电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>柔性振动盘可有效解决0.1-150mm异形零件的上料问题
收藏
查看更多
零件快速测量检测设备仪器
VX8000系列零件快速测量检测设备仪器是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C
2024-03-06 11:07:09
射频功率放大器在钢筋混凝土结构中超声导波检测中的应用
表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在萤光屏形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。   测试设备:整套装置如下图所示,由试件、圆形压电陶瓷晶片
2024-02-27 17:17:37
电路板设计:测试点的重要性
)」治具)同时接触板子所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主,并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性。 通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板零件
2024-02-27 08:57:17
热辣滚烫--如何让PCB的固定螺丝孔沉下去
的说法外,还有其它的叫法。 如:喇叭孔、沉头孔等。 沉孔——将紧固件的头部完全沉入零件的阶梯孔。沉孔一般就是用平头钻针或锣刀在板子钻孔但是不能钻透(即半通孔) 最外/最大孔径处的孔壁与最小孔处的孔壁
2024-02-19 14:53:36
英飞凌与Wolfspeed延长150mm碳化硅晶圆供应协议
英飞凌科技与Wolfspeed近日宣布,将扩展并延长双方最初于2018年2月签署的150mm碳化硅晶圆长期供应协议。这一合作旨在满足不断增长的市场需求,并提升英飞凌供应链的稳定性。
2024-01-31 17:31:14439
新纶柔性光学封装材料:助力柔性LED透明显示
显示来使用,也可以应用于特殊显示领域,比如用来制作创意异形屏,柱形屏、球形屏、曲面屏等,被广泛应用于玻璃幕墙、商场广告、展览展示、创意艺术景观等场景。 玻璃幕墙 商场电梯广告 展厅 艺术效果 二、LED软膜屏 目前,柔性LED透明屏产品中
2024-01-25 16:10:50244
激光焊接机在焊接0.1mm镍铬合金的技术
镍铬系合金是一种广泛应用于航空、航天、能源等领域的高温合金材料。在焊接过程中,激光焊接技术因其高精度、高效率和高稳定性等特点,被广泛应用于焊接0.1mm镍铬系合金。下面来看看激光焊接机在焊接
2024-01-19 13:56:55110
步进电机低速时振动大是什么原因?
用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。 1、可能是90和150是电机的共振区? 2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个共振区
2024-01-10 08:06:26
伺服电机异常振动的原因?怎么解决?
同步带链接的,拆卸下电机,手动电机发现时电机轴承不好,有卡顿点。更换电机轴承后,在地上接上电缆电,电机还是有嗡嗡的振动声。 手动丝杠没有发现丝杠轴承有问题,最后试着调整P1460 也没有什么效果!恢复原样,最后装上电机后,电机也听不出来振动声了,移动也没有振动声了。
2024-01-09 14:32:58
Hot-Swap使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题?
Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
使用LTC2949的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少?
当我们使用 LTC2949 的内部振动器时, 内部振动器的频率是多少? 我能测试 P34 (CLKO) 针的河形吗 ? 我测试这个针时的频率是1/1.45秒
2024-01-04 07:14:04
柔性供料器CCD自动检测
柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,主要用于解决部分物料因为尺寸和形状差异造成的工件难上料问题。其功能原理主要包括以下几个方面: 振动原理:柔性振动盘通过音圈电机产生振动,使物料在盘面
2023-12-29 11:23:08239
一文带你认识柔性电流探头(罗氏线圈)
电磁感应原理。该探头由一个或多个绕组组成,每个绕组都包裹在一个磁性的环形芯。当被测电流通过绕组时,根据法拉第电磁感应定律,会在芯产生一个与电流成正比的磁场。   通过将柔性电流探头(罗氏线圈
2023-12-28 10:57:06
柔性震动盘CCD自动检测
柔性振动盘:实现小零件上料自动化的革命性解决方案 在追求高效率、高质量生产的今天, 东莞市江坤自动化科技有限公司 柔性振动盘作为一种创新的自动化上料解决方案,正逐渐成为  工业生产的必备工具。它以
2023-12-27 11:37:28348
钟表零件超声波清洗方案
钟表与仪表零件,大多数都是由表壳、表带、安装板、齿轮、齿条、游丝、轴孔等细小精密零件组合,仪表的质量除了制造精度外,其金属表面耐磨性、装饰性、表面镀膜前处理清洁度也是质量的重要指标。要保证整体产品
2023-12-24 11:04:57
浮动式板对板连接器,为精密布局的PCB板实现振动冲击环境下的稳定连接
弹簧机构,产品在X、Y轴方向浮动范围为±0.7mm,Z轴方向浮动范围为±0.5mm可有效缓和外部冲击、吸收环境振动、减少安装公差。为精密布局的PCB板实现振动冲击环境下的稳定连接。 性能参数 电流-最大      0.5A 电压-最大      50V 接触电
2023-11-22 17:54:162665
数显螺丝排列机
SG-1050AE产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响取进度。M1.0~M5.0多规格螺丝
2023-11-22 05:11:05
螺丝排列机
SG-1050A产品特性:出螺丝速度60~80pcs/min,速度可以自行调节。通过调节振动大小来改变螺丝速度,当螺丝到达拾取位置时不会因为振动过大影响取进度。M1.0~M5.0多规格螺丝可以
2023-11-22 05:09:10
如何解决柔性机械臂建模过程问题
柔性机械臂 刚性机械臂建模方法已经可以有效地求解出机械臂各部分之间的耦合情况,但是对于柔性机械臂的动力学建模其侧重点在于基于刚性机械臂建模方法的基础上如何有效的处理机械臂关节柔性以及臂杆柔性
2023-11-17 17:12:05342
如何获取零件的ADS仿真模型?
