电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>研究人员利用3D打印制备石墨泡沫
研究人员利用3D打印制备石墨泡沫
收藏
查看更多
3D动画原理:电阻
电阻3D
深圳崧皓电子发布于 2024-03-19 06:49:19
制作一只3D打印的遥控机器狗
/Explore_using_a_customized_Arduino_Nano_based_board_to_wirelessly_control_up_to_078e9d15.html 步骤2:机器狗3D部件组装 总共有4条腿,所以你需要打印4套腿部件。部件非常容易组装
2024-03-14 14:52:20
全球首款!3D打印飞机起落架光谷面世
3D打印行业资讯
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2024-03-14 09:15:57
全彩色3d打印瓷器定制模型多材料3d打印服务-CASAIM中科广电
三维3D打印
中科院广州电子发布于 2024-03-07 14:42:17
3d白光形貌干涉仪
中图仪器SuperViewW系列3d白光形貌干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观
2024-01-24 10:31:58
友思特C系列3D相机:实时3D点云图像
3D相机
虹科光电发布于 2024-01-10 17:39:25
基于3D打印和多孔硅的紧凑型可见光波长消色差透镜开发
据phys.org网站报道,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发了紧凑型可见光波长消色差透镜
2024-01-02 10:25:33331
飞秒激光制备器件的原理 飞秒激光制备表面型红外器件
近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01224
石墨烯的制备方法 石墨烯材料在热管理领域的应用
石墨烯的制备方法主要有2类(图1):一为“自上而下”法,即通过物理或者化学方法对碳材料进行剥离或者剪切,从而获得高品质石墨烯,主要包括机械剥离法、氧化还原法及电弧放电法等。
2023-12-27 10:23:37135
影像仪激光扫描3d成像
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
飞秒激光制备多孔石墨研究进展
近日,中科院上海光机所高功率激光元件技术与工程部吴卫平研究员团队采用飞秒激光结合模板法,构筑了内部孔隙精准可控且独立支撑的多孔石墨烯薄膜,在自支撑多孔碳薄膜表面构筑三维阵列化石墨烯微结构,实现了光谱
2023-12-12 11:32:39304
提供3D打印材料与解决方案,助力3D打印产业发展
2023-12-12 11:12:36189
搭配君正主控芯片测评:创想三维物有所值,让你玩3D打印,而不是玩3D打印
​如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列
2023-12-08 17:49:24
研究 \ 一种具有高导热性石墨烯基相变复合材料
用PCMs填充三维(3D)石墨烯骨架可以显著PCMs对太阳能的吸收和转换效率,同时也降低了泄漏的风险。然而,3D石墨烯骨架大多是通过冷冻干燥石墨烯悬浮液或还原氧化石墨烯水凝胶制备的。
2023-12-07 11:23:29211
3D打印#电机
电路电机3D打印
jf_27142729发布于 2023-11-29 13:09:42
PADS VX2.7 下载安装及3D模型导入的注意事项
://mentor.mr-wu.cn/ 安装方式按照安装包内的指导完成即可。 破解注意事项:1.用最新版馒头破解 2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用! 二:3D模型导入 1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
研究人员3D打印出有骨骼、韧带和肌腱的机器人手
3d打印技术可以将数码模型直接转换成实际物体,快速从设计转换到生产。瑞士苏黎世联邦理工大学和美国一家新生企业的研究员在这项新研究中使用了柔软且缓慢凝固的聚合物材料,而不是经常用于3d打印的快速凝固的塑料材料。
2023-11-21 10:07:23281
研究人员设计一种新的3D喷墨打印技术
据悉,一只带韧带和肌腱的骨骼机械手现在可以通过一次3D打印完成 —— 这是通过一种新的增材制造方法实现的,这种方法可以同时以高分辨率打印刚性和弹性材料。 这项新工作是瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员
2023-11-20 17:01:04342
南京理工在3D打印生物光纤研究中获重要进展
近日,南京理工大学电子工程与光电技术学院沈华教授课题组成功利用自研的悬浮式投影光固化3D打印方法制备出了一种高效、稳定的新型生物光接口—渐变折射率水凝胶光纤
2023-11-14 10:30:14347
按特定顺序堆叠5层石墨烯,铅笔芯巧变电子“黄金”
 石墨由碳组成,而石墨烯由单一碳原子排列成六角形。石墨烯在20年前分离后一直是研究的焦点。此前,研究人员发现,将石墨板堆起来,以细微的角度扭曲,可以赋予材料从超导到磁性等新的特性。
