03:24
561
561
ST NPI 专区 | ST全新三轴数字振动传感器IIS3DWBG1:工业振动监测的理想选择
高性能传感器,助力工业与汽车应用ST推出全新IIS3DWBG1三轴数字振动传感器,凭借其超宽频带、低噪声和扩展温度范围的卓越性能,成为工业振动监测和电动/混合动力车辆应用的理想选择。该传感器支持高达
2025-09-15 13:41:00
827
827
工业数采终端的技术参数是什么样的
在工业4.0与智能制造浪潮的推动下,工业数据采集终端作为连接物理设备与数字系统的桥梁,其技术参数直接决定了数据采集的精度、传输的可靠性及系统的扩展能力。物通博联工业数采终端WD240凭借其高集成度
2025-09-05 11:14:42
635
635
网段隔离器WC503的技术参数有哪些
网段隔离器 WC503 的主要技术参数如下 : 接口配置 : 以太网接口 :三个物理性以太网接口,分别为 WAN(单端口,FE0)、LAN(FE1-FE2,两端口)。 LAN 口可配置为两个具备
2025-09-04 11:06:00
596
596
变压器振动温度传感器的多模态监测技术解析与应用展望
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备智能化运维领域,变压器振动温度传感器正通过多参数融合检测技术,为电力变压器运行状态评估提供全维度数据支撑。该传感器集成声纹识别、振动监测与温度感知三大核心
2025-09-01 13:49:22
536
536
晶众光电固体激光器的核心参数
在光电技术的世界里,固体激光器以其结构坚固、性能稳定、输出功率高和波长丰富等特点,成为工业制造、科学研究、医疗美容与国防军工等领域的核心光源。然而,面对产品手册上一系列复杂的技术参数,无论是资深工程师还是初学者,都可能感到困惑。
2025-08-27 17:29:07
1006
1006静音降噪马达驱动技术改善手持吸尘器工作噪声与振动控制
在现代家居清洁的舞台上,手持吸尘器无疑是一颗耀眼的明星。它凭借小巧灵活的身姿,轻松穿梭于房间的各个角落,让清洁变得高效又便捷。然而,传统手持吸尘器工作时那刺耳的噪声和恼人的振动,就像一场不和谐
2025-08-08 17:57:18
753
753电缆护层保护器的主要技术参数有哪些?
电缆护层保护器技术参数是衡量其保护效能与可靠性的核心指标。电压参数含额定电压(1kV~35kV)、残压(需低于护层绝缘耐受值)、工频及直流参考电压(反映导通特性与老化状态)。电流参数包括标称放电电流
2025-08-04 14:58:48
849
849无线振动传感器设备预设性维护
可以上传云平台或者本地服务器。通过上层软件对数据进行振动参数计算、实时数据显示、趋势数据显示、提供历史数据管理和自动报表功能。振动或AI预测异常会进行报警提示。可通过磁吸或卡扣方式可简单安装于设备外壳,可用场景:设备预
2025-08-04 08:49:50
697
697
RFID军标柔性抗金属标签的技术参数
一芯未来|RFID军标柔性抗金属标签关键参数与性能解析 工作频段 840 MHz ~ 960 MHz。保障复杂电磁环境下标签与读写器信号传输的稳定高效,满足军事应用对信号可靠性的严苛要求。 标准
2025-08-01 14:25:17
688
688
和田光源控制器特点及性能优势
大。
光源控制器技术参数
型号电压电流可调范围通道数
LP-AD023V0-20mA2通道
LP-AD353V0-350mA2通道
LP-AD703V0-700mA2通道
网站名称:保定市蓝鹏测控
2025-07-29 14:58:41
CB2401 低功耗可完美替代RFX2401C/AT240 技术资料
CB2401是一款高性能、低功耗的2.4GHz射频前端集成电路(RFIC),专为蓝牙、Zigbee和2.4GHz专有协议无线应用设计。该芯片可完美替代RFX2401C和AT2401C,提供更优的性能和更低的功耗。
主要技术参数
2025-07-29 11:13:08
云南JG01-SG系列测径仪在振动环境下的精度如何
