芯旺微电子KungFu内核车规级MCU累计交货突破1亿颗
2024-03-19 15:06:05512 RA8M1 MCU是业界首款基于Arm® Cortex®-M85 (CM85) 内核的32位通用微控制器(MCU)。这里介绍2个基于RA8M1的解决方案:智能眼镜与智能扫地机器人。
2024-03-18 13:34:451004 HS23P6622L /HS23P6625L 是一款集成了5 通道有效精度18 位的ƩΔ ADC 的8 位MCU,内置了可配置的LDO。MCU 资源丰富,包括2K 字的ROM,256 byte 的RAM,及各种中断、定时器、PWM 输出等。
2024-03-11 15:06:03116 在使用MCU时,通常大家默认MCU复位时RAM会被复位清零,那实际MCU复位时RAM是什么状态?如何让mcu复位时RAM保持不变呢?
2024-03-01 09:32:39291 我使用的芯片是cy8c6247系列。
我这边想把ram_common改大点。默认的256字节不够用。
我在app0和app1中的4个.ld文件分别设置了如下位置:
ram_common(rwx
2024-02-21 07:11:38
AT28C256是一款由Atmel公司生产的256KB的EEPROM芯片,具有高速读写特性,适用于多种应用场合,包括数据存储、程序存储、固件升级等。
2024-02-01 17:34:53517 我在 Core0 RAM 中内存不足,想知道在 Core0 Functions 中使用 Core1/2 内存的最佳做法是什么。
1-更改链接器是否可行。 我本来想修改这个部分
memory
2024-01-30 07:51:45
1分钟,无闪络与飞弧。1.3、基本参数u时间:量程4000.0ms+6000ms分辩率0.1ms误差①100ms以内0.1ms±1个字②100ms以上0.1%±1个
2024-01-19 10:26:0217 GD32 MCU的选项字节是什么,有什么功能呢?选项字节被误篡改如何回复?
2024-01-17 09:42:21257 MCU通用I/O引脚扩展 低端MCU由于I/O口数量不足导致部分功能无法实现,用户需要使用数字集成芯片进行扩展,如74LS系列移位寄存器,但是这种集成芯片也会由于引脚数量限制而无法确保单片机端口
2024-01-08 09:35:10
CA51F003T3芯片是基于1T 8051内核的8位微控制器,它具有高性能、低功耗、高可靠性等特点,被广泛应用于各种嵌入式系统中。一、CA51F003T3芯片的特点1. 高性能
2023-12-21 18:32:30
电子发烧友网站提供《SOT8005:表面安装铜夹子封装倒置产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-19 15:58:100 和健壮的抗干扰性,四种供电模式,多种闪存尺寸,以及一套广泛的外设集――包括2个USART、12位ADC和21个通用GPIO,以及更多。除了通过优秀的RF性能、选择性和业界标准增强8051MCU内核,支持
2023-12-07 15:02:44
HC89F160X系列是芯圣电子推出的Flash通用型单片机,内置增强型8051内核,拥有16K的Flash内存以及256Bytes+768Bytes的RAM。HC89F160X系列拥有丰富的外设
2023-12-07 09:51:26279 RealtekIoT芯片是一款带无线功能(WiFi或WiFi+BT)的MCU,在Flash与RAM方面这个系列的芯片资源比较丰富,主要技术参数如下:1.Flash:此系列的芯片有的型号内置
2023-12-05 08:27:02381 近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品。
2023-11-30 14:25:10390 在这篇文章中,我们将深入探讨FT60F112A-RB单片机MCU FMD辉芒微SOP14 FLASH 256Byte的功能、应用和优势。一、FT60F112A-RB单片机MCU的功能与特性
2023-11-27 21:15:51
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)日前重磅发布EFM8 BB5x 8位MCU系列新品,包括市场上功能最强大的8位MCU,可提供50 MHz的核心频率比其他任何通用8位MCU高出36%的计算
2023-11-23 13:45:47
2023-11-21 09:15:06473 IP5902 是一款集成 9V 异步升压转换、锂电池充电管理及负端 NMOS 管的 8-bit MCU 芯片,为小型电子设备提供高集成度解决方案。特征:1、MCU兼容 8051 指令集内核8K
2023-11-18 10:46:00
相比于2字节AS号,范围更大。由1~65535扩展到1~4294967295
2023-11-17 09:39:12463 MS35229N/MS35229TE 是一款 12V 静音步进电机驱动芯片,工作电压最大可以工作到 15V,输出 RMS 电流1A。芯片内置 256 细分的微步进驱动技术,静音与低振动特性适合于各种
2023-11-07 11:18:58177 AT32 MCU Cortex M4内核入门指南主要介绍了AT32 M4 内核系统架构,并针对M4 内核自带的位带、硬件浮点运算单元和滴答时钟中断功能进行基础讲解和案例解析。
2023-10-25 08:08:44
基于MCU通用GUI大盘点
2023-10-18 17:07:46468 8051单片机ram的通用寄存器(00H-1FH)能做位寻址么?
