电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于3D展示H5三维模型技术构建青铜器
关于3D展示H5三维模型技术构建青铜器
收藏
查看更多
文物瓷器三维扫描贴图线上展示三维数字化博物馆-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:50:01
3D扫描工装夹具检验形位公差测量3d尺寸检测服务-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:48:19
三维扫描视力机器逆向工程设计3d建模产品外形测绘抄数服务
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:35:23
STM32CubeMX的H5的ThreadX例程在哪里找?
在STM32CubeMX的Software Packs Component Selector中没有找到H5的ThreadX例程,哪位小伙伴知道在哪里可以下载到H5上移植ThreadX的相关例程?
2024-03-08 06:31:18
透明玻璃件可上门三维扫描3d逆向建模尺寸测量技术服务-CASAIM中科广电
3D测量技术
中科院广州电子发布于 2024-03-07 15:09:23
全彩色3d打印瓷器定制模型多材料3d打印服务-CASAIM中科广电
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:42:17
汽车内饰三维扫描外形轮廓逆向工程3d建模抄数解决方案-中科广电CASAIM
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:32:07
CX3是如何从接收到的MIPI传感器信号中重建测试点信号(H8、G6、H5)的?
请问一下 CX3是如何从接收到的 MIPI 传感器信号中重建测试点信号(H8、G6、H5)的? 我的假设是 H8 将使用配置的 PCLK 持续计时(例如 72MHz)和以下内容(例如 VSYNC
2024-02-23 07:57:59
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
30S!一条中国龙的粒子特效,3D点云图扑 #点云 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-02-01 10:30:30
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
汽车挡风玻璃三维扫描全尺寸检测测量-CASAIM三维3d扫描仪
测量仪3D扫描仪
jf_36841405发布于 2024-01-05 11:54:52
3D共聚焦形貌显微镜
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
中图光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
搭配君正主控芯片测评:创想三维物有所值,让你玩3D打印,而不是玩3D打印机
​如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列
2023-12-08 17:49:24
三维光学轮廓检测仪
三维光学轮廓检测仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、非接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉成像技术、连续相移
2023-11-30 10:14:52
光学3d轮廓测量仪
中图仪器SuperViewW1光学3d轮廓测量仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌
2023-11-23 09:10:02
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
://mentor.mr-wu.cn/ 安装方式按照安装包内的指导完成即可。 破解注意事项:1.用最新版馒头破解 2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用! 二:3D模型导入 1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
在 HarmonyOS 上实现 ArkTS 与 H5 的交互
介绍 本篇Codelab主要介绍H5如何调用原生侧相关功能,并在回调中获取执行结果。以“获取通讯录”为示例分步讲解JSBridge桥接的实现。 相关概念 Web组件:提供具有网页显示能力的Web组件
2023-11-13 17:08:39
表面3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
西周就已经开始用WIFI了?带你了解路由器的“前世今生”
新的重大发现,里面众多青铜器样式展示了三星堆先民高超的青铜铸造技术以及丰富的想象力和创造力,同时也引发了网民们对于之前出土的各种奇形怪状文物的讨论,其中一个名为“
2023-11-09 15:27:33498
数字孪生 3D 手枪,科普仿真三维动画
3D数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-06 09:59:33
白光干涉三维形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
SuperView W1光学三维轮廓测量仪
SuperView W1光学三维轮廓测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。数秒内可以获得平面和曲面表面上测量所有常见的粗糙度参数。也可以选择拼接功能软件升级来组合多个
2023-10-30 09:24:38
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
广东三维扫描仪高精度3d扫描尺寸测量3d比对检测CASAIM中科广电
3D测量设备
中科院广州电子发布于 2023-10-24 14:35:01
白光干涉3D形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
Allwinner H5产品介绍
Allwinner H5是一款高性价比的四核OTT Box处理器,是不断发展的家庭娱乐产品的一部分,该产品提供高性能处理和高度功能集成。 H5处理器具有一些非常令人兴奋的功能,例如: .cPU:四核
2023-10-11 07:31:44
三维光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
三维全自动影像测量仪
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
CASAIM手持式3D测量仪高精度蓝光检测头盔三维质量检测
3D测量仪
jf_36841405发布于 2023-09-27 16:28:39
88个电子元器件3D模型合集
整合88个国外网站下载的电子元器件3D模型,省去逐一下载的麻烦。
2023-09-25 07:47:32
掘进机 3D 仿真可视化监控 #三维可视化 #数字孪生
3D数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-14 10:02:14
三维白光干涉表面形貌仪
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉仪
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
CASAIM自动化测量系统三维扫描塑料件批量检测3d尺寸设备
3D自动化
中科院广州电子发布于 2023-09-11 15:55:22
家具三维模型Web3d展示系统让顾客随时随地浏览家具
产品,还能为设计师提供一个全新的创作空间,探索设计的无限可能性。 家具三维模型Web3d展示系统将家具的设计图纸或者实物模型转化为三维数字模型,通过网络进行展示的方式。通过3D技术,可以完美还原家具的外形、材质和颜色,
2023-09-07 17:46:12227
白光干涉仪三维轮廓仪
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