关键字:测径仪精度,测径仪振动,测径仪减震支架,测径仪校准,
JG01-SG系列测径仪在振动环境下的精度表现及解决方案如下:
一、振动环境下的标准精度参数
静态环境精度
1.JG01-SG100
2025-07-15 15:15:10
伺服专用变压器选型和技术参数
伺服专用变压器作为伺服系统的重要组成部分,其选型和技术参数的合理性直接影响整个系统的稳定性和性能表现。本文将深入探讨伺服专用变压器的选型要点、关键技术参数以及实际应用中的注意事项,帮助
2025-07-13 17:37:19
1007
1007
晶圆切割振动监测系统与进给参数的协同优化模型
一、引言
晶圆切割是半导体制造的关键环节,切割过程中的振动会影响晶圆表面质量与尺寸精度,而进给参数的设置对振动产生及切割效率有着重要影响。将振动监测系统与进给参数协同优化,能有效提升晶圆切割质量。但
2025-07-10 09:39:05
364
364
超薄晶圆切割:振动控制与厚度均匀性保障
超薄晶圆因其厚度极薄,在切割时对振动更为敏感,易影响厚度均匀性。我将从分析振动对超薄晶圆切割的影响出发,探讨针对性的振动控制技术和厚度均匀性保障策略。
超薄晶圆(
2025-07-09 09:52:03
580
580
变压器振动温度声纹三合一监测传感器:电力设备的“全科医生”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,变压器作为能量转换的核心设备,其运行状态直接影响电网稳定性。传统监测手段往往聚焦单一参数,难以全面反映设备健康状况。变压器振动、温度、声纹三合一监测
2025-07-04 11:00:17
651
651
开关柜体振动声纹监测设备技术解析
文章由山东华科信息技术有限公司提供开关柜作为电力分配与控制的核心设备,其运行状态直接影响电网稳定性。传统巡检方式难以捕捉早期机械故障,振动声纹监测技术通过解析设备运行产生的振动与声音信号,为状态评估
2025-07-03 10:08:26
629
629
语音识别芯片选型有哪些技术参数要注意
语音识别芯片的使用场景越来越多涉及的范围也越来越广!那么语音芯片的选型就很重要了,选型不对直接影响产品的使用体验,下面小编从不同的维度来给大家介绍语音识别芯片的选型要注意哪些参数。 一、识别性能参数
2025-06-23 17:31:51
750
750
压铸件超声波清洗设备有哪些常见的故障原因?
设备故障原因及其解决方法,希望能够帮助读者了解和解决这些问题。1、超声波振动器故障超声波振动器是压铸件超声波清洗设备中最关键的部分之一。以下是可能导致超声波振动器
2025-06-20 16:44:00
639
639
振动陀螺仪传感器的工作原理
陀螺仪传感器,也称为角速率传感器或角速度传感器,是一种感测角速度的设备。陀螺仪传感器种类繁多,比较常见的有机械陀螺仪,光学陀螺仪,流体陀螺仪和振动陀螺仪。光学陀螺仪和振动陀螺仪,根据使用的内部材料
2025-06-16 16:29:36
1105
1105
铁路供电轨异常振动?宏集MSR 165振动记录仪助力精准诊断,找出关键原因
铁路供电轨道振动异常,如何精准识别振动来源?通过宏集MSR165振动记录仪,某铁路集团完成对第三轨的现场监测与频率分析,帮助定位异常振动的真实来源
2025-06-12 11:45:23
644
644
隧道管廊振动温度传感器:构筑地下空间安全感知网络
传感器的出现,通过技术融合与智能感知,为隧道管廊构建起立体化的安全防护体系。技术原理:双模态感知与数据融合振动温度传感器采用机电耦合设计,集成振动监测与温度感知两大核
2025-06-11 10:45:09
658
658
设备异常别盲修,先找根因,GOC测控提供振动分析与诊断支持
、破碎机、机床、轴承、齿轮箱等,这些设备一旦运行不良,不仅会影响产品质量,还可能导致非计划停机甚至人身风险。因此,我们所做的,就是通过专业的测振技术和分析工具,把“故障信号”变成“问题线索”,帮助企业在
2025-06-09 15:37:07
HDMI连接器技术参数有哪些?
