电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何防止高温线进水,有什么有效的措施吗
如何防止高温线进水,有什么有效的措施吗
收藏
查看更多
浪涌Surge整改指南:浪涌问题及整治措施?|深圳比创达电子EMC.
、整改方法等多个方面进行详细介绍,帮助您全面了解浪涌问题并掌握有效的整治措施。接下来就跟着深圳比创达电子EMC小编一起来看下吧!一、浪涌Surge整改的简介浪涌(Surge)是指瞬时电压或电流的突然
2024-03-22 10:16:11
LED灯杆屏耐高温的解决方案
LED灯杆屏品质要求耐80℃以上的高温,节能,重量轻,美观,稳定,抗震等,为了确保LED灯杆屏的稳定工作,需要从三个方面来解决:一是少发热,二是散热快,三是能耐80℃以上的高温
2024-03-18 16:30:13101
单片机抗干扰措施有哪些?
电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13122
选择合适的隔离电压,有效防止电流、电压突变对其他电路的影响
选择合适的隔离电压,有效防止电流、电压突变对其他电路的影响 BOSHIDA 源模块隔离电压指的是电源模块的输入和输出之间的电压隔离。在电源模块中,输入端和输出端是通过隔离元件,如变压器或光耦等,实现
2024-03-07 09:08:09122
SVG 磁屏蔽措施 电屏蔽措施
磁屏蔽措施和电屏蔽措施是为了减少或阻断磁场和电场的干扰而采取的技术手段。在一些特定的应用中,如电子设备、通信设备和医疗设备等,磁场和电场的干扰可能会对设备的正常运行产生负面影响。因此,采取适当的屏蔽
2024-02-27 09:11:37132
esd保护措施有哪些
保护措施: 接地和等电位连接 确保所有的工作表面、工具、设备和操作人员都接地。这可以通过使用导电的工作垫、腕带和防静电地板来完成。等电位连接可以防止电荷积聚,并确保任何可能的静电放电能够安全地被引导到接地点。 并联放电器件
2024-02-16 10:01:00266
配网故障定位如何有效应对电力故障
电力系统的稳定性对于现代社会至关重要。然而,由于其复杂性,任何系统都可能发生故障。当配网出现故障时,快速、准确地定位问题并采取有效的应对措施是至关重要的。本文将深入探讨如何通过[配网故障定位]来有效
2024-01-26 10:17:02172
虚拟化软件栈有哪些防御措施
化软件栈的防御措施。 基础防御措施 强化操作系统安全性:虚拟化软件栈的基础是操作系统,因此首先需要确保操作系统的安全性。可以通过更新操作系统的补丁和安全配置来防止已知漏洞的利用,例如禁用不必要的服务和端口、限制
2024-01-25 11:27:18234
高温压力变送器的原理是什么样的
高温压力变送器是一种常用的工业自动化仪表,用于测量和转换高温环境下的压力信号。它的工作原理基于热力学效应和电子传感技术,通过将高温环境中的压力转化为电信号,实现对压力的准确测量和传输。 高温
2024-01-23 17:04:58216
服务器数据恢复—服务器阵列磁盘进水损坏的数据恢复案例
服务器数据恢复环境: 数台服务器+数台存储阵列柜,共上百块硬盘,划分了数十组lun。 服务器故障&检测: 外部因素导致服务器进水进水服务器中一组阵列内的所有硬盘同时掉线。 北亚
2024-01-22 13:40:1598
串行线调试与JTAG何区别?
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。 串行线调试与JTAG何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
是否更好的方法可以防止ADC被烧坏?
,ADC端接AD7705,AD7705使用2.5V基准,-5V会导致ADC无法工作,目前想到了通过钳位二极管或增加偏置电压的方式防止ADC输入超范围,但不清楚哪种对信号的影响最小。 想询问是否更好
2024-01-15 06:02:32
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
LTC4279高温无输出怎么解决?
用LTC4279做的PSE端供电,TYPE1,13W。连接Motorola的IP电话使用(IP电话不在温箱里)。常温下插拔一次后等个5,6分钟再插上,没有问题,可以正常供电。 但高温70度时,同样操作,插拔一次后等个5,6分钟,这时再插上就没法供电了。
2024-01-04 08:22:30
光伏电站消除谐波的措施有哪些?
光伏电站作为一种重要的可再生能源发电方式,越来越受到广泛关注和采用。然而,光伏电站在发电过程中也会产生一定的谐波问题,对电网运行和设备安全造成一定的影响。因此,采取有效措施消除光伏电站谐波问题显得尤为重要。
2024-01-03 15:00:22567
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会保护自身来防止受到损害,但是这种保护机制也会在一些情况下
2023-12-29 14:58:261418
宏集应用 | 如何通过振动传感器防止造纸工业中的意外故障?