因为仿真环境是ADS,并且目前还是在初步的学习阶段,所以并不清楚如何能通过官网提供的其他软件的模型来生成ADS仿真模型,希望在论坛里获得帮助。
2023-11-15 06:39:21
5吨大型振动试验台
输过程中所经受的振动绝大多数是随机性质的振动,随机振动比正弦振动的频域宽,而且是一个连续的频谱,它能同时在所有的频率对产品进行振动激励。艾思荔5吨大型振动试验台采用“双磁
2023-11-09 11:36:55
机器视觉 | 柔性振动盘上物料的正反面区分
配件以配合自动加工机械完成产品的加工。在这其中,产品的排列姿势至关重要。柔性振动盘在自动化上料中加入视觉定位和机器人抓取,兼容多种不同类型的物料的振动盘,比如复杂的几
2023-10-31 08:25:10503
柔性振动盘降低成本提高效率
JKTECH柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难上料问题。适合于快速更新,经常更换物料的工业应用场合,它在电子与半导体、汽车及精密零件行业
2023-10-23 11:26:47326
Geniitek -MV10振动传感器模块
的阈值自动报警,并设有报警管脚,高电平有效;接口采用半孔方式,间距 2mm,可以直接贴片安装到自己的 PCB 。本产品作为物联网传感器节点,主要用于消费类电子方面的振动分析、网络化监控和诊断。
2023-10-11 07:37:32
振动试验 环境可靠性测试
服务内容广电计量是国内振动试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)吨不同推力的振动台,可满足不同尺寸、重量的样品的振动测试需求。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、线束
2023-09-21 16:52:00
柔性振动盘工作流程
柔性供料系统是一种高效、灵活、智能的供料解决方案,旨在满足现代制造业对生产效率和灵活性的需求。该系统通过先进的振动技术,实现物料的精准供给和有序排列,提高生产效率,降低生产成本,助力企业实现自动化和智能化生产。
2023-09-19 15:19:03677
柔性供料特点和优势
柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
SMT工厂的真诚建议: 背面DIP Pin脚与SMD零件距离标准:零件高度≦3mm, 背面DIP Pin 脚与SMD零件距离(x)需≧3mm; SMD器件越高与DIP插件焊接面安全距离就要越大,至少需≥5mm。 所以品质的建立和设计有密切的关系。
2023-09-13 08:52:45
图像尺寸测量仪:解析适用零部件与应用领域
、航空发动机叶零件,还是各种曲面雕塑品的测量,都能够准确而高效地完成任务。 阶梯型机械零件测量 图像尺寸测量仪适合各类零部件,可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密
2023-09-11 16:44:36
介绍AEC元器件---应力认证振动冲击测试
振动、冲击测试的目的AEC系列振动测试的目的是对电气设备所用元件进行评价。其目的在于测定零件对因运输或现场作业而发生的移动所造成的中度至重度震动的承受能力。这类振动有可能对工作特性产生干扰。尤其是
2023-09-08 08:27:56386
浅谈柔性供料器优点
柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化  地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22552
汽车零部件三轴振动测试台
汽车零部件三轴振动测试台特色:1、控制频率jing准、平衡,长期运转不漂移;2、具有单点、段、多段的时间定时;3、无级调整振幅,具有扫频及定频功能,适应不同行业的测试要求;4、内嵌式振幅预测程序
2023-09-05 11:17:55
柔性振动盘柔性上料生产的作用原理以及用途和优势
柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过
2023-09-04 15:19:33792
不适宜柔性振动盘上料的物料有哪些
提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。 但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30382
柔性上料工作站的优势
柔性上料工作站是一种完善的、标准化、模块化的集成式上料设备,可以在少人工或无人工的情况下,自动完成多种不规则异形零件供料、排列、识别、定位、拾取和分拣等一系列自动化操作。
2023-08-29 10:21:38415
JSPHS-150是一款移相器
dBm。标签:表面贴装。    产品详情零件号JSPHS-150制造商迷你电路描述100 至 150 MHz、电压可变移
2023-08-18 11:41:43
柔性振动盘的供料原理居然和簸箕一样简单
柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914
G150N50W4E端接器
:法兰式、法兰端接。    产品详情零件号G150N50W4E制造商迅达科技描述法兰安装端接,150 瓦,50 欧姆一般参数类
2023-08-17 15:23:47
元器件识别
请咨询一下,具有三只脚零件表面标有tAN是什么元件?如何量测它好坏?