作为数字音视频传输的主流接口的HDMI(High-Definition Multimedia Interface),今天蓬生电子唐工就带大家了解一下,主要有电气特性、机械结构、传输性能三个维度,大家谈谈具体有哪些?
2025-06-05 15:35:40
电机上为何要装振动传感器?
数据最新 lora 技术,提高了传输速率多振动(或者配合电流电压等)传感器同步采集功能 振动传感器分类 按测量方法及测量过程的物理性质,振动传感器分机械式、光学式和电测式三类。 ● 机械式:将工程振动参量转换成机械信号,经机械系统放大
2025-05-30 09:52:29
497
497
明渠雷达流量计技术参数详解
明渠雷达流量计作为现代水文监测领域的核心设备,基于先进的微波技术实现非接触式流量监测,广泛应用于河道、灌区、城市排水等场景。以下从多个维度对其技术参数进行详细解析:一、流速测量技术参数1.测量
2025-05-24 16:13:15
670
670
AEC车规认证之变频振动与机械冲击
AEC变频振动和机械冲击测试在汽车电子行业中,AEC变频振动测试和机械冲击测试是确保产品在动态环境中稳定性和耐用性的关键步骤。这些测试通过模拟汽车实际运行时可能遇到的振动和冲击情况,来验证电子产品
2025-05-22 17:30:35
489
489
智能健康戒指的振动马达特性分析
振动马达是智能健康戒指中不可或缺的关键组件之一。随着智能穿戴设备的不断发展,健康戒指越来越受到消费者的青睐。而振动马达作为提供触觉反馈的核心技术,具有独特的特性,直接影响到戒指的性能和用户体验。振动马达的技术进步不仅提升了健康戒指的功能性,还使其在智能健康领域的应用更加广泛。
2025-05-17 10:22:54
662
662手机振动马达的方案特点与应用分析
手机振动马达作为智能手机的重要组成部分,广泛应用于各种触觉反馈场景。手机振动马达的设计方案直接影响到手机的用户体验,尤其是在通知提醒、游戏体验、沉浸式触感反馈等方面。随着技术的不断进步,手机振动马达
2025-05-17 00:02:11
954
954定位型光纤振动入侵探测器:周界安防的精准守护者
在现代周界安防领域,随着技术的不断进步,用户对安防系统的要求也越来越高,不仅要能够及时发现入侵行为,还要能够精确定位入侵位置并有效过滤误报。维安达斯定位型光纤振动入侵探测器凭借其先进的技术与卓越性
2025-05-12 09:28:33
623
623
LMS Test.Lab:振动噪声测试领域的全能王者
,识别结构的固有频率、阻尼比和振型。- 工作模态分析(OMA):无需人工激励,仅依靠环境振动(如风、发动机运行)即可提取模态参数,适用于大型或难以激励的结构。- PolyMAX算法:LMS独有算法
2025-04-23 15:25:31
风机应用中如何选用振动传感器及加速度传感器
在工业生产中,设备异常振动如同隐藏的“危机信号”,一旦引发计划外中断,损失难以估量。你是否渴望提前掌握设备“健康密码”,实现准确的状态检测与预测性维护?倍加福 VIM 系列振动传感器应运而生,它如同专业“健康管家”,在不同频率范围准确捕捉振动速度与加速度,提升系统可靠性,守护机器运行。
2025-04-21 11:47:02
1196
1196不同规格的多点位移计技术参数有何差异?如何选型?
