的周期过长或者过短。2.使用dma来实现计数和周期调整。这个办法可以解决部分计数问题,但当一个周期需要多个脉冲时,会导致内存不足。同时,dma传输完成后,也是会产生中断,同样会导致脉冲周期不再连贯
2024-03-14 06:34:11
用workbench产生代码时,提示PDSC version is not supported
2024-03-13 07:30:42
ASTM D3078-02柔性包装气泡法密封泄漏测试仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量
2024-03-11 15:43:31
光纤结构不完善,如由光纤中有气泡、杂质,或者粗细不均匀,特别是芯-包层交界面不平滑等,光线传到这些地方时,就会有一部分光散射到各个方向,造成损耗。
2024-02-26 11:13:50
131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/FC/wKgZomXcAleAHM0MAAAM2WMaRO8983.jpg)
使用的stm32f412,用的rtthread自动生成的bootloader,跳转到app后,app正常运行,但是开启的io口中断,无法正常产生中断,去掉bootloader后,使用没有偏移的app用同样的代码,可以正常发生中断。
2024-02-26 07:01:43
在代码中使用了IfxCpu_disableInterrupts后,STM无法产生中断(无法进入中断ISR函数)
2024-02-04 06:54:03
晶体的频率如何产生的?晶振的工作原理是什么? 晶体的频率产生是通过晶体的共振效应来实现的。晶体是一种在特定条件下能够通过共振振动来产生稳定频率的物质。晶振作为一种应用广泛的频率源,广泛应用于计算机
2024-01-31 15:45:57
168 的基准部件,选错导轨会导致机械设备在运动过程中产生微小的偏差,从而影响其加工精度。这可能导致产品不符合设计要求,甚至导致加工出的机械产品报废。 2、定位
2024-01-18 17:48:05
PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55
433 项目中使用LTC1624这个IC,用于24V to 5V@1A,原理图如下
现在测试发现 TG 以及 SW引脚的波形异常,黄色为TG、紫色为SW。但是输出5V是正常的。
请帮忙分析一下为何会产生该现象,谢谢~
2024-01-08 07:49:43
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/16/wKgZomWXn56AGmwUAAAes7MKOrU049.png)
我需要用DAC来控制FB端口,让输出电压在1到55V之间变化。目前在FB端口加0.5V电压,但是输出电压从默认的56V变成58V后,无论如何调节dac都无法让电压产生变化。请问大家有什么方案或者如何解决这个问题呢?谢谢。
2024-01-05 07:13:28
我使用LTM8063来产生-10V电压。输入为+12V。
LTM8063产生-10V的电路参考手册第20页中产生-5V的接法。
使用过程中负载电流小于100mA,周围无发热期间,器件本身也无明显发热
2024-01-05 06:36:48
最容易在导电材料上产生,因此选择具有良好防静电性能的材料是防止静电放电损伤的基础。常见的防静电材料包括抗静电塑料、抗静电硅胶等,这些材料能够有效吸收和分散静电,减小静电放电的能量。 2. 使用静电消除器:静电消除器是
2024-01-03 11:43:27
226 纳米防水剂的施工工艺是喷涂或浸涂,更容易性成形,涂层均匀,流挂少,不产生气泡和起皮的现象,元器件管脚及狭小的缝隙都有完整的覆盖,而传统三防材料工艺容易成生气泡,不均匀的情况,并且某些部位重复喷涂的情况也比较多
2024-01-02 15:51:30
76 力矩电机转子识别以后,1016产生数值,保存数据上电以后,给轴加使能(有电流声)没有报警,在手动运转该轴时,出现300608报警,更改电流限制参数1105后,该情况依然出现。请高手指点,谢谢~!
2023-12-28 07:44:42
晶振是一种利用晶体的共振特性来产生稳定频率振荡的器件。它通常由一个薄片状的晶体材料(例如石英)和两个电极组成。
2023-12-27 18:15:38
299 方面详细探讨填充宽度对于精确的焊盘填充过大的影响。 首先,填充宽度过大对于焊接质量的影响是十分明显的。在焊接过程中,填充宽度过大会导致焊料过多,而过多的焊料容易产生气泡和夹杂物,使得焊接接头出现质量问题。焊接
2023-12-26 17:15:11
981 在功率累计时有这段描述(P50):“第一阶段是在DSP内完成的:每隔125 μs(频率为8 kHz),瞬时相位总或基波有功功率即会向一个内部寄存器中累加一次。到达阈值时,处理器端口处即会产生脉冲
2023-12-26 07:26:58
在用AD7195 时发现,他会产生一种声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
模式。
想请问各位专家 这种现象可能产生的原因该如何解决?