在造纸工业中,由于生产过程涉及高温和腐蚀性环节,机械故障很容易引发严重火灾。因此,选择适合的传感器对设备进行预测性维护,对于纸张及纸浆制造的安全至关重要,可有效生产效率并防止灾难性事故的发生。
2023-12-26 09:42:03160
AD7864ASZ-2高温60度时输出为0的原因?
最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显 换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题 手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
线断路故障的原因/判断方法及预防措施
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦一相发生
2023-12-21 07:29:19
如何防止电磁加热器出现过载故障?
这种情况的发生,我们需要采取一系列措施防止电磁加热器出现过载故障。 一、选择合适的电磁加热器 在购买电磁加热器时,我们应该根据实际需求选择合适的设备。首先要确定需要加热的物体的材质和体积,以及所需的加热温度
2023-12-19 14:26:29265
脉冲群EFT整改措施和影响?|深圳比创达电子a
上添加滤波器,可以抑制由突然切换或开关操作引起的电磁干扰。滤波器通常包括电源滤波器、信号线滤波器和地线滤波器等;2、接地措施良好的接地是确保设备在脉冲群EFT测试中正常运行的关键。通过正确地配置和连接
2023-12-18 10:50:59
恒温恒湿试验机冬季防冻措施
一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51142
锂电池高温存储性能衰减原因
锂电池高温存储性能衰减的原因,并提出相应的改进措施。 一、高温环境对锂电池性能的影响 在高温环境下,锂电池的性能会出现以下方面的衰减: 1.容量衰减:高温环境下,锂电池中的活性材料与电解液之间发生副反应,导致电池
2023-12-08 16:05:49838
低温锡膏和高温锡膏的区别
低温锡膏和高温锡膏的区别  低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。 首先,从成分上来说,低温
2023-12-08 15:45:56624
CAN FD的降噪措施
CAN FD的降噪措施
2023-12-07 10:48:54195
直接插电加热的小锅进水了,线路板是不是就坏了?
2023-12-06 14:34:51537
如何防止碳化硅SiC MOSFET失效呢?
有效的热管理对于防止SiC MOSFET失效有很大的关系,环境过热会降低设备的电气特性并导致过早失效,充分散热、正确放置导热垫以及确保充足的气流对于 MOSFET 散热至关重要。
2023-12-05 17:14:30332
如何聪明地防止电源正负极接反?
如何聪明地防止电源正负极接反? 电源正负极接反是一种非常常见的错误操作,可能导致严重的安全隐患和设备损坏。为了避免这种错误发生,我们需要采取一定的预防措施。本文将详细介绍如何聪明地防止电源正负极
2023-11-30 11:43:29514
如何有效避免RS422和RS485的高频瞬态干扰?
,以下是一些方法和措施: 1. 使用合适的电缆类型:选择屏蔽电缆可以显著减少高频瞬态干扰的影响。屏蔽电缆能够有效地消除外界电磁辐射的干扰信号。 2. 控制接地:好的接地系统是防止高频瞬态干扰的关键。确保设备的接地良好,并且设备之间的接地电位一致
2023-11-28 15:45:19754
高温高压力的pcb线路板压合
高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329
面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件
电子发烧友网站提供《面向极端高温应用的低功耗、精密、高温器件.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:53:370
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施  电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371239
提高PCB设备可靠性的技术措施
的也有人为的。军用设备更是如此,现代高科技电子对抗战中,一个很重要的技术手段就是局部发射高能量的电磁波,以破坏对方设备中的元器件,从而使设备工作失灵。为此应采取有效的屏蔽、滤波等防干扰措施以防止噪声
2023-11-22 06:29:05
变压器能不能过载?防止过载危害的措施
变压器能不能过载?防止过载危害的措施  变压器是电力系统中常见的设备之一,负责将电能从一个电压等级转换为另一个电压等级。尽管变压器在运行时通常是可靠和高效的,但它们也有可能遭遇过载的情况。本文将详细
2023-11-20 15:13:39974
高温指南
电子发烧友网站提供《高温指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:27:540
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍  直流电源高温冷却是为了保证电源在长时间工作时的稳定性和可靠性。在各种应用场景中,直流电源经常会产生大量的热量,需要采取措施来降低温度并保持适宜的工作温度。以下
2023-11-16 11:22:54346
高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢?