2023-11-12 15:36:43535
谷歌研究人员利用现有的耳机来测量心率
谷歌的研究人员还发现,当音乐播放时,超声波方法效果很好,但它在嘈杂的环境中还可能存在问题,“APG信号有时会非常嘈杂,或可受到身体运动的严重干扰。”然而,他们发现,他们可以通过使用多个频率并找出其中最准确的信号来克服运动问题。
2023-11-09 16:32:38307
创新的3D打印制造方法能够准确检测微观环境中的温度和磁场变化
这项创新有望为精密测量、生物成像和环境监测领域开辟新应用。 这项用于量子传感器的创新3D打印技术,使研究人员能够将氮空位中心嵌入具有复杂几何形状的微尺度3D结构中,包括纳米级的3D打印测试专用模型
2023-11-08 09:16:41148
直线马达3D打印柔性可穿戴设备来了
的科研人员将先进的3D打印技术跟可穿戴设备关联到了一起,他们创造了一种3D打印柔性可穿戴热电设备,能将体热转化为电能。 研究人员认为,如果将浪费在周围环境中的热能收集起来,这将是很大的收益。于是他们尝试引用3D打印技术,3D
2023-10-25 09:09:33320
飞腾派3D打印外壳
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。 加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。 背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
如何使用TRINAMIC的TMC2130搭建静音3D打印机(下)
3D打印trinamic
卓联微科技发布于 2023-09-02 11:20:55
如何使用TRINAMIC的TMC2130搭建静音3D打印机(上)
3D打印trinamic
卓联微科技发布于 2023-09-02 11:18:44
石墨烯现行产业化的2个经典案例
不同形式的石墨烯材料可根据应用和技术的要求,选用不同制备方法得到。这些不同的制备方法给技术人员和产品工程师带来了严重的困扰,而石墨烯形态的多样化直接导致了在石墨烯应用上大量不一致、甚至相互矛盾的结果。为在应用技术及材料制造上实现和科学界一致的理
2023-08-31 16:37:24391
MXene-石墨烯复合材料实现自我修复
 如今,自修复石墨烯和mxene基复合材料因其耐久性的提高和长期应用成本的降低而吸引了研究人员
2023-08-30 16:43:071317
corexy 3d打印机安装调试
电路开关电源3D电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 21:35:31
3D打印套筒收纳盒
电路开关电源3D电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 21:21:09
3D打印手持风扇
电源电路DIY制作3D打印
学习电子知识发布于 2023-08-24 22:38:37
3D打印机自动收线料架使用体验
电源电路DIY制作3D打印
学习电子知识发布于 2023-08-24 22:38:07
3D打印机自动调平是不是智商税?
电源电路DIY制作3D打印
学习电子知识发布于 2023-08-24 22:37:39
3D打印机细节和改装
电源电路DIY制作3D打印
学习电子知识发布于 2023-08-24 22:37:15
3D打印机升级泰坦挤出机
电源电路DIY制作3D打印
学习电子知识发布于 2023-08-24 22:36:10
3D打印机热床焊接和安装
电源电路DIY制作3D打印
学习电子知识发布于 2023-08-24 22:35:43
3D打印机步进电机拆机
电源电路DIY制作3D打印
学习电子知识发布于 2023-08-24 22:35:18
石墨烯的应用领域和前景
石墨烯有助于解决世界水危机,由石墨烯制成的膜可以让水通过,但把盐过滤掉。换句话说,石墨烯可以彻底改变海水淡化技术。麻省理工学院的研究人员发现,这种材料的透水性比传统的反渗透膜高出几个数量级,而且纳米
2023-08-23 09:47:29386
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
革命性的3D打印:光固化3D打印
3D打印技术的起源可以追溯到20世纪80年代,当时该技术还处于实验室阶段。其中一种3D打印技术就是光固化3D打印技术,它最初是由ChuckHull发明的。ChuckHull在1986年提交了一份关于
2023-08-15 15:14:20879
Nature Materials:单层石墨烯一维褶皱到扭转角可控多层石墨烯的转变机理
目前绝大多数研究采用机械剥离和逐层转移的物理方法对转角石墨烯样品进行制备,然而,该方法存在条件苛刻、产出率低、界面污染等一系列问题。为发展更加高效的制备技术,研究者们通过对化学气相沉积法中衬底的设计,陆续突破了几种类型的转角石墨烯的规模化制备难题。
2023-08-14 11:37:59386
石墨烯负载金属氧化物催化剂的制备方法
。但是在制备高品质纯石墨烯时所需条件仍然较为苛刻,且涉 及复杂的工艺过程,因此真正以“完美”石墨烯作为催化剂载体的研究相对较少。除此之外,比起“完美”石墨烯片,有边缘位点和缺陷的“不完美”石墨烯作为电催化剂载体在电子性质等 方面具有更显著的活性。