下图为AD9265的周边电路的原理图
2023-12-22 07:23:20
我在使用AD7685的时候,发现CNV变高的时候,input(pin 3)脚会产生一个向上的脉冲。为何会产生这种干扰?
2023-12-13 08:41:56
在使用AD7606的时候,以1.5kHz的采样频率,以字节并行模式,读取频率为50Hz的正弦信号,发现在过零点附近,会产生尖峰信号。经过调试,发现是最高位,也即符号位读错了,所以导致了尖峰的存在。请问有人遇到过这样的问题吗?
2023-12-11 08:03:07
一台大功率电机,通过软起启动后切换到了接触器,正常运行后,直接把接触器的电断掉,会产生什么后果啊?现场是把开关的出线烧了,这是为什么啊,求指教,是大电流吗,怎么产生的啊?
2023-12-11 06:20:53
AD7710上电后DRDY引脚的电平值一直为低电平。在反复做读取操作时,DRDY、SDATA的电平值始终没有变化。IO口模拟时序时的电平保持时间为20us。
请问有什么原因会导致这样的情况产生?
附原理图:
2023-12-08 08:22:00
在睡眠时,当电源在假的涡轮输出脉冲消失了问这个现象在我们所有人中是否存在, 以及你如何解决这个问题。
这是设备启动后输出波形 。 一开始会有一些保箱, 然后脉冲会达到 2V, 我怀疑脉冲到 2V 是由 发援委在启动时因错误触发引起的 。
2023-12-05 06:38:20
某些载板为了提高链接密度,会采用孔上孔结构。由于一般填孔程序多少都可能残存气泡,因此气泡残存量会直接影响链接质量。气泡允许残存量没有清楚标准,只要信赖度不成问题,多数都不会成为致命伤。但如果气泡恰好落在孔口区,出现问题的机会就相对增加。
2023-11-24 15:53:18
110 1、静电的产生 静电感应会在金属物体上产生静电;高速摩擦会在非导电物体或对地绝缘的导电物体上产生静电;大量的静电荷积聚,形成很高的电位,比如油在车船运输中,在管道输送中,会产生静电;传送皮带
2023-11-24 14:58:08
755 ,将电源适配器内部产生的热量迅速传递到散热器上,以保持设备的温度在安全的范围内。在本文中,我们将详细介绍电源适配器散热设计中常见的导热界面材料。 1. 硅胶导热垫 硅胶导热垫是一种常用的导热界面材料,它具有良好的导热性
2023-11-24 14:07:03
327 在用AD8232采集ECG信号时,用患者模拟仪标准波形作为输入,AD8232采集的数据很干净,波形也正常,但是叠加了一个1.5v左右的一个直流分量。将两个输入短接时也存在该直流分量,请问下,该直流分量如何产生的?该怎样去除呢?
2023-11-21 07:38:04
电池的电压和容量是如何产生的? 电池是一种可以将化学能转化为电能的装置。它由正极、负极和电解质组成,这些部分协同工作以产生电压和容量。下面我将详细介绍电池的工作原理和制造过程。 1. 电池的工作原理
2023-11-10 14:54:18
950 为什么不建议使用无符号整型,无符号整型能产生哪些bug?