2023-08-16 11:37:39
TEAM柔性振动盘细节揭秘:原来你不知道的点有这么多
柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868
原来柔性振动盘的盘面还有这么多分类
2023-08-14 14:38:30704
关于柔性自动供料及柔性振动盘,超详细解读!
的3轴振动送料器,噪音小,可执行11种动作。动作柔和几乎不会磨损产品;集成方便。 几乎兼容了99%的各类复杂几何形状零部件(尺寸小于150mm),无卡料现象,适合小批量多品种的零件上料,快速切换共用性好。
2023-08-08 11:52:041079
工业设备以振动为基础的异常现象探测方案
开发一种解决办法,监测半导体裂谷制造设施内机器人的健康状况,对工业设备进行振动异常探测。 建立参数,以便以最低限度的数据潜伏和保护IP敏感生产数据的方式对机器人故障进行有效和实时的远程监测和警报
2023-08-03 06:04:12
柔性振动盘,掌握柔性上料的关键
柔性上料是柔性装配线中最重要的一个部分,而柔性振动盘又是柔性上料中的核心部件。柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性上料装置,相较于传统振动盘柔性振动盘具有高兼容性、不易划伤物料、异形件可用、不容易卡料,适合小批量多品种的生产的优势。
2023-08-02 16:31:41733
如何鉴定LED柔性屏的品质好坏?
屏等,以更加时尚的外观、更具科技气息的造型出现在大家的视野中,吸引了无数人的关注,那么如果想购买LED异形屏,该如何鉴定它的品质好坏呢?今天我们从以下几个方面来回答这个问题。 1.平整度 LED柔性屏的表面平整度被要求误差不得超过1mm,以此确保产
2023-08-01 22:08:40287
苏州视立得异形零件自动化3D视觉检测设备
苏州视立得异形零件自动化3D视觉检测设备近年来,机加工行业越来越成熟,很多企业投入到五金配件的行业,标准规范的产品一般企业都能做到,但如果是异形的特殊产品,会让企业很难完成。但随着时代的发展,异形
2023-07-11 14:49:19359
电子薄片类系统/自动化柔性供料工作站
视觉系统+柔性供料器,两者整合产生的结果是1+1>2的。柔性供料器就是通过柔性振动盘对产品的频率进行调节,避免产品堆叠,快速调整产品位置和角度,便于系统识别。设备通用性强,能适用于电子薄片类的产品
2023-06-29 14:51:56
电机配件柔性供料系统,机器人自动化工作站
抓取系统。整套工作流程如下:1、:人工将物料加入特定的储仓内,通过缓慢振动到达特定振动盘内。2、抛散:当物料到达振动盘时,通过程序驱动控制振动,,实现对物料的
2023-06-29 14:46:57
汽车零部件激光送丝锡焊#产品方案 #激光 #汽车零部件
汽车零部件
武汉松盛光电科技有限公司发布于 2023-06-26 16:30:43
汽车零部件漏率标准和氦质谱检漏方法
为了满足环保要求, 安全性能和功能, 汽车的众多零部件均需要进行密封性泄漏测试, 上海伯东依据专业知识和技术支持, 提供从汽车零部件设计阶段到最终实施检漏解决方案的全程服务, 针对不同零件和工况
2023-06-02 13:30:28
Novator影像测量仪高效测量精密零件高度尺寸
(1)触发式测头;(2)点激光(激光同轴位移计);(3)三角激光三种传感器配置,能精准测量零件高度尺寸。 1、接触式测量 影像测量仪+触发式测头组合相当于一台小的三坐标测量仪,也就是我们说的复合
2023-06-01 11:22:03
柔性振动盘用途
随着汽车零部件、医疗、3C电子、仪表、半导体等精密行业发展,对于生产工艺的特殊性和高要求性,大量不规则的零部件需要切换上料、快速上料及零损耗等要求,东莞市江坤自动化科技有限公司生产的柔性振动盘&柔性
2023-05-31 16:11:38473
求分享用于创建零件的T1042引脚表
我们使用的是 T1042,并在该论坛找到了一个引脚表来帮助创建零件。但是,看起来提供的引出线根据每个外设重复了引出线。这个 pinmux 文档的版本是否没有每个外设的重复引脚,所以我们可以插入我们的原理图符号生成器?
