带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也是可控的,且精度在10%之内。
2024-03-19 09:45:5347 影响放大电路高频特性的主要因素是很多的,包括晶体管的频率响应、反馈电容、电感、布线、负载电容等。这些因素都会对放大电路的高频特性产生不同程度的影响。 首先,晶体管的频率响应是影响放大电路高频特性
2024-03-09 14:06:13334 什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实际应用中,热电偶的稳定性非常重要,因为它直接影响到测量数据
2024-03-08 15:32:4776 黏度是锡膏性能的一个重要因素,黏度太大,焊膏不易穿过模板的开孔,黏度太小,容易流淌和塌边。
2024-02-29 12:43:55156 第一种方式:所有信号都有地或电源平面参考层,具有较好的EMI性能,各信号层的特性阻抗可以很好的控制。
2024-02-22 10:50:14156 光伏组件中的PID效应是一种常见的性能衰减现象,会导致光伏系统的发电效率下降。PID是指光伏组件在长期受到外电压的影响下,会出现功率衰减、效率降低、寿命缩短等问题。通过对光伏组件进行PID测试,可以及时发现问题并采取相应措施,从而优化光伏系统的性能和延长其寿命。美能PID测试仪,用于评估光伏组件在实际运行中可能出现
2024-02-20 08:32:33273 ,而零序阻抗是指出现在电网中的对称故障产生的阻抗。在设计输电线路时,通常会采用对称故障,因此正序阻抗常常被重视。此外,在线路的铜导线和电缆等电气元件中,电流主要通过接触部分的金属导体传递。正序阻抗比零序阻抗
2024-02-18 11:41:30249 PLC的工作原理:电力线是一个极其不稳定的高躁声、强衰减的传输通道,要实现可靠的电力线高速数据通信,必须解决低压配电网上各种因素如:噪声、阻抗波动、配电网结构、电磁兼容性以及线路阻抗和容性负载引起的信号衰减等主要因素对数据传输的影响。
2024-02-15 16:43:0079 如果传输线具有恒定不变的瞬时阻抗,就称之为传输线的特性阻抗 特性阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,这是影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素。如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗
2024-02-02 17:21:46293 具体来看,由于面临诸多“结构性挑战”,包括高阶手机市场的AI(生成式 AI)手机和折叠手机等创新产品构成的威胁,以及中国市场出货下滑等因素影响,苹果iPhone 15 系列与新款 iPhone 16 系列的出货量在今年第一和第二季度都可能出现同比 10%至 15%的下滑。
2024-01-31 10:44:33253 影响晶振振荡频率的主要因素 晶振是现代电子电路中一种常用的元件,它能够产生稳定的振荡信号,用于节拍、计时和通信等应用中。然而,晶振的振荡频率并非完全稳定,会受到多种因素的影响。 1. 晶体的尺寸
2024-01-31 09:27:57190 不同电平不同速率的信号传输。请问有关信号线传输理论在哪本书里,与电磁波和电磁场的联系大不大?在应用中主要是利用了传输线的那些优点,传输线材质中含杂质低,对信号影响小;传输线制作形状几乎不变,不会有阻抗突变引起阻抗反射现象等?再者传输线的特征阻抗是怎么求的,为什么每点都是一样的阻抗值?
2024-01-30 13:59:04
多云时代,企业越来越重视他们的云环境,随着公有云、私有云、混合云的用例越来越多,多云管理复杂化、成本估算模糊化的问题愈发凸显。加之通货膨胀,云的价格在2023年持续飙升,而2024年,将继续增加——据知名分析机构预测,2024年全球公有云服务支出将增长20.4%,与2023年的增长水平相似。
2024-01-29 16:10:25153 赛力斯2023年预亏超21亿元 就在问界连续爬坡销量不断上涨的时候,赛力斯发布了2023年度业绩预亏公告;赛力斯2023年预亏超21亿元。 根据赛力斯发布的业绩公告数据显示,在2023年赛力斯实现营业收入355-365亿元,同比增长4.09%-7.02%;预计归属于母公司净亏损21亿元-27亿元;扣除非经常性损益后的净亏损为46亿-50亿元。 但是我们看到市场对于AITO问界的反响非常不错,AITO问界的销量也持续大涨,业界多看好AITO问界未来市场潜力。而且问界M9的持续火热,加之
2024-01-25 18:19:301398 FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43290 如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流 I,而如果信号的输出电压为 V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为 V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗 Z。
2024-01-09 16:15:5480 电路板的重要环节,以确保电路板性能和稳定性。在高速电路设计中,保持适当的阻抗至关重要,因为不适当的阻抗会导致信号受到严重的噪声干扰。
02 问:什么是单端阻抗?答:单端阻抗是特性阻抗的一种,它是指电路
2024-01-05 10:52:33
问:什么是单端阻抗?