2023-10-17 07:38:31
MC32F7062系列是一款集成8位CPU内核,4K×16bit FLASH型程序存储器,256byte SRAM型通用数据存储器,256byte EEPROM型数据存储器的通用ADC类MCU
2023-10-16 10:15:14404 产品概述
CH32V、CH32X系列MCU采用自研的青稞RISC-V内核,基于蓬勃发展的RISC-V开源指令集架构,针对低功耗和高速响应等应用优化扩展,免费配套IDE等开发工具软件,免除第三方内核
2023-10-11 09:56:08
现在linux的BootLoader以uboot最为流行。MCU级别的BootLoader有那些通用开源的项目推荐。
2023-10-08 07:51:59
C8051F MCU的指令执行速度为多少?
2023-09-28 07:41:50
k210可以当通用mcu用么
2023-09-22 06:41:47
电子发烧友网站提供《STM32G0x1基于ARM内核的32位高级MCU.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:34:440 IP5901是一款集成 5V 升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下:
兼容 8051 指令集内核
存储资源:4.5K Byte OTP ROM /256 Byte RAM
内部32KHz/12MHz RC振荡器
2023-09-15 11:38:06372 闪存特性及参数一瞥 多达64K字节空间 ,分成64个页或16个扇区 读写操作次数:多达10K次 半字(16位)的编程时间:53.5µs (典型值) 页擦除和全部擦除的时间:20ms (最小值
2023-09-12 07:26:04
前面的文章有介绍过ARM内核的几款单片机(或MCU,或MPU),现在在嵌入式领域,早期的各种小众的内核基本上被淘汰,或者主导的公司放弃掉了,现在主流还是ARM,且RISC-V也在逐步增长。如果现在
2023-09-11 10:13:32882 不同场景的专用类单片机。 51单片机内部框架: 以下以STC89C52单片机为例,其内部总体结构其基本特性如下: 8位CPU、4-8k 字节 ROM、128 字节 RAM、21 个特殊功能寄存器32根I/0线、可寻址的 64 字节外部数据、程序存贮空间、2个 16 位定时器计数器中断结构:具有二个优
2023-09-11 09:58:044708 IP5901做手电筒方案应用1. IP5901概述IP5901是一款集成 5V升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下: 兼容 8051指令集内核 存储资源
2023-09-08 09:36:101 FM33LC0xx系列MCU是基于ARM Cortex-MO内核的32位低功耗MCU芯片,最高主频64MHz,最大可支持256KB FLASH !程序存储器和24KB RAM,集成LCD驱动
2023-08-25 16:06:593 ch32v307的rom和ram参数 在计算机系统中,RAM和ROM都是常见的存储设备。不同之处在于它们的运行方式和连续性。在本文中,我们将详细介绍ch32v307的ROM和RAM参数,并比较它们
2023-08-22 15:53:28772 概述: CMCMS8S589x 系列是 8051 内核、兼容 MCS-51 的 1T 指令系统、通用 IO 型的 8 位芯片,工作频率最高可达 48MHz,电压2.1V-5.5V,GPIO最多
2023-08-15 10:15:30546 RTX51 TINY是一个小型实时内核,专为代码大小是最重要因素的单芯片应用而设计。
RTX51微内核只需要900字节的代码空间,非常适合不需要RTOS特性的应用程序,如消息传递、信号量和内存池管理
2023-08-12 06:18:43
本指南详细介绍了开发者可使用的内核配置参数,以便定制操作系统,满足具体要求。
2023-08-04 06:05:30
HC89F05X1系列是芯圣电子推出的Flash通用型单片机,内置增强型8051内核,拥有32K的Flash内存以及1K+256Bytes的RAM。HC89F05X1系列拥有丰富的外设资源,包括
2023-08-03 09:49:49588 HC89F04X1A系列是芯圣电子推出的Flash通用型单片机,内置增强型8051内核,拥有16K的Flash内存以及1K的RAM。HC89F04X1A系列拥有丰富的外设资源,包括5个16位的定时