2023-05-31 09:58:36
零件英文
2023-05-29 11:12:13
SPC5516E A VLQ66能否替代SPC5516E B MLQ66?
你好 零件编号系统中“保留/可选字段”的含义是什么 您能给出更详细的解释吗? “SPC5516E A VLQ66”能否替代“SPC5516E B MLQ66”?
2023-05-18 07:58:39
求分享LPC1778FET208开发板原理图和技术参考手册
我可以得到这个微控制器的开发板原理图和技术参考手册吗? 零件号: LPC1778FET208K
2023-05-17 11:37:18
对label_P89LP936FDH,529有些疑惑,求解答
1518。 然而,在标签的图片,号码是 9352 810 83512。 我担心标签可能不是正品,甚至更糟的是零件不是正品。 2.我想知道这部分末尾的CP3241是什么意思。
2023-05-16 08:28:52
MC33879APEK的替代零件是什么?
我们以前在设计中使用 MC33879APEK,现在该组件已过时。 我们要求建议该组件的备选零件编号,该零件库存充足,可用于生产。
2023-05-12 06:49:51
PCB 0402以上阻容封装焊内测导圆有什么优势
请教一下,有部分工程师使用的0402以上阻容封装焊呈子弹头设计(焊内测导圆),这样设计走什么优缺点呢?
2023-05-11 11:56:44
PCB焊设计之问题详解
值一样会造成短路。 6、焊引脚宽度过小 同一个元器件在SMT贴片中,焊盘存在缺陷会导致元器件拉偏。比如某个焊过小或者部分焊过小,会形成不锡或少锡,导致两端张力不一样形成偏位。 因焊小偏
2023-05-11 10:18:22
JKTECH柔性振动盘作用及原理
2023-05-09 10:59:501053
可以使用KEK来包装他们使用sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x生成的非对称密钥吗?
有迹象表明客户可以使用 KEK 来包装密钥 我“注入”到 SE05x 密钥库中。不幸的是,将密钥注入零件不符合该客户的要求。相反,他们可以使用 KEK 来包装他们使用 sss_key_store_generate_key() API 在 SE05x 生成的非对称密钥吗?
2023-05-06 08:15:59
弗莱克斯柔性振动盘#弹簧柔性 #柔性振动盘
振动盘
弗莱克斯发布于 2023-05-05 17:58:06
ASCP200 63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23639
什么是LED异形显示屏?
定制,模块规格多样。这样,根据不同的图片规则更容易定制LED显示屏。 在所有的LED显示屏模组当中,柔性LED显示屏是比较易于打造成LED异形显示屏的。柔性LED显示屏可承受较大的弯曲,安装方法多样,更能满足个性化设计。 随着当前经济的快速发展,
2023-04-27 10:21:401724
柔性制造的主要特征及技术优点
柔性制造的主要特征 (1) 机器柔性 系统的机器设备具有随产品变化而加工不同零件的能力; (2) 工艺柔性 系统能够根据加工对象的变化或原材料的变化而确定相应的工艺流程;
2023-04-26 14:42:121612
PCB布线与通孔插装元件焊设计
为0.127mm(5mi1)/0.127mm(5mi1)。常用布线密度设计参考表9。   1.3焊与线路的连接   11.3.1表面线路与Chip元器件的连接线路与Chip元件连接时,原则可以
2023-04-25 17:20:30
通过柔性和刚硬的PCB简化装配并提高可靠性
具有具有PCB的可重复性和可靠性的附加优势。分立的互连具有本质不同的导体方向,而柔性PCB将所有导体保持在固定的特殊方向上。成分的这种一致性允许对柔性PCB导线进行精确建模,并实现更可预测的设计。此外
2023-04-21 15:52:50
IMX8MM EVK DART u-BOOT从开始,没有yocto是怎么回事?