核心参数对比VWM型多点位移计通过后缀数字(如50、100、200)标注量程,不同规格的技术差异直接影响适用场景。以下为关键参数对比表:参数VWM-50(X)VWM
2025-04-18 12:10:03
674
674
太阳诱电触觉技术和音响用压电振动片
今天为您介绍触觉技术和音响用压电振动片。
对压电体施加应力,就会产生成比例的电极化,由此产生电压,这叫做压电效应。反之,对压电体施加电压,就会产生与电压成比例的位移,这叫做逆压电效应。振动片利用逆压
2025-04-09 15:56:25
2.4GHz频段WiFi标准技术参数解读
(工业/科学/医疗)频段 单信道物理带宽:22 MHz 可用信道分布:11个存在频谱重叠的信道 802.11b技术实现 2.1 基础技术参数 物理层调制:DSSS(直接序列扩频) 理论最大传输速率
2025-04-01 11:39:38
5410
5410
32.768KHz 振荡器:应用、技术解析及未来发展趋势
深入解析 32.768KHz 振荡器的应用、关键技术参数及行业趋势。了解如何选择低功耗、高精度的振荡器,以优化 IoT、汽车电子、医疗设备及工业控制系统的性能。
2025-03-25 16:00:25
1155
1155
AEC-Q102之正弦振动
振动试验(VibrationalVerificationforFunctionality,VVF)是确保汽车电子产品在实际使用中保持性能稳定和可靠性的一项关键测试。振动试验重要性在汽车电子行业中
2025-03-18 21:32:26
509
509
揭秘光伏发电中隔离变压器的技术参数
揭秘光伏发电中隔离变压器的技术参数:卓尔凡 1600KVA 三相 380V 变 660V 的核心价值 在光伏发电系统中,隔离变压器是连接光伏阵列与电网的核心枢纽,其技术参数直接影响系统的效率、安全性
2025-03-13 09:41:46
1002
1002电压放大器在超声椭圆振动切削装置稳定性控制方法研究中的应用
实验名称:基于超声椭圆振动切削装置的稳定性控制方法 测试目的:作为一种特种加工技术,超声椭圆振动切削的工作状态要比常规切削更加复杂,切削效果还受到切削装置的多项振动参数影响,所以要想实现对超声椭圆
2025-03-11 11:19:45
691
691
无线射频通信模块RFM300H/RFM300的技术参数与应用指南
内容概要:本文档详细介绍了基于高集成度CMOSTEK CMT2300芯片的RFM300H/RFM300系列ISM收发器模块的硬件特性和射频参数信息。该系列产品支持433/868/915MHz ISM
2025-03-07 11:30:49
1
1半桥驱动器HPD2606X的技术参数与应用特性
内容概要:HPD2606X是一款高压高速的MOSFET和IGBT驱动器,适用于工业电源转换系统。采用专有的高压集成电路技术和CMOS技术制造,能够承受高达600V的工作电压,并具有高侧和低侧悬浮通道
2025-03-06 09:54:49
0CMT8603X单通道隔离栅极驱动器的技术参数、应用场景及其认证标准
内容概要:这篇文档主要介绍了CMT8603X单通道隔离栅极驱动器的详细技术参数及其在各种工业应用中的适用情况。这款器件能够承受高达5700Vrms(取决于封装)的一分钟隔离电压,并满足多国安全认证
2025-02-21 09:50:48
0是德科技PA2201AIntegraVision功率分析仪技术参数
有关是德科技PA2201A功率分析仪技术参数: PA2201A;将精确的功率测量与直观的示波器触摸屏显示界面完美结合,可以在一台仪器上提供用户需要查看的动态视图,以便测量和验证设计性能。其主要特性
2025-02-20 17:29:19
724
724
SP000252167I的主要技术参数
设计的半导体产品,适用于各种电子应用。该器件结合了先进的技术和设计,能够满足现代电子设备对性能和功耗的严格要求。产品技术资料SP000252167I的主要技术参数包括:
2025-02-18 22:44:03
分贝单位与振动传感器的联系
分贝单位与振动传感器之间存在紧密的联系,这种联系主要体现在振动传感器的动态范围测量和振动信号的量化表达上。以下是对这种联系的介绍: 一、分贝单位在振动传感器动态范围中的应用 动态范围的定义 : 振动
2025-02-17 15:21:21
1209
1209阻尼器与振动控制系统的关系
阻尼器与振动控制系统之间存在着密切的关系。以下是对两者关系的介绍: 一、阻尼器在振动控制系统中的作用 减振降噪 : 阻尼器能有效减少机械系统的振动幅度,进而降低由振动产生的噪声,提升设备的稳定性
2025-02-13 15:00:26
1172
1172AD的参数INL,是不是说对于同一个输入电压,每一次采样出来得出的数字结果会差3LSB?