答:单端阻抗是特性阻抗的一种,它是指电路中
2024-01-03 14:45:33
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响PCBA包工包料加工成本的因素有哪些?影响PCBA包工包料加工成本的因素。PCBA包工包料是PCBA加工的一种类型,也是目前贴片加工厂的一种非常常见的方式
2024-01-02 09:38:04104 高压放大器 是一种重要的电子设备,用于放大高电压信号。其设计和应用需要考虑多种因素,以确保性能稳定、安全可靠。以下是设计高压放大器时需要考虑的主要因素: 电压范围需求:首要考虑是要放大的电压信号范围
2023-12-25 11:50:03180 什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素? 阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33394 带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也是可控的,且在10%之内。
2023-12-19 15:44:00129 差分传输线具有两种独特的传播方式,每种方式都具有自己的特性阻抗。差分阻抗是指在差分驱动时在两条传输线中测量的阻抗,差分阻抗是奇模阻抗的两倍。偶模阻抗被定义爲通过监测一条线路,而另一条线路先通过。
2023-12-13 09:57:16215 正如艾宾浩斯记忆曲线所示:输入的信息经过人脑的注意过程后被学习,学习的信息进入人脑短时记忆。遗忘在学习后立即开始,若不及时加以复习,短时记忆中的信息就会被遗忘;但遗忘的速度并不均衡——遵循先快后慢的原则。
2023-12-08 10:41:23324 请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算?
期待您的回答!
谢谢!
2023-12-08 07:30:54
前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑问:电感的感值随着频率如何变化呢?于是就有了今天要讨论的内容。
2023-12-01 09:26:20594 影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法 短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰
2023-11-28 14:43:201460 是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用微带线模型进行特性阻抗的计算分析。微带线是一种常见的设计工
2023-11-24 14:38:24191 AD603在输出幅值Vpp为1V左右,在输出端串接50欧姆电阻,在通过同轴电缆输出到示波器。在频率小于10MHz输出波形完好,当频率大于10MHz输出波形出现失真,而端口同轴电缆直接用示波器的探头
2023-11-24 08:05:28
影响晶振正常工作的三个主要因素 晶振是一种重要的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、电视等。它具有稳定的频率和准确的时钟信号,对于设备的正常工作至关重要。然而,有时晶振会出
2023-11-23 10:00:17492 。它有一个特定的阻抗,通常以欧姆表示,表示为电阻和电抗的复数组合。传输线的负载阻抗与传输线的特性阻抗之间的不匹配会导致反射,并且会产生信号衰减和系统性能下降。 在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端,可以减少传输线
2023-11-22 18:26:12859 假如有这样一个电路,有一个信号输出源,它等效于一个电压源和一个输出阻抗,阻抗为50欧姆,然后经过一个特性阻抗为50欧姆的电缆,然后这个电缆到一个输入阻抗为50欧姆的接收端,相当于全程实现了一个
2023-11-22 08:05:01
在日常焊锡作业中,我们偶尔会出现炸锡、爆锡的现象。原因是什么?应该如何预防?今天,我们佳金源锡线厂家谈谈导致焊锡丝炸锡的主要因素以及如何预防炸锡的问题:引起炸锡、爆锡的主要原因有:1、环境湿润
2023-11-20 17:12:59322 阻抗控制存在哪些科学问题?限制阻抗控制性能优化的因素是什么? 环境建模问题:阻抗控制需要对环境进行建模,而实际环境往往非常复杂,涉及到不同的物体形状、材料、摩擦力等因素,这使得环境建模变得十分困难
2023-11-14 15:14:48148 影响激光干涉仪测量精度的环境因素主要指:1、当前测量环境下的空气温度、湿度、大气压力,影响在空气中传播的激光波长。2、被测工件温度,影响被测对象的热膨胀量。本文不做分析,将在下篇细述。激光干涉仪