IMX8MM EVK DART u-BOOT 从开始,没有 yocto
2023-04-21 07:10:33
求分享零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
浅析PCB设计中封装规范及要求
时,轮廓丝印应比器件体大0.1至0.5mm,丝印为断续线,丝印与焊之间保持6mil以上的间隙。丝印不要,以免引起焊接不良,如图3-49所示。  图3-49 丝印为断续线的标示方法  3.4.6 器件
2023-04-17 16:53:30
求助,零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?
零件在托盘上的方向是否会导致质量问题?零件的定位孔是否一定要放在左下方向?MPN:MK70FX512VMJ15
2023-04-17 06:14:52
硬件电路设计之PCB的网格布局法
  DIP 的焊间间距是 2.54MM, 实际是 100mil。  下面先说零件相邻焊间距为 100 的时候怎么能快速布线呢?  A 过一条线时焊的尺寸只能设置到 50mil 孔
2023-04-10 14:37:34
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程OTP闪存?
MPC5675K是否存在可用于保存零件号等持久信息的客户可编程 OTP 闪存?测试内存块中有“用户保留”扇区(参考手册第 207 页),但它们位于标记为用户不可编程的 NVM 闪存内。
2023-04-07 08:15:32
PCB焊设计中SMD和NSMD的区别
,不受走线的影响,适用于小零件,如0402,0201,01005  2、SMD焊维修时不容易撕裂和脱落,因为SMD焊垫的实际铜箔尺寸相对NSMD要来得大,而且绿油盖住了部分焊,所以焊垫与基板
2023-03-31 16:01:45
刚性PCB和柔性FPC的区别详解
;  CD随身听:着重柔性电路板的三度空间组装特性与薄的厚度,将庞大的CD化成随身携带的良伴;  磁碟机:无论硬碟或软碟,都十分依赖FPC的高柔软度以及0.1mm的超薄厚度,完成快速的读取资料,不管是
2023-03-31 15:47:11
LED异形屏在节能设计上的特点
LED弧形屏属于异形屏,异形屏需要的箱体是特殊定制的,如果异形屏的弧度不是很大的话,LED模组可用普通的就可以,如果弧形led显示屏的弧度较大,则需要特殊定制LED模组。LED弧形屏分为全内弧、全外弧、半圆弧、直角弧等等,弧形设计主要是根据设计美感及现场建筑物环境而定。
2023-03-30 17:37:29535
MPR121QR2 X-ray处理后,看不到零件有die的形状是怎么回事?
我们在 MPR121QR2 零件遇到了一些问题。X-ray处理后,我们看不到零件有die的形状,但我们可以看到零件中的焊线。这是怎么回事?是正常状态吗?
2023-03-28 06:15:25
汽车零部件高度差测量# 光谱共焦位移传感器# 高度测量
汽车零部件
立仪科技发布于 2023-03-25 16:56:44
【技术】BGA封装焊的走线设计
流失,从而导致焊球流失。2焊大小不一BGA焊接的焊大小不一,会影响焊接的品质良率,BGA焊的出线,应 不超过焊直径的50% ,动力焊的出线,应 不小于0.1mm ,且可以加粗,为防止焊接变形
2023-03-24 11:51:19
你掌握了吗?在PCB设计中,又快又准地放置元件
接线工作期间模块不足,则必须移动零件,并且必须剥落完成的接线图并重新开始。除了在零件放置期间必须放置许多零件外,还要求高度的完美性。因此,这一次,我们将介绍有效地执行此麻烦的组件放置方法和有用的功能
2023-03-23 10:48:30
PC99AL-150-150-0.1-0
PHASE CHANGE 150X150X0.1MM
2023-03-23 08:34:30
PC99P-150-150-0.1-0
2023-03-23 08:34:28
S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码?
由于MC9S08DZ128CLH零件短缺问题,我的客户想调查S9S08DZ128F2CLH是否可以更换零件而不需要修改布局和固件代码,需要您的评论确认,谢谢!
2023-03-23 07:02:34
已全部加载完成
