设计要求
1.设计一个以51单片机为核心的超声波倒车雷达系统;
2.超声波测量范围在2cm~4m,测量精度3mm;
3.扩展DS18B20温度测量模块,读取环境温度和补偿超声波测距声速;
4.超声
2024-03-19 14:17:32
电子发烧友网报道(文/李宁远)微型电机方面的研究现在热度很高,如何在小体积下做到快速地响应、足够大的转矩是行业很关注的方向。这一方向上,超声波电机成为国内外在微型电机方面的研究热点。 我们熟悉
2024-03-13 00:15:002248 现为安培力,在微观上表现为运动电荷所受到的洛伦兹力。
电机类型以电源类型(交流或直流)及其产生旋转的方法不同而产生很多分类方式。下图简要说明了各类电机的特性及用途。
通用电机(AC/DC)的工作原理
2024-03-12 09:35:54
本文对光模块的分类进行说明,包括按照传输速率、封装类型、波长、模式、传输距离、拉环颜色、使用温度和品牌等分类方式。不同类型光模块适用于不同的需求场景。
2024-03-06 10:52:48214 伺服电机的精确定位方法及分类简介 伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转
2024-02-20 13:53:09123 三相电机电流不平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流不平衡是指三相电流的大小或相位差不一致,它会导致电机
2024-02-06 09:55:001194 电机是一种将电能转换为机械能的装置,广泛应用于各种领域。关于电机的种类,分类方法有很多种,以下是一些常见的电机种类及其特点: 直流电机(DC Motor):直流电机是使用直流电源的电动机,其工作原理
2024-02-05 11:44:46540 小型电机是一种功率较小、体积较小的电动机,通常用于各种便携式设备、家用电器、医疗器械、办公自动化设备等领域。小型电机具有以下特点: 体积小、重量轻:小型电机的体积和重量都比较小,便于安装和携带。这使
2024-02-05 11:18:11423 电机型号含义: 电机型号是用来标识和区分不同类型的电机的编码系统。通过电机型号,用户可以了解电机的基本参数、性能特点以及适用范围等信息。一般来说,电机型号由一串字符和数字组合而成,每一个字符或数字
2024-02-05 11:08:14282 直线电机优缺点以及与伺服电机的区别 直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
2024-02-05 10:32:17574 本文将与大家分享,ATA-4014高压功率放大器在超声马达驱动电路设计和制作中的应用,希望能对各位工程师有所帮助与启发。 1引言 超声波马达又称超声电机(ultrasonicmotor,简称USM
2024-01-26 13:52:37129 作电动机运行的异步电机。因其转子绕组电流是感应产生的,又称感应电动机。异步电动机是各类电动机中应用最广、需要量最大的一种。各国的以电为动力的机械中,约有90%左右为异步电动机,其中小型异步电动机约占
2024-01-09 08:36:42156 FA128已经作为对精度要求很高的通信模块的参考时钟,需要较高的精度,用于无线通信的微型计算机的时钟,以及用于需要小型化的应用程序(TWS(真无线立体声)、智能手表等)。特点:包装尺寸: 2.0
2023-12-19 10:13:450 单相异步电机是应用最广泛的电动机之一,它广泛应用于家用电器、工业设备等领域。根据其结构和工作原理的不同,单相异步电机可以分为多种类型。本文将对单相异步电机的分类及其特点进行详细介绍。 采用单相
2023-12-18 14:04:44350 调速电机是一种用于调节、控制电动机转速的设备,常见于各个工业领域中。在本篇文章中,我们将详细介绍调速电机的各种型号、参数以及应用领域,以帮助读者更好地了解和选择合适的调速电机。 调速电机的型号和参数
2023-12-15 10:39:05925 超声波是一种频率高于可听声频率的声波,它在许多领域都有广泛的应用。了解超声波的频率范围及特点,对于理解其应用原理、优化应用效果以及开发新的应用领域具有重要意义。本文将详细介绍超声波的频率范围及特点
2023-12-14 14:35:331078 超声功率计用法以及原理介绍 超声功率计是一种用来测量超声波的功率的仪器。它通过测量声波在介质中传递的能量来计算超声波的功率。超声波在医学、工业和科学研究等领域都有广泛应用,所以超声功率计在测量