2023-11-09 17:09:33
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/13/wKgZomVMoiSAUG_lAAAqs2J7eVI866.png)
地址送到P0和P2后,程序执行的时序是ALE的脉冲产生的吗
2023-11-09 08:30:43
理解耳机为什么可以发声,就需要先理解声音的产生的原理。 声音是由物体振动产生的,通过振动,产生相应的声波。然后通过介质(如空气,固体等)传输,使得另一个物体(接收体)可以收到声音。 所以耳机中的振动
2023-11-07 15:06:25
670 什么是励磁涌流?励磁涌流具体是怎么产生的?励磁涌流有什么危害呢? 励磁涌流是指在变压器或电动机的磁性铁心中,当电流通过线圈时,由于磁通的变化产生的涌流。涌流产生的原因是当电流在磁性铁心中传递
2023-11-06 10:26:36
2273 元器件失效的几率。今天,佳金源锡膏厂家来和大家分享下如何解决无铅锡膏在焊接时产生气泡:焊接时为什么会产生气泡?通常焊点内气泡的产生是因为无铅锡膏内的助焊剂,相比普通焊
2023-11-03 17:18:08
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:44
2117 运放如何产生方波信号?运放如何产生三角波信号?如何利用运算放大器产生信号? 引言 运算放大器(Operational Amplifier, OP-AMP)是一种线性集成电路,经常被用作信号增强、滤波
2023-10-23 10:10:26
1846 I2C主模式下在发送地址后写数据时产生预期外的STOPI2C主模式下在发送地址后写数据时产生预期外的STOP
2023-10-19 06:58:04
焊锡为什么里面会有这么多气泡呀?
2023-10-08 15:06:42
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FF/wKgZomUiVcWAbU5GAAAUK6nGVW8298.jpg)
产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中冷却后就会产生空洞现象。焊点空洞的影响因素如下:1、助焊剂活性。由于助焊剂当中熔剂的有
2023-09-25 17:26:42
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
怎么产生负阻抗并与正阻抗相连产生无穷大阻抗? 为了理解如何产生负阻抗以及如何与正阻抗相连产生无穷大阻抗,我们需要先了解一些基本电学知识。 在电学中,电阻是一个非常重要的概念。电阻描述了电器元件
2023-09-17 16:44:45
509 逆变器产生谐波对变压器的影响 逆变器是一种将直流电能转换成交流电能的设备,在现代的工业生产和家庭生活中有广泛的应用。然而,逆变器产生的谐波对变压器的影响也不能忽视。本文将详尽、详实、细致地探讨逆变器
2023-09-17 10:39:39
934 时钟信号怎么产生的 时钟信号是一种重要的信号,它在电子设备中广泛应用。时钟信号的产生与传输是现代电子设备中不可或缺的基础技术之一。时钟信号的精确性和准确性是现代电子设备能够实现高速计算等复杂操作
2023-09-15 16:28:22
1493 谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:48
1885 请问一下mcu200t开发板在使用make bit产生bit文件时发生了如下错误,如何解决
2023-08-12 07:25:59
平衡线——对于输送常温下饱和蒸汽压高于大气压的液体或处于泡点状态的液体,为防止进泵液体产生蒸汽或有气泡进入泵内引起汽蚀应加平衡线。
2023-08-01 12:44:38
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgZomTIjhiAJMZYAAAUWLHFAnA501.jpg)
。下面就由佳金源锡膏厂家整理了一下关于焊点产生空洞的主要原因,希望能帮助大家解决问题。焊点产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中
2023-07-27 15:24:17
1173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgZomTCG4KAZ0JCAAD-XbLwhKI901.png)
风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:58
1501 病人输液过程中输液管内存在气泡,若病人入睡、家属和医护人员未能及时发现进行处理,当100 mll以上的气体进入血管有可能导致病人呼吸暂停、肺栓塞、心肌梗死、脑梗死等空气栓塞现象的发生。
2023-07-19 11:34:05
988 在当今的能源领域中,光伏发电被广泛应用作为一种清洁和可再生的能源来源。然而,在光伏并网电站中,电容器可能会导致谐波问题。那么,并网电站电容产生谐波该如何解决呢?
