关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
电子发烧友网站提供《128 x 64点阵式OLED/PLED段/带控制器的通用驱动器SSD1306数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-19 11:01:170 高压放大器 驱动压电陶瓷的应用领域非常广泛,因为压电陶瓷是一种能够将电能转换为机械运动的材料,具有出色的精度、可控性和可靠性。通过高压放大器对压电陶瓷进行驱动,可以实现各种各样的功能和应用。下面安泰
2024-03-18 11:59:3537 OR 控制器 反激 N 通道 1:1 8-SOIC
2024-03-14 23:16:05
2024-03-14 23:16:04
2024-03-14 23:16:04
2024-03-14 23:16:04
64,128,256,512-bit数据路径Ø64-bit源地址,目的地址,和描述符地址Ø多达8个独立的host-to-card(H2C/Read)数据通道或H2C DMAØ多达8个独立的card-to-host
2024-03-07 13:54:29
我想用 FX3 控制器直接连接具有 250MSPS 的 14 位双通道 ADC 的并行 LVDS 输出。 从器件的数据表中可以清楚地看出,我 CAN 将ADC输出连接到GPIFII接口的引脚
2024-02-27 06:25:42
率,高集成度等特点且带有保护和诊断功能。针对域控应用的上述要求,矽力杰推出SA521xx系列多通道半桥驱动芯片,该系列驱动器最多集成12路半桥,每路半桥都有独立的
2024-02-19 13:05:12152 数据能够在各个设备之间传递。总线驱动器通常包括线路驱动电路和电平转换电路,用于将传输的信号从一个电压电平转换为另一个电压电平,以适应不同设备之间的电信号传输要求。 总线控制器是计算机系统中的一个重要组件,它可以连
2024-01-24 13:59:17307 电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
高、精度高、体积小、可靠性高,常用于通信、雷达、导航等领域。但是,晶体振荡器的频率较低,一般在几百兆赫兹以下。 陶瓷振荡器:陶瓷振荡器是一种利用压电陶瓷材料的压电效应产生振荡的电子元件。它的特点是体积小、成本低
2024-01-04 10:15:46184 用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么?
DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
什么是碳化硼陶瓷?碳化硼陶瓷的特点又有哪些? 碳化硼陶瓷是一种具有高硬度、高熔点和耐高温特性的陶瓷材料,其化学公式为BC。它通常由块状或粉末状碳化硼制成,并通过高温烧结或热压缩工艺进行加工。 碳化
2023-12-19 13:47:13273 公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03307 目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
什么是DPC陶瓷基板?DPC陶瓷基板有哪些特点? DPC陶瓷基板是一种高性能陶瓷基板,是由氮化铝基材和陶瓷黏结剂组成的复合材料。DPC全称为Direct Plating Copper,表示可以直接
2023-12-07 09:59:23370 AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
JL3633 是一款多通道电平转换芯片,内部集成了六通道独立的电平转换和驱动电路,能将 3~5V 输入电平转换为 10~18V 电平输出(由电源决定),同时具有功率管过流保护(OCP)功能和 LDO
2023-12-01 16:17:50
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷
2023-11-17 11:27:37867 与稳定性,可靠的抗干扰设计保证了控制器的高频响应速度。 模块化 E70系列压电陶瓷控制器可根据用户使用需求自由选择级联的模块数,单个模块通道数为3通道/模块,最多可级联32个模块。控制器采用DC24V供电,可通过外部模拟信号或RS-422接口
2023-11-16 11:08:01160 使用ADHV4702驱动压电陶瓷,驱动功率不够.设计了如附件中adhv4702_ 1.rar的电路.仿真没有问题.但实际电路中150V电压会进行输出短路保护.M2也会变得非常烫手.不知道是什么原因,请帮我分析改正.
