什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:47
76 在现代工业生产中,产品质量和稳定性是至关重要的。为了确保产品在各种极端环境下仍能保持良好的性能,高低温冷热冲击试验箱应运而生。这一设备通过模拟极端的高温和低温环境,以及在这两种环境之间的快速切换
2024-03-06 15:51:21
57 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DD/wKgZomTdi9eAGL4VAABxzyWPhzc679.png)
我司生产的盐雾试验箱分为普通型盐雾试验箱、铜离子加速盐雾试验箱、复合盐雾试验箱以及高端型材的盐雾试验箱。一、盐雾试验箱简介:盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护
2024-03-04 11:29:51
66 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/7D/wKgZomXlQCiAMaBWAABxuvzzduA442.png)
描述高稳定性TCXO可提供CMOS或截断正弦输出-频率从10到54 MHz -指定到+105ºC的5G基站和边缘计算需要室外安装,小型化和无风扇操作-与其他TCXO相比,它提供了各种改进,如低温斜率
2024-02-27 10:32:48
0 高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AB/wKgaomW3D-WAY460AAB8n7SdAeQ524.png)
晶振的频率容差的定义 振荡器稳定性的重要性 影响频率稳定性的因素以及提高晶振耐受性和稳定性的方法 晶振是一种利用晶体材料振荡产生固定频率的设备。在电子设备中,晶振被广泛应用于时钟信号源、频率合成
2024-01-26 17:12:34
187 控制湿度的试验设备,如高低温试验箱,药品稳定性试验箱,培养箱,盐雾试验箱,高空低气压温湿度试验舱等。环境试验箱中湿度控制面临的挑战测量和控制环境试验箱中的湿度是维
2024-01-26 11:06:06
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/81/wKgZomWzHXiAVJktAACX79frrN0574.png)
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40
199 影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03
207 请问
1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
2)零偏稳定性的测量与计算的?
谢谢!
2023-12-29 08:23:56
高低温试验箱主要模拟产品在高温和低温环境中的物理和化学变化。通过长时间的温度作用,观察产品的性能变化,以评估其在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
冷热冲击试验箱则侧重于测试产品对瞬间极端温度
2023-12-26 15:56:58
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgaomWKh0aAW6lvAABbr7_jJ48742.png)
下的性能和稳定性。上海和晟HS-1000A高低温交变试验箱高低温交变试验箱的核心技术在于其精准的温度控制系统。该系统能够实现快速、准确地升降温,并保持温度的稳定。其内部
2023-12-26 15:21:52
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
测试通过率、问题分布、在各个测试终端上的问题分布情况。
点击测试设备后的查看详情按钮,可以查看测试任务详情信息,如测试截屏、资源轨迹、异常信息和日志信息。
稳定性测试
稳定性测试主要验证
2023-12-25 10:56:58
的主要功能是模拟并控制环境的温度和湿度。在工业生产中,产品需要在各种环境下进行测试,以确保其在不同环境条件下的稳定性和可靠性。恒温恒湿试验箱能够模拟各种环境条件,
2023-12-15 11:22:29
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
温度和结构如何影响电阻稳定性
2023-12-07 11:38:26
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/25/wKgaomVdlAOAVmNvAAB6-U8M3yw242.png)
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东代理美国 inTEST 旗下 Sigma 高低温试验箱, 提供标准型号和客
2023-12-01 09:39:11
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
晶振的稳定性对遥控器性能和可靠性具有重要影响。
2023-11-24 17:37:11
307 。它反映了空气干燥的程度,即空气中水分子的多少。在恒温恒湿试验箱中,湿度是模拟和测试产品在各种潮湿环境下的性能与稳定性的关键因素。
2023-11-14 17:31:07
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2B/wKgaomVTPliAXhRCAACA-6L5WLI762.png)
的损伤来考验试验产品的性能稳定性。恒温恒湿试验箱还可以进行恒温恒湿试验,将试验环境温度保持在某一要求温度和湿度上,可以进行高温老化试验,或者低温试验,所以也称为恒温
2023-11-14 10:40:02
389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/13/wKgaomVS3faAV6oOAACCgHy-_fU627.png)
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的时候,负载能带多大电容,稳定性改如何考虑呢? 在ADI 官方的应用文档里面好像没有找到有关这方面的介绍,比如8675 是几级运放,稳定性改如何考虑,如果有大电容负载是否合适等等?