2023-12-11 16:44:11323 压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景 压敏电阻是一种利用压力变化来改变电阻值的传感器。其作用是将外部的机械压力、力量或负荷转化为电气信号,从而实现对物理量的测量。压敏电阻常用于力的测量、压力
2023-12-08 15:47:06717 锂电充电机的应用范围 锂电充电机的应用范围十分广泛,从个人日常使用到工业生产都能找到其身影。在本文中,将详细介绍锂电充电机的应用领域及其相关细节。 首先,锂电充电机在个人电子设备中的应用是最为普遍
2023-12-07 15:17:51339 特征电机驱动器与集成霍尔传感器锁关闭保护和自动重启功能精确的磁开关阈值“软开关“相位切换技术,以减少振动和声噪声热关闭保护可在SIP-4L包为12V系统一般说明FD1157H是一个嵌入式霍尔传感器
2023-12-05 09:23:160 昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51297 钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
1、测量原理 超声波是指振动频率超过20kHz的声波,其发射和接收一般由石英晶体或压电陶瓷构成的换能器也即是探头实现的。超声波液位计是非接触液位测量仪表中发展的比较快的一种。超声波在同种介质
2023-11-20 09:07:33459 超声功率放大器是一种特殊的设备,用于放大超声波信号的功率级别。它在各种领域都有广泛的应用范围,下面将详细介绍超声功率放大器的使用范围。
2023-11-17 15:55:27227 个数,不受负载变化的影响。 步进电机是一种可以将脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制电机,在空载低频的情况下,一个脉冲就是一步,可以精准的控制旋转角度。 步进电机按照构造方式分类,分为三类分别是反应式、永磁
2023-11-16 16:08:53370 伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式。
2023-11-16 10:26:16269 本人因为项目需要接收处理超声波信号,发现ADI有超声波的应用笔记,关于次电路前级放大部分的原理及放大倍数计算有疑问。计算半天发现其结果和仿真结果不同。
U8A的前级处理电路因为 正负输入端都加入
2023-11-16 06:41:58
各位大侠,永磁同步电机具有效率高,转速与电源频率严格同步,无转速误差等优点,非常适用于变频调速。但是,由于其固有的工作原理,在弱磁调速的范围,会出现一些特殊问题,比如电流急剧增大,电机温升增加,转子易于退磁。那么我们可以采取什么措施能够在一定程度上克服这些缺陷,提高永磁同步电机的使用范围呢?
2023-11-15 07:52:16
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
超声波是频率大于人类听觉范围上限的声学声压(声学)波。超声波设备的工作频率为20kHz至几千MHz。表1总结了一些更常见的超声波应用的特征。每个应用中使用的频率范围都反映了实际情况下的平衡。提高
2023-11-12 00:26:20142 WX-CSQX12超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察
2023-11-10 09:01:49
请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
当电机的参数偏离时,允许的偏差范围是多少,偏差的相对基准又如何选择? 电机参数的偏差范围是指在设计和制造电机过程中,一些参数可能会存在一定的误差或偏离设计要求。这些参数的偏差范围是由电机制造商和相关
2023-11-06 11:46:221639 在工矿企业、高层建筑、地下铁道等安全防火要求高的场所,广泛使用干式变压器,供照明、电气设施及小型动力电源使用。 一、干式变压器分类 1、开启式 开启式变压器是常用的形式,器身与大气连通,适用于比较
2023-10-12 14:37:34638 电子发烧友网站提供《语音芯片的分类说明.pdf》资料免费下载
2023-10-11 08:34:580 电机启动器是用于辅助电机启动的设备,能使电机平稳启动,对电网的冲击减小,还能实现对电机的软停车、制动、过载和缺相保护等。 一、磁力启动器 1 、磁力启动器是以交流接触器为主体,组合以热继电器构成