2023-11-10 16:49:07535 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-09 09:10:09441 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-08 17:46:261146 一般在空白区域的敷铜绝大部分情况是接地。只是在高速信号线旁敷铜时要注意敷铜与信号线的距离, 因为所敷的铜会降低一点走线的特性阻抗。也要注意不要影响到它层的特性阻抗, 例如在dual stripline 的结构时。
2023-11-03 15:04:11176 通常都有哪些线需要控阻抗呢,需要控多少om阻抗呢? 在高速信号传输中,线路的阻抗控制是非常重要的。阻抗的控制可以减少信号反射和干扰,提高信号传输的可靠性和性能。因此,通常需要控制以下几类线的阻抗
2023-10-30 10:03:31635 。 影响阻抗的主要因素: 1.电路中的电阻 电路中的电阻对阻抗具有显著的影响。电阻越大,电路的阻抗值也越大,这是由欧姆定律所决定的。 2.电路中的电感 电路中的电感对阻抗也具有重要影响。电感器越大,电路的阻抗值也就越大。因
2023-10-30 10:03:282156 特性阻抗不是直流电阻,存在于长线传输中。特性阻抗的稳定与否决定了传输效果的好坏,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。
2023-10-25 09:55:57681 得显著效果更加激发并坚定了人们对人工智能机器人的信心。尽管目前在市场实际推进过程中还咯显不足低于预期。究其原因其主要点都是完全可以解决的。毕竟机器人是产品不是艺术品,主要是用来为人类服务的,而不是拿来鉴赏的。因
2023-10-21 19:03:28525 电路设计和无线通信系统设计的一项重要课题。 阻抗失配现象的原因 阻抗失配现象的原因很多,主要包括以下几点: 1.传输介质不匹配:当信号在传输介质中传输时,如果传输介质的特性阻抗与电路中连接的元器件和传输线的特性阻抗不
2023-10-20 14:55:41473 今天我们要学习FCC有关卫星地球站天线的性能指标,具体的说,是天线的方向图(antenna pattern),或者叫做天线辐射方向图(antenna radiation pattern)。这个指标是决定卫星之间最小间距的主要因素之一,因此也是决定能在多大程度上有效利用频谱资源的主要因素。
2023-10-16 10:05:19435 在 PDS 设计和电源管理方面,每个具有超低功耗特征的产品都有几个固有的主要因素:在非常小的几何尺寸中设计高效的 PDS、管理功耗和延长电池寿命。在某些产品实施中,例如远程监控设备,选择合适的电容器以消除它们作为潜在的功率消耗源(由于泄漏)也是一个关键因素。
2023-10-15 15:26:17460 电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:000 MCU的静态功耗主要是跟什么因素有关系
2023-10-11 08:00:58
加强远程监控、物联网监测、电气监控等信息化手段运用,提高火灾防控效能。智慧用电安全云监控系统是对电气引发火灾的主要因素(
2023-10-08 16:19:17612 可控阻抗是由PCB迹线及其相关参考平面形成的传输线的特性阻抗。当高频信号在PCB传输线上传播时,它是相关的。控制阻抗对于解决信号完整性问题,即无失真的信号传播。
2023-09-28 10:01:012107 特性阻抗不是个基础概念,而是应用于传输线的概念。在高速应用场景,信号传输线已经不能看作理想导线,不能忽略传输线上的一些寄生参数,如寄生电阻、寄生电容、寄生电感。特性阻抗就是一个综合传输线场景下这些参数的合成参数。
2023-09-25 17:13:36269 一、OpenHarmony应用开发涉及的主要因素
二、OpenHarmony应用开发UX设计规范
UX设计规范的主要内容与部分图标示例
2.OpenHarmony应用设计原则
设计原则,当为
2023-09-25 15:03:24
公司就为大家讲讲阻抗不能连续的的解决办法。 什么是特性阻抗? 特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电
2023-09-22 09:32:05634 搭载RIA的计算机产品,而且很多的电子产品也需要基板上的电路能很好地与之匹配,一些客户相应使用的 PCB 板件的特性阻抗控制精度不在局限于原来的±15%或士10%,有的阻抗控制精度要求提高到±8%甚至
2023-09-21 06:14:35
在共模电感选型中,阻抗是非常重要的一个考虑因素。那么,你知道影响共模电感阻抗的因素都有哪些吗?本篇谷景就与大家一起来探讨一下,那些影响共模电感阻抗的因素。 1、磁芯对共模电感阻抗的影响:磁芯决定
2023-09-20 10:45:38343 影响其性能的重要因素之一。本文将详细分析影响放大电路高频特性的主要因素。 首先,放大电路中的电容对其高频响应的影响是不可忽略的。电容的阻抗在高频下变得很小,容易成为信号通路中的瓶颈,导致信号偏离预期。因此,减小电
2023-09-18 10:44:121775 理论上精确的特性阻抗是一个与频率相关的量。而在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0。近似为无损传输线。