2023-11-14 08:21:11
请问有用过GD32F330系列的单片机吗,稳定性怎么样?
2023-11-02 07:07:13
艾思荔微电子hast老化试验箱 采用干燥的设计在实验过程中才用点热干燥设计,来确保测试区或者是待测品的干燥,来确保稳定性质。精准的压力/温度对照显示,完全符合温湿度压力对照表要求。以前
2023-10-25 15:01:53
运放系统稳定性原理 运放的频率补偿 运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。稳定性问题的产生通常是由于反馈系统中存在非线性元素、相位滞后
2023-10-25 11:01:46
406 螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
2023-10-23 17:50:25
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/E3/wKgaomU2Qd6ATCM8AACkFlXgo4s346.png)
高低温试验箱是一种用于模拟高温、低温环境,测试材料或产品在不同温度条件下的适应性和稳定性的设备。它通常由控制系统、加热系统、冷却系统和数据采集系统等组成,通过控制温度、湿度等参数来模拟不同的环境条件
2023-10-23 10:59:03
、金属、化学、建材等工厂之用。可程式可程式高低温交变湿热是试验箱,专业的温湿度试验设备,利用TEMI880控制器,对设备进行科学精确的温湿度测试和试验,检测工业产品的
2023-10-20 13:39:28
移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。
2023-10-16 16:21:50
548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/5C/wKgaomUs8uaACMtsAAAUShEs4aM552.png)
怎么分析电路的稳定性? 电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的一个方面,因为稳定的电路能够提供可靠和一致的性能。在其他条件恒定的情况下,最稳定的电路可以提供
2023-09-17 16:44:38
971 (LGA-14L),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+105 °C)内正常工作。ASM330LHH 在所有设计环节进行了优化,实现了有利于传感器辅助应用(例如航位推算和传感器融合)的更高输出稳定性、极低噪声和完全的数据同步。
2023-09-13 06:41:31
干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
、化学、建材、研究所、大学等行业单位品管检测之用。-70℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:型号:TH-80/120/150/225/408/800/1000H(M、
2023-08-21 15:13:32
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
GAG-E202-150 防爆型低温环境试验箱 低温试验箱主要用于电子、电器、食品、汽车、橡塑胶、金属及其它产品、零部件及材在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验
2023-08-15 16:48:13
IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验箱多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验箱性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
摘要:本文叙述了 FPGA 的亚稳定性,叙述了它是如何发生的,是如何导致设计失效的。文
中说明了如何计算亚稳定性能的 MTBF 值,并解释了器件和设计性能的变化将会如何影响该
值。
2023-08-07 15:34:57
0 无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构: 无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
晶体管是现代电子设备中至关重要的元件之一,其稳定性对于设备的性能和可靠性至关重要。为了提高晶体管的稳定性,有几个关键的方面需要考虑和优化。
2023-08-04 09:44:26
318 不锈钢冷热冲击试验箱基本简介不锈钢冷热冲击试验箱属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号 TS-49
2023-08-03 13:58:56
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
、橡胶、玩具等各行业。高低温冷热冲击试验箱性能指标:型号(mm) TS-80A TS-150A TS-2
2023-08-03 11:09:16
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