3d打印技术是人机交互技术3d打印包括哪三种主流技术
3D打印是一种数字制造技术,也被称为增材制造(Additive Manufacturing),它可以将数字三维模型逐层地转化为实体物体。与传统的减材制造方式(如切削加工)不同,3D打印是一种将物体逐层堆叠构建技术
2023-08-28 16:11:06771
坐标三维测量仪
Mars系列坐标三维测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
测量金属制品的长度、宽度、高度等维度参数。 除了测量金属表面的形状和轮廓外,光学3D表面轮廓仪还可以生成三维点云数据和色彩图像,用于进一步分析和展示: 1、三维点云数据可以用于进行CAD模型比对、工艺
2023-08-21 13:41:46
3d白光干涉仪
白光干涉仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。
2023-08-18 10:10:58
3D扫描抄数建模服务3D测绘出图纸三维逆向设计
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23545
实时3D艺术最佳实践-灯光指南
的照明技术下看起来更糟。 Unity游戏引擎使灯光工作简单易懂。的手机游戏的表现受到你的照明决定的影响,所以需要使用照明高效。 本指南也可在统一学习课程的格式-手臂和统一呈现:3D艺术 移动应用程序
2023-08-02 08:34:42
实时3D艺术最佳实践-纹理技术解读
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。 本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。 在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
湖北3d扫描仪泄露工装零部件三维扫描3d尺寸测量设备
测量仪3D扫描仪
中科院广州电子发布于 2023-07-31 10:17:33
白光干涉表面三维轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
佛山3D扫描仪车架3d测量尺寸检测高精度三维扫描仪CASAIM
3D扫描仪
中科院广州电子发布于 2023-07-19 15:00:39
169.【H5】10 H5 新增全局属性 #硬声创作季
代码h5
充八万发布于 2023-07-19 14:01:37
162.【H5】03 H5 新增状态标签 #硬声创作季
代码h5
充八万发布于 2023-07-19 13:49:10
163.【H5】04 H5 新增列表标签 #硬声创作季
代码h5
充八万发布于 2023-07-19 13:39:13
164.【H5】05 H5 新增文本标签 #硬声创作季
代码h5
充八万发布于 2023-07-19 13:26:47
3d光学影像测量仪
3d光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-14 14:47:42
3d影像测量仪
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
工业测量仪器三维激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
STEP与WRL 3D模型的区别
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ” 简介 这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
机车管道3D扫描三维尺寸测量CAV比对尺寸检测-CASAIM
3D扫描
中科院广州电子发布于 2023-06-13 16:57:12
求分享8MPLUS-BB的3D cad模型吗?
以下是我的请求列表, 你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗? 我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗? 我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
光学表面3D轮廓仪
光学表面3D轮廓仪也叫白光干涉仪,是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非
2023-06-01 13:48:53
汽车保险杠3D建模高精度蓝光三维扫描逆向工程设计服务
3D
中科院广州电子发布于 2023-05-29 15:28:07
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
视觉处理,2d照片转3d模型
首先,太阳高度是恒定的。 照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。 最多就是各种物质的反射率。 英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。 有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
数字孪生工厂3D交互模型,3d可视化建模,智慧城市园区三维仿真模型
厦门数字孪生工厂3D交互模型3d可视化建模,智慧城市园区三维仿真模型。数字孪生工厂是一种基于数字化技术的工厂模拟系统,可以建立真实工厂的数字化模型,实现从物理空间到数字空间的转化。巨蟹数科数字孪生
2023-05-17 08:41:08355
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
请问有没有ESP8266-DevKitC-02U-F的Eagle/Proteus的3D模型和封装库文件?
请问有没有ESP8266-DevKitC-02U-F的Eagle/Proteus的3D模型和封装库文件? 如果有人可以分享它会很棒。
2023-05-16 09:07:30
数字孪生工厂3D交互模型,智慧城市园区三维仿真模型
常州数字孪生工厂3D交互模型3d可视化建模,智慧城市园区三维仿真模型。数字孪生工厂是一种基于数字技术的智能制造模式,它将实体工厂与数字世界紧密结合,实现工厂生产过程的数字化、虚拟化和智能化,提升
2023-05-15 09:24:28458
是否可以获得HVQFN148 SOT2111-1封装的3D STEP模型
2023-05-12 07:21:34
工业3d激光跟踪测量仪
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
求分享MIMX8MM5DVTLZAA的3D模型
需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑件高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
喜讯!华秋荣获创想三维2023年度优秀质量奖一奖项
平台,为电子行业创新与发展提供助力。关于创想三维创想三维是全球消费级3D打印机领导品牌,国家级“专精特新”小巨人企业,国家高新技术企业,专注于3D打印机的研发和生产。目前自主研发制造的熔融沉积和光固化
2023-04-14 11:29:30
高可靠多层板制造服务再获认可!华秋荣获创想三维优秀质量奖
2023-04-14 11:27:20
3d可视化智慧城市园区三维仿真模型
和产品的文化宣传。巨蟹数字科技工业机械产品3D建模模型线上展示通过三维建模技术、虚拟现实技术3D虚拟设备技术3D模型技术等手段表现机械产品运行状态以及实际效果。将设计思想融入于虚拟现实环境中,可以直观观察和修改,大大缩短了反复查验时间,增加工作效率。
2023-04-06 15:41:21523
PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
2023-03-31 14:59:56
寻Labview 三维云图程序编写
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
3D高精度激光共聚焦扫描显微镜
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
是否有任何3D模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
已全部加载完成