2023-08-03 09:46:12626 HC32F103XX 系列是一款基于 ARM Cortex M3 内核的 32 位通用 MCU。适用于工业控制, 电机驱动,电源监控和消费类电子等领域。 HC32F103XX 系列工作频率最高
2023-08-03 09:22:520 HC89S103K6T6是芯圣兼容STM8S系列Flash单片机,内置增强型8051内核,拥有32K的Flash内存以及1K+256Bytes的RAM。HC89S103K6T6拥有非常丰富的外设资源
2023-08-03 09:15:37531 HC89F03X2系列是芯圣电子推出的Flash通用型单片机,内置增强型8051内核,拥有8K的Flash内存以及1K的RAM。HC89F03X2系列拥有丰富的外设资源,包括5个16位的定时/计数器
2023-08-03 09:08:56615 在“新三化”的背景下,车用MCU芯片正在快速升级换代,供应链本地化也催生搭配ARM内核的车规级MCU不断落地。
2023-08-02 17:36:171631 HC88L051F4系列是芯圣低功耗FLASHMCU产品,集成1T8051内核,掉电模式功耗小于1μA。拥有16K的Flash内存以及1K+256Bytes的RAM。HC88L051F4系列拥有
2023-08-02 15:25:10705 、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都会有科学的布局。 国产32位MCU多为基于ARM Cortex内核为基础,现在我们以芯海的32位mcu为例,简单介绍下ARM Cortex-M系列中的Cortex-M0处理器内核。 Cortex-M0是Cortex-M系列中的最基础、最低功耗的处理器内核。它由
2023-08-02 15:21:121044 2023年7月11日,慕尼黑上海电子展隆重开幕,国民技术通用和电控专用MCU产品家族发布4大系列MCU新产品!新推出的系列产品包括通用MCU家族基于ArmCortex-M4F内核
2023-07-31 23:32:16397 引言:在晶振选型时,除了关键参数之外,也需要考虑更多的特性与参数,保证系统超长期运行的稳定性和可靠性,本节主要介绍有关晶振的各项关键特性和参数。(传送门:Analog series-OSC-1:无源晶振的基础)
2023-07-23 10:52:181469 CA51F152 系列芯片是基于1T 8051 内核的8 位微控制器,不仅保留了传统8051 芯片的基本特性,通常情况下运行速度比传统的8051 芯片快10 倍,性能更加优越。
2023-07-17 08:45:041297 兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 KB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩
2023-07-14 17:15:06
2023年7月11日,慕尼黑上海电子展隆重开幕,国民技术通用和电控专用MCU产品家族发布4大系列MCU新产品!新推出的系列产品包括通用MCU家族基于Arm Cortex-M4F内核与Arm
2023-07-13 13:40:01767 ,CC2530结合了一个完全集成的,高性能的RF收发器与一个8051微处理器,8kB的RAM,32/64/128/256KB闪存,以及其他强大的支持功能和外设。
CC2530提供了101dB的链路质量
2023-06-26 15:29:59
视频 :
<视频>: (请立即点阅, 千万别错过!)
BLDC系列特色:采双核8051 + MOC设计
● 8051内核:参数配置、周边控制
● MOC (Motor
2023-06-26 11:55:42
IP5901是一款集成 5V 升压转换,锂电池充电管理及负端NMOS管的8-bit MCU芯片。特征:1、MCU兼容 8051 指令集内核2K Bytes OTP 型程序存储器256 Bytes
2023-06-26 09:47:11
国产芯片MS5196T/MS5197T兼容AD7796/AD7797
2023-06-21 09:49:46410 256字节RAM,1个UART和外置中断INT2,INT3和INT4,
一个TWI中断,一个TK中断。此外,SH79F6412还集成了外部1280字节RAM,可兼容8052芯片的16位定时器(Timer2)。该
单片机还包括适合于程序和数据的64K字节Flash块。
SH79F6412不仅集成了
2023-06-20 16:25:031 at 0x20010C04, size 4
我实际需要用到变量的64K字节的数组,这个有没有办法解决?