2023-08-11 10:45:39364
慕尼黑工业大学:开发了一种皮肤传感器,并同时研发了制造该传感器的3D打印制造程序
研究所(MIRMI)的研究人员开发了一种皮肤传感器,并同时研发了制造该传感器的3D打印制造程序。 这些皮肤传感器几乎可以在任何类型的物体上使用,尤其可以应用于机器人和假肢上。该皮肤传感器由3D打印机制成,其原理是外层硅胶包裹液体导电材料,在触碰不同
2023-08-10 13:11:38374
实时3D艺术最佳实践-纹理技术解读
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。 本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。 在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
河北工大:激光写入多孔石墨泡沫,用于多路电化学汗液传感器
标记物进行多重检测,通常需要高密度阵列,这对低成本制造方法提出了挑战。研究提出低成本直接激光写入多孔石墨泡沫作为柔性电化学传感器来检测汗液中的生物标记物和电解质。 所制备的电化学传感器对汗液中的多种生物标记物
2023-07-28 18:32:18535
3d光学轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
“进化”和3D打印新型纳米级光学器件检测和操纵光的特性
加州理工学院开创的一项新技术允许研究人员“进化”光学设备,然后使用专用的3D打印机将其打印出来。
2023-07-18 09:30:27435
12英寸二维半导体晶圆的批量制备完成
研究人员针对扩大二维半导体晶圆尺寸和批量制备的核心科学问题,提出了一种全新的模块化局域元素供应生长策略,成功实现了最大尺寸为12英寸的二维半导体晶圆的批量制备
2023-07-13 11:16:00211
玩转3D打印机系列 用sketchup做个SpaceX sn9火箭
3D打印
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:57:45
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 实例入门篇
3D打印
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:57:12
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 稍微进阶篇
3D打印
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:56:47
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 进阶篇2 路径跟随
3D打印
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:56:22
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 基础工具的使用
3D打印
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:55:32
玩转3D打印机系列 用sketchup做3D打印建模 stl solid inspector
3D打印
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:55:12
玩转3D打印机系列 sketchup一定要会的好玩插件之一
3D打印
学习电子知识发布于 2023-07-10 21:54:45
直线模组3D打印出能跳动数月的心腔
研究人员展示了用3D打印的一颗完整心脏。然而,它无法跳动。 据小编直线模组获悉,在近日,德国埃尔朗根—纽伦堡大学科学家开发出一种新技术,可以3D打印微型心腔(心脏底部的腔室)。他们用活的人类心肌细胞打印的心腔被证明可自主跳
2023-07-10 08:38:57225
3D打印的原理及应用
随着科技的快速发展,3D打印技术成为当今社会热门的话题之一。它被誉为第四次工业革命的核心技术之一,对各个领域产生了深远的影响。本文将详细介绍什么是3D打印以及它的主要应用。
2023-07-09 09:22:323739
石墨制备新技能:超临界流体技术
的鳞片状石墨中,使石墨膨胀突破石墨层间的范德华力进而对石墨烯进行剥离、分散。超临界流体剥离制备石墨烯法实现了对石墨烯层数的可控制备
2023-07-06 10:07:47645
低成本3D扫描仪机械部分设计中。#3d打印 #3d扫描 #3d建模 #3d #fusion
3D扫描仪
学习电子知识发布于 2023-07-03 20:13:56
直线模组3D打印无金属柔性胶状电极问世
可制成打印墨水,有朝一日或成为功能性凝胶基电极,且具有生物组织的外观和手感。 据小编直线模组获悉,研究人员开发了一种不含金属的果冻状材料,它像生物组织一样柔软而坚韧,同时可以像传统金属一样导电。研究人员表示,
2023-07-03 09:27:17222
3D打印机初体验,小小的键盘帽折腾了一晚上
3D打印
学习电子知识发布于 2023-07-02 13:31:09
升级控制板安装孔位不匹配怎么办?巧用3d打印轻松解决!