2023-11-16 06:19:09
高压放大器驱动陶瓷的过程涉及到压电效应,这是一种将机械能转化为电能(或反向转化)的现象。以下安泰电子就带来西安高压放大器如何驱动陶瓷的详细解释。 压电效应: 压电效应是指某些材料在受到外部力或应力
2023-11-13 17:31:46206 OR 控制器 N+1 ORing 控制器 N 通道 2:1 10-MSOP
2023-11-08 11:07:22
电压放大器在压电陶瓷致动器中有多种应用。压电陶瓷致动器是一种能够将电能转化为机械能的装置,通过施加电压来使陶瓷材料发生形变或振动。它在许多领域中得到广泛应用,如精密定位、振动控制、压力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11202 OR 控制器 N+1 ORing 控制器 N 通道 1:1 TSOT-23-8
2023-10-31 17:56:51
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
OR 控制器 N+1 ORing 控制器 N 通道 N:1 8-MSOP
2023-10-26 20:10:31
振动片的基础上另外使用了叠层压电振动片。进一步发展至”触感”方面后,驱动频带宽、响应速度快的叠层压电振动片则将变得不可或缺。 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得“叠层压电振动片”的多层
2023-10-22 22:19:25183 在现代科技领域中,压电陶瓷传感器作为一种重要的传感器技术,广泛应用于各个领域,其独特的特点使其成为许多应用中的不可或缺的一部分。本文将探讨压电陶瓷传感器具备的特点,以及它在一些常见领域中的用途。
2023-10-12 16:49:39893 电子发烧友网站提供《基于ARM的高分辨率压电陶瓷驱动电源电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:59:004 电子发烧友网站提供《多路压电陶瓷驱动器实时监测系统电路图.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:43:140 本应用笔记介绍了采用表面贴装封装的 n 通道双 MOSFET 的低压电机驱动设计。它描述了使用不同电压应用的设计,以及自适应 MOSFET 栅极驱动器,这是驱动双 n 沟道半桥的第三种方法。
2023-10-05 15:20:00615 包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
STM32微控制器是ST公司推出的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,具有高性能、低功耗、高集成度等特点,广泛应用于各种嵌入式系统。本文将对STM32微控制器的技术特点、性能指标、开发流程以及应用领域进行详细解析,帮助读者更好地了解和掌握STM32微控制器技术。
2023-09-25 17:16:011239 电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42461 LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:551043 振动片的基础上另外使用了叠层压电振动片。进一步发展至”触感”方面后,驱动频带宽、响应速度快的叠层压电振动片则将变得不可或缺。 通过多层陶瓷电容器、多层陶瓷电感器积累起来的多层技术使得“叠层压电振动片”的多层构
2023-09-15 14:34:04314 功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用。首先,介绍了压电陶瓷的基本概念和特性。然后,阐述了功率放大器的基本原理和分类。接着,分析了功率放大器在压电陶瓷材料领域的应用,包括声波发生器、超声波清洗器、超声波
2023-09-15 11:36:27398 该4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。
为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。
lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
功率放大器基于Hebb学习规则的压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿
2023-08-03 14:42:510 基于压电陶瓷的声光模式转换实验中高压放大器的应用
2023-08-03 14:22:100 轴、XZ轴、XYZ轴精密运动的压电平台,驱动形式包含压电陶瓷直驱机构式、放大机构式。运动范围可达500μm,具有体积小、无摩擦、响应速度快等特点,配置高精度传感器,可实现纳米级分辨率及定位精度且具有较高的可靠性,在精密定位领域中
2023-08-02 16:14:422426 该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
SPI 控制器驱动层 SPI 控制器驱动层负责最底层的数据收发,主要有以下功能: 申请必要的硬件资源,比如中断、DMA 通道、DMA 内存缓冲区等等 配置 SPI 控制器的工作模式和参数,使之可以
2023-07-25 10:58:32744 驱动技术尤为引人注目。大功率压电陶瓷驱动技术是利用压电陶瓷的特性来实现高功率输出的一种方法。这种驱动技术主要包括两个部分:压电陶瓷的驱动电源和驱动控制电路。 在高功率应用中,需要确保电源能够提供足够的电流
2023-07-19 17:19:17592 也不断增多,由压电驱动的变形镜以其响应速度快、分辨率高、大形变行程等特点在自适应光学技术中有着广泛应用,例如天文望远镜、激光加工、生物显微、激光通讯等,根据应用的不同使用的压电变形镜中的致动器单元不同,可由几
2023-07-19 15:14:47173 SPC-02安全光幕控制器的应用特点
2023-07-14 10:28:37229 高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05632 高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56269 近日,北京大学董蜀湘教授课题组在压电MEMS领域独辟蹊径:发明了一种压电马达,只需一个压电陶瓷,就可产生两个对称驱动和实现两个对称运动输出功能。而传统上,需要利用两个压电陶瓷(定子)来驱动两个动子和产生对称运动输出。