从KEIL看到IC是如下信息:
Part number: M453VG6AE
CPU Core:
ARM
2023-06-13 08:36:12
2023-06-12 16:35:05
方式
■ 支持自动应答及自动重传
XL2408 内置MCU特性:
■1T 8051内核
■存储器
8Kbytes flash存储器
512B SRAM
■ 时钟系统
内部16MHzRC振荡器HRC
内部
2023-06-09 10:45:44
MC32F7073单片机:是一款高性能、低功耗8位Flash通用型MCU。其拥有8K×16位ROM、384字节RAM及256×16位EEPROM,支持在板带电烧录编程。
2023-06-03 10:32:57845 CMS8S69xx是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2路模拟比较器,2路运算放大器
2023-05-26 10:53:23
/mmcblk1p2 时,Linux 启动没有问题!但在那种情况下,我看不到它通过 initramfs 启动。它使用 core-image-minimal 的通用 rootfs。
在我看来,没有捆绑
2023-05-19 11:16:00
ROM(支持BOOT功能区,0K/1K/2K/4K可选)、1KB Data Flash、256B通用RAM、1KB通用XRAM
支持4种不同的振荡方式
最多22个通用GPIO,所有数字功能
2023-05-18 09:26:34
级标准设计,可工作在-40℃至105℃;提供SSOP24的封装。 产品特性 > 8051内核 > 工作电压:2.1V-3.6V@48Mhz > 工作温度:-40℃ - 105℃ > 32KB Flash ROM > 256 Bytes 通用RAM > 4KB XRAM
2023-05-15 16:12:05107 应用领域: CMS80F231x系列MCU,增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,被广泛应用于物联网智能家居、新能源、医疗电子、小家电、电机
2023-05-11 11:10:28268 请教一下大神在8051单片机片内RAM该如何分区呢?
2023-05-09 16:05:39
MS80F751x系列MCU是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达30个,内置LCD/LED驱动模块
2023-05-06 09:28:45
。 下面介绍一下MCU的一些特性: 1. 内部集成 上图是最简单51内核MCU的内部组成,有CPU、RAM、ROM、定时器(计数器)、串口、外部中断组成。 还有ARMv7架构Cortex-M3内核
2023-05-04 15:09:35
内核 CPU:1T 8051, 最高速度比传统 8051 快 10 倍 兼容 8051 指令集, 双 DPTR 工作模式 存储器Flash: 16K 字节,支持多次重复擦写Flash 可划分
2023-04-23 14:34:21
2023-04-20 12:52:46539 光纤的特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:004329 也可以自己设计FIFO。本节讲述调用ISE中的FIFO ip core。架构设计和信号说明此模块命名为fifo_test,my_fifo为调用的ip core。由于FIFO的深度为256,所以两侧
2023-04-11 20:50:21
不多说,上货。IP CORE 之 RAM 设计- ISE 操作工具本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B02 FPGA开发板,如有入手开发板,可以登录官方淘宝店购买,还有配套的学习视频
2023-04-10 16:43:04
国产MCU企业将会打造出更加完善、前沿的MCU应用解决方案,进一步加强与AI技术的融合,逐渐实现产品的多元化和智能化。 方案介绍支持单芯片和通用MCU的智能家居载波墙壁开关 1.方案介绍: 该方案采用
2023-04-10 15:07:42
的传导骚扰(CE)性能,群脉冲干扰(EFT)大于 4000V,可抵挡高达8W对讲机的辐射干扰。产品特性> 8位RISC内核- ROM:8Kx16- 通用RAM:256x8- 触摸专用RAM
2023-04-10 09:43:50
航芯致力于开发以M0/M33为内核的32位MCU,该系列集成了国密算法硬件加速引擎,兼具通用MCU的灵活易用性和安全性。
2023-04-07 14:51:27753 MS35774主要应用在精密工业设备、3D打印机、监控等场合,MS35774作为国产替代产品在交期和价格上都有一定优势,并且功能和封装都是一样的直接代替TMC2208。 产品简述 MS
2023-04-07 14:45:46257 国产RISC-V MCU 之 先楫半导体 MCU 介绍HPM6700/6400系列-RISC-V 内核支持双精度浮点运算及强大的 DSP 扩展,主频高达 816 MHz,创下了高达
2023-04-03 14:32:24
C8051F064 - MCU 8-Bit 8051 Embedded Evaluation Board
2023-03-30 11:48:53
C8051F12x - MCU 8-Bit 8051 Embedded Evaluation Board
2023-03-30 11:48:53
C8051F31x - MCU 8-Bit 8051 Embedded Evaluation Board
2023-03-30 11:48:51
C8051F04x - MCU 8-Bit 8051 Embedded Evaluation Board
2023-03-30 11:48:48
2023-03-30 11:48:47
C8051F02x - MCU 8-Bit 8051 Embedded Evaluation Board
2023-03-30 11:48:46
2023-03-30 11:47:58
C8051F85x小尺寸MCU
2023-03-28 18:30:57
接口方面提供2路UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃; 提供SSOP24及LQFP32封装。产品特性> 8051内核> 工作电压
2023-03-28 14:06:28
BLDCMDRHx有感系列 :内含 8051内核MCU 、MOC (Motor Controller:电机控制)、支持霍尔组件和 霍尔IC 、支持闭环速度控制。内建8K Flash/256B IRAM
2023-03-27 12:30:17
查看更多