控制板3D打印
YS YYDS发布于 2023-06-30 19:11:53
3D打印技术的种类
有许多外行人认为3D打印就是从热喷嘴中挤出材料并堆叠成形状,但其实3D打印远不止于此!今天南极熊将介绍七大类3D打印工艺,即使是3D打印小白也能清晰地区分不同的3D打印工艺。 事实上,3D 打印
2023-06-29 15:36:271481
研究人员展示FeverPhone软件,利用手机温度传感器测量人体温度
传感新品 【华盛顿大学:研究人员展示FeverPhone软件,利用手机温度传感器测量人体温度】 6 月 24 日消息,华盛顿大学的研究人员开发出了一款名为 FeverPhone 的软件,这个软件可以
2023-06-26 08:39:13809
用于电光器件的石墨烯晶圆级集成
研究人员对使用化学气相沉积 (CVD) 生长的 6 英寸石墨烯层进行了处理,并使用 Graphenea 的专利转移工艺转移到半导体晶圆上。根据行业标准,使用镶嵌接触和硬掩模光刻在石墨烯层上构建晶圆级器件。
2023-06-20 09:28:17396
石墨烯增强铜基复合材料制备工艺及性能的研究进展
作为常用的金属材料,铜因强度较低而应用范围受限,石墨烯具有优异的综合性能,作为极具潜力的增强体而受到广泛关注。石墨烯增强铜基复合材料兼具了铜和石墨烯的优良性能而成为了重要的研究对象。介绍了石墨烯增强
2023-06-14 16:23:483051
航天航空飞机火箭模型3D打印制作服务/增材制造航空模型制作
智能制造】是中科院下属机构,作为国内较早研究3D打印技术的机构,现有四个实验室技术平台,其中3D打印实验室技术平台有广东省3D打印技术及装备工程研究中心、广东省增材制造工程实验室。 依托国有科研机构技术底蕴和专业技术团队,16年来
2023-06-02 10:34:58382
硼-氮共掺杂垂直石墨烯电极的制备及其葡萄糖检测性能研究
据麦姆斯咨询报道,近期,天津理工大学的研究人员采用电子辅助热丝化学气相沉积技术制备了垂直石墨烯(VG),并且通过B原子和N原子的单独及同步掺杂,制备了B掺杂垂直石墨烯(BVG)、N掺杂垂直石墨烯(NVG)以及B-N共掺杂垂直石墨烯(BNVG)薄膜
2023-05-29 14:13:02467
3d打印机已经满足不了我了 #车床 #铣床 #3d打印 #物联网 #3d
3D打印3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:53:32
3D打印低成本改造旧cpu风扇diy焊锡吸烟仪为了健康自制焊锡吸烟仪
3D打印3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:53:13
[教程和开源]3D打印远程控制ESP图传小坦克,在哪儿都能控制。 #3d打印
3D打印3D打印
学习电子知识发布于 2023-05-28 20:50:48
高压放大器在3D打印中的应用
随着3D打印技术的快速发展,高压放大器在3D打印中的应用越来越受到人们的关注。高压放大器在3D打印中扮演着非常重要的角色,可以提高3D打印的效率和精度,从而实现更高的打印质量。本文将详细介绍高压放大器在3D打印中的应用及其原理。
2023-05-26 15:29:04442
3D打印两台机器同时干
3D打印
YS YYDS发布于 2023-05-25 17:39:14
昆虫的耳朵激发研究人员打造微型3D打印麦克风的设计灵感
研究人员表示,昆虫的耳朵激发了研究人员打造微型3D打印麦克风的设计灵感,这种麦克风可以精确定位声音的方向,取代目前用于这种目的所需的体积更大、能量更大的设备。
2023-05-24 10:27:34435
有一台通过USB远程控制的3D打印机,有人构建了通过WiFi控制的USB开关吗?