高频开关电源在高温状态下,如何快速散热呢? 高频开关电源在高温状态下,快速散热是确保电源正常工作和延长电源使用寿命的关键。高温环境下,电源内部的元件和电路会受到严重的热量积聚,导致电源效率降低、工作
2023-11-16 11:17:27292
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
线485和四线485还有四线422之间什么区别?
线485和四线485还有四线422之间什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
程序放在外部flash中如何防止被复制?
程序放在外部flash中如何防止被复制
2023-11-02 06:54:22
工厂生产用电提高有功功率的措施有哪些?
工厂生产过程中,电力是不可或缺的重要资源。为了提高生产效率和生产质量,工厂需要确保充足的电力供应,并采取一系列措施来提高有功功率。那么,哪有有效措施可以提高工厂生产用电的有功功率呢?
2023-10-30 14:43:38415
单片机高温死机是怎么回事?
最近遇到一个问题,单片机用的是16M有源晶振,在高温50度左右的时候死机了,测试电源3.3V纹波为25mV左右,有源晶振正常震荡,且在死机瞬间,晶振波形与电源波形未有抖动。检测有无死机是用IO口输出高低电平来判断。请问遇到过类似的问题吗?
2023-10-27 07:03:38
智慧矿山:惊险一瞬间-带式运输机空载识别,防止设备空转的绝招
带式运输机空载识别的常见方法,包括电流检测法、振动检测法和图像识别法,并提出了防止设备空转的措施,如安装传感器、设置延时关机、调整带速和定期维护检查。这些方法可以有效提高带式运输机的使用效率,降低能源和设备的浪费。
2023-10-24 21:15:54135
RK3588平台产测之ArmSoM产品高温环境测试
市场的检验 本文概述RK3588平台产测之ArmSoM-W3高温测试 2. ArmSoM-W3高温测试方案 在70℃高温环境中进行2000次软件系统重启测试 在70℃高温环境中进行2000次电源拔插硬件
2023-10-12 09:57:52
SPI通信线过长会对通信什么影响吗?
SPI通信线过长会对通信什么影响吗
2023-10-11 07:27:08
为您解读美能高温高湿试验箱的用途
由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00198
设计开关电源时防止EMI的措施
(从几十千赫和数兆赫兹),主要的干扰形式是传导干扰和近场干扰;而印刷线路板(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
2023-09-20 07:18:41
避免电动机烧毁的预防措施
避免电动机烧毁最有效的预防措施是进行正确的技术维护。其主要维护方法有以下六点,小编给大家简单介绍如下。
2023-09-15 15:39:25415
smt加工焊接时需要注意几点安全措施
一般在smt加工中,手工焊接是最常见的,但是焊接过程中要注意一些安全措施,才能更有效率的工作。
2023-09-15 09:14:48545
电容放电前安全措施
的安全。本文将详细介绍电容放电前的安全措施。 一、切断电源 在进行电容放电前,必须将电源切断,防止高压电荷对人员和设备造成损害。此外,如果电容放电过程中的电流较大,建议使用直流电源,并确保电源电压与电容额定电压匹
2023-09-08 11:35:11643
抑制浪涌电流的措施有哪些?
将详细介绍抑制浪涌电流的措施。 一、限制电流 限制电流是抑制浪涌电流最直接、最普遍的方法之一。限制电流是通过采用电流限制设备来实现的,例如,电阻、电感和电容等设备。通过合理的选择、布置这些设备,可以有效地控制浪
2023-09-04 17:39:401716
光模块温度报警的原因及解决措施
光模块是数据中心网络中的关键组件,它们在高温环境下可能会受到影响。如果光模块的温度超过正常范围,可能会导致网络故障和光模块损坏。因此,了解光模块的温度报警并采取相应的解决措施非常重要。
2023-08-31 11:19:14589
薄膜电容器的如何防止电阻?
在现代电子设备中,薄膜电容器扮演着至关重要的角色。然而,电阻是一个我们不得不面对的普遍问题。幸运的是,有一些措施可以采取来防止电阻的产生和发展。那么,如何有效防止薄膜电容器的电阻?
2023-08-30 15:02:02277
无惧盛夏高温,户外智能网关有什么秘诀?
在日益加剧的户外高温环境中,智慧路灯杆也面临着严峻考验。如何保障智慧杆在高温场景中也可靠运行、有效响应?佰马智慧杆网关发挥五大优势,完满应对高温挑战。
2023-08-21 17:29:43421
笔记本电脑进水了怎么办?