2023-09-03 11:56:302048 影响二极管开关速度的主要因素是什么 二极管开关是电子设备领域中不可或缺的一种元件,它具有快速切换衰减电压的特性。二极管开关速度影响了整个电路的性能,包括功耗、速度、失真、可靠性等方面。本文将详细
2023-09-02 10:13:08904 决定一块LED显示屏图像质量的主要因素有:均匀性、灰阶、刷新率、对比度、色域和色温。
2023-08-18 11:02:211983 印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、,无干扰、噪音的传输信号。本文就实际中常用的表面微带线结构多层板的特性阻抗控制的问题进行讨论。
2023-08-17 14:19:44438 主要因素。德
州仪器 (TI) 的 DRV 器件非常适合此类系统,因为它们高度集成并配备完善的保护电路。本应用报告旨在重点介绍
使用 DRV 器件进行电机驱动器布局时需要注意的主要因素,并提供相关的最佳实践
2023-08-11 17:16:13
在SMT贴片的加工和生产中,焊锡膏的质量非常重要,可以直接影响整个SMT贴片的质量,高质量的焊料可以带来高质量的焊接。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下影响SMT贴片中焊锡膏质量的主要因素
2023-08-01 14:26:52467 膜层的微观组织物理结构。即使用同样的膜层材料,采用不同的物理气态沉积技术(PVD),得到的膜层具有不同的晶体结构状态,具有不同的介电常数和折射率。
2023-07-18 14:22:53537 传输线基础知识(带着以下两个问题开始我们的学习交流之旅) 什么样的一条线才可以视为传输线? 什么样的情况下,线材的传输被视为高频传输? 电线电缆特性参数介绍 ■参数名称:衰减,☞点击了解【你必须
2023-07-17 10:55:071368 无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122328 负反馈特性主要包括:能够减小增益变化率敏感性,能够改善输入输出阻抗,能够扩展频率带宽,以及减小电路的非线性和噪声等等。
2023-07-11 14:53:351514 阻抗匹配主要用于传输线上,以此来达到所有高频的微波信号均能传递至负载点的目的,而且几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。
2023-07-04 14:38:364493 性能是企业和云服务提供商比较关心的问题。那么为什么性能很重要,在使用美国云服务器时影响性能的因素有哪些?让我们通过下面的文章一探究竟。 配置 云服务器配置对性能影响最大,包括vCPU、RAM
2023-07-03 15:38:56241 问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点
2023-06-30 07:35:03256 成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。
信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。
影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度
2023-06-27 15:09:07
层走线面积/整板面积
而阻抗控制的重要影响因素中,介电常数(Dk值)及介质厚度都有PP片决定,介电常数Dk值可由下列公式计算:
Dk=6.01-3.34RR:树脂含量 %
综上,原材料PP片厚度存在
2023-06-25 10:25:55
在本文中,我们将讨论影响 CCD 图像质量(或缺乏图像质量)的另外两个主要因素:光子噪声和读取噪声。我们还将简要考虑复位噪声,它不是影响图像质量的主要因素,因为它实际上已被专门的信号处理技术消除。
2023-06-24 14:06:001519 。这种连接器广泛用于局域网和ADSL宽带上网用户的网络设备之间的网线连接,被称为五级线或双绞线。影响RJ45连接器PIN针接触电阻和可靠性的因素主要有以下几种: (1)连接器接触件材料:RJ45连接器技术条件对不同材质制作的同规格插配接触件,
2023-06-20 17:48:53568 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57529 由后段制程(BEOL)金属线寄生电阻电容(RC)造成的延迟已成为限制先进节点芯片性能的主要因素[1]。减小金属线间距需要更窄的线关键尺寸(CD)和线间隔,这会导致更高的金属线电阻和线间电容。
2023-06-09 12:55:52413 问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-06-03 10:59:50482 问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点