2023-09-26 16:18:22674 DC电源模块是一种电子设备,能够将输入的直流电源转换成所需的输出电源,用于供电各种电子设备。其中,关于宽电压输入和输出的范围,是DC电源模块常见的设计要求之一。本文将详细介绍DC电源模块的宽电压输入和输出的范围以及相关的理论知识。
2023-09-26 10:42:04884 本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
。系统硬件电路包括ARM7处理器以及外围的模拟、数字电路,并采用模块化进行设计。这种思想大大简化了系统硬件电路设计的复杂性,增强了系统的稳定性与可靠性。软件部分根据超声波信号的特点,选用新型的构造包络
2023-09-26 07:08:07
PWM(Pulse Width Modulation)是一种常见的信号调制技术,用于控制电路中的电压和电流。它通过改变脉冲的宽度来控制电路中的信号强度和频率。本文将介绍PWM的基本原理、分类、特点以及应用领域。
2023-09-14 17:29:405397 的电源电压,以实现节能。此外,变频器还具有过流、过电压过载保护等多种保护功能。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了广泛应用。关于变频器的组成、分类、作用及其日
2023-09-13 08:09:52664 精细振动筛驱动超声波电源发生器是高精度的细粉筛分设备;因其效率高、换网方便、网孔不堵塞等特点;精细振动筛驱动超声波电源发生器适用于各类粉体行业 任何颗粒、粉末、粘液一定范围内均可筛选; 精细振动筛
2023-09-11 14:30:03211 在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
激光波长范围分类详解 激光波长是指激光本身的波长,通常是指激光器输出的纵模频率,也就是光波传播的频率。激光波长的范围非常广,从紫外线到远红外线都有涉及,下面对激光波长范围进行一一介绍。 1.紫外线
2023-09-08 11:23:466582 的电源种类,可分为DC电机和AC电机。而根据电机旋转原理,大致可分为以下几种。(特殊电机除外)关于电流、磁场和力首先,为了便于后续电机原理说明,我们来回顾一下有关
2023-08-29 08:08:56573 表面贴装型小型封装有助于减小表贴面积和电机驱动电路板的尺寸
2023-08-28 09:40:39179 小型超声波发生器电路板集成于一体且呈片状的线路板,线路板固连于与其形状相匹配且平行设置的散热板,散热板的外侧面具有多片散热片,散热板和线路板之间设有绝缘片,线路板供电子元件安装的板面上形成有散热通道。本实用新型具有结构紧凑、散热性好等优点。
2023-08-25 08:52:06221 常见的步进电机转速取决于具体的步进电机型号和应用需求。以下是一些常见的步进电机转速范围: 通常情况下,步进电机的转速在几十到几百转/分钟之间。这个范围适用于许多一般工业应用,如自动化设备、印刷机
2023-08-24 08:35:022836 关于PLE系列—面向可穿戴设备等使用小型电池的应用的超小型功率电感器
2023-08-22 14:53:43702 桥MOS驱动器,高灵敏度霍尔效应传感器,用于锁定转子检测的事件计时器,以及变速控制功能与转速表或报警信号输出逻辑到超小型TS826包,使电机的PCB(印刷电路板)设计更容易,制造小型直流电机或fan
2023-08-22 14:16:19
超声医学成像常用的三个探头包括线性探头、凸面探头和阵列探头。它们在应用、成像范围和图像质量等方面有所不同。
2023-08-21 14:37:053725 本篇文章将深入探讨如何提升电机的效率。由前篇关于电机特性曲线的讨论中,我们得知电机效率的数学定义为输出功率除以输入功率。因此,为了提高电机效率,我们将逐一检视电机从输入到输出的各个阶段。
2023-08-18 16:48:31680 小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274 官方数据手册没有参考设计以及明确说明时,如何判断PHY芯片是电流驱动还是电压驱动?求大佬解答
2023-08-15 11:51:05
关于超声技术超声技术是一种应用广泛的新技术,已经在医学、工业、科学研究等众多领域得到了良好应用。而功率放大器作为超声相关实验系统所需仪器,在超声领域研究中起着至关重要的作用。本次Aigtek安泰电子