AD转换芯片标的技术参数 INL是3LSB:是不是说对于同一个输入电压(很稳定的理想电压),每一次采样出来得出的数字结果会差3LSB?(就是数据的跳动。)
2025-02-13 08:08:52
协议转换器的主要技术参数,协议转换器的按键有哪些
协议转换器作为网络通信中的重要设备,其主要技术参数对于确保数据在不同协议和设备之间准确、高效地传输至关重要。
2025-01-29 14:04:00
1306
1306如何查找振动原因?
要想消除电动机振动,首先要查清产生振动的原因,只有找到振动的原因,才能采取有针对性的措施,消除电动机振动。 电动机未停机之前,用测振表检查各部振动情况,对于振动较大的部位按垂直水平轴向三个方向详细
2025-01-23 09:17:42
984
984处理电机振动的步骤
1、把电机和负载脱开,空试电机,检测振动值。 2、检查电机底脚振动值,依据国标GB10068-2006,底脚板处的振动值不得大于轴承相应位置的25%,如超过此数值说明电机基础不是刚性基础。 3、如
2025-01-23 09:16:47
1077
1077电机控制器技术参数解读
在现代工业和自动化领域,电机控制器扮演着至关重要的角色。它们不仅提高了电机的效率和性能,还增强了系统的可靠性和安全性。 1. 控制器类型 电机控制器的类型可以根据其控制方式进行分类,包括
2025-01-22 09:32:58
3726
3726真空断路器的技术参数分析
断开电路时熄灭电弧。 操作机构 :用于控制断路器的合闸和分闸操作。 绝缘支撑 :保证断路器各部件之间的电气绝缘。 外壳 :保护内部结构,防止外界环境对设备的影响。 2. 技术参数 2.1 额定电压 额定电压是指真空断路器在长期运行中能
2025-01-17 09:25:09
2320
2320变送器的技术参数解析
在现代工业自动化和过程控制中,变送器扮演着至关重要的角色。它们将传感器采集的物理量(如温度、压力、流量等)转换成标准的电信号,以便进行进一步的处理和控制。 1. 测量范围(Measuring
2025-01-15 10:17:57
1721
1721电能质量分析仪的技术参数详解
电能质量分析仪是一种专用于分析电网运行质量的仪器,其技术参数对于评估其性能和适用范围至关重要。以下是对电能质量分析仪技术参数的介绍: 一、测量范围 电压测量 : 电压范围 :通常涵盖从几伏到几百伏
2025-01-08 09:59:34
1686
1686升压变压器的技术参数详解
的工作条件下,变压器能够长期安全运行的最大输出功率。对于升压变压器而言,额定功率是其设计和选择的重要参数之一。用户在选择升压变压器时,应确保其额定功率能够满足负载需求。 2. 额定电压 额定电压是指变压器在正常工作条件下的电
2025-01-07 10:12:12
3455
3455BNC连接器技术参数详解:射频应用的精密工程学
BNC连接器,全称为Bayonet Neill-Concelman连接器,是一种小型的可实现快速连接的卡口式射频同轴连接器。其技术参数详解如下:
阻抗特性:
BNC连接器的标准工作阻抗为50Ω或
2025-01-07 09:34:12
1344
1344
电子发烧友App