2023-06-27 15:15:58537 ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:21385 SBC-01安全光幕控制器的特点
2023-06-16 15:47:45249 SPI控制器驱动通常由硬件设备制造商提供,他们为不同的操作系统(如Linux、Windows、RTOS等)编写不同的驱动程序。驱动程序的主要功能是管理SPI控制器,向外部设备发送和接收数据,并提供对SPI接口的访问。
2023-06-16 10:34:312046 SR-24N2A1B、24P2A1B安全光幕控制器的特点
2023-06-15 16:48:29367 雅特力科技AT32F425系列超值型ARM®Cortex®-M4微控制器,高达96MHz的CPU运算速度与内建数字信号处理器(DSP),最高可支持
64KB闪存存储器(Flash)及20KB
2023-06-08 16:10:08
压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器的应用是一种将电能转化为机械振动能量的技术。该技术通常应用于医学、工业和科研领域,可以实现高效、精确的超声波输出。本文将介绍压电陶瓷功率放大器在压电超声换能器
2023-05-29 17:42:38641 控制。 芯明天压电镜架通常由压电陶瓷促动器驱动,可通过施加电压来控制镜片的位置和方向。压电镜架产生二维偏转运动,两轴间具有共同的支点轴,通过两支压电螺钉的直线推拉运动,控制两个偏转轴的运动。 芯明天压电镜架
2023-05-25 10:27:45349 作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
功率放大器在压电驱动器中的作用是将低功率信号放大为足够大的电力信号,以驱动压电陶瓷材料产生相应的机械振动。
2023-05-23 16:25:55483 压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等,已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用
2023-05-19 16:34:06369 压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便
2023-05-16 08:43:10431 我正在使用 S9KEAZN64AMLC 微控制器。我使用 wfi() 指令将设备置于停止模式。在停止模式下,MCU 在 5V 电源电压下消耗 130uA。
在datasheet中提到停止电流为2uA。
我如何获得 2uA 电流?-----------------------------
2023-05-16 06:48:32
如何测试此转接驱动器的通道通道?
转接驱动器是否直接通过模式?
该测试将有助于验证使用此转接驱动器的硬件,并将检查此组件的焊接情况。
测试图:
Generator PRBS(MP1900A) -&
2023-05-12 06:47:03
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
STM32F4系列微控制器必须使用驱动时钟吗?
2023-05-05 10:06:08
四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。
首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮
为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
EHCI、KHCI 和 LPC IP3511 USB 控制器驱动程序之间有什么区别?
2023-04-21 07:03:58
使用 USB 通信 如何将 USB 驱动程序与 lpc 54018 控制器接口?请发送以下步骤....
2023-04-17 06:51:20
的主要特点是体积小、构造简单、外部扩展能力强,控制功能比较强,简单,方便使用;而微控制器的硬件结构相对来说比较复杂,特点是性能高、能耗低、易于使用,比较适用于计算机系统中进行复杂的信息数据处理。 2
2023-04-13 15:11:27
我正在尝试使用 S32K144 EVB 和驱动板来控制 PMSM,然后我需要对相电流和相电压进行采样。我用FTM0通道0-5产生6通道互补PWM,AD中断应该在低PWM中间触发。我需要分别在FTM0
2023-04-06 06:01:36
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
正如我今天发现的那样,LPC1518JBD64 的生产将于 2024 年 2 月停止。有人能推荐一种与其引脚兼容且至少 5 年内不会停止生产的微控制器吗?
2023-03-31 08:06:54
OR 控制器 N+1 ORing 控制器 N 通道 N:1 SOT23-6
2023-03-28 18:24:23
具有快速关断特性的单通道同步整流控制器1、特点支持CCM,QR和DCM多模式工作支持高频有源钳位反激拓扑支持宽输出电压范围,可低至0V支持放置正端整流而无需辅助绕组供电振铃检测技术防止DCM下振铃
2023-03-27 10:02:02
OR 控制器 N+1 ORing 控制器 P 通道 1:1 TSOT23-6
2023-03-24 14:02:01
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
;MCU MC9512XEP100MAG负责发送指令及与整车各控制器进行CAN通讯。 二、低压区 首先对低压电路也就是控制器左边的电路部分进行分析,主要包括最小电路系统、电源电路、驱动电路、实时
2023-03-23 16:33:01
64Kbytes的RAM,8个异步串行通信接口(SCI), 3个串行外围接口(SPI),1个8通道IC/OC增强捕获定时器(ECT),2个16通道12位模数转换器,1个8通道脉宽调制器(PWM),5个CAN
2023-03-23 16:16:02
查看更多