2023-08-01 00:11:01391 什么叫电机?答:电机是将电池电能转换成机械能,驱动电动车车轮旋转的部件。什么叫绕组?答:电枢绕组是直流电机的核心部分,是铜质漆包线绕制的线圈。当电枢绕组在电机的磁场中旋转都会产生电动势。什么叫磁场
2023-07-31 17:21:03336 据麦姆斯咨询报道,近期,SICK在其市场领先的超声波传感器产品系列中增加了功能强大且紧凑的立方体(cube)传感器:UC40。这款新产品UC40为长达5米的大范围超声波探测任务设定了标准。由于配有推锁安装和IO-Link,其可以快速集成到机械、传送带和自动移动车辆上。
2023-07-30 09:45:05354 罩极电机是一种简单的自起动交流单相感应电机,是一种小型鼠笼式电机,其中一个辅助绕住被铜环围绕,铜环也被称为罩极环或蔽极环,这个铜环用作电机的二次绕组。
2023-07-24 15:25:222075 无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40833 以小型电机(输出小于70W)为例,电机分四大类,分别是交流电机、直流电机、步进电机和伺服电机。
2023-07-24 10:54:482204 超声电机是一种利用声波振动产生机械转动或线性运动的电器设备,被广泛应用于各个领域。在医疗行业,超声电机被用于超声图像设备中,用于控制扫描头的位置和方向,实现高分辨率的超声成像。在自动化控制领域,超声
2023-07-19 17:16:07517 测速电机的分类与测速电机的应用:测速电机是一种用于检测和控制电机运行速度的重要设备。它由能够感知和测量电机运行速度的传感器以及处理这些数据并控制电机的电路组成。测速电机在现代生产线和机械中应用广泛,是各种机械设备中必不可少的一部分。
2023-07-19 16:45:58442 虽然“电机的种类”这几个字说起来简单,但随着技术的发展,电机已经变得越来越多样化,因此分类方法也呈现多样化趋势,可以根据电源种类、产生转矩的原理、电机结构以及应用领域等进行分类。
2023-07-17 16:13:372024 :Kelisonic®SD系列变波脱气多功能小型超声波清洗机通用于各种实验室电子厂,医疗器械,珠宝钟表,牙科,光学等行业应用的超声波清洗科力小型超声波清洗机配备工业型40
2023-07-13 19:04:29
特锐祥贴片Y电容具有小型化、低损耗、高可靠性和环保等特点,适用于各种电子设备中。今天弗瑞鑫小编来为大家分享:特锐祥贴片Y电容的产品应用范围以及产品选型建议! 一、产品应用范围 特锐祥贴片Y电容适用于
2023-07-01 09:28:37232 超声电机是一种利用超声波振动产生机械振动的装置,广泛应用于工业、医疗、环保等领域。在超声电机实验中,电压放大器是不可或缺的电子器件之一,主要应用于以下几个方面。
2023-06-15 17:39:56285 本文将简要介绍超声成像系统进行,并详细分析超声电源管理设计方面的一些挑战和解决方案。文中主要讨论了4个设计考虑因素:系统噪声电平、开关噪声、电磁干扰(EMI),以及与其电源相关的超声散热。本文还将
2023-06-14 15:44:12481 本文导读 1、 野火电子将在6月8号19:30在B站进行有奖直播活动, 向大家介绍关于野火瑞萨RA6T2电机开发板以及 RA MCU创意氛围赛参赛说明。 2、瑞萨RA MCU创意氛围赛参赛相关说明
2023-06-08 17:00:03451 所解释的超声波驱虫器是一种在超过 20 kHz范围内产生超声波或超高频噪声的设备,可用于驱除或吓跑流浪狗、猫、老鼠蝙蝠等动物。这成为可能,因为这些动物能够轻松检测到该范围内的频率并发现它在耳朵中令人不安,而人类由于听力范围较低而不受影响。
2023-06-03 16:31:472243 我正在做一个大学项目,因为我想运行 2 个直流电机、步进电机和一盏灯。我想在其中控制 2dc 电机及其方向以及步进电机和灯的开和关。有可能请帮助我如何使用 esp8266 做到这一点
2023-06-01 10:23:22
2023-05-31 10:57:54420 超声波电机是一种利用超声波振动实现转动的新型电机。为了控制和驱动这种电机,需要使用电压放大器来提供所需的高电压信号。
2023-05-26 17:25:17332 这个得反过来从电机特点说。电机可以简单划分为直流电机和交流电机,交流又分为同步电机和异步电机。
2023-05-25 09:43:57790 网上找到的资料都是同步电机的资料,找了很多关于SVPWM原理的说明,全部是同步电机的,可是在实际的工控控制中,异步电机也是很多的,为什么就是找不到相关的资料呢?
