烹饪产生的油烟主要有大颗粒油滴、油烟细颗粒物(其中值粒径在0.1 μm左右,属于典型的PM2.5,形象的说就是我们肉眼看到的烟)油烟VOCs (成分复杂,含有200种以上有机物,形象的说就是我们闻到的气味)三大部分组成。我公司研制的油烟浓度在线检测仪依据SZDB/Z 254- 2017《饮食业油烟排放控制规范》规定的油烟现场和在线监测等效测试方法粒子集合光散射法,该检测仪实现了现场实时在线检测油烟颗粒物排放浓度。
油烟浓度在线监测系统产品介绍:
油烟浓度在线监控系统是根据饮食业油烟污染特性,并结合饮食业油烟污染处理、运营维护管理经验,全新研制的一套饮食业油烟污染处理监控管理系统。油烟浓度在线监控系统包括在线监测仪和软件平台,油烟浓度在线监测仪安装于油烟污染排放口,24小时实时连续在线监测油烟排放浓度、油烟净化设备和风机开关状态,并将监控数据实时发送到监控中心服务器;系统软件平台对监测数据进行统计分析处理后,用户可通过电脑、手机等客户端进行访问,查询油烟颗粒物排放浓度。
油烟浓度在线监测系统测量原理:
采用90°光散射原理,该方法中检测通道的单色光源(激光)与光探测器呈90°直角,当向样品进入检测通道中与激光交汇产生散射光,光探测器接收这一光学的变化,将其转化为电信号,经过放大处理再被传送到监测器上显示。
系统工作条件:
设备工作环境温度:-10~40℃
功耗:15W
仪器工作环境相对湿度:≤90%RH(无冷凝)
大气压力:80~106kPa
连续工作时间:>5000h
尺寸:400*300*100mm
重量:7.4kg
系统应用领域:
环保及城市监督管理部门用于监控餐厅、饭店、机关食堂等单位油烟污染排放;
油烟净化设备制造商用于净化设备净化效率检测,及远程监控设备工况;
油烟污染治理工程商、第三方运营维护商用于对排污企业管理治理设备监控;
环保、教育、第三方检测机构、科研、实验室等相关部门对饮食业油烟污染进行研究。
责任编辑:tzh
查看更多