恒温恒湿试验箱是是一种用于实验室和工业环境中的仪器设备。设备可以模拟不同气候条件下的环境,以测试产品在不同温湿度条件下的性能和稳定性。目前已广泛适应用于药物、生物,食品,化妆品等领域。 为保证试验
2023-07-25 17:54:13
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C8/wKgaomS_m72AN2JpAADcMoCuRRM847.png)
PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
高低温气压试验箱是一种主要用于测试材料和产品在高温、低温、气压变化条件下的性能和稳定性的实验设备。本文将详细介绍该试验箱的相关知识和操作技巧,帮助读者更好地理解和应用。上海和晟HS系列高低温低气压
2023-07-19 15:49:09
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2E/wKgZomS3lXOAJoKRAADAkDMpFpc978.png)
发动机温湿度三综合试验箱技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-07-14 13:58:57
恒温恒湿试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟各种温度和湿度环境,以测试产品或材料的性能。在电子、汽车、医疗等行业中,恒温恒湿试验箱的应用尤为广泛。本文将介绍恒温恒湿试验箱的基本概念、特点
2023-07-07 10:38:56
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgZomSner6AHvtxAAC46hgEjGg836.png)
高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52
731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/23/wKgZomSmbeGAdELlAAC4NQ0zqoQ668.png)
在电阻型放大电路中,如PGA,LDO等,常常会出现如下稳定性问题:单独仿真的稳定性很好的运放接入电阻反馈网络后环路稳定性变差很多。
2023-07-05 16:01:10
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0F/wKgZomSlIzmAPD8IAABmsDAyLwo461.jpg)
和稳定性,为用户提供了更加可靠的试验环境。
其次,双层防爆高低温试验箱具有广泛的温度控制范围。它能够在低温环境下提供稳定的低温试验条件,也能在高温环境中保持稳定的高温试验条件。试验箱内部配有先进的
2023-06-29 14:38:30
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgaomSdJuOAAziFAACVMQwEW8Q369.png)
此外,防爆型高低温循环试验箱还具备精准的温度控制和稳定性。通过先进的温度控制系统和高精度的温度传感器,可以实时监测和调节试验箱内的温度变化,保证试验过程中温度的准确性和稳定性。这对于进行精密的温度敏感性能测试非常重要,因为小范围的温度波动也可能会对测试结果产生较大影响。
2023-06-29 14:34:56
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgaomSdJguAOWXYAABUmyCNkQQ916.png)
头盔防脱落稳定性试验机 两种图片仅供参考产品概述:主要用于电动自行车、摩托车头盔的固定装置稳定性测试,合格头盔不得与头型分开。二、符合标准:按照GB/T 811-2010《摩托车
2023-06-19 11:39:48
布线过程中要注意哪些问题,以保证AD采样的稳定性?
2023-06-19 08:31:20
射频芯片的稳定性是一个关键的设计和性能指标,它描述了芯片在工作过程中的信号稳定性和性能的一致性。射频芯片的稳定性主要包括以下几个方面。
2023-06-13 12:40:17
692 光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
电子芯片恒温恒湿试验箱商品描述:电子芯片恒温恒湿试验箱是由广东艾思荔检测仪器有限公司采用智能型触摸屏控制器专业制造的,主要用于产业界的电子、电工、通讯、试验室等科研及试验产品的温湿度可靠性。具有
2023-05-29 14:32:39
电池高空低压模拟试验箱-高海拔低气压试验箱-负压试验机 一、产品概述: 电池高空低压模拟试验箱是针对UL、EN、IEC等标准试验要求而设计,在短时间内达到样品的低气压存放状态,可自动控制试验
2023-05-23 15:31:05
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
高低温试验箱是一种专门用于模拟各种温度环境,进行产品(材料)的热性能测试的仪器设备。它具有温度范围广、控制精度高、稳定性好等特点,因此广泛应用于电子、电器、塑料、汽车、化工等领域。但对于一些需要
2023-05-18 17:10:19
405 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7F/poYBAGPcZwWAP2rGAABMR_gmC9o831.png)
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E2/wKgaomRluvGARNvaAADV7_j2QLU221.png)
