开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16
188 空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48
441 RC串并联选频电路误差原因分析 选频电路是一种用于选择特定频率信号的电路,在电子设备中广泛应用。其中,RC串并联选频电路是一种常见的选频电路。然而,RC串并联选频电路可能存在误差,降低了其性能
2024-03-01 13:58:07
244 电子发烧友网站提供《磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:35:13
0 pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39
180 漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35
374 什么是逆变器的死区时间?其作用是什么? 逆变器的死区时间是指在切换开关的过程中,为了防止电流短路而加入的一段延时时间。逆变器的死区时间起到了保护电路和提高系统性能的作用。 在逆变器中,交流电源需要
2024-02-18 13:42:03
333 开关电源产生电磁干扰(EMI)的原因主要与其工作方式有关。开关电源通过高频开关来控制能量的转换和传输,这种快速切换会在电源内部和周围空间产生电磁场,从而引起电磁干扰。以下是一些详细的原因: 1.
2024-02-16 17:11:00
1315 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37
645 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37
822 电压骤降的原因分析 电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18
529 高压开关柜温升原因及监测方法 我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式
2024-01-30 13:18:08
109
电子发烧友网站提供《分析纸机烘缸轴承位磨损的原因.docx》资料免费下载
2024-01-26 10:07:48
0 12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20
695 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06
185
电子发烧友网站提供《立磨磨辊摇臂轴承座磨损原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-12 15:46:05
0 时控开关是一种能够按照预设时间自动开启和关闭电路的装置。它广泛应用于各种电器设备中,例如照明灯具,空调等。通过调整时控开关的时间,我们可以达到自动控制设备的目的,提高生活和工作的便利性。以下是关于
2024-01-10 15:41:25
401 电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:50
0 当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51
172 最近在浩道的学习交流群中,有小伙伴反馈自己Linux服务器上无法通过rm -rf命令来删除某个文件,一时间引起大家的讨论。今天浩道跟大家分析无法删除的原因有哪些,也让大家长长见识。
2024-01-09 10:09:31
886
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29
581
生产设备的稳定性和可靠性是保证企业正常生产的重要条件之一,设备故障的频发严重影响企业的正常生产,那么如何分析设备故障时间和次数,查找设备故障原因,协助企业打破生产瓶颈,有效地实现生产目标呢?让我们一起看看宏集设备绩效管理系统吧!
2024-01-05 10:58:43
133
Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS管可能会因为各种原因而损坏。本文将对MOS管损坏的原因进行分析
2023-12-28 16:09:38
414
电子发烧友网站提供《4800 纸机烘缸轴承位磨损原因分析.docx》资料免费下载
2023-12-27 09:21:32
0 轻触开关引起开关电源的总损耗原因 轻触开关是一种常见的开关类型,可广泛应用于各种电子设备和家用电器中。然而,使用轻触开关会引起开关电源的总损耗。 一、轻触开关的工作原理 轻触开关是电路中的一个关键
2023-12-21 10:51:10
314 1、励磁系统原因分析:
针对同步电动机起动运行过程中发生异常声响、电机定子绕组过热、起动绕组笼条开焊、断裂等诸多现象,在排除电机质量原因引起事故的条件下,有必要对现行的励磁系统进行合理的分析
2023-12-19 06:39:34
▼关注公众号:工程师看海▼ 优秀网络文章分享 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行
2023-12-18 16:37:02
445
靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶式流量开关靶片断裂的原因分析 靶式流量开关是一种常用的流量控制装置,它通过感应流路中的流体流动来实现流量的检测和控制。它主要由靶式流量开关本体和靶片组成
2023-12-15 09:31:27
513 当发现变压器油箱内有“吱吱”的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号,油的闪点急剧下降,此时可初步判断为分接开关故障。 一、无励磁分接开关的故障 1、无励磁分接开关的故障原因 1)分接开关
2023-12-13 17:34:44
444 我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
电池使用时间变短了,这是很多无人机使用者都会遇到的问题,可电池使用时间变短的具体原因都有哪些?
2023-12-08 16:28:15
374 锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51
315 关于开关电源共模电感使用的问题,近几日被问及的比较多,其中一个比较热门的问题就是,开关电源共模电感在使用发生烧坏的情况。如果是在使用中出现的烧坏,要注意观察是偶发性的个案,非偶发性的。如果烧坏的不良
2023-12-06 09:02:47
407 该开关配备了两个可选择的时间范围,可通过按钮进行更改。在原型中,这些时间间隔设置为 5 分钟和 20 分钟,但自定义非常简单。一个独特的功能是能够通过连续按下开关三次来关闭负载,例如灯。当按下 S1
2023-12-04 18:28:02
480
问题:AD7124-4的6个模拟输入通道配置为3对差分输入,配置好寄存器后,其中一对差分输入通道上没有正常采集到信号,并且在这两个引脚上测量到了不断变化的电压。
请问这是原因导致的?应该怎样解决?