2023-05-18 17:16:58
伺服电机是控制伺服系统中机械元件运行的发动机,是辅助电机的间接变速装置。伺服电机可以精确控制速度和位置,并将电压信号转换成扭矩和转速来驱动被控对象。伺服电机转子速度由输入信号控制,并能快速响应
2023-05-15 17:23:272072 说明:我编写了一个超声波测距模块(HC-SR04)的程序,主要把测距的程序写成函数形式,函数的返回值为所测的距离(为十进制数),单位为毫米(mm)。便于大家嵌入自己开发的主程序中,方便随时调用。函数
2023-05-15 09:59:123 本章教程主要通过使用CH32V103开发板连接超声波测距模块进行超声波测距实验。本次实验教程所用传感器为HC-SR04超声波传感器。 1、TIM简介及超声波测距原理简介关于TIM,在前面章节已经进行
2023-05-12 16:32:32
变频器控制电机的方式主要分为VF控制模式、开环矢量控制模式(SVC)、闭环矢量控制(VC)以及直接转矩控制(DTC)等几种模式。 1 V/F控制 V/F控制是永磁同步电机最简单的一种控制方法,易于
2023-05-05 14:59:400 写在开头:刚开始接触电机,看书看的有点迷糊,各种定义和公式实在吃不消,在知乎上看到一个大佬关于电机的讲解,感觉我这样的小白理解起来也相当的简单,所以就自己整理了一下框架,反向输出一下。 1、电机
2023-05-05 11:23:188 有刷电机又称直流电机或碳刷电机,常说的直流电机就是指有刷直流电机,它采用机械换向,外部磁极不动内部线圈(电枢)动,换向器和转子线圈一起旋转,电刷和磁铁都不动,于是换向器和电刷摩擦摩擦,完成电流方向的切换。
2023-04-27 11:50:252085 动物医疗保健行业正在不断发展。对于所有医疗保健提供者来说,良好的超声系统已成为必然。我们可以通过区分大型动物和小型动物的需求来了解兽医超声的不同要求。
2023-04-24 09:36:071602 大家好
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
小型伺服电机也叫微型伺服电机,是一种工控执行机构。当然,具体该类设备小到了什么程度,也没人去定义,你自我感受就好。 相对来说,小型伺服电机功率比较小,采用电压较低的电源供电,电机转矩较小。那么,它可
2023-04-13 15:00:02797 实验名称:功率信号源ATG-2042在微小型旋翼飞行器超声电机的基础研究中的应用实验目的:针对现有微型飞行器动力装置存在的问题,设计了基于面内驻波驱动的多辐条式薄板型旋转超声电机。利用有限元方法
2023-04-10 10:45:32413 简 介: 学生根据实际碰到的问题提出了一个问题,在小型直流电机旁增加磁铁会使得电机输出扭矩减少。甚至等磁铁去除之后,电机的性能依然降低。这
个问题之前并没有注意到,本文通过实验测试了强磁铁对于小型电机转速的影响。
2023-04-03 11:33:530 采用L298N双桥直流电机驱动芯片
工作电压范围5V35V,如果需要从模块内取电,则供电范围为7V35V
峰值输出电流2A
每个通道有一个使能输入端
可以驱动两个直流电机或者一个四线步进电机
L298N双H桥直流电机驱动模块的引脚可以归纳成电源、控制和输出等三大类,下面是各类引脚的功能说明。
2023-04-03 11:05:483 电机保护器是一种用于保护电机的电器设备,它能够检测电机运行情况,并在检测到电机故障时及时断开电路,以保护电机和电器设备。电机保护器的应用范围非常广泛,具体如下:
2023-03-31 16:03:461113 据装机容量大小,光伏发电系统可被分类为小型系统、中型系统、大型系统。 小型系统的装机容量不大于1MWp(根据网络资料:1MWp即峰值输出功率为1兆瓦)。
2023-03-29 15:29:002142 电机调速的方法有多种,具体应用的方法取决于所用的电机类型、驱动方式以及需要的调速范围等因素。以下是一些常用的方法:
1. 改变电压:改变电机的供电电压可以改变电机的转速。低电压会使电机减速,高电压则会使电机加速。这种方法一般适用于交流电机和直流电机。
2023-03-27 14:52:063596 交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
2023-03-24 15:19:23905 尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
2023-03-24 15:10:48
“交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:043105 步进电机分类
按照力矩产生原理分类——激磁式反应式 混合式
按照定子数目分类——单定子双定子多定子
按照定子励磁相数分类——三相 四相 五相 六相
按照各相绕组的分布规律分类——径向分相(垂轴式)轴向分相(顺轴式)
2023-03-24 11:25:225 ,解决户外无电区域无人值守的用电困难问题,提供大自然源源不断的电力资源转换供给。 主线机型分类: 小型风力发机市场上以两种类别为主,分别是垂直轴风力发电机和水平轴风力发电机。 产品结构/发电原理: 水平轴小型风力发
2023-03-24 10:24:165365 步进电机是将电脉冲信号,转变为角位移或线位移的开环控制电机,又称为脉冲电机。
在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响。
当步进驱动器接收到一个脉冲信号时,它就可以驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”。
2023-03-23 14:11:580
查看更多