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
浙大:3D打印石墨烯气凝胶微晶格,用于微型传感器和电子皮肤
了传感性能和器件小型化。研究通过调节氧官能团来配制可打印氧化石墨烯(GO)墨水,这使得可以打印具有70µm超高打印分辨率的自立式3D氧化石墨烯气凝胶微晶格(GOAL)。然后将减少的GOAL(RGOAL)粘贴到胶带上,作为一种简单而大规模的策略,以
2023-05-08 14:45:38608
3d打印金属材料
3d打印金属材料 《3D打印金属材料》较为系统地总结了国内外3D打印金属材料技术和产业的发展现状、*研究进展和发展趋势,重点介绍了3D打印用球形金属粉末、金属3D打印的基础科学问题,并且按照材料体系
2023-04-25 13:18:29657
石墨烯原子缺陷是如何形成的?
为了使类石墨烯材料的缺陷可观察到,来自阿姆斯特丹大学物理研究所和纽约大学的研究人员团队找到了一种建立微米级原子石墨烯模型的方法。
2023-04-25 11:27:00700
单颗粒人造石墨负极的制备及性能研究
摘 要:随着低碳经济的快速推进,人造石墨技术得到飞速的发展。国内外学者对人造石墨的包覆、石墨化、电化学及储锂机理进行了大量的研究,取得了丰硕的成果,但对粒度大小对电化学及储锂特性的影响研究较少。针对
2023-04-23 14:31:001506
直线模组助力的3D打印制造眼组织
直线模组助力的3D打印制造眼组织。大家都知道,老年性黄斑变性始于血-视网膜外屏障。然而由于缺乏生理相关的人体模型,对老年性黄斑变性发病和进展到晚期阶段的机制仍知之甚少。而且在老年性黄斑变性中,脂蛋白
2023-04-21 09:02:50224
#硬声创作季 开源3D建模鼠标
3D建模
莫狄发布于 2023-04-17 14:12:07
音圈模组助力陶瓷3D打印实现“定制化”
音圈模组助力陶瓷3D打印实现“定制化”。近日,哈尔滨工业大学重庆研究院团队围绕“先进陶瓷及其智能制造技术”取得重大突破,掌握了结构功能一体化陶瓷及其器件制备核心技术,特别是攻克了陶瓷3D打印“定制
2023-04-13 08:32:28325
石墨烯传感器助力“意念控制”机器人
作为替代方案,研究人员一直在开发不需要凝胶的“干式”传感器。尽管像石墨烯这样的纳米材料可能是一个合适的选择,但它们扁平和典型的片状性质使它们与人类头部不平坦的曲线不相容,尤其是长时间使用时。因此,研究人员想要创造一种基于多晶石墨烯的3D传感器,可准确地监测大脑活动,而不会产生任何黏性。
2023-04-10 11:06:57746
基于 NXP i.MX RT1050 的 3D 打印机方案
MCU-Healer 是基于 NXP i.MX RT1050 做的 3D 打印机方案,该方案主控 MCU i.MX RT1050是一颗 Cortex-M7 内核的高性能 MCU,主频达到
2023-04-06 15:06:53
iMX8QM安卓平台支持3D游戏吗?
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro Engineering
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
纳米波纹石墨烯成为强大的催化剂
曼彻斯特团队与来自中国和美国的研究人员合作进行了一系列的实验,以证明石墨烯的非平坦性使其成为一种强大的催化剂。首先,利用超灵敏的气流测量和拉曼光谱,他们证明了石墨烯的纳米级波纹与它与分子氢(H2)的化学反应性有关,并且它解离成原子氢(H)的活化能相对较小。
2023-03-31 11:05:421216
3D打印服务ABS树脂PC尼龙材料3D打印应用案例
随着3D打印技术的日渐发展和普及,很多产品在开发过程中,经常需要进行原型打样,只有把设计的产品给做出来才能更好地进行验证,以前手板的加工可以通过机械加工,复模来进行,现在有了3D打印,产品打样变得更加便捷。下面一起看看CASAIM智能制造对广东广州3D打印ABS树脂PC尼龙材料的应用案例。
2023-03-31 10:02:131045
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
已全部加载完成