2023-12-04 07:34:36
功率开关管瞬时导通的持续时间对尖峰干扰的影响 功率开关管(Power MOSFET)是一种用于控制高功率电流的电子元件,它在电子设备和电源中被广泛应用。功率开关管的瞬时导通时间是指从关断到完全
2023-11-28 17:30:02
242 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04
660 为啥电机烧了开关不跳?电机烧毁而开关不跳的原因 电机烧毁而开关不跳的原因 当电机烧毁而开关没有跳闸时,可能出现以下几种情况。首先,了解电机烧毁的原因是非常重要的,因为电机的烧毁往往是由于短路、过载
2023-11-23 10:45:27
1103 ▼关注公众号:工程师看海▼ 优秀网络文章分享 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行
2023-11-21 08:36:24
470
将详细分析光耦失效的几种常见原因。 首先,常见的光耦失效原因之一是LED失效。LED是光耦发光二极管的核心部件,它会发出光信号。常见的LED失效原因有两种:老化和损坏。LED的使用寿命是有限的,长时间使用后会逐渐老化。老化后的LE
2023-11-20 15:13:44
1444 电子发烧友网站提供《连续时间信号的傅里叶分析.pdf》资料免费下载
2023-11-18 15:25:59
0 电子发烧友网站提供《开关电源环路分析.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:51:41
3 开机延迟时间是指电源打开时,电源输入到输出之间的时间差。开关电源采用功率半导体器件作为开关元件,通过周期性通断开关,控制开关元件的占空比来调整输出电压。开机延迟时间测试是检测开关电源响应速度的方法之一,从而来判断开关电源的性能。
2023-11-16 15:01:47
463
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24
932 典型Wire Bond引线键合不良原因分析
2023-11-14 10:50:45
449
电子发烧友网站提供《开关电源浪涌电流产生的原因.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:32:51
0 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:38
0 继开关电源上升时间测试方法科普后,纳米软件将继续介绍下降时间的测试方法。
2023-11-07 12:44:43
369
功率MOS管为什么会烧?原因分析 功率MOS管,作为半导体器件的一种,被广泛应用于电源、变频器、马达驱动等领域。但在使用中,我们有时会发现功率MOS管会出现烧毁的情况。那么,功率MOS
2023-10-29 16:23:50
1018 中颖8bit MCU程序跑飞原因分析
2023-10-27 15:17:42
524
开关电源动态响应时间 开关电源动态响应差如何处理? 开关电源动态响应时间是指电源输入电压或负载变化时,电源输出电压调整到新值所需的时间。开关电源的动态响应时间直接影响电源的稳定性和可靠性,对于一些
2023-10-25 11:50:38
1910 开关电源为什么会有死区时间?开关电源死区时间及其影响因素分析 一、开关电源概述 开关电源作为一种高效、可靠的电源形式,已成为现代各种电子设备的重要部分。其中关键的元器件之一就是开关管。然而,开关
2023-10-24 09:58:31
2754 变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:42
5152 电子发烧友网站提供《投影机灯泡损坏的原因分析.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:49:36
0 漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35
772
电子发烧友网站提供《RK固件升级失败原因分析.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:34:06
0 ,开关电源也存在一些不足之处,其中之一就是纹波。那么,开关电源纹波的产生原因有哪些呢? 1. 开关管撞击 开关电源中有一种叫做开关管的元件。为了控制开关管的通断,瞬间加上电压,打开部分导通区域形成导通通路。在关断时,带有
2023-09-17 10:47:01
883 漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸推不上去的问题,接下来我们就来探讨一下这个问题的原因和解
2023-09-13 14:51:54
3739 一、负荷过重 电源总闸开关跳闸的原因之一是负荷过重。负荷过重是指负载的电流大于保护开关的额定电流。例如,当家用电器中途增加了较大的电器负荷时,电源总闸开关就有可能跳闸。此时,应立即减轻负荷或者更换
2023-09-13 10:49:21
4406 等; 检测车门开闭状态的门状态检测开关; 雨刮控制开关(快速、慢速、间歇以及间歇时间设置开关); 汽车钥匙孔上,keyin, acc, on, start等不同档位的开关。 这些开关功能不同,形态各异。 比如组合开关多为开关矩阵,不同的开关按矩阵方式
2023-09-06 09:02:44
1176
MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压的原理? MOSFET(MOS管)是一种广泛使用的半导体器件,它可以作为电路中的开关来控制电流的通断状态。MOSFET有很多种,但是最常
2023-09-05 14:56:29
1587 可控硅烧坏的原因分析 可控硅也被称为晶闸管,是一种特殊的电子装置,能够实现电路的控制和保护,被广泛应用于电力电子治疗和控制领域。然而,在使用过程中可控硅也会出现一些问题,其中包括可控硅烧坏的情况
2023-09-04 17:30:42
4919 开关电源输出电感烧毁的5大原因 开关电源是一类非常常见的电源,它在电子设备、计算机、汽车电子、通讯等领域都有广泛的应用。然而,开关电源也存在着一些问题,其中最常见的问题就是输出电感烧毁。输出电感
2023-09-04 17:30:32
2190 轴承损坏原因分析 轴承是机械设备中的重要组成部分,其作用是通过滚动摩擦或滑动摩擦支持旋转的机件。然而,在运行过程中,轴承经常会受到各种各样的损坏,给设备的正常使用带来不便,甚至会造成更大的破坏。本文
2023-08-29 16:46:31
1702 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2799 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35