当笔记本电脑在使用中进水,第一件事就是先把电源关掉,千万不能以为电脑还在运转,肯定没事。而认为“等等就会干”而置之不理,这样是相当错误的观念。
2023-08-05 11:06:483385
labview 怎么防止JSON断线
labview 在使用JSON时候会出现断线的情况,接收数据是设备发出的,几百台设备,接收数据时间隔几天软件就会报错关闭,希望大神可以提醒一下,怎么防止JSON报错断线
2023-08-04 08:52:05
高温环境对连接器有哪些影响
CNLINKO凌科电气连接器知识分享炎炎酷暑,烈烈高温,对人是一种煎熬和考验。对处于户外等高温环境下的连接器何尝也不是一种考验呢?严苛的高温环境对连接器的性能会造成冲击,如果连接器不具备耐高温的性能
2023-07-31 22:53:21389
变压器烧毁的原因哪些?预防变压器烧坏的措施哪些?
, 也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。 (9) 人为的损坏: ① 变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电 化腐蚀; ② 套管闪络放电也是变压器常见
2023-07-31 14:58:31
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
相应的预防措施至关重要。今天深迈普光彩的小编就和大家探讨下此问题。 1、高温会降低LED贴膜屏的寿命 高温环境可能导致LED贴膜屏的灯珠发热过高,进而缩短LED的使用寿命。过高的温度可能会损坏LED灯珠的结构和材料,导致光衰、颜色偏移以
2023-07-25 07:49:15256
变频复叠式高温热泵的优势及应用
变频复叠式高温热泵是一种采用变频技术的高温热泵系统,它可以实现高效、节能、环保的供暖、制冷和热水供应。
2023-07-10 09:51:42477
电子变压器高温老化试验
电子变压器是电力系统中的重要组件之一,其作用是将电能从一个电路传输到另一个电路,同时还能改变电压的大小。由于变压器在使用过程中可能会受到环境温度的影响,所以需要对其进行高温老化试验。 高温老化试验
2023-07-10 09:44:26266
防止高速信号中的EMI干扰的技巧
使用屏蔽电缆和连接器:对于长距离传输高速信号,使用屏蔽电缆和屏蔽连接器可以有效地隔离和防止EMI。
2023-07-03 15:21:27709
如何解决电缆进水问题?
电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。
2023-06-28 09:39:50589
AEC-Q101|SiC功率器件高温反偏
SiC(碳化硅)功率器件以其耐高温、耐高压、低开关损耗等特性,能有效实现电力电子系统的高效率、小型化、轻量化、高功率密度等要求,受到了新能源汽车、光伏发电、轨道交通、智能电网等领域的追捧。
2023-06-09 15:20:53499
解读车灯结构和进水原理,不用担心规范改灯会进水
了解大灯的外形影响到整台车的位置和品牌内涵,所以在设计师看来,它会注入某种特殊的情感,以致于让整台车拥有眉目传情的光环。然而在实际用车过程中,许多车主对车灯的改装却顾虑重重,特别是对大灯进水的改装
2023-06-06 09:39:28556
防止并联电容器因谐波过载的措施
在电力系统中,谐波过载是一个常见的问题。谐波是指电网中频率为基波频率(50Hz或60Hz)的整数倍的分量。当谐波分量增加时,它们会对电力设备和系统产生负面影响。这些影响包括电能损失、设备寿命缩短、电力系统不稳定等。其中,谐波过载对并联电容器的影响尤其明显。本文将介绍一些防止并联电容器因谐波过载的措施
2023-06-02 10:47:07451
防止并联电容器因谐波过载的措施
当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
2023-05-30 15:08:00434
FPGA设计中如何防止信号被优化
本文分别对quartus和vivado防止信号被优化的方法进行介绍。
2023-05-25 11:25:461884
TJA1128 能承受的最高温度是多少?
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少? 压力测试:我一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
光纤中常用到的高温涂层有哪些
光纤在使用过程中需要具备较好的高温稳定性,因此需要使用一些具有高温稳定性的涂层来保护。以下是一些常用的高温涂层。
2023-05-16 13:56:131109
通信光缆线路的有效防护措施-科兰
光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对
2023-05-16 11:10:52975
如何防止PCBA板翘
PCBA板子在过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCBA板子过回焊炉发生板弯及板翘?
2023-05-15 15:15:20329
高温低温对产品的影响
高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40808
怎么防止电源线正负接反烧坏单片机呢?
4.5V,看来二极管分了0.5V的电压造成单片机电压不够了,这个时候怎么办呢,怎么才能防止电源线接反,又能保证单片机正常工作呢?