2023-06-01 19:55:02295 板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹雪阳抗的作用,这样才能得到完整、可靠、精确,无干扰、噪音的传输信号。特性阻抗与基板材料(覆铜板材)关系是非常密切的,故选择基板材料在电路板加工中非常重要。
2023-06-01 14:53:32
的相对位置。特性阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择的PCB叠层结构。
由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层
2023-05-26 11:46:06
2023-05-26 11:30:36
现在是2023年5月,截止目前,网络上已经开源了众多的LLM,如何用较低的成本,判断LLM的基础性能,选到适合自己任务的LLM,成为一个关键。 本文会涉及以下几个问题: 影响LLM性能的主要因素
2023-05-22 15:26:201146 阻抗特性试验本测试模块主要是针对距离保护的动作特性,搜索其阻抗动作边界。可以搜索出圆特性、多边形特性、弧形以及直线等各种特性的阻抗动作边界。本测试模块提供了“单向搜索”和“双向搜索”两种不同的搜索
2023-05-11 09:43:55205 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
2023-05-10 12:40:012507 特性阻抗(Impedance)什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。1.当低频时在传输线回路的输出端接上任意负载阻抗时,输入端的电压与电流之比值称为回路
2023-05-08 10:15:52410 我们之前已经了解过晶体管,并且知道了工作点的重要性,对于晶振来说,这个工作点的稳定性需要更高的考虑。
使用的有源器件的操作被调整到其特性的线性部分,该点由于温度变化而移动,因此稳定性受到影响。
2023-05-06 14:34:561136 问 什么是阻抗? 答 在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。 问 什么是阻抗匹配? 答 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要
2023-05-05 16:44:30295 射频衰减器的衰减量随频率的增加而增加。这是由于射频衰减器的设计中会考虑到元器件的特性阻抗,而特性阻抗又与信号的频率有关。随着频率增加,其阻抗会变化,从而影响射频衰减器的性能。
2023-05-03 07:51:001096 问什么是阻抗?答在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。问什么是阻抗匹配?答阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载
2023-04-28 11:36:098358 则与特性阻抗相同。
共面阻抗
阻抗线距导体的间距与阻抗成正比,间距越大,阻抗越大,其它影响因素则与特性阻抗相同。
阻抗计算神器验证影响因素
叠层图制作
这里推荐一款免费的国产工具:华秋DFM软件
2023-04-28 11:12:07
,其余影响因素则与特性阻抗相同。
共面阻抗
阻抗计算神器验证影响因素
叠层图制作
这里推荐一款免费的国产工具:华秋
2023-04-28 11:01:02
前文介绍了传输线、特性阻抗以及信号的反射概念,如果阻抗不连续信号会发生反射严重时将会导致系统不能正常工作。
2023-04-18 10:53:39667 原文来自公众号:工程师看海 我们经常说控制阻抗,这个阻抗是什么意思呢? 信号在传输线中,是一步一步向前走的,电磁场的建立也是需要一个过程的,信号不是一下子从发射端传播到接收端。 信号线与信号线
2023-04-18 10:51:46544 注意几个方面的问题了,因为只有生产的产品质量过关品质高才能让更多的客户企业所青睐。那影响LVDS连接器的主要因素都有哪些呢,下面德索小编为大家讲解。
2023-04-18 10:20:49301 传输过程中的质量且实现最佳的信号传输效果。 PCB上常用50Ω阻抗主要有以下6个原因: 1. 信号传输的一致性:50Ω阻抗可以匹配常用高速信号传输线材料的特性阻抗,并且可以保证信号在整个传输线上具有
2023-04-14 16:41:14
2023-04-13 11:35:42333 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。
2023-04-11 10:34:57585 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗值
2023-04-11 10:32:34
2023-04-10 15:21:23594 在PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。 对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-06 09:20:03735
查看更多