850 变频电机振动原因分析 变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:09
1576 ,在使用过程中,钽电容也会出现失效现象,导致电路无法正常工作。因此,本文将对钽电容失效原因进行分析,并介绍有关钽电容的烧坏原因。 钽电容失效原因分析 1. 电解液干化 钽电容中的电解液是保证其性能的关键之一。随着使用时间
2023-08-25 14:27:56
2132 开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:24
1278 了现代科技领域的重要组成部分。但是在使用开关电源时,有时会遇到无输出的问题,这就需要对开关电源无输出的原因进行详细分析,以便及时的解决这类问题。 一、开关电源无输出的常见原因 1.输入端电压或电流不稳定 当输入端电压或
2023-08-18 11:39:13
8088 32.768kHz晶振是一种常见的晶振频率,广泛应用于实时钟电路、计时电路和低功耗设备中。然而,有时候会发现32.768kHz晶振的时间跑不准,存在一定的偏差。JSK晶鸿兴将介绍几个可能导致32.768kHz晶振时间跑不准的原因。
2023-07-26 14:51:17
1178 大家都知道光纤线网速比普通的网线快,但是网线还是比光纤使用广泛,那网线为什么比光纤线普及呢?科兰通讯小编为大家分析一下原因。
2023-07-26 10:09:37
238 用于高速数字通信的光模块,需要具备一些特定的参数条件。其中的一个参数,就是消光比。消光比被用来描述最优的偏置条件和激光发射功率转化成调制功率的效率。今天就跟着小易来了解一下在实际应用中消光比产生差异的原因吧!
2023-07-25 17:44:03
468
开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-15 11:09:52
328 开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或者像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢?
2023-07-06 15:49:45
368 在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
2023-07-04 16:09:45
885
很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下原因。
短路烧毁是指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作造成这种原因的一般有:
2023-07-04 15:19:04
1091 当电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间会缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因,并分析其中的关键因素。
2023-06-30 16:16:20
879 图1所示电路显示了一个电路,其中低压微控制器与高压域(包括输出开关及其栅极驱动器)电气隔离(出于安全原因)。更快的开关速度意味着更快的开关瞬变。例如,GaN功率系统的开关时间通常为5ns(比传统
2023-06-28 14:33:33
275
尽管现在很多灯都配备了遥控器,可能是习惯的原因,在装修房子时,很多人还是会想安装异地双控或者异地多控的开关,这样可以很方便的控制照明,也能真正实现对照明电源的控制,带遥控器的开关,虽然关掉了灯,其实
2023-06-26 09:10:25
1159
发生亚稳态的原因是信号在传输的过程中不能满足触发器的建立时间和保持时间。
2023-06-20 15:29:58
709
当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:
变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
输入的三相交流电进入变频器后,被整流成直流,不管是三相还是两相,均会变成直流。
2023-06-09 17:43:15
4355 某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机灭磁开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组失磁停机事件发生,保证发电机组安全可靠稳定运行。
2023-06-07 09:43:44
2411
,因为在一些运行后 esp-12f 会挂起/冻结并且不响应任何开关输入,直到整个模块通过在随机时间后打开/关闭模块电源重新启动它有时会在没有任何冻结/挂起的情况下运行 7-8 小时,是否有任何低内存可能导致或请指导可能是什么原因
2023-06-05 12:14:21
碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:54
1056
2023-06-03 10:07:23
1408 从驱动方式和机械结构的角度介绍了不同的RF MEMS开关类型,分析了各类MEMS开关的性能及优缺点,分析了MEMS开关在制作和发展中面临的牺牲层技术、封装技术、可靠性问题等关键技术和问题,介绍了MEMS开关的发展现状及其在组件级和系统级的应用,以及对MEMS开关技术的展望
2023-05-23 14:29:05
517
MOSFET(MOS管)中的“开关”时间可以改变电压吗?
2023-05-16 14:26:16
定时20秒,已经走了15秒,这个时候怎么不关定时器而重置定时时间?
2023-05-12 15:53:11
在这里,您可以清楚地看到在指定时间段内有延长的响应时间。但为什么会延长呢?是不是互联网上的服务器太远?或者可能是无线局域网太弱?但是这些很快就不再是问题了,因为有了虹科Allegro网络万用表,您可以轻松快速地找出响应时间过长的位置以及原因。
2023-05-04 15:30:05
229
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
2023-04-17 17:52:07
10592 在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:47
11095 空气开关是一种用于在高压电路中切断和接通电流的电器元件。内部通常包含一个或多个固定的触头和一个或多个移动触头。当气体压力达到一定程度时,就可以通过移动触点来切断电路。当电流通过空气开关时,会产生
2023-04-08 15:38:13
4007 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