2023-05-09 16:10:56
请教大佬什么方法可以防止压敏电阻失效短路呢?
2023-05-08 14:49:07
输电线路的防雷措施哪些?
带来的损失降低到最低限度。   一、常用避雷措施   1、架设避雷线架   设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线、分流作用、减小线路绝缘子的电压、对导线的屏蔽作用
2023-04-27 17:45:55
低压配电tn系统常见故障哪些?如何解决?
     严重不平衡,三相相位严重不对称,如图三。严重威胁设备的正常运行,甚至烧毁用电设备。   综上分析,应采取如下有效措施   (1)在不对称负载下,设备运行必须保证pen线不能断开,中性点不会
2023-04-26 16:54:16
配电系统降损节能的技术措施哪些?
l0kv高压侧的补偿。 合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量,能有效地稳定系统的电压水平,避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。对配电网的器无功补偿,通常采取集中、分散、就地相结合的方式
2023-04-25 17:38:56
电力变压器故障引起的火灾防范措施哪些?
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:   (1)变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用
高温型射频导纳料位开关是射频导纳料位开关的一种,顾名思义,其主要用于高温环境下料位的测量。那么,超高温型射频导纳料位开关的原理、特点和应用是怎样的呢?
2023-04-19 16:53:25606
压敏电阻的防老化措施
压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09413
在高速PCB板上给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
汽车材料怎么做高温老化试验
环境。这种试验可以有效地检测材料在高温环境下的氧化、裂纹、硬化、颜色变化等现象,从而评估其耐高温性能。在高温老化试验中,需要选择合适的试验设备和方法,以确保试验结
2023-04-07 11:26:09332
半导体器件在高温环境下的可靠性
半导体元器件在高温环境下的可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温环境,可以评估元器件在高温下的性能和可靠性。高温试验需要仔细设计实验方案,包括选择
2023-04-07 10:21:03766
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
配电箱的一级、二级保护措施有哪些
  一级保护通常指对电路和设备进行基本的短路保护和过载保护,以确保电路和设备的正常运行。一般采用断路器、熔断器、载流开关等设备来实现,具有快速短路保护和过载保护功能,以防止电路和设备烧毁或发生其他严重事故。常见的一级保护措施如下:
2023-04-04 18:02:084011
干货!焊接机器人常见的焊接缺陷及防止措施
焊接机器人常见的焊接缺陷有哪些?该采取什么防止措施?常见的焊接缺陷包括:焊缝金属裂纹、夹渣、气孔、咬边、未熔合等。
2023-04-04 09:50:331147
变电站的防雷接地技术和措施有哪些
  变电站是电力系统中的重要组成部分,其电气设备所处的特殊环境,使其面临着诸如雷击、雷暴等自然灾害的风险。因此变电站必须采取有效的防雷措施,以保障电力系统的安全运行和电气设备的可靠性。其主要防雷措施如下:
2023-04-03 16:54:262410
NTAG 424 DNA复制更改后的值本身并将其放在不同的标签中不会损害安全措施吗?
我正在考虑为我的产品使用身份验证标签,例如 NTAG 424 DNA 芯片,我对其防止复制的能力有疑问,我想创建一个安全的解决方案,但我担心NTAG 424 DNA 芯片生成的 URL。我听说由于安全措施,每次执行读取操作时值都会改变。但是,复制更改后的值本身并将其放在不同的标签中不会损害安全措施吗?
2023-03-30 09:00:41
锡膏厂家讲解:高温无铅锡膏和低温锡膏的区别
在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用有铅锡膏或无铅高温锡膏。对于纸板板材,我们则使用中温锡膏,而对于LED铝基板板材,大功率LED则需要低温锡膏,而T5T8日光灯则需要使用高温锡膏比较
2023-03-27 09:44:16881
电动机轴承损坏的主要原因及防范措施
。  造成电机故障的原因很多,就其根本原因电气和机械两方面的原因,一般机械方面的原因居多,而轴承损坏占电机故障原因的70%以上,所以防止轴承损坏可以使电机故障率大大降低,以下详细分析轴承损坏的原因及防范措施。      原作者:今日电机
2023-03-23 15:13:01
高温老化房技术特点分析
高温老化房用于评估确定电子产品或材料在温度循环变化和产品表面高温老化的环境条件下的储存适应性和使用的储存适应性,作为环境试验中的主要检测设备,老化房凭借其高精度、高稳定性、多功能性,以及便于升级
2023-03-23 10:36:00550
已全部加载完成