2023-07-17 11:41:21
1348 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:04
2553 如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 解决谐振式传感器产生的异常谐振问题需要进行以下步骤: 如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 1. 找出谐振频率:使用震动测试仪器或者频谱分析仪器来找
2023-06-27 11:17:21
330 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/EE/poYBAGSaVHaAKUIVACFqNzM6vG0221.png)
无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXqwuANHDNAAAfw0HsSU8475.png)
系数时,我们谈论的是PCB将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用Keff表示,单位是W/m-K。在PCB设计中,有效导热系数是热建模和分析中使用的一个
2023-06-21 17:30:01
1095 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44
498 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:41
3316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/DB/poYBAGSOYzyAS8S0AAbZDdbCk_o260.png)
几个原因: 一、焊膏。焊膏的合金成分的不同,颗粒的巨细,在锡膏印刷的过程中会产生气泡在回流焊接时会持续残留一些空气,通过高温气泡分裂后会产生空洞。 二、PCB焊盘表面处理方式。焊盘表面处理对于产生空洞的也有着至关重要的
2023-06-15 14:14:37
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C0/wKgaomSKrE-AI-mmAABxyq2D5cE891.png)
setvesablank off
从终端,拷贝屏幕信息(方法见上)
实际上,当内核发生panic时,linux系统会默认立即重启系统,当然这只是默认情况,除非你修改了产生panic时重启定时时间,这个值默认
2023-06-15 06:24:52
高功率激光深熔焊接铜合金时,气孔问题可能是由于以下原因导致的:1. 气体污染:焊接区域周围存在氧化物、油脂、水分等杂质,这些杂质在焊接过程中会产生气体,导致气孔的产生。 2. 焊接参数不合适:焊接
2023-06-13 19:16:50
5653 由于FSP2800传感器只能读取直接接触油样的数据,因此探头应安装在整个油系统反映油状态的地方,不要将探头安装在水箱底部可能有游离水沉淀的地方,以及由于泵或搅拌器引起的湍流而可能产生气泡的地方。
2023-06-09 16:34:39
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E0/wKgZomR1p_2AANheAAC-gwYhfDk469.png)
气泡检测在输液泵、血液透析和血流监测等应用中,AD-101气泡传感器用于以非侵入式的方法持续监控流体并检测其中的气泡。利用超声波能够积极识别任何类型液体中是否存在流动中断。
2023-06-03 10:26:33
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B9/wKgZomRwKuaAC4cLAADO4zG4qOw270.png)
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00
484 α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30
385 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
2023-05-10 10:56:18
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
放大电路什么时候会产生轻微振荡?产生轻微振荡的原理是什么?为什么没有自激振荡变成稳定的正弦波?
2023-04-26 15:10:14
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/E0/poYBAGRCWBmABqUCAACbW8IGlT4609.png)
通常需要使用负电压时一般会选择使用专用的负压产生芯片,但这些芯片都比较贵,比如ICL7600,LT1054等。差点忘了MC34063了,这个芯片使用的最多了,关于34063的负压产生电路这里不说了,在datasheet中有的。下面请看我们在单片机电子电路中常用的两种负电压产生电路。
2023-04-20 11:10:32
1609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgZomRArN2AEiQPAAA_JPYzC-g032.jpg)
2023-04-20 11:00:32
797 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/15/wKgaomRAqp-ADglwAABGJu5lh9A752.jpg)
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52
814 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/3B/pYYBAGQsAG-AcBHoAADOU0cV7r8598.jpg)
其屏蔽能力,并且可以有效的防止产生寄生电容。多层板因为内层一般作为电源层和低层,一般是不会有屏蔽的问题的。大面积敷铜应该改用网格状,以防止焊接的时候板子产生气泡以及因为热应力作用而弯曲。 4、焊盘
2023-04-10 16:10:28
2023-04-07 16:55:29
,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55
531 在直流电动机中,电磁转矩是由线圈中的电流和磁场的相互作用产生的。由于直流电机的线圈在工作时通过电源提供的电流,线圈周围产生磁场。磁场中存在极性,并与磁铁中的极性相作用。当电机的转子开始旋转时,磁极也会随之旋转,从而与周围的磁场断续地相互作用,产生变化的转矩作用力,即电磁转矩。
2023-03-28 14:59:06
2866 当通电线圈的电流在磁场中受到力矩时,线圈开始转动,产生一定大小的电磁转矩。这个电磁转矩是由安培定理和洛伦兹力相互作用所产生的。线圈旋转时,在线圈内产生的感应电动势与提供电源给线圈的电动势方向相反,这种感应电动势称为“反电动势”,它越大电机效率越高。
2023-03-28 14:52:57
1762 品牌:文豪,TO-220矽胶片(1包装) 按包售卖,1包1000个
2023-03-28 13:06:01
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
导热硅脂/硅胶 强粘性散热膏 用于粘散热片 5克
2023-03-28 12:56:17
我利用FPGA控制DAC芯片(AD5761)产生恒定电压,产生的电压值每次都是正确的,但过一段时间(时间不一定)电压会变为0,请问这是为什么?
2023-03-27 13:53:47
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31
479