试验箱的性能、可靠性和稳定性,以满足各行业对高温环境测试的需求。该规范规定了高温试验箱的基本结构、技术参数、试验方法和测试结果的评定标准等内容。在设计、制造和使用高温试验箱时,应严格遵守该规范的要求,以
2023-05-16 10:35:48
1176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CE/wKgZomRi7AGAAGEgAACJwS5Q0vs709.png)
如果您正在谈论冷热冲击试验箱的高温不稳定性,那么可能存在一些可能的原因,包括:设备本身存在问题:例如,加热元件或温度传感器损坏或失灵。环境因素:例如,试验箱周围的环境温度或湿度等条件可能会影响试验箱
2023-05-09 16:34:57
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
度条件下所能展现的不同性能,本文主要简单介绍一下高低温试验箱在半导体产业中基础应用。 高低温试验箱在半导体行业中主要用于检测半导体器件的可靠性、稳定性和耐受
2023-04-29 16:16:22
温度循环试验箱是一种测试设备,主要用于模拟各种极端温度环境下的产品性能,以验证产品的可靠性和稳定性。其可在一定的时间范围内对产品进行一系列的高低温循环、恒温保温等多种试验。温度循环试验箱的运用范围
2023-04-25 09:17:43
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2C/wKgaomRF5ceAI2P9AABCFyiqk8o416.png)
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
电力系统中的电压稳定性定义为电力系统在正常条件下和受到干扰后在系统中的所有总线上保持可接受电压的能力。在正常工作条件下,电力系统的电压是稳定的,但是当系统中发生故障或干扰时,电压变得不稳定,这会
2023-04-21 16:14:04
不锈钢高低温循环试验箱是一种专业用来测试和评估产品在高低温极端环境下的稳定性和可靠性的设备。这款试验箱采用了高品质的不锈钢材质,其内部具有热平衡设计,能够在高温和低温环境下稳定运行。此外,不锈钢
2023-04-19 11:07:22
310 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B7/pYYBAGQ_V9iAQ3yQAABNSIdVL7M287.png)
可用于CO2培养箱,药品稳定性试验箱,恒温恒湿箱,仓库,药厂,食品,造纸,纺织,制药和化妆品行业。
2023-04-19 09:27:40
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/27/poYBAGQ_QxuAX58_AACRZMeH_mg921.png)
快速温变试验箱是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它能够模拟物品在极端温度环境下的表现,以检测物品的耐温性能、稳定性以及其他相关参数。这种试验箱的最大特点是能够快速切换不同的温度,使得测试过程更加
2023-04-18 15:28:45
447 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/EE/poYBAGQ-NBqAFWWbAABhNJbqpCA511.png)
科学依据。
恒温恒湿试验箱具有温度、湿度、气流等多项参数的可控性,可以模拟各种环境条件下的气氛、温湿度等因素,对食品进行长时间的稳定性测试。在实验中,不同温
2023-04-17 16:09:26
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/0A/pYYBAGQ8502Af5-GAABUUrbS5-M331.png)
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。 (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。 (2) 增益裕度是指:相位为
2023-04-06 17:08:15
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
高质量RC振荡器的稳定性预计在0.1%左右,而通常我们可以假设LC振荡器的稳定性高达0.01%。当需要更高水平的稳定性时,我们必须使用基于晶体的振荡器电路。
2023-04-02 10:05:04
1055 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/C3/pYYBAGQo4p-AZvUKAAAv6lIrZw4423.png)
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
老化试验。本试验箱采用目前*合理的结构和稳定可靠的控制方式,使其具有外观美观,操作简便、温湿度控制精度高,它是做恒温恒湿试验的理想设备。它具有如下性能特点:■ 采用水银导电表控制温、湿度,简易可靠
2023-03-28 09:02:36
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/0C/poYBAGQb3_yAVX7rAAZAf4Asd_w500.png)
